nitar58 (06 April 2018 - 17:26) писал:
#2311
Отправлено 06 April 2018 - 19:10
#2312
Отправлено 06 April 2018 - 20:41
#2313
Отправлено 06 April 2018 - 21:44
Наверно не у каждого есть лазерный гравёр, да и поверхность нужно подготовить (срезать старую гравировку, заново нанести покрытие). Распечатать и приклеить бумажную шкалу может при желании каждый. Я не хочу сказать, что это лучше (хотя некоторые примеры лазерной гравировки, что я видел, весьма грубые), но проще и доступнее.
#2317
Отправлено 14 April 2018 - 12:10
#2319
Отправлено 20 April 2018 - 13:15
Вумудщзук (15 November 2016 - 21:09) писал:
Заранее дякую!
#2320
Отправлено 21 April 2018 - 12:25
kreisser (20 April 2018 - 13:15) писал:
Заранее дякую!
но вообще стоит перепроверять свой окс, потому что в каталоге рабочий отрезок для окс1-100-1 указан 99,98мм, а у меня получается 58,8+44 = 102,8. И при этом прицепил на камеру, проверил бесконечность по ЛВ - вроде как точно. Может, в каталоге РО измеряли от другой поверхности
#2322
Отправлено 23 April 2018 - 03:10
kreisser (07 April 2018 - 11:58) писал:
SONY NEX6 + РО3-3М 2/50 кинообъектив
Кроет кроп 1.5 легко и с некоторой виньеткой по углам даже полный кадр.
У меня сейчас один из любимых объективов, мне его на M42 пересадил коллега KNA.
Очень, очень хорошее стеклышко. Отлично совместим с LensTurbo
Сообщение отредактировал astepin: 23 April 2018 - 03:11
#2323
Отправлено 23 April 2018 - 09:08
astepin (23 April 2018 - 03:10) писал:
Изначально он под C-Mount, так что на беззеркалки станет без переделки.
#2324
Отправлено 23 April 2018 - 09:21
По схеме - Триплет, хотя и не совсем обычный. С очень толстым центральным отрицательным элементом.
#2325
Отправлено 23 April 2018 - 10:20
KNA (23 April 2018 - 09:21) писал:
Посмотрел свой Kodak Cine Ektar 63 mm f 2 под С-маунт с волшебным бокэ,
http://www.penta-clu...ost__p__1849166
http://www.penta-clu...ost__p__1910803
http://www.penta-clu...ost__p__1957463
Такая же проблема, на кропе 1.5 получаются чёрные углы.
Сейчас использую с помощью переходника на SONY NEX6.
Изучил, есть возможность удалить хвост и поставить на зеркалку.
Вот только вещица красивая, пилить не пилить, вот в чем вопрос!?
#2326
Отправлено 23 April 2018 - 10:50
Мне ещё попадался более ранний Kern Yvar 75/2.5. По схеме, вроде, Зонар. Но какой-то он очень странный. На зеркалку поставить можно и даже на полном кадре худо-бедно работает. Но 75/2.8 лучше.
#2327
Отправлено 23 April 2018 - 16:48
#2329
Отправлено 23 April 2018 - 20:05
Байонет у них бывает двух видов - C-mount и свой трёх лепестковый. Они легко меняются, крепятся на трёх винтиках.
#2330
Отправлено 23 April 2018 - 20:57
nitar58 (27 October 2015 - 23:23) писал:
Николай, не объясните, что там и как в этой планшайбе - переходнике? Купил специально РФК-5 за 100 дол. ради этого узла, чтоб РО-шки на беззеркалки ставить! РО-шек у меня много, от 22 мм до 75, с родными геликоидами ОСТ-18, хочется сделать один крепеж для всего комплекта! Может чертежом можете поделиться ?
#2331
Отправлено 24 April 2018 - 00:03
Набросал эскиз с упрощенного другого варианта на М39, Р.О.=28,8 мм
Точить и фрезеровать байонет Sony E дополнительный геморрой.
Конус, оканчивающийся диаметром 39 мм, протачивал по месту чтобы могли встать РО61 и ОКС1-35-1. С другими (ОКС1-18-1, ОКС4-28-1, РО-56, ОКС8-35-1,ОКС11-35-1 и др. с большими фокусами проблем не было. Дорабатывал пружину фиксирующих ножей, подтачивал и подгибал крючок препятствующий вращению объектива при фокусировке. Возможно понадобятся прокладки между этим фланцем и посадочным местом от РФК-5 (родные прокладки бывают от 0,06 мм до 0,25 мм, у меня стоит 0,1 мм)
Сообщение отредактировал nitar58: 24 April 2018 - 00:04
#2332
Отправлено 24 April 2018 - 00:59
tripod (23 April 2018 - 20:57) писал:
А так крепление - пустой стакан, в котором торчит закорюка, входящая в паз в геликоиде объектива. Она не даёт проворачиваться линзблоку. И две подпружиненные защёлки, которые держат объектив в гнезде. Конструкция, на мой взгляд, довольно дурацкая. Например, для хорошего вращения объектива нужна смазка. И в эту смазку фотограф будет регулярно вляпываться при смене объектива. Вот ведь радость то какая! Да и менять объективы не слишком удобно.
На родной камере стояла поворотная турель, в которую втыкалось три объектива и часто их перетыкать необходимости не было. Но приколхозить такую турель к цифровой камере, боюсь, будет проблематично.
#2333
Отправлено 24 April 2018 - 01:07
nitar58 (23 April 2018 - 20:05) писал:
Тевидон 75/2.8 довольно лёгкий. Но мне мой достался без хвоста и, что хуже, без кольца диафрагм. Надо будет какой-то протез сочинить.
#2334
Отправлено 24 April 2018 - 01:35
Сообщение отредактировал nitar58: 24 April 2018 - 01:48
#2335
Отправлено 25 April 2018 - 01:19
kreisser (23 April 2018 - 09:08) писал:
Ставил еще на Pentax K5 и Canon 5D, на Canon немного виньетирует.
В оригинале с С-mount виньетирует со страшной силой этим самым симаунтом.
Потом сфоткаю как выглядит конструкция.
Понравится также любителям Гелиос-40, тк тоже умеет крутить фон.
#2338
Отправлено 25 April 2018 - 09:21
astepin (25 April 2018 - 01:19) писал:
Осмтрел свой волшебный Кодак а там на заднике вставлено колечко отсекатель, раньше я его не замечал. Снял, надо попробовать, может на кропе виньетка уйдет.
KNA (23 April 2018 - 10:50) писал:
