Каким конвертором, Вы, конвертируете RAW ?
Сообщений в теме: 47
#1 Голиков Алексей
  • 107 сообщений
Отправлено 27 May 2006 - 22:17
Сегодня наконец можно сказать первый раз снимал своим новым Дс.
Дома стал вопрос-в каком конверторе конвертировать? Попробовал конвертором с диска, но там практически нет никаких настроек, как для детей сделан. Вобщем кто ,чем пользуется?
Может есть родной конвертор (другой) с более расширенными настройками?
Или сразу в ф.ш.CS 2 ?
Поделитесь своим опытом, пожалуйста :)
#2 Дмитрий Е.
  • 13465 сообщений
Отправлено 27 May 2006 - 22:27
Сейчас пользуюсь CS и CameraRaw 2.4 . Первым был RawShooter.
Родной конвертер не понравился.
http://www.penta-clu...showtopic=14317 посмотрите здесь. В этой теме выложил картинку - сравнение ACR и RawShooter.
А вообще была большая тема про конвертеры.
#3 String
  • 6 сообщений
Отправлено 02 June 2006 - 09:21
В зависмости от обстоятельств - единичный кадр в ФШ CS2, если в паетном режиме, то весьма удобен, гибок в настройках и вполне качественен Capture One PRO, к недостаткам которого стоит, пожалуй отнести склонность засорять своими рабочими файлами огромное место на винте.
#4 Momous
  • 5086 сообщений
Отправлено 02 June 2006 - 12:50
Просмотр сообщенияЛёша Г. (27.5.2006, 23:16) писал:
Мне больше всех понравился Силкипикс, даже в усечённом варианте.
#5 .:WereWolf:.
    Дикарь
  • 1385 сообщений
Отправлено 02 June 2006 - 15:08
я пользуюсь rawshooter premium 2006 - почему? - объективно ответить не могу. Дело привычки, наверное... В том случае если все делаю вручную и там и там, то разницы между ACR и равшутером не вижу. А вручную обрабатываю все кадры.
#6 easy
  • 136 сообщений
Отправлено 05 June 2006 - 11:20
Просмотр сообщения.:WereWolf:. (2.6.2006, 15:07) писал:
Лекарством от жадности не поделитесь? :)
#7 Ivan-R75
  • 5 сообщений
Отправлено 20 June 2006 - 09:21
Просмотр сообщенияMomous (2.6.2006, 13:49) писал:
Попользовался ACDS...
Хотел услышать мнение других, поскольку мне понравилось (относительно).
Сравнивал конвертеры, выстроилась такая пирамидка:
1.Родной (Pentax Photo Lab)(такое впечатление, что шарп дает скрыто. Или наоборот, ACDS по сравненю с ней мылит немного)
2.ACDS 8.0 (Удобная очень, шумодав и шарп есть, но немного гасит резкость и контраст, есть мыло)
3.Silkypix (Вроде очень даже ничего, но денег хочет)
4.Photoshop - (никак.)
5.RawShooter (вообще не смог приблизиться к топам)
И ещё: отметил, что размер рисунка уменьшается на 8 пикселов при пользовании ACDS, может из за ресайза и возникает мыльность, вследствии чего остался на родном конвертере.
Потом надо следить за красным цветом, многие конвертеры его некорректно обрабатывают, точно - только родной.
#8 .:WereWolf:.
    Дикарь
  • 1385 сообщений
Отправлено 20 June 2006 - 14:40
Просмотр сообщенияIvan-R75 (20.6.2006, 10:20) писал:
Не понял - в каком смысле "не смог приблизится к топам"? - поясните пожалуйста.
После равшутера размер картинки 3028*2028... (???)
#9 Ivan-R75
  • 5 сообщений
Отправлено 22 June 2006 - 23:06
Просмотр сообщения.:WereWolf:. (20.6.2006, 15:39) писал:
В том смысле, что мне не удалось добиться правильного цветового баланса при "проявлении" ПЕФ-ки. Я уже просто под конец дергал рычажки в предельные значения, стараясь выяснить, когда же наконец появится цвет... Может, версия старая была, может профиль камеры надо было прописывать куда-то...
Короче, снес я его.
Штатный, как оказалось, лучше всего. Там фишка в том, что красный цвет корректно обрабатывается только Pentax Photo Lab (в моём случае). На других программах для того, чтобы добиться правильного отображения красного, приходится отдельно его подкручивать.
Где-то я уже встречал описание этой проблемы, надо форум лопатить.
#10 .:WereWolf:.
    Дикарь
  • 1385 сообщений
Отправлено 23 June 2006 - 11:50
Просмотр сообщенияIvan-R75 (23.6.2006, 0:05) писал:
Короче, снес я его.
Мне вот интерересно, вы на мониторе пытались добится правильного цветового баланса, или на отпечатках смотрели?
Дело в том, что в свое время я откалибровал монитор под одну определенную лабораторию и теперь, то что вижу на мониторе и получаю на карточке...
#11 Anatoli
  • 628 сообщений
Отправлено 25 June 2006 - 21:48
Просмотр сообщения.:WereWolf:. (23.6.2006, 13:49) писал:
Слегка не в тему.
У Вас хорошая лаба, если они так точно держат калибровки. У наших (Noritsu QSS-3203) в течении суток калибровка заметно меняется... Или ваши калибруются как положено, по нескольку раз в день ?
Это я к тому, что, возможно, правильнее будет применять профиль в фотошопе для просмотра, а монитор колибровать как положено.
#12 Kooksha
  • 32 сообщений
Отправлено 11 July 2006 - 21:14
На ixbt.com выложили обзор RAW конверторов.
#13 Голиков Алексей
  • 107 сообщений
Отправлено 11 July 2006 - 21:23
Спасибо, пошёл смотреть :)
#14 Sergey KLP
  • 937 сообщений
Отправлено 11 July 2006 - 22:35
Просмотр сообщенияKooksha (11.7.2006, 21:13) писал:
И там же на форуме прошлись по поводу его адекватности :) Ошибки там забавные
#15 Migel
  • 3978 сообщений
Отправлено 11 July 2006 - 23:42
Для меня первым конвертором был и остается Silkypix. Безоговорочный лидер. Только очень малый процент фотографий он не может адекватно обработать, об этом уже говорилось в соответствующей ветке. Шарп очень мягкий, диапазон корректировок изображения очень велик, особенно, если попробовать нестандартный подход. В общем, я пока не обнаружил ничего, более убедительного.
#16 aen
  • 4125 сообщений
Отправлено 15 July 2006 - 00:31
Я тоже недавно купил istDs - месяца три. Перепробовал практически все конверторы. Мне больше всего понравился родной, хотя в нем и нет никаких настроек - все остальные манипуляции со снимками(если они необходимы) делаю в ФШ CS2.
Как мне показалось выбор конвертора дело сугубо субъективное - так что надо самому их все поробовать.
#17 Дмитрий Е.
  • 13465 сообщений
Отправлено 15 July 2006 - 00:50
Просмотр сообщенияaen (15.7.2006, 1:30) писал:
А мне очень не понравилось, как родной конвертер с поресвечеными участками обращается. Какую-то резкую рамку создаёт... :)
#18 Голиков Алексей
  • 107 сообщений
Отправлено 15 July 2006 - 21:47
Просмотр сообщенияДмитрий Е. (15.7.2006, 1:49) писал:
Да родной конвертор прямо скажем не фонтан. Но больше всего меня в нем бесит именно эта резкая чёрная рамка(кайма) .
Так что проблемные снимки я делаю в фотошоповком конверторе :)
#19 Balki
  • 1138 сообщений
Отправлено 30 July 2006 - 22:00
Есть еще такой конвертер - rawtherapee.
Немного тормознутый. По отзывам на форуме ixbt конвертированная из ПЕФов картинка похожа на пленочную. Еще были утверждения, программа плохо переваривает высокую чуствительность ИСО и коррекцию. Сам пока разбираюсь.
Кстати у меня на амд64 поставилаь версия для интеловских процессоров. Если кто захочет потестировать, то сразу имейте ввиду, что выбор файлов в окне программы произвдится двойным кликом
#20 UriX
  • 1582 сообщений
Отправлено 31 July 2006 - 12:05
Кхе... мои пять копеек.
Rawshooter PRO - последняя версия (увы, увы...)
Если в нём отрубить пост-шарпенинг - будет выдавать наиболее приличные картинки.
C1 - не понравился общей тормознутостью и какими-то неестественными цветами, как ни крути. "Глухие" цвета, кожа уходит в жёлтую гепатитную...
Адоб - ну да, здорово... только для одного кадра. Пакетно им работать невозможно.
Опять же - сколько людей, столько и мнений =)
#21 UriX
  • 1582 сообщений
Отправлено 31 July 2006 - 12:06
Просмотр сообщенияBalki (30.7.2006, 21:59) писал:
Тормоз страшный. И их хвалёная анти-байеровская фича не вызывает у меня никаких восторгов, RSP даёт такой же результат...
#22 UriX
  • 1582 сообщений
Отправлено 31 July 2006 - 12:18
Довольно неплохо. Про бездарную автоматику RSP правильно отметили, про идиотские ступени на наклонных линиях C1 - тоже.
Да, ещё - из минусов RSP - отсутствие возможности повернуть кропнутый кадр. На самом деле странно, ибо выравнивание горизонта - довольно частая ситуация. Впрочем - мне не лень в фотошопе это сделать.
Сообщение отредактировал UriX: 31 July 2006 - 12:55
#23 Безенчук
  • 9 сообщений
Отправлено 31 July 2006 - 13:31
А кто нибудь пробовал новый софт от Пентакса, на базе Silkypix все таки сделано. К новым камерам идет.
#24 auhin
  • 658 сообщений
  • Фамилия:Ухин
Отправлено 31 July 2006 - 14:15
Просмотр сообщенияБезенчук (31.7.2006, 14:30) писал:
http://rapidshare.de...78152/PPL_3.iso 84 Мб
Скачайте и попробуйте :)
#25 UriX
  • 1582 сообщений
Отправлено 31 July 2006 - 14:37
Просмотр сообщенияauhin (31.7.2006, 14:14) писал:
А можно залить файл на что-нибудь, откуда можно скачать? :)
Скажем - на слил.ру, разбив файл РАРом на 2 по 42 мб.
#26 Stamir
  • 66 сообщений
Отправлено 31 July 2006 - 15:33
Просмотр сообщенияUriX (31.7.2006, 13:17) писал:
Может я чего-то не понял, но в RawShooter Pro это фича присутствует, зовётся Straighten image... и расположена рядом с кнопочкой кропа. Можно цифрами указывать, а можно горизонт рисовать.
#27 UriX
  • 1582 сообщений
Отправлено 31 July 2006 - 15:41
Просмотр сообщенияStamir (31.7.2006, 15:32) писал:
О, и точно! :)
Гран мерси =)
Я просто с RSF пересел недавно, и все фичи не до конца нашёл =)
#28 UriX
  • 1582 сообщений
Отправлено 31 July 2006 - 16:21
На всякий случай - Pentax Photo Lab на слил.ру
часть 1
часть 2
#29 Schwanz
  • 10875 сообщений
Отправлено 31 July 2006 - 18:08
кстати, новый PPL прекрасно кушает самсунговские равы…
#30 aen
  • 4125 сообщений
Отправлено 31 July 2006 - 21:48
Просмотр сообщенияIvan-R75 (20.6.2006, 9:20) писал:
Мне тоже больше всего нравится родной конвертор. Я бы его поставил на превое место. А на второе ФШ.
