Так что же такое «бандинг»?
Сообщений в теме: 185
#1 Aziz
  • 661 сообщений
Отправлено 14 March 2007 - 13:41
Мне кажется, возникновение бандинга при максимальной резкости на очень мелких регулярных структурах вещь естественная и неизбежная (для цифровой матрицы). Здесь бандинг на "очень интересном месте":
Прикрепленное изображение: IMGP7460_crop.jpg
Сообщение отредактировал Aziz: 14 March 2007 - 13:42
#2 mmx
  • 464 сообщений
Отправлено 14 March 2007 - 14:12
По-моему, это просто муар.
#3 amazing
  • 922 сообщений
Отправлено 14 March 2007 - 15:17
Просмотр сообщенияmmx (14.3.2007, 13:08) писал:
+1
#4 Aziz
  • 661 сообщений
Отправлено 14 March 2007 - 16:28
Да, сорри, запутался в терминах.
Вспомнил, что это муар. Тогда, что такое "бандинг"?
#5 HSV
  • 17710 сообщений
Отправлено 14 March 2007 - 16:49
Просмотр сообщенияAziz (14.3.2007, 16:24) писал:
Это именно шум, но в виде регулярных прямых полос. Получить его на десятке довольно непросто, но при желании можно. Снимите ночной кадр с ртутными лампами на чувствительности 1200-1600. И желательно с включенным шумодавом. Потом в редакторе уровнями или кривыми поднимите тени так, чтобы света и средние тона вообще исчезли. И сможете увидеть ужасный бандинг во всей его неприглядности :)
#6 Migel
  • 3964 сообщений
Отправлено 14 March 2007 - 17:36
Просмотр сообщенияHSV (14.3.2007, 16:45) писал:
+1 :)
#7 Гость_rapucha_*
Отправлено 14 March 2007 - 17:49
довольно непросто, но при желании можно. Снимите ночной кадр с ртутными лампами на чувствительности 1200-1600. И желательно с включенным шумодавом. Потом в редакторе..
Не хочется цепляться по пустякам, но достаточно ISO 320 и наличия в кадре глубоких иеней. Шумодав и коррекция необязательны :)
#8 HSV
  • 17710 сообщений
Отправлено 14 March 2007 - 18:06
Просмотр сообщенияrapucha (14.3.2007, 17:45) писал:
Не знаю. Может у меня экземляр бракованный :) Или дело в точной установке экспозиции. Не люблю я экстремальных манипуляций с кривыми. Даже на пленке от этого фигня получается. Предпочитаю пользоваться по старинке кнопкой экспокоррекции.
Но на ISO 640 я бандинга не находил. Необходимости ставить чувствительность выше при наличии антитряса не возникало. Только в тестовых целях. Если нужна выдержка больше чем 1/2 секунды, лучше пользоваться штативом. А на штативе зачем ставить высокие ISO?
На этих кадрах в RAW тени вытягивались очень сильно. ISO 640
http://www.club-nikon.ru/forum/index.php?s...ost&p=53710
http://www.club-nikon.ru/forum/index.php?s...ost&p=53730
Сообщение отредактировал HSV: 14 March 2007 - 18:14
#9 Гость_rapucha_*
Отправлено 14 March 2007 - 18:16
Просмотр сообщенияHSV (14.3.2007, 18:02) писал:
О5-25!
Вы вообще ночью снимали? И если да, то что именно? Архитектуру статичную? Тогда могли бы и светлого дня дождаться, по вашей логике.
В приложенной картинке коррекция +0.6 ступени. Шарпа нету.
Выдержка 1/15, ISO 320.
Загляните в красный канал. При печати это будет видно "на раз".
  • Прикрепленное изображение: Banding_StNicolasI.jpg
Сообщение отредактировал rapucha: 14 March 2007 - 18:43
#10 HSV
  • 17710 сообщений
Отправлено 14 March 2007 - 18:45
Просмотр сообщенияrapucha (14.3.2007, 18:12) писал:
Снимал. И архитектуру и людей. Но я не тестер, а фотограф. Снимать неосвещенных людей ночью я практического смысла не вижу. Ибо нет в этом картинки. Если человек освещен настолько, что его лицо ясно различимо визуально, такого количества света достаточно для съемки с рук на чувствительности 800. С рук на выдержке длиннее, чем 1/2 снимать я тоже смысла не вижу, а на этой выдержке антитряс помогает получить приемлемые результаты. Если кадр ночной, то тени должны оставаться тенями. Не нужно их вытягивать до белого света.
Я повторяю, при желаниии, продемонстрировать бандинг, продуцируемый десяткой можно. Но условия, в которых он становится явным и неприемлемым, достаточно искусственны с практической точки зрения. В тех ситуациях, когда вылазит в том числе бандинг, картинка становится неприемлемой по другим более прозаическим причинам.
#11 HSV
  • 17710 сообщений
Отправлено 14 March 2007 - 18:58
Тут исходник нужно смотреть. Почему коррекция +0,6? В таких условиях для правильной экспозиции нужна отрицательная коррекция. Что там с гистограммой получилось? Как обрабатывалось? Какая прошивка?
#12 X Factor
  • 16 сообщений
Отправлено 14 March 2007 - 22:26
Заглянул...
Мамо....!!! :)
В синем тоже весело.
З.Ы. А десятку все равно куплю, если объективы под нее скоро будут. Не хочется на никон лезть.
#13 Гость_Prospero_*
Отправлено 14 March 2007 - 22:50
Не пугайте людей...
Это просто струи дождя.
#14 Schwanz
  • 10840 сообщений
Отправлено 14 March 2007 - 23:08
Сообщение отредактировал Schwanz: 14 March 2007 - 23:10
#15 HSV
  • 17710 сообщений
Отправлено 15 March 2007 - 00:42
Мне даже интересно стало. Снял сегодня пару кадров в условиях, крайне благоприятных для возникновения бандинга :)
1/2 с; ISO 400:
Прикрепленное изображение: IMGP0603.jpg
1/5 c; ISO 1600:
Прикрепленное изображение: IMGP0602.jpg
Чего-то катастрофического для таких условий съемки я не вижу. Хотя, при желании подлый бандинг можно вытащить легким движением ползунка:
Прикрепленное изображение: 222.jpg
Может быть дело просто в корректной конвертации RAW? Или мне просто достался бракованный экземпляр камеры :)
#16 Гость_rapucha_*
Отправлено 15 March 2007 - 00:51
Просмотр сообщенияHSV (15.3.2007, 0:38) писал:
Мне тоже стало интересно. Вот синий канал из вашего верхнего снимка.
Вообще, не стоит так юродствовать, задирать кривую до прямого угла и проч. Мы все, и те кто с бандингом в т.ч., очень рады, что у вас проблема проявляется мало и вы можете ее проигнорировать.
Хотя при печати такая полоса справа будет видна несомненно.
Однако поверьте, гордиться вам тут нечем. Повезло, такое иногда бывает.
Опять же, может вы профи и всю жизнь выставки снимаете. А для ночных, скажем, вернисажей под открытым небом у вас Кенон висит на пузе вторым номером.
А вот меня, как любителя, моя десятка на ночных съемках радует не всегда.
Как-то так.
  • Прикрепленное изображение: banding.gif
Сообщение отредактировал rapucha: 15 March 2007 - 01:11
#17 Dmitriy A
  • 278 сообщений
Отправлено 15 March 2007 - 00:54
Чего-то катастрофического для таких условий съемки я не вижу. Хотя, при желании подлый бандинг вытащить можно:
Полностью согласен. В реальной сёмке этот бандинг вообще не виден. А сильное осветление теней соответствует повышению ISO до 1200 и выше. Так и надо говорить, что выще 6400 ISO появляется полосатый шум. Мне он вообще не мешает.
#18 HSV
  • 17710 сообщений
Отправлено 15 March 2007 - 01:02
Просмотр сообщенияrapucha (15.3.2007, 0:47) писал:
Разумеется, я его видел. Шумы там есть. Если интересно изучить их структуру, их можно даже усилить многократно. Вопрос в том, насколько они критичны для печати реального кадра, а не в исследовательских целях.
Если пытаться сформировать мнение о десятке только на основе форумов, может возникнуть впечатление, что на ее картинки без слез не взглянешь. Это не так. Чтобы шумы стали реальной проблемой, нужно приложить определенные усилия. Либо снимать не думая.
#19 Гость_rapucha_*
Отправлено 15 March 2007 - 02:23
Просмотр сообщенияHSV (15.3.2007, 0:58) писал:
Шумы там есть.
Я не про шумы, я про темную вертикальную полосу справа у границы кадра.
При печати это будет видно. При крупной печати будет хорошо видно.
Вы очень болеете за репутацию родного бренда. Это вполне можно понять. Есть и другой подход -- если нашуметь как следует, возможно, кто-то далеко в Японии что-то предпримет. Это работает, оба патча сделаны по пользовательским жалобам, как мне кажется.
Главное -- вы выложили свои картинки, я свои, кто-то еще наверное выложит.. В итоге люди смогут оценить реальные картинки, а не эмоции на форумах. Кого-то они устроят, кого-то, возможно, и нет.
В магазине же не сделаешь ночного снимка.
А что камера неплохая -- так с этим почти все согласны. Даже хорошая. Однако, есть нюансы.
#20 Momous
  • 5085 сообщений
Отправлено 15 March 2007 - 02:27
Как-то так.
А я вот ночью обычно сплю :)
Мне почему-то кажутся полной чепухой рассуждения о низком качестве таких "ночных" тест-съёмок, уж лучше право пофлудить о светописи под диваном там, или в туалете с выключенной лампочкой накаливания. Взрослые люди, а всё в чудеса верят, блин. Тёмная комната, чёрный кот. Куштурица.
Бред какой-то (с).
Попробуйте пофотографировать при свете, глядишь и станет вам с "десяткой" счастье.
#21 Гость_rapucha_*
Отправлено 15 March 2007 - 02:34
Просмотр сообщенияDAAndreev (15.3.2007, 0:50) писал:
Возьмите jpeg, который выложил HSV, напечатайте его и посмотрите на правый край снимка. Вы увидите темную полосу. Теперь представьте, что это отпечаток A3+ у вас на стенке. Эту полосу увидят все, кто к вам зайдет. Что вы ответите на вопросы? Что вам это не мешает?
Или все-таки возьмете патч тул и потратите полчаса на рихтовку?
Просмотр сообщенияMomous (15.3.2007, 2:23) писал:
Счастье, оно не только в десятке:) А в общем -- и вам счастливо поснимать белый лист бумаги в погожий денек. Сделаете выставку -- может, и прославитесь, по стопам Малевича с Уорхоллом..
P.S. По некотором размышлении понял, что вас не понял. Вы предлагаете ночные сюжеты закрыть как класс? Причем тут чудеса-то?
Сообщение отредактировал rapucha: 15 March 2007 - 02:41
#22 Momous
  • 5085 сообщений
Отправлено 15 March 2007 - 02:42
Просмотр сообщенияrapucha (15.3.2007, 2:27) писал:
Господи, уважаемый, ну как же много букв! А что мешает просто отрезать ненужное, а? Ножницами? Не говоря уже о том, что кому нормальному в голову придёт указывать пришедшим в его дом на стенку с висящим там примером бандинга на чёрном фоне :)
Ещё раз повторюсь, "темнографируйте" при свете.
ЗЫ а что, "А3+" это предельный размер фотоотпечатка в Вашем представлении? :)
#23 VladLL
  • 865 сообщений
Отправлено 15 March 2007 - 03:51
Просмотр сообщенияMomous (14.3.2007, 19:38) писал:
... много букв ...
Похоже Вам просто хочется об этом поговорить...
Жевать не пробовали?
#24 Гость_rapucha_*
Отправлено 15 March 2007 - 08:20
Однако вы осилили. Тогда продолжим.
Идея хоть и не нова, зато проверена временем, не спорю. Ножницами и клеем можно такого накрутить -- фотошопу и не снилось.
Вот с этим трудно. Снимать ночные сюжеты днем на цвет я не умею.
Вообще ваш рецепт для ночных съемок выглядит примерно так:
  • Постарайтесь снять ночной сюжет при свете дня
  • Если вы снимали ночью и получили бандинг, откадрируйте снимок так, чтобы его не было в кадре.
  • Если это было невозможно, и бандинг в кадре присутствует, запретите о нем говорить.
Три пункта это неного. Боюсь тоько, что придут Канонисты и предложат рецепт из одного пункта :)
Это размер отпечатка, который я могу себе позволить без головной боли -- просто сунуть листочек в Epson 2100.
Сообщение отредактировал rapucha: 15 March 2007 - 08:28
#25 Mikola
  • 1722 сообщений
Отправлено 15 March 2007 - 08:47
Просмотр сообщенияrapucha (15.3.2007, 2:30) писал:
Что-то я никак не могу этой полосы узреть. Если на втором снимке - то насколько я понимаю это кусок ж/б конструкции...
Знаете, я тоже довольно много снимаю ночью. Надо признаться, что ночная съемка требует более внимательного использования техники, чем дневная. Судя по File Info Ваш приведенный кадр снят исходно с очень большой ошибкой экспозиции (сравните хотя бы гистограммы Вашего кадра и кадра Сергея). По моему наблюдению попытка вытягивать сильно недодержанные кадры обычно и приводит к бандингу.
В таких случаях я, обычно пользуюсь либо серией пробных предварительных кадров, либо эксповилкой.
#26 _IB_
  • 1094 сообщений
Отправлено 15 March 2007 - 08:51
И то и другое народ любит :)
#27 Grigoriy
  • 57 сообщений
Отправлено 15 March 2007 - 09:14
+1
Оффтоп:
Про картинки - действительно и мне кажется, что на форуме не хватает хороших примеров с 10-ки.
Хочется отметить, что последнее время очень много сообщений разворачивается именно в плоскости что камеры современные не должны заставлять думать фотографа. Тогда создателям надо предложить придумать полностью автоматическую камеру с двумя кнопками ("повер" и "шут"), а то может и с одной "повер", чтобы она и сюжет для съемки выбирала, и не давала снимать в "неподходящих" условиях, в общем полную замену мыльницы, но со сменными объективами. За все это заломить цену порядка 1500 и написать на ней PROFESSIONAL или просто PRO. Вот тогда прибудет народу счастье :)
Ведь действительно бандинг возникает при вытягивании и больших ИСО. А при нормальной экспозиции его не видно. Сомневаюсь, что ночью можно сделать нормальный репортажный снимок. Т.е. скорее всего придется снимать несколько раз. Ну так кто мешает внести нормальную поправку в экспозицию для получения хорошего кадра. А если нет времени и возможности это сделать, то такой кадр все-равно с маленькой вероятностью попадет на стену даже формата 20х30.
#28 HSV
  • 17710 сообщений
Отправлено 15 March 2007 - 09:31
Эти пару пару кадров я снял специально с условиями, провоцирующими бандинг. Исключительно в тестовых целях. Если бы речь шла о реальных фото "А3+ на стену", а не теста ради, то я бы поступил как это обычно делается при ночной съемке (в том числе при использовании пленки): установил бы минимальную чувствительность, поставил камеру на штатив, да еще и предподнял зеркало. Ну и само собой, выверил бы экспозицию. Высокие значения ISO нужны для съемки в экстремальных условиях. Фото снимаемые в таких условиях редко предназначены для суперувеличений. Либо сюжет там окупает собой огрехи в качестве.
А эту полосу можно и отретушировать в канале при желании (если, конечно, кто-то ее заметит на композитном изображении). Но ретушь займет меньше минуты.
#29 Andrey_TTL
  • 316 сообщений
Отправлено 15 March 2007 - 09:41
Просмотр сообщенияrapucha (15.3.2007, 8:16) писал:
Я бы добавил ещё один пункт - снимайте ночной сюжет со штатива на минимальных ISO.
#30 Migel
  • 3964 сообщений
Отправлено 15 March 2007 - 09:50
Выйдешь вот так ночью с К10Д погулять, а тут бандинг, бандинг... :)
Чувствуете, коллеги, как растут аппетиты пользователей? Раньше радовались 400 ИСО и глаза закрывали на шум и прочее, а теперь рабочую 1600 подавай, да чтоб ни полос, ни пятен. Конечно в этом нет ничего плохого, но делать из этого трагедию... Может проще брать штатив и снимать ночные шедевры на 200 ИСО?
