Minolta MD - Pentax K ?
Отправлено 16 January 2010 - 12:07
Валяются без дела две линзы : Минолта МД 1,7/50 и
донор - паршивый мыльный Гелиос 44-К-4.
Пробовал - ли кто-нибудь:
- вааще Минолту на К-байонет переделать -
хвост поменять и привод диафрагмы ??
или-
- Воткнуть линзоблоки задний и передний Минолты
в корпус Гелиоса??
Интересно-бы переделать ....
Ответы типа- " а стоит-ли овчинка...." не нужны-
каждый сходит с ума по-своему!
( може после франзуской кухни захотелось уличного чебурека...)
Отправлено 16 January 2010 - 14:30
Peter (16.1.2010, 13:38) писал:
А привод диафрагмы?
Можно, конечно, использовать в качестве байонета стандартный переходник с М42 на К, но не очень понятно, получится ли его укрепить как следует и не будет ли люфтить в байонете.
В общем, если у Вас есть доступ к токарному станку, то можно и заняться. Если доступа к станку нет, то лучше Такумар-полтинник купите (:
У Минольты объективы были очень даже достойные и 50/1.7, вроде, вполне приличный. Но не настолько хорош, чтобы ради него сильно убиваться и тратить существенные деньги на переделку.
А вот топовые околополтинники (Minolta Rokkor 50/1.2 и 58/1.2) переделываются значительно проще ((: 50/1.2 я на заказ пересаживал на М42. 58/1.2 наверняка на К можно пересадить.
Отправлено 16 January 2010 - 16:26
слева Гелиос,справа МД Минолта..
KNA!
Да есть у меня достаточно родных фиксов М,А и FA
серий,в том числе Звезды и Лимы!
Вопрос в том, что лежат две линзы без дела,
стоят дешево,продавать неохота, дай,думаю
хоть одну и сотворю,эксперимента ради, а не
от нищеты.....
Отправлено 16 January 2010 - 16:32
Peter (16.1.2010, 19:25) писал:
Сообщение отредактировал Sealek: 16 January 2010 - 16:40
Отправлено 16 January 2010 - 16:51
Sealek (17.1.2010, 1:31) писал:
Вопрос в том ,что стОит -ли этот Гелиос доводить до ума ,если он
мыльный- ну никакой....
А так ,внешне - он очень даже в приличном
состоянии ( от Зенита-автомата)....
Отправлено 16 January 2010 - 16:59
Отправлено 17 January 2010 - 05:06
Peter (16.1.2010, 16:25) писал:
KNA!
от нищеты.....
Гэ-44 на корпус - идея, на мой взгляд, тухлая. Проблем возникает много, а результат не очевиден. К примеру, линзы у объектива должны стоять строго в определенных местах, как им по схеме положено. Какое отклонение или перекос качество упадет.
Попробуйте для начала у Минольты подрегулировать геликоид. Обычно у поздних Минольт-МД нужно снять резинку и отлепить скотч, которым склеены 2 половинки фокусировочного барабана - передняя и задняя. Поворачивая одну относительно другой можно добиться того, что линзблок будет уходить несколько глубже. Только перед операцией замерьте штанген-циркулем исходное положение линзблока, чтобы знать точно, насколько удалось его сместить. Естественно, барабан надо склеить обратно.
Если фокус со скотчем не прошел, то надо развинчивать морду и смотреть, как крепится фокусировочный барабан к геликоиду. Очень часто его прижимают 3 или 4 винтика. Их надо ослабить и тогда можно свободно поворачивать барабан относительно геликоида и регулировать положение ограничительного упора.
У объектива должно сначала выкручиваться декоративное кольцо с надписями. Можно резинкой упереться.
После надругательства надо геликоидом уже можно смотреть, насколько надо стачивать днище объектива, чтобы получился рабочий отрезок 45.5 мм. И думать, как закрепить переходник с М42 на К. Поскольку задняя линза довольно маленькая, то можно к днищу попробовать прилепить втулку с резьбой М42 (3-4 дырки, в которых нарезать резьбу) и на нее накрутить переходник.
Собственно, все.
Отправлено 17 January 2010 - 23:08
У меня случайно завалялся в зкромах Minolta MD Rokkor-X 45mm f/2.0 Вот такое чудо:
И я тоже думаю, не переделать ли его по Канон. Уже даже приглядывался, но так сказать вчерне.
А не знаете ли, стоил ли оффчина выделки в принципе? Поскольку нет камеры под линзу, то я понятия не имею, что она из себя представляет, и чего заслуживает.
Сообщение отредактировал WerySmart: 18 January 2010 - 14:02
Отправлено 18 January 2010 - 15:20
WerySmart (17.1.2010, 23:07) писал:
Из Роккоров-околополтинников я щупал разные:
1. Старый 58/1.4, кажется с PF или PG в названии. Дома гляну. Симпатичный, но на 1.4 софтит и нехило хроматит в нерезкости.
2. PG 50/1.4 - хороший, резкий и добротный полтинник.
3. 58/1.2 - от версии зависит. Более поздние с обрезиненным барабаном обычно резче. Штука интересная, как и любой 5*/1.2, но дорогая. Поскольку довольно просто переделывается на Кэнон или Сони, в последнее время цена выросла. Для установки на Пятак приходится стачивать оправу у задней линзы, но не во всех случаях помогает.
4. Rokkor 50/1.2 - этого пересаживал на М42. Очень даже достойная линза. Встречается редко и дорого. У Пятака приходится обкусывать кусочек зеркала. Моей знакомой довелось сравнить Роккор 50/1.2 и более поздний Minolta-MD 50/1.2 (без слова Rokkor в названии). Поздний резкий, техничный, но "без изюма". А Роккор хорош.
5. Еще всякие 50/1.7 и тому подобные попадали в руки. Обычно стоят копейки, вполне добротны как объективы, но связываться имеет смысл только если станок под рукой.
А так еще возился с их шириками и телевиками. Если интересно, расскажу.
Отправлено 18 January 2010 - 16:49
Ну, достаточно симпатичный, но я бы не стал особо париться. Разве что из любви к искусству.
Гм.. Нда. Может проще под него камеру купить родную? Но зачем собственно, при наличии Hexanon 40/1.7? Разве что, действительно, если недорого, и из любви к искусстсву..
У нас тут стоит на продаже тушка Minolta XG-M за 280 гривен. Правда, там не работает автоматика. Можно только в мануале использовать. Экспонометрия впрочем, всё ещё рабочая, но выставлять надо вручную. Нешто баксов 20 предложить за неё? Из любви к искусству, так сказать? Или не париться?
Отправлено 18 January 2010 - 18:07
WerySmart (18.1.2010, 16:48) писал:
Отправлено 18 January 2010 - 18:48
NetSkater (18.1.2010, 17:37) писал:
Горячо и нежно любимый походный телевик:
Rokkor 250/5.6 (зеркально-линзовый).
Очень компактный (размером с какой-нибудь китовый 18-55), легкий и резкий. Переделывается довольно легко, встречается редко и стоит сейчас очень дорого. Мне повезло страшно.
Снимает вот так. (Canon EOS 10D).
Rokkor-OK 16/2.8 Fisheye. Выпускался Минольтой для Лейки под именем Elmarit и под своей маркой. Мне достался перепиленный под Никон и изрядно уделанный, но по цене Зенитара. Пришлось перебрать и почистить. Пока собирал обратно, проклял все. Довольно здоровый, зайцеловный и на 2.8 не шибко резкий. Если есть под рукой хороший экземпляр Зенитара 16/2.8, то можно и не напрягаться.
Хотя объектив, конечно, хороший.
Rokkor 16/2.8 и Зенитарище 16/2.8. И то, и другое на EOS 10D.
С покупкой EOS 5D, видимо, Фишай буду использовать реже, ибо экстремальная бочкотара в кадре мне не особо нравится.
MD Tele-Rokkor 135/2.8 - одна из лучших версий 135-го Роккора, 4хлинзовая. Отличная 135-ка, чего тут скажешь.
Вот небольшая подборочка.
и пара кадров:
Кстати, более ранняя версия Rokkor-PF 135/2.8 тоже вполне достойная и при желании пересаживается куда угодно. Нужно снять днище, выкинуть с него механизм прыгалки и имплантировать в нутро одну пружинку. После этого мудрить хоть М42, хоть что. Аналогично и со старым Rokkor-PF 100/2.5.
100/2.5 - вполне добротный телевик, но особо с ним не стал париться, ибо есть под рукой другие "сотики".
100/2 - птица редкая, переделывал на Кэнон под заказ. Поснимал немного, но не слишком проникся. Мне кажется, что уступает аналогичным Зуйке (но она и дороже) и Canon nFD 100/2. Не чемпион по резкости на 2.0 и хроматит сильно в нерезкости. Гоняться не стоит, но ежели цапнется дешево, то можно. Переделывать на Кэнон довольно геморройно.
Rokkor 50/1.2. Такой я сажал на М42, но толком поснимать не успел. Вот знакомая поснимала. Canon EOS 5D с подпиленным зеркалом. Интересный объектив с изогнутым полем резкости (кумполом к фотографу).
Rokkor-HH 35/1.8. Очень даже достойный объектив, но я решил, что мне Summicron 35/2 больше нравится. А так вполне резкий на 1.8 и неплохо рисует.
Rokkor 24/2.8 VFC - уникальная штуковина с функцией искривления поля резкости. Даже отдельное кольцо на объективе предусмотрено. Пока еще не успел никуда свозить, но обязательно возьму в ближайшую поездку.
EOS 5D, 2.8, поле прямое:
Для Пятака пришлось изрядно оправу задней линзы сточить.
Rokkor-X 20/2.8, 24/2.8 - оба достойные ширики, но не успел пока погонять.
Rokkor 21/2.8. Довольно редкий, считается лучше, чем 20/2.8. Но при этом здоровый, зайцеловный и дорогой. Мне достался недорого со сломанным механизмом диафрагмы, так что поснимал на кухне на открытой. Решил, что не стоит за ним гоняться. А на пентаксовский кроп 21-й Лим зарулит этого Роккора запросто.
20-й Роккор таких зайцев не ловит и по размеру гораздо меньше.
Вот.
Отправлено 19 January 2010 - 02:14
Поскольку у меня только один роккор, то возможно лучше и не парить. А то ещё прийдётся собирать и линейку роккоров впридачу к тушке потом.
У меня как-то прошла через руки минольтовская камера со штатником 50/1.7 (я её потом подарил), и о штатнике остались самые лучшие воспоминания. Вот они меня и искушают, время ото времени.
#25
Отправлено 20 January 2010 - 14:33
KNA, а связывался с такими зверями как 3,5/200 и 4,5/300? я вот недавно обзавелся, пока в стадии освоения. оба хроматят в фиолетовый на открытой. 200ка почти незаметно, 300ка больше. но резкость есть и очень хорошая у обоих. в боке тоже неплохи. 300ка чуть прикрытая на полстопа-стоп очень хороша становится. правда дура еще та по габаритам
#26
Отправлено 20 January 2010 - 14:39
#27
Отправлено 20 January 2010 - 14:41
#28
Отправлено 20 January 2010 - 16:21
Relayer (20.1.2010, 14:32) писал:
А так у меня есть Никкор 105/2.5, Зуйка 100/2.8 и Canon nFD 100/2. Кэнон по размеру с этот Роккор, кстати. И плюс экстрим вроде Rodenstock 100/1.6 и Visionar 119/1.9. Хватит с меня "сотиков".
И Rokkor-PF 100/2.5 мне показался хуже Никкора, а отличной Зуйке еще и в размерах проиграл. Хотя не могу сказать, что объектив плохой.
Переделался на удивление просто. Надо было снять хвостовик и вынуть толстое латунное кольцо. На Пентакс, видимо, придется лепить на хвост стандартный переходник М42-К и в днище делать дырку для фиксатора.
NetSkater (20.1.2010, 14:40) писал:
Вот 24/2.8 VFC с регулируемой кривизной поля обязательно возьму в ближайшую поездку.
#29
Отправлено 20 January 2010 - 16:57
http://www.penta-club.ru/forum/index.php?s...7&hl=komura
Очень нравится. Вот портрет с него, на одной из встреч пентаксистов:
http://www.penta-club.ru/forum/index.php?a...st&id=71035
#30
Отправлено 20 January 2010 - 17:54
NetSkater (20.1.2010, 16:56) писал:
Кстати, о 85-ках. Еще забыл помянуть Rokkor 85/1.7 - отличная штука. А вот 85/2, который по слухам очень достойный, я пока не щупал.
