Покупать ли принтер?
Сообщений в теме: 57
#1 Waleri
  • 5707 сообщений
Отправлено 29 August 2007 - 17:42
Други, нужна ваша помощь.
Я совсем неопытен в вопросах печати, а тут возникла такая необходимость - напечатать некоторое кол-во снимков в формате 15*20 и 20*30. В будущем, возможно, эта необходимость возникнет снова.
Вопрос вот в чём: можно ли на домашнем принтере добиться качества, близкого на глаз к лабораторному? Если да, то от какой цены начинаются такие принтеры и есть ли большая разница между марками, или это такой же религиозный вопрос, как с фототехникой?
Совсем ламерский вопрос - можно ли на струйнике печатать на бумаге такой же плотности, как и в лаборатории?
#2 Volsh
  • 1610 сообщений
Отправлено 29 August 2007 - 17:49
- Epson STYLUS Photo 1410 (A3+, 15стр/мин, 5700dpi, 6 красок, USB2.0) 14042 руб.
- на глаз будет похоже, вопрос только в качественной бумаге.
- бумага продаётся в том числе и очень плотная, она же как правило и самая дорогая.
мне больше всего понравилась бумага тиснёная, печатал на эпсоне на бумаге от HP, вышло прилично.
нужно так же понимать что в фотолабе - фотобумага, а на принтер идёт бумага для струйной печати (совсем другая на ощупь и по характеристикам)
#3 Гость_Prospero_*
Отправлено 29 August 2007 - 22:08
Старый такой епсоновский принтер -- 890-й... Отпечатки, сделанные на нём, до сих пор живы (висят без стекла в южной комнате), и практически не выцвели. А первоначальный вариант был едва ли не лучше, чем в оптических лабах тех времён (по плотности, цвету, резкости).
Думаю, что нынешние модели ещё лучше.
Бумага -- да. Бумага была самая дорогая на то время.
#4 HSV
  • 18230 сообщений
Отправлено 29 August 2007 - 22:48
Просмотр сообщенияWaleri (29.8.2007, 18:41) писал:
В общем случае - да. Хотя есть нюансы. Картинка с принтера отличается от напечатанной фотоспособом. Она более цифровая в худшем смысле этого слова. Наметанный глаз видет разницу. На некоторых сюжетах принтерный отпечаток выглядит хуже. Но на некоторых.
Второе. Если требования к качеству высоки, то печатая на принтере дома, придется вспомнить работу в темной комнате: подбор бумаги, профилей... То цвет не тот, то отдельные оттенки не так передаются... Управление цветом нужно осваивать всерьез... А если еще начать играться со специальными чернилами для ч/б печати и художественными бумагами... В общем, ручная работа в чистом виде. По своему увлекательно :)
У каждого принтера есть свое слабое место: какой-то диапазон цветов, на котором он врет. Его можно определить по тестам в интернете и журналах (но не в тексте, а по графикам) или по рекламным семплам в магазине или на выставке. Нужно искать тот цвет, которые отсутствует на сэмплах :)
Еще один способ: на сайтах производителей есть профили принтеров для разной бумаги. Можно загрузить эти профили и посмотреть фотографии в фотошопе в режиме экранной цветопробы. Слабые места комбинаций принтер+бумага сразу видны. Общие проблемные места - это передача полутонов в тенях и нейтральность ч/б отпечатков. У дорогих проф принтеров с дополнительными серыми и черными картриджами проблема нейтральности ч/б почти решена.
И последнее: в итоге получается заметно дороже, чем в лаборатории. За счет расходников.
Вопрос полурелигиозный :) Я бы рассматривал только модели HP и Epson. До недавнего времени Epson был вне конкуренции. Рассматривать можно только модели в названии которых есть "Photo". Если ограничиться форматом A4, то ценовой разброс от 3 до 10 тыр. Настоящие проф модели появляются на формате А3+.
можно
Просмотр сообщенияProspero (29.8.2007, 23:07) писал:
Пример не самый плохой. Epson 1290 - это версия 890-го только для формата А3+. Этот "древний" аппарат продолжает выпускаться (года с 2001, если не ошибаюсь) и до сих пор служит рабочей лошадкой во многих студиях. Несмотря на смену пары поколений более продвинутых моделей.
#5 Гость_Prospero_*
Отправлено 29 August 2007 - 23:21
Просмотр сообщенияHSV (29.8.2007, 23:47) писал:
Общие проблемные места - это передача полутонов в тенях...
Угу. Как-то пытался печатать со скана узкой плёнки (скан 4000-го никона), на широкоформатном эпсоне (60*90; благодарность за предоставленную возможность "Нашему Гуру" :)), глубокие тени, которые на скане всё-таки были градиентом, на отпечатке передавались сплошной заливкой; причём не просто так, а гадко поблёскивающей при определённом угле падения света. Проблема решилась грамотной развеской портретов в квартире, что бы не блестели мерзко, а сплошная заливка казалась бы "так и задумано" :)
#6 Volsh
  • 1610 сообщений
Отправлено 29 August 2007 - 23:29
Просмотр сообщенияProspero (30.8.2007, 0:20) писал:
- об чём и речь - бумагу для печати на струйнике лучше всего использовать НЕ глянцевую.
- нашёл упаковку эпсона - ColorLife Photo Paper или HP - сатин или что то вроде.
#7 HSV
  • 18230 сообщений
Отправлено 29 August 2007 - 23:58
Просмотр сообщенияKollega (30.8.2007, 0:28) писал:
Если я правильно понимаю, в данном случае речь о блеске не поверхности бумаги, а красителя в тенях. Т.н. "bronzing". Это подбором бумаги не решается. В рекламе заявляется, что с последними версиями чернил Эпсон и HP этот эффект "сведен к минимуму" :)
#8 Snorry
  • 224 сообщений
Отправлено 30 August 2007 - 07:41
Просмотр сообщенияHSV (29.8.2007, 23:57) писал:
Если я правильно понима, в данном случае речь о блеске не поверхности бумаги, а красителя в тенях. Т.н. "bronzing". Это подбором бумаги не решается. В рекламе заявляется, что с последними версиями чернил Эпсон и HP этот эффект "сведен к минимуму" :)
Дело не только в красителе (этот ультрахром действительно здорово отливает металлом), но и в бумаге:
на матовой (к сожалению, сейчас не могу попасть в комнату с принтером и посмотреть как она правильно называется) нет никаких посторонних оттенков.
С уважением, Макс.
P.S. Принтер Epson Stylus Pro 4000.
#9 Гость_Prospero_*
Отправлено 30 August 2007 - 07:53
Просмотр сообщенияSnorry (30.8.2007, 8:40) писал:
Дело не только в красителе <...> но и в бумаге: на матовой <...> нет никаких посторонних оттенков.
Как раз на "матовой". Даже если бы я не боялся появления "мерзкого блеска", то на глянце не стал бы печатать из тех соображений, что:
1. Отпечатки пальцев (бе-е-е-е...).
2. При транспортировке выше шансы получить заломы.
3. Сложнее с развеской (блики).
#10 aen
  • 4125 сообщений
Отправлено 30 August 2007 - 08:52
Просмотр сообщенияWaleri (29.8.2007, 17:41) писал:
Печатаю на Canon ip4200(пятицветный - CMY и два Black) до 20*30 - качество очень и очень неплохое - при разглядывании в упор и имея опыт, конечно, разница с лабораторной печатью заметна. Но после того как мне несколько раз в лабораториях напечатали вообще безобразно, перешел на самостоятельную печать. Правда, пришлось повозится с цветопередачей: подстроить цвета на мониторе под принтер и подобрать бумагу - на разных по качеству, плотности и от разных производителей бумагах могут быть разные оттенки. Готовтесь, что повозится придется, но, на мой взгляд, оно того стоит.
Печатаю и на глянцевой, и на матовой - на глянцевой нравится больше, но она более капризна в цветопередаче.
При покупки расходных материалов на ebay, фотографии размера 15*20 и 20*30 выходят значительно дешевле, чем в лаборатории. Правда, поначалу много брака и соотвественно расходов.
Сообщение отредактировал aen: 30 August 2007 - 08:54
#11 Volsh
  • 1610 сообщений
Отправлено 30 August 2007 - 10:08
Вот на чём печатаю - результаты впечатляют:
(ссылки на товар в комусе, их полно по Москве)
http://www.komus.ru/...50568&catID=143
- хорошая бумага от HP
http://www.komus.ru/...47008&catID=143
- бумага стороннего производителя, качество достойное - цена ниже чем у эпсона и хп.
#12 stepan
  • 9810 сообщений
Отправлено 30 August 2007 - 11:28
Пользую R200 и СНПЧ. Чернила Inktek.
Результат для "подарить родственникам" весьма достойный.
Про "засунуть в рамочку"...ну...можно попридираться, хотя те же родственники суют на ура :)
Проблемы угадывания цвета примерно такие же, как и с лабораторией.
Большим плюсом для принтера усматриваю возможность печати на МАТОВОЙ бумаге.
Но черный на нем какой-то не совсем черный. И это грустно.
До этого пробовал немецкие чернила ОСР.
Разницы с родными епсоновскими как не видал, так и не вижу до сих пор.
А вообще из лабы картинка, пожалуй, получше будет :)
#13 noobis
  • 4068 сообщений
Отправлено 30 August 2007 - 12:06
Я бы всё-таки порекомендовал Canon (желательно что-то из старших моделей). Кэноны сейчас ушли в отрыв от конкурентов по технологии изготовления печатающей головки. Чего стоит хотя бы штатный объём капли в 1 пиколитр. У самого наибюджетнейший четырёхцветник ip1500, используемый по бОльшей части как универсал. С фирменными чернилами результатом доволен. Конечно, если придирчиво рассматривать, то замечания есть, но полагаю, что среднестатистический лаб вряд ли много лучше. Да, рентабельной считаю печать только большим форматом (20*30), 10*15 дешевле в лабе сделать
#14 HSV
  • 18230 сообщений
Отправлено 30 August 2007 - 12:35
Просмотр сообщенияnoobis (30.8.2007, 13:05) писал:
В отрыве от драйверов, характеристик чернил, бумаги и настроек печати - ничего не стоит :)
#15 noobis
  • 4068 сообщений
Отправлено 30 August 2007 - 16:51
Просмотр сообщенияHSV (30.8.2007, 13:34) писал:
Несомненно! За драйверы сказать мало что могу, опыта общения с HP нет, а с Эпсонами немного; бумага и настройки печати мало привязаны к модели принтера, это уж скорей вопрос опыта пользователя, а чернила у Кванонов как родные так и сторонние есть неплохие. Кстати, серия Pixma отличается поддержкой одновременно пигментных и химических чернил, у Эпсонов такого не помню.
#16 Владимир Минаев
  • 1550 сообщений
Отправлено 30 August 2007 - 17:48
Долго печатал в разных местах...
Эпсоны 220, 270, 300, кэнон 8500...
Все с СНПЧ.
Качество с 8500 однозначно лучше любой доступной лабы (ну, про какиенить особые-ручные в Москве не знаю - в Рязани вообще хорошего мало...). Эпсоны - сопоставимы, хотя... пожалуй, чаще лучше лабы, чем хуже.
Настройка и подгонка нужны в любом случае.
В итоге купил себе домой кэнон 6700, пока буду печатать на "родных" картриджах... в принципе, доволен, хотя нетрадиционный секс с профилями и пр. - в самом разгаре...
#17 Waleri
  • 5707 сообщений
Отправлено 30 August 2007 - 18:02
Друзья, большое спасибо всем за помощь!
Ещё пара вопросов:
1. Раньше у Эпсонов была такая неприятная особенность: долго не печатаешь - сопла засыхают и принтер можно выбрасывать. Я так один выбросил. У HP такого не было: сопла были прямо на картридже - заменил его и всё. А как с этим сейчас?
2. Какие чернила лучше в смысле передачи полутонов: пигментные или водорастворимые? Долговечность и водоупорность не интересуют, а вот картинка важна.
3. Принтеры A3 обязательно дают лучшую картинку, чем А4 или не факт?
#18 chez
  • 60 сообщений
Отправлено 30 August 2007 - 18:28
Просмотр сообщенияWaleri (30.8.2007, 18:01) писал:
Ещё пара вопросов:
Сам долго мучался какой купить принтер и выбрал НР 7163.
пользую НР 7163 с родными картриджами+ бумага НР Премиум сатин А4 и НР 10х15 глянец. Супер :)
Комплект 6 картриджей+150 листов бумаги 10х15 стоит 40долл. В этих моделях НР головка уже стоит отдельно и по окончанию печати принтер откачивает чернила обратно в картриджи, продувает головку воздухом. Так что вопрос засыхания не стоит. Стоикость чернил 200 лет. Никакого растра и пр. ерунды не видно. Качество однозначно лучше любого лаба и неотличимо от оптической печати. Ресурс самого расходного желтого картриджа примерно 350 листов 10х15, а самого экономичного черного 1150листов. Принтер имеет встроенный картридер на любые карты памяти.
Вот такие дела :)
#19 Гость_Vourdallaque_*
Отправлено 30 August 2007 - 19:02
У тех HP, в названии которых есть слово "фото", сопла вроде сейчас на головке.
#20 Pentax911
  • 875 сообщений
Отправлено 30 August 2007 - 19:26
Печатаю на Epson 4800. есть подляна в чёрном, он есть для глянцевой и матовой бумаги, Epson не сделал в этой модели совмещения, перестановка картриджей с глянцевым чёрным и матовым весьма нудная и затратная (по части чернил). Посему, о глянце забыл, печатаем от Сатина до холста.
Профили свои, т.к. материалы Ломонд. По части качества...ну, о нём у каждого своё мнение.
Цветовой охват шире, чем у лабы, а вариантов вывода несравнимо больше. Чёрно-белые я на лабе не печатаю, не смотрятся, а вот на Велюре и др..... :)
В драйвере принтера имеется не мало настроек под носитель: лимит чернил, калибровка головки под толщину носителя, протяжка ролика, пауза между проходами...это всё в купе с ПРАВИЛЬНЫМ выбором носителя, приходится печатать несколько вариантов из списка, выбирать наиболее подходящий и затем его шлифовать, потом катаем мишень и строим профиль, затем делаем оценку профиля....
Да, о чёрном забыл добавить, если чёрный глянцевый, то глубокого чёрного не получить на матовых, будет как пылью побитый, а матовый чёрный на глянце смотрится как плеш, будто шкуркой шлифанули...правда дополнительное покрытие решает эту проблему.
Применение лаков (глянцевый, матовый) ощутимо увеличивает зрительно насыщенность красителей. Пользую как жидкие лаки, так и аэрозольные, вчера вот на холсте слоника лакировал...9 слоёв:))
а если гелем, то...живопись прямо таки
Сегодня вот скинули РИП для 4800...ещё научиться пользоваться, т.к. в английском я не силён
#21 HSV
  • 18230 сообщений
Отправлено 30 August 2007 - 20:01
Просмотр сообщенияWaleri (30.8.2007, 19:01) писал:
не факт. Дело в моделях.
Насчет качества - тут на чужие мнения полагаться нельзя. У каждого свои критерии. В идеале стоит напечатать несколько своих картинок на разных принтерах. Да еще и с помощью грамотного оператора. И потом выбирать. Удобное место для этого - выставка "Фотофорум", если в Москве. Но ближайшая - в апреле....
#22 Snorry
  • 224 сообщений
Отправлено 30 August 2007 - 21:08
Э-э-э... Насчёт выбросить не знаю, но два раза в неделю - обязательный тест головок (если печатать нечего), иначе - сопла забиваются.
#23 V.A.
  • 2324 сообщений
Отправлено 30 August 2007 - 22:33
Использую R220 с СНПЧ. Много чернил и бумаги ушло на подбор оптимальных параметров (результат при печати "по умолчанию" был, мягко говоря, не очень, причём мне показалось что с оригинальными расходниками даже хуже чем с СНПЧ). Наилучший результат всё же будет при наличии калибратора и самостоятельном построении профилей. У меня его нет, так что настраивал вручную.
Печатать всё же лучше на хорошей бумаге (использую Lomond Satin или Super Glossy). Хотя и то что получается на Lomond Glossy после подстройки можно назвать приемлемым (по крайней мере для раздачи родственникам). Бумагу 10x15 лучше брать в оптовой упаковке, иначе очень дорого выходит. 20х30 в оптовой упаковке я не видел.
Проблема засыхания головок у Эпсонов очень реальна, на это стоит обратить внимание. Хотя у меня как-то стоял 3 недели без включения (уезжал) - прочистил и всё стало нормально.
Теперь осталось только переделать вывод слива отработанных при прочистке чернил.
С лабами связываться больше не хочется, результат какой-то уж очень нестабильный получался. Кроме того там несколько дороже выходит.
220-й сейчас уже не выпускают, но есть 270-й. Он тоже имеет вполне доступную цену. СНПЧ на него уже есть (защиту сломали).
Сообщение отредактировал mut@NT: 30 August 2007 - 22:34
#24 hoholok
    слепой фотограф
  • 8218 сообщений
Отправлено 30 August 2007 - 22:44
Ещё пара вопросов:
1. "При использовании родных картриджей такая угроза крайне маловероятна" - заверил меня самым официальным образом на стенде "Эпсона" руководитель их технического отдела: "Вы можете не включать принтер и месяц и два... При применении чернил и бумаги сторонних производителей и систем НПЧ - это возможно."
Я в свой Epson stylus PHOTO R2400 поставил СНПЧ, правда лью в него чернила из картриджей для более старших моделей. В этом случае, как меня предостерег технарь, существует только одна возможность потерять головку принтера - всасывание пыли в емкости СНПЧ при их дозаправке.
С последующей ее транспортировкой в сопла и образования бяки типа, как он выразился, "осадок сахара в плохо вымытой чашке после чая"
Только вернулся из отпуска - принтер никто не запускал месяц - сразу же сделал тест . Все идеально.
Но, как правильно заметили выше, желательно это делать чаще.
2. Все топовые модели Эпсона используют пигментные чернила нового поколения К3.
Думаю это неспроста. ;-)
3. Полагаю, что не обязательно. Но, наверняка, дают не худшую :-)
#25 hoholok
    слепой фотограф
  • 8218 сообщений
Отправлено 30 August 2007 - 22:52
Просмотр сообщенияmut@NT (30.8.2007, 22:32) писал:
Я тоже 10Х15 брал сразу коробкой в 500 штук (родной Эпсон). Очень приятная цена получается.
А 20Х30 пользую "Ломонд Сатин 280гр". Результат радует даже больше, чем на родной бумаге. Думаю дело в хорошем профиле да и получается она дешевле родной. Вот разве что оптом она не продается. А покупать рулон и резать - по-моему то на то и выходит. К тому же, я этим не зарабатываю и поэтому обычных 2-3 упаковок мне хватает надолго.
#26 Pentax911
  • 875 сообщений
Отправлено 31 August 2007 - 12:19
Просмотр сообщенияHSV (30.8.2007, 21:00) писал:
а если в Питер, то осенью :)
#27 Pentax911
  • 875 сообщений
Отправлено 31 August 2007 - 12:25
"Хуже-лучше", как уже правильно заметили, судить по частным тестам не верно. Я на Сатине 270гр. от Ломонд получаю вполне правильную картинку, т.е. то, что было заложено в файле, всё печатается. Тоже самое и на других бумагах...только печатаю я из ФШ и есть ньюанс в intent...ну, а многие не заморачиваются, делать виртуальную цветопробу и т.д., это ниже их достоинства...ну, что же, вот и получают, "как Бог на душу положет"
#28 Adriano
  • 49 сообщений
Отправлено 07 September 2007 - 18:09
Просмотр сообщенияmut@NT (30.8.2007, 23:32) писал:
Имею R-220 и СНПЧ от Фирмы Ciss: http://ciss.ru/ - на подгонку профиля принтера ушло около 10 мин., специально поедварительно сделал отпечатки на родных картреджах, и такие же на СНПЧ - отличить фактически невозможно. В дешевой минилабе (в Трамплине на Молодежной) заказываю срочную проявку без печати, и результаты печати уделывают любую минилабу. Думаю, у тех кто снимает на цифру будет так же.
#29 Четыре
  • 599 сообщений
Отправлено 07 September 2007 - 21:06
Улучшить результаты печати изрядно помогает построение профиля для каждого вида бумаги и чернил, сделать это можно с помощью хорошего сканера и программы Profiler pro. Могу выложить.
#30 Waleri
  • 5707 сообщений
Отправлено 07 September 2007 - 21:46
Просмотр сообщенияЧетыре (7.9.2007, 22:05) писал:
Выложите, пожалуйста.
