Результаты тестов объективов - недостоверны ?
Сообщений в теме: 154
#1 A32
  • 33 сообщений
Отправлено 09 March 2015 - 01:22
В сети очень много сайтов, посвящённых тестированию объективов.
Но ни в одном нет описания метода, используемых единиц и формул их расчёта.
Т.е. приводимые ими результаты недостоверны - конечно, не в том смысле, что ошибочны, а в том, что непроверяемы.
Такое знание не соответствует принципам научного познания : проверяемость - один из них.
Это вопрос веры - как веры в Бога или веры в достоверность этих результатов.
Вот http://www.photozone.de использует для оценки дисторсии несколько коэффициентов - формул расчёта нет;
виньетирование - то же;
Разрешение (MTF) выражается в "line widths per picture height"
На форуме много вопросов по поводу LW/PH - но в ответах только предположения.
Не проще ли не использовать единицу, для которой нет строгого определения?
Почему бы не использовать единицу, которую можно проверить?
#2 spira
  • 1676 сообщений
Отправлено 09 March 2015 - 02:01
Да, засуживают пентакс по всем фронтам. Нужно срочно собственное рейтинговое агенство Moody's создавать на основе пентаклуба и ценителей самьянговской оптики.
#3 converter
  • 2134 сообщений
Отправлено 09 March 2015 - 02:12
Просмотр сообщенияA32 сказал:
Потому, что тогда можно будет проверить результаты измерений, а это вовсе не нужно тем, кто заказывает статьи.
#4 vizzy
  • 3043 сообщений
Отправлено 09 March 2015 - 12:24
Большинство использует для тестов программное обеспечение Imatest. На сайте производителя есть описание методики: http://www.imatest.c...cs/sfr_mtfplot/
Очевидно, что весь алгоритм вам не расскажут, поскольку ПО коммерческое.
#5 mehanik1102
  • 3757 сообщений
Отправлено 09 March 2015 - 12:40
Таки да! Вот только для того, чтоб проверить - измерить инструмент соответствующий нужен. Который дорог, редок и в быту малоприменим. Оно надо?
#6 WerySmart
  • 10525 сообщений
Отправлено 09 March 2015 - 12:42
Просмотр сообщенияmehanik1102 (09 March 2015 - 12:40) писал:
Да уж - в быту проще соседнюю кирпичную стенку снять. :D
#7 Vlad_Biker
  • 14240 сообщений
Отправлено 09 March 2015 - 14:54
Просмотр сообщенияA32 (09 March 2015 - 01:22) писал:
Проблема большинства фотолюбителей не в недостоверности тестов, а в неумении грамотно интерпретировать их результаты.
Сообщение отредактировал Vlad_Biker: 09 March 2015 - 14:54
#8 A32
  • 33 сообщений
Отправлено 09 March 2015 - 17:33
mehanik1102,
Ничего подобного - дорогой инструмент отличается от дешёвого только точностью. Любой результат должен быть проверяем в принципе, а уж какой инструмент использовать - дело исследователя.
Сообщение отредактировал A32: 09 March 2015 - 17:33
#9 pentajazz
  • 3448 сообщений
Отправлено 09 March 2015 - 18:19
самая большая проблемма в том, что снимают тесты, а не картинки.
#10 Андрей АМ
  • 7370 сообщений
Отправлено 09 March 2015 - 18:26
Отнюдь... Самая большая проблема в недостатке дешёвых фаллометров.
#11 Гость_огл_*
Отправлено 09 March 2015 - 19:27
Фотозона использует методики, которые подробно описаны на сайте. Вопросов к их тестам у меня лично нет никаких.
Если вы их не понимаете или не смогли найти, это не значит, что их нет.
http://www.photozone...s/lens-test-faq
Какую вы единицу собираетесь использовать? :) Единицу чего??? :)
Сообщение отредактировал OGL: 09 March 2015 - 19:31
#12 Эллин
  • 3749 сообщений
  • Фамилия:Арт.
Отправлено 09 March 2015 - 19:36
Давно и с успехом пользуюсь методикой и софтом Quick MTF.
Легко, просто и , главное, быстро можно протестировать оптику.
#13 A32
  • 33 сообщений
Отправлено 09 March 2015 - 22:20
Просмотр сообщенияOGL (09 March 2015 - 19:27) писал:
А у меня много: (из этой ссылки, перевод Яндекса)
Вопрос: Какие аспекты не могут быть проверены ?
Ответ: наиболее важный аспект, который не может быть протестирован на данный момент является контраст.
Вопрос: в чем смысл LW/PH (MTF50) ?
Ответ: LW/PH означает "ширины линий в картине высота" - это в основном блок для резолюции (не резкость,которая является сочетанием контраста и разрешения)
.... Тебе не стоило брать LW/PH слишком серьезно, потому что это зависит от ряда факторов.
В инструменте для анализа (Imatest) довольно уязвим к качеству исходного материала.
И у Вас нет вопросов? Если Вы никогда ни в чём не сомневаетесь - Вы счасливый человек.
Это важный вопрос и у меня нет ответа.
Линии на мм. не годится - эта величина будет различна у одной линзы на разных матрицах.
LW/PH (кол-во линий на высоту картинки, если не ошибаюсь) - непонятно, как считается.
Просмотр сообщенияCергей (09 March 2015 - 19:36) писал:
Сергей, расскажите, как Вы это делаете.
Очень интересно
Сообщение отредактировал A32: 09 March 2015 - 22:56
#14 A32
  • 33 сообщений
Отправлено 09 March 2015 - 22:41
Просмотр сообщенияvizzy (09 March 2015 - 12:24) писал:
Там написано, что функцию контраст-разрешение (которая явлена на снимке миры) они разлагают в ряд Фурье.
Это понятно. Но при этом её (функцию) "нормализуют". А вот это непонятно.
По смыслу получается так:
Т.к. контраст реального снимка никогда не 100% Imatest считает за 100% максимальный контраст миры.
Неконтрастная картинка, если считать максимальный контраст за 100%, даст сильно завышенный контраст в области 50%. И этот результат они считают достоверным?
И, возвращаясь к началу темы, - отсутствие алгоритма делает результат непроверяемым.
Просмотр сообщенияVlad_Biker (09 March 2015 - 14:54) писал:
Да, и отсутствие чётко определённых единиц, в которых эти результаты выражены, не способствует интерпретации.
Сообщение отредактировал A32: 09 March 2015 - 23:01
#15 Eng
  • 3690 сообщений
Отправлено 09 March 2015 - 23:14
Просмотр сообщенияA32 (09 March 2015 - 22:41) писал:
Лично мне достаточно того, что методика неизменна. Соответственно можно делать выводы относительно разных объективов и относительно тех, которые имеешь.
#16 A32
  • 33 сообщений
Отправлено 09 March 2015 - 23:22
Просмотр сообщенияEng (09 March 2015 - 23:14) писал:
Это вопрос веры. Я атеист, но неужели я такой один?
И текст подписи под постом как-то не соответствует самому посту.
Сообщение отредактировал A32: 09 March 2015 - 23:26
#17 Андрей АМ
  • 7370 сообщений
Отправлено 09 March 2015 - 23:35
Прикрепленное изображение: cats_03.gif
#18 stepan
  • 9810 сообщений
Отправлено 09 March 2015 - 23:44
-Подвинься...
Прикрепленное изображение: 149.gif
#19 A32
  • 33 сообщений
Отправлено 10 March 2015 - 00:00
А словами нельзя?
Обсуждаю тему, которая мне интерсна. Не нравится - не отвечайте.
Если тема умрёт - и чёрт с ней, флудить не буду.
#20 L2009
  • 3454 сообщений
Отправлено 10 March 2015 - 00:15
Исходя из контекста, Вы не атеист, а агностик? :) Тогда единственный способ подтверждения - личный чувственный опыт. Проведете все тесты - расскажите как оно было, пожалуйста.
#21 vizzy
  • 3043 сообщений
Отправлено 10 March 2015 - 06:54
Проверяемый результат = вы возьмете такое же ПО и такие же условия проверки и получите такой же результат плюс-минус погрешность, ничего более. Это более, чем осуществимо.
Ну, или можете связаться с этими парнями по поводу их измериловки: http://www.lensrenta...ussion/restests
#22 Vlad_Biker
  • 14240 сообщений
Отправлено 10 March 2015 - 07:16
Держите и не мучайтесь http://www.dxomark.com/Lenses/Compare
Все наглядно, методика неизменна для разных объективов на разных камерах.
Насчет ангажированности - DxO производит собственный софт, в котором применяет результаты данных тестов.
По объективам, результаты тестов которых тот или иной производитель хочет скрыть, DxO просто не показывает никакой информации (примеры - 31, 43 и77 лимы - инфы по ним не было, нет и вероятно не будет до выхода ФФ).
Так что результаты их измерений принимать во внимание можно.
Сообщение отредактировал Vlad_Biker: 10 March 2015 - 07:17
#23 Эллин
  • 3749 сообщений
  • Фамилия:Арт.
Отправлено 10 March 2015 - 09:17
Просмотр сообщенияA32 (09 March 2015 - 22:20) писал:
Очень интересно
Очень просто. Фотографирую простейшую мишень в виде шахматного поля. Загружаю в программу. Получаю результат - разрешение по всему полю.
Проверил всю имеющуюся у маня оптику. Таким образом выбирал лучший 21-й лим из 3х экземпляров. Удалось не купить несколько бракованных объективов.
Результаты измерений не всегда коррелируются с DxO и Фотозоной.
#24 Teod
  • 11556 сообщений
Отправлено 10 March 2015 - 11:44
Просмотр сообщенияCергей (10 March 2015 - 09:17) писал:
И это вполне объяснимо. Даже у них попадались бракованные объективы и с недостаточно хорошими характеристиками. Разброс между разными экземплярами одной марки оптики часто превышает разброс между разными объективами. Поэтому у разных пользователей получаются разные результаты на разных экземплярах.
Именно поэтому не имеет смысла оценивать качество объективов по этим тестам. Имеет смысл при необходимости оценивать именно свой экземпляр. Причём не для того, чтобы узнать разрешение. А для того, чтобы грамотно использовать его плюсы и минусы.
Никогда не забуду, как много лет назад провёл тестирование своего СФ Вега 90/2,8. Оказалось, что у моего экземпляра разрешение на f4 меньше, чем на 2.8. Разумеется, при 5.6 снова высокое разрешение. Совершенно неожиданный результат. А я то много лет снимал на 4, получая заведомо менее резкий результат. И такие особенности надо учитывать.
Но в современных объективах меня интересует только один параметр - это децентровка. Это когда одна половина кадра значительно менее резкая, чем другая половина. И это очень хорошо видно на фото. Что сильно портит впечатление. Остальные параметры всегда высокие с учётом разброса между экземплярами.
Сообщение отредактировал Teod: 10 March 2015 - 11:45
#25 NiOl
  • 4046 сообщений
Отправлено 12 March 2015 - 00:21
:lol: не пора ли переехать в пятницу, и там продолжить обсуждать?
#26 A32
  • 33 сообщений
Отправлено 13 March 2015 - 01:33
Просмотр сообщенияL2009 (10 March 2015 - 00:15) писал:
Да пожалуйста.
Рисуем мишень - печатаем - снимаем - считаем - удивляемся:
Линза Canon 24-105L + тушка Canon Д 650, размер матрицы 14,9 х 22,3
Снималось в RAW (без штатива, но с упором). Результат - в прикреплённом файле.
Результат сохранялся в .bmp - этот формат сохраняет картинку построчно, удобно читать.
Читаем - считаем: для самой низкочастотной миры чатота 10 пикс. на пару линий, контраст (в среднем) 233 - 58 (в единицах RGB) = 70%
(Контраст мишени полагаю 250 в единицах RGB)
Для миры частотой 7 пикс. на пару линий (где-то посередине) - 67%
Для миры частотой 4 пикс. на пару линии (последння - самая высокочастотная) - 64 %
В пересчёте разрешения в пары линий на мм. получается так:
10 пикс. = 23,2 пл/мм.
7 пикс. = 33,1 пл/мм
4 пикс. = 58 пл/мм.
Понятно, что линии на мм - плохая единица, но LW/PH ещё хуже. Её посчитать нельзя.
Т.е. то, что это "line widths per picture height (LW/PH)" - понятно, а как считать - нет.
И как полученные результаты соотносятся с результатами http://www.photozone...05_4_5d?start=1 не понимаю.
  • Прикрепленное изображение: 1380.jpg
#27 sargasa
  • 855 сообщений
Отправлено 13 March 2015 - 14:58
Самые честные тесты делают ребята из lensrentals. На trioptics imagemaster. Без камеры, только объектив.И подход у них сугубо научный, с полным описанием методики. Из массовых могу ещё slrgear.com выделить. У них метода от dxo, но графики значительно наглядней.
#28 Teod
  • 11556 сообщений
Отправлено 13 March 2015 - 20:30
Просмотр сообщенияsargasa (13 March 2015 - 14:58) писал:
Да какие могут быть честные тесты, если от экземпляра к экземпляру объектива результаты сильно отличаются? Для учёта разброса надо повторить тесты на случайно выбранных в разных странах 100-1000 объективов и потом усреднить результаты с определением дисперсии и других параметров надёжности. Так что ни в каких тестах никакой науки нет в принципе. Это все надо делать со статистической обработкой.
Тот, кто участвовал в разработке военной техники знает, о чём я говорю. Без заданной вероятности и доверительного интервала уже ничего не выпускается в военной промышленности уже несколько десятилетий. Какая тут с объективами по единичным экземплярам может быть наука???
#29 vizzy
  • 3043 сообщений
Отправлено 13 March 2015 - 20:40
Lens Rentals как раз таки несколько раз делали анализ разброса качества для нескольких десятков объективов одного типа.
#30 A32
  • 33 сообщений
Отправлено 14 March 2015 - 00:44
Просмотр сообщенияTeod (13 March 2015 - 20:30) писал:
Без заданной вероятности и доверительного интервала уже ничего не выпускается ... Какая тут с объективами по единичным экземплярам может быть наука???
Сама по себе точность метода не зависит от количества образцов - доверительный интервал можно определить для любого измерения.
Ну а как ещё человечество, имея изначально такую меру длины, как локоть (или стопа) сделало микрометр?
Просмотр сообщенияTeod (10 March 2015 - 11:44) писал:
...Разброс между разными экземплярами одной марки оптики часто превышает разброс между разными объективами.
А вот это не то, что бы невозможно, но исключительно маловероятно.
Проблема в условиях тестирования. Два подряд сделанных снимка могут сильно отличаться по резкости.
И виновата в этом не только линза. Т.е. судить по одному снимку нельзя.
А визуально усреднить несколько снимков невозможно. Нужен результат, выраженный численно.
Вот в каких единицах Сергей получает результат?
Сообщение отредактировал A32: 14 March 2015 - 00:46
Количество пользователей, читающих эту тему: 5
0 пользователей, 5 гостей, 0 анонимных
