Паранойя с 31 лим
Сообщений в теме: 122
#1 Epigon
Отправлено 07 April 2011 - 00:18
Я понимаю, что скорее всего у меня паранойя, но... упорно кажется, что объектив мылит... Не могли-бы уважаемые коллеги (лучше всего знающие как снимает этот объектив) , рассеять или подтвердить мои сомнения, посоветовать, что снять и на какой диафрагме, с какого расстояния, что-бы затем представить на обсуждение....
Сервис от меня ой как далеко.. так, что прежде чем посылать туда... хочется быть уверенным что мне и правда не мерещиться
Сообщение отредактировал Epigon: 07 April 2011 - 00:20
#2 Migel
  • 3964 сообщений
Отправлено 07 April 2011 - 07:32
Просмотр сообщенияEpigon (7.4.2011, 1:17) писал:
Была тема про 31-й лим, где подобный вопрос уже обсуждался. Он софтит на открытой.
#3 Mink
  • 4191 сообщений
Отправлено 07 April 2011 - 10:19
сам параноил. :)
нужна юстировка АФ в тушке. после подстройки - резок.
#4 barmaley96
  • 3407 сообщений
Отправлено 07 April 2011 - 10:20
У меня с 31 самый большой бэк-фокус на камере. Попробуйте подстроить АФ.
#5 Epigon
Отправлено 07 April 2011 - 11:08
Просмотр сообщенияbarmaley96 (7.4.2011, 14:19) писал:
а я не про открытую... а самая большая проблема подстройки фокуса для меня в том, что я не вижу где же резко, мутным кажется всё просто гдето мутнее а где то так себе... и это полоса так себе очень толстая...
#6 Migel
  • 3964 сообщений
Отправлено 07 April 2011 - 13:41
Просмотр сообщенияEpigon (7.4.2011, 12:07) писал:
У Вас найдется махровое полотенце, желательно разноцветное и в клеточку (клетки позволят Вам легче определять, куда убежал фокус)? Положите его на стол перед окном (дневной свет), поставьте штатив, чтобы стол был под углом, и наведитесь на какую-нибудь клетку (на забудьте поставить центральный датчик фокусировки). Сделайте снимок на диафрагме 2.0, и посмотрите на экранчик, где фокус. Попробуйте несколько раз, обязательно сбивая фокус камеры (ставье ладонь перед съемкой), и подстройте его в меню.
Дело в том, что этот метод дает несколько другие значения фокусировки, нежели использование бумажной тестовой таблицы. ИМХО, разумеется, но мне по таблице свою семерку выставить так и не удалось, сколько не пытался. Таблица бьет, в реальности бек- или фронт-.
Попробуйте, вдруг получится. :) На всякий случай повторюсь, если 31-й хотя бы чуть-чуть не попадает в фокус, Вы им сильно разочаруетесь.
#7 Альф (Spez)
  • 194 сообщений
Отправлено 07 April 2011 - 13:50
Не паранойя а законы физики.
Мне кажется что все полнокадровые софтят и мылят на кропе
(мы ведь про кроп говорим ?)
Родная бленда не выполняет свою
функцию, линзы больше чем надо - особенно на ширике как 31
- итого повышенное светорассеивание как в линзах
так и в камере.
Поэтому его просто надо уметь готовить :)
При сьемке в условиях когда хорошо
выставлен свет, нет лишних ярких обьектов в кадре
и т.д. - он резкий как понос даже на открытой.
Я его поэтому и держу в хозяйстве. :)
Он очень капризный парень - многие
о нем так и отзываются...
#8 Epigon
Отправлено 07 April 2011 - 15:18
Просмотр сообщенияMigel (7.4.2011, 17:40) писал:
Вот и снял
http://seledtsov.com/31test.jpg
как всегда не могу погять в фокусе или нет.. целился по центру кадра
#9 Алексей_К
  • 3589 сообщений
Отправлено 07 April 2011 - 16:03
Просмотр сообщенияEpigon (7.4.2011, 22:17) писал:
Вот и снял
У вас большой бэкфокус
#10 barmaley96
  • 3407 сообщений
Отправлено 07 April 2011 - 16:20
Вот 31 на открытой. По мне так самое то. :)
http://www.penta-club.ru/forum/index.php?s...st&p=567756
Типичный для 31-го бэк-фокус. :)
#11 Migel
  • 3964 сообщений
Отправлено 07 April 2011 - 16:32
Да, бэк. Крутите настройки. Переход в зону нерезкости должен быть одинаков как выше, так и ниже центра фокусировки.
Вот для примера только что снял свой вариант фокусировки 31-го. С рук, но этого вполне достаточно, чтобы оценить, куда попадает автофокус.
Прикрепленное изображение: test.jpg
#12 Ambaa baa
  • 6267 сообщений
Отправлено 07 April 2011 - 17:04
Просмотр сообщенияEpigon (7.4.2011, 4:17) писал:
У него заметно падает четкость изображения к краям.
#13 Allexandr
  • 1009 сообщений
Отправлено 07 April 2011 - 17:11
Просмотр сообщенияAmba baa (7.4.2011, 18:03) писал:
По Таунхаусу (собственно говоря, туда и попал АФ), на приведенном ТС примере, об этом вряд ли можно сказать. :)
(Возможно, текст не является достаточным примером)
P.S. Речь, судя по всему, в данной теме идёт о 31-ом на "кропе".
Сообщение отредактировал Allexandr: 07 April 2011 - 17:21
#14 Epigon
Отправлено 07 April 2011 - 18:47
Просмотр сообщенияAllexandr (7.4.2011, 21:10) писал:
Завтра как будет свет выложу снимок чего либо более явного и постараюсь порпавить фокус..
при лампах накаливания, как я понимаю делать это безсмыслено...
#15 Gorm
  • 1452 сообщений
Отправлено 07 April 2011 - 22:27
Просмотр сообщенияАльф (Spez) (7.4.2011, 14:49) писал:
Родная бленда не выполняет свою функцию, линзы больше чем надо - особенно на ширике как 31
- итого повышенное светорассеивание как в линзах так и в камере.
Как понимать "линзы больше, чем надо"? Свет, проходящий через каждую точку линзы, участвует в формировании изображения в каждой точке светоприёмника. Поэтому не важен размер линз!
Светорассеяние в камере, действительно, может присутствовать, но поскольку чернение сделано хорошо, то, мне кажется, это не должно сильно сказываться на качестве изображения.
Поэтому предположение о том, что полнокадровые объективы как-то иначе ведут себя на кропе, мне кажется предрассудком.
#16 Альф (Spez)
  • 194 сообщений
Отправлено 08 April 2011 - 10:52
Просмотр сообщенияGorm (7.4.2011, 23:26) писал:
Одна из главных задач
в конструировании обьективов -
это уменьшение светорассеяния (преотражения)
внутри самого обьектива - для этого:
1. Все линзы покрываются
SMC покрытиями
2. Количество и размер линз
делают минимальным для
решения поставленных для
данного обьектива задач.
В полнокадровых - избыток по
позиции 1 и 2 для кропа.
Кроме этого существует разница
в конструировании обьективов для
цифры и пленки.
С учетом ранее отмеченных-
Фактическое отсутствие бленды (особенно
на шириках как 31) и светорассеяния в тушке
(отнюдь там все не идеально поглощает свет)
говорит что это не предрассудки а
обьективная физическая реальность.
При обычной сьемке я отчетливо вижу разницу между
DA и FA обьективами.
Обычные FA я просто продал,
А на FA Lim - установил дополнительную
"Правильную" по углу на кроп бленду
и стараюсь им снимать только при
правильном (Щадящем) освещении:
Минимум или отсутствие контрового света
Отсутствии в кадре больших ярких обьектов.
В этом случае - да , отличить FA от DA
становится сложно. :)
светорассеяния в тушке существуют
#17 Гость_rapucha_*
Отправлено 08 April 2011 - 11:22
Ну не совсем. Полнокадровые покрывают светом куда большую площадь, и этот свет надо куда-то деть. Там конечно все зачернено и много "световых ловушек", но яркий источник вроде солнца так запросто не зачернишь-будут переотражения. С точки зрения фотометрии, проблема есть. На практике, конечно, это не слишком значаший фактор.
Но все же, хорошая бленда не помешает. Хорошая -- ограничивающая угол зрения до кропнутого.
#18 Epigon
Отправлено 08 April 2011 - 15:39
Проблема все же есть... попробовал еще раз отюстировать фокус, надо сказать, что это у меня ни разу в жизни не получилось, таких ясных и четких картинок какие обычно получаются у людей у меня никогда не получается, видимо у меня все объективы кривые...
Результаты http://seledtsod.com/31_test/
видно что все таки самая правильная коррекция это 0, аа мне тут говорили что у меня бэк.. ничего не понимаю
но вне бы скорее хотелось бы снять что-то осмысленное а не деревянные доски,
сейчас поймаю девушку и сниму
Сообщение отредактировал Epigon: 08 April 2011 - 15:40
#19 Epigon
Отправлено 08 April 2011 - 15:52
поймал соседку
http://seledtsov.com...st/SG207713.DNG
http://seledtsov.com...st/SG207713.jpg
http://seledtsov.com...st/SG207714.DNG
http://seledtsov.com...st/SG207714.jpg
по моему мыло мылом
дистанция съемки 1.51 м
целился в глаз
балланс белого по майке это если кто захочет посмотреть DNG
коррекция фокуса +0
Сообщение отредактировал Epigon: 08 April 2011 - 15:54
#20 Allexandr
  • 1009 сообщений
Отправлено 08 April 2011 - 18:43
Просмотр сообщенияEpigon (8.4.2011, 16:51) писал:
поймал соседку
Дайте ей ирисок :) и не отпускайте, пока все не съест: - успеете сделать "прогон" подстройки АФ от 0 до 120 с шагом 10 и кадры на каждом этапе, например, на диафрагмах с 2.0 до 5.0
(Такое впечатление, что в резкость попадали обои) :) .
#21 VladimirSh
    Старый Мастер
  • 6317 сообщений
Отправлено 08 April 2011 - 20:20
Просмотр сообщенияEpigon (8.4.2011, 15:51) писал:
по моему мыло мылом
Нормальный софт. :)
Диафрагма 2.0 примерно такое изображение обычно дает на цифре. Не резче и на 2,2. Хорошо становится на 2,8, а с 3,2 - идеал. Но взять мишень и проверить на бэкфокус - не повредит. :)
Сообщение отредактировал VladimirSh: 08 April 2011 - 20:21
#22 Epigon
Отправлено 08 April 2011 - 20:38
Просмотр сообщенияAllexandr (8.4.2011, 22:42) писал:
а с какого расстояния снимать-то? И эсли это нормальный софт.. то я в растерянности, зачем тогда ему диафрагмы до 5?
Сообщение отредактировал Epigon: 08 April 2011 - 20:48
#23 Галыч
    Санитар леса
  • 6815 сообщений
Отправлено 08 April 2011 - 21:11
Мне показалось, что если попасть в фокус 31й и с F2 может быть резок.
#24 Epigon
Отправлено 08 April 2011 - 21:23
Просмотр сообщенияГалыч (9.4.2011, 1:10) писал:
я тоже хочу в это верить?
а вот коллеги говорят что, так и должно быть...
я и пытаюсь разобраться в чем дело....
#25 Migel
  • 3964 сообщений
Отправлено 08 April 2011 - 21:27
Просмотр сообщенияГалыч (8.4.2011, 22:10) писал:
Именно. :) Все остальное вполне можно добавить шарпом. А с 2.5 для портрета он вообще прекрасен.
http://www.penta-club.ru/forum/index.php?s...0574&st=30#
Сообщение отредактировал Migel: 08 April 2011 - 21:31
#26 Epigon
Отправлено 08 April 2011 - 21:30
так у меня то что? мыло или нет?
#27 Галыч
    Санитар леса
  • 6815 сообщений
Отправлено 08 April 2011 - 21:44
Просмотр сообщенияEpigon (8.4.2011, 22:22) писал:
Посмотрел еще раз свой архив фотографий с 31го. На кропе на f2 он в общем-то довольно мягковат :)
Просмотр сообщенияMigel (8.4.2011, 22:26) писал:
Михаил, твои фотографии не особо показательны к сожалению :)
Просмотр сообщенияEpigon (8.4.2011, 22:29) писал:
Не знаю и поэтому умолкаю.
Upd. Хотя...
Это вообще открытая диафрагма, но это не кроп:
Прикрепленное изображение: 31.jpg
#28 Migel
  • 3964 сообщений
Отправлено 08 April 2011 - 21:49
Просмотр сообщенияГалыч (8.4.2011, 22:43) писал:
Прикрепленное изображение: netIMGP9120_1.jpg
#29 Epigon
Отправлено 08 April 2011 - 21:50
Просмотр сообщенияГалыч (9.4.2011, 1:43) писал:
ну мои с этим даже рядом рядом не лежали.. Неужели так влият полный кадр?
Это случайно не коллега Ipat? Ну очень похож..
#30 Галыч
    Санитар леса
  • 6815 сообщений
Отправлено 08 April 2011 - 21:51
Просмотр сообщенияMigel (8.4.2011, 22:48) писал:
Вот теперь верю :)
Просмотр сообщенияEpigon (8.4.2011, 22:49) писал:
Ага, он :P
