О велосипедах
Сообщений в теме: 2886
#2851 Maшa
  • 4679 сообщений
Отправлено 27 October 2022 - 18:50
Просмотр сообщенияvadim69 (27 October 2022 - 18:12) писал:
Про колесо не понял. Шины у меня 20х4,0. Но 4,0 - это скорее ширина. Какой диаметр в итоге выставлять - не совсем ясно.
20 – Ваше колесо 1,75- ~ширина покрышки, ставить 1564
20 Inch =1759
В каком смысле "экономичный вариант"? Я уже год откатался на чистой газульке. Силы экономит, это да. Но расстояние сократилось раза в два.
Нет, не чистой газульке. :blink:
Помогать ножками газульке всегда где возможно.(заодно и погреться можно.)
А газулькой помогать ножкам, где это нужно.
И так в дружбе ножек и газульки будет консенсус. :)
#2852 ilf
  • 3554 сообщений
Отправлено 27 October 2022 - 18:52
Диаметр измерьте и на 3,14 умножьте.
#2853 vadim69
  • 6656 сообщений
Отправлено 27 October 2022 - 21:39
Просмотр сообщенияMaшa (27 October 2022 - 16:48) писал:
С субтитрами, как ни странно, сработало. Да и со скоростью... Правда пришлось пересмотреть несколько роликов, что бы разобраться по всем пунктам.
Так что всё получилось. И даже научился управлять субтитрами... :rolleyes:
Спасибо за помощь!
#2854 vadim69
  • 6656 сообщений
Отправлено 27 October 2022 - 21:47
Просмотр сообщенияMaшa (27 October 2022 - 18:50) писал:
Непонятно - что такое 1,75, 1564 и 1759
Собственно вышеописанный режим езды был выставлен на велосипеде изначально. И его же я выставил теперь. Вернул на место.
Просмотр сообщенияilf (27 October 2022 - 18:52) писал:
По идее везде идёт речь о диаметре, а не о длинне окружности.
#2855 ilf
  • 3554 сообщений
Отправлено 27 October 2022 - 21:52
Во всех вело-компьютерах (велосчётиках, для классических велосипедов, не электро) вводится длина внешней окружности колеса. В мм или дюймах, обычно можно выбрать.
Сообщение отредактировал ilf: 27 October 2022 - 21:53
#2856 vadim69
  • 6656 сообщений
Отправлено 27 October 2022 - 22:12
Просмотр сообщенияilf (27 October 2022 - 21:52) писал:
Так речь об електрическом велосипеде.
#2857 Serg^
  • 525 сообщений
Отправлено 28 October 2022 - 09:56
vadim69, Дисплей получает от контроллера информацию о том, что колесо совершило полный оборот (контроллер в свою очередь определяет это по сигналу с датчика Холла в мотор-колесе) и по своим внутренним часам производит расчет текущей скорости и пробега исходя из длины окружности колеса, которую он определяет по введенному в настройках диаметру колеса. Если Вы хотите, чтобы отображались точные показания пробега, измерьте длину окружности колеса, переведите в диаметр и укажите в сооответствующем параметре P, тем более, что согласно мануалу к дисплею диаметр можно указать с точностью 0,1". Если укажете стандартное значение 20", показания будут иметь некоторую погрешность. Кстати, в настройках у большинства дисплеев выбор диаметра колеса осуществляется из стандартного ряда 20", 24", 26", 27.5", 700С и это никого не напрягает. К примеру, никто ведь не заморачивается с показателями спидометра автомобиля при установке резины с допустимым отклонением диаметра от штатного.
#2858 Эллин
  • 3546 сообщений
  • Фамилия:Арт.
Отправлено 02 November 2022 - 23:12
Просмотр сообщенияЭллин (13 September 2022 - 11:44) писал:
Давно катаюсь на бескамерках, частенько наблюдаю жалкое зрелище,
как кто-то в непогоду или в мороз разбортирует колёса... бррр...
Из недавнего... Покрышка Hurricane 29/2.4 .....
Тут пару дней назад выпал первый снежок. Решил это дело отметить и хорошенечко катануться.
На Харрикейнах кататься по снегу скользско, шиповки ставить рано. Есть у меня еще покрышки с более меннее "злой" резиной. Их и поставил, с камерами. :)
Ну и, класика жанра, отъехал от дома всего-то км на 30, и первый прокол. :) С собой была велоаптечка, не очень свежая, где-то 1,5-2 года. Клей еще живой, а с латок с уже большим трудом отрывались защитные пленки. Кое-как заклеил, поехал дальше. Через несколько км колесо опять спустило.
Оказалось, появилась прободная грыжа на старой латке, которую клеил несколько лет назад. (Выдуло в отверстие под ниппель спицы). Заплатку на заплатку приклеить не удалось.
Вопрос к знатокам. Кто как и чем быстро и надежно латает дыры в камерах и покрышках?
Интересуют именно быстрые надежные методы в полевых условиях.
#2859 paolo_cocoa
  • 2752 сообщений
Отправлено 02 November 2022 - 23:27
Имхо, лучший метод - это новая запасная камера
#2860 Эллин
  • 3546 сообщений
  • Фамилия:Арт.
Отправлено 03 November 2022 - 21:11
Просмотр сообщенияpaolo_cocoa (02 November 2022 - 23:27) писал:
Тут, как говорится, спору нет. Но вопрос был совсем про другое...
#2861 scorta
  • 2964 сообщений
Отправлено 03 November 2022 - 23:56
Можно просто изолентой, ненадолго, но хватит. Подкачивать по пути придется. Возможно duct-tape, такая армированная липкая лента, обычно серо-металлического цвета, но бывают всех цветов.
#2862 Alone_Stranger
  • 1919 сообщений
Отправлено 04 November 2022 - 19:13
Просмотр сообщенияЭллин (02 November 2022 - 23:12) писал:
В покрышках не знаю, никогда не клеил, а с камерами проблем не было - клей да латка, и все дела (обычно даже не обезжириваю - только шкурю да протираю руками хорошо). Причем клей нормально держит даже если он полузасохший уже - консистенции жвачки только что разжеванной - в такой ситуации важно только его хорошо размазать, ибо обычно проблема. Сколько разных клеев перепробовал - все, что для резины, дежат отлично - если что и отваливалось, так только когда плохо пошкурил.
И да, на морозе обязательно клей во внутренний карман, пока разбортовываешь да поиски идут - как раз согреется.
#2863 Эллин
  • 3546 сообщений
  • Фамилия:Арт.
Отправлено 06 November 2022 - 20:29
Просмотр сообщенияAlone_Stranger (04 November 2022 - 19:13) писал:
Раньше клеил, проблем не было. Возможно звезды так сошлись... или старый клей или латки или кривые руки. :)
Со слов умельцев, клеи и латки значительно отличаются качеством в зависимости от производителя.
Друзья посоветовали продукцию производителей Thumbs UP или DoneDeal.
Взял "Thumbs". Склеилось без проблем.
Еще обратил внимание. На всякий случай заклеил в начале лета небольшое отверстие в покрышке. Герметик слегка разъел латку.
Прикрепленное изображение: латка.jpg
Сообщение отредактировал Эллин: 06 November 2022 - 20:30
#2864 Эллин
  • 3546 сообщений
  • Фамилия:Арт.
Отправлено 19 November 2022 - 16:51
Прикрепленное изображение: 166.jpg
#2865 wowk
  • 23540 сообщений
Отправлено 20 November 2022 - 04:28
По оценкам, зарядка занимает около трех часов, а PikaBoost поставляется со встроенным задним фонарем и зарядным устройством USB, которое позволяет заряжать телефон во время езды. Более того, этот комплект для переоборудования электронного велосипеда с болтовым креплением имеет три режима езды на выбор: Hold, Roll и Sport.
Вы можете превратить любой старый велосипед в электрический всего за 299 долларов, просто привязав это устройство к подседельному штырю.
https://building-tec...d-v-elektrobayk
#2866 РыбакШу
  • 8136 сообщений
Отправлено 22 November 2022 - 17:15
Эллин, я приобрёл -Клей резиновый для холодной вулканизации BHZ Professional
#2867 Maшa
  • 4679 сообщений
Отправлено 22 November 2022 - 17:37
Просмотр сообщенияРыбакШу (22 November 2022 - 17:15) писал:
А поподробней, пожалуйста, впечатления. :)
#2868 РыбакШу
  • 8136 сообщений
Отправлено 22 November 2022 - 20:15
Просмотр сообщенияMaшa (22 November 2022 - 17:37) писал:
А поподробней, пожалуйста, впечатления. :)/>
Лично я, доволен. Бутиловые камеры клеются без проблем.
#2869 Эллин
  • 3546 сообщений
  • Фамилия:Арт.
Отправлено 22 November 2022 - 23:31
Мне попадались положительные отзывы об этом производителе, но к их клею рекомендуют их же латки.
А быстрой доставки не нашел.
Пока проблема снята. Поставил зимнюю резину, залил герметик. :)
зы.
...повелся на рекламу замозаклеивающихся камер, приобрел через доставку. Вес 485гр.!!! Я в Шоке!
#2870 Maшa
  • 4679 сообщений
Отправлено 23 November 2022 - 02:07
Просмотр сообщенияРыбакШу (22 November 2022 - 20:15) писал:
Этот?
#2871 РыбакШу
  • 8136 сообщений
Отправлено 23 November 2022 - 07:49
Просмотр сообщенияЭллин (22 November 2022 - 23:31) писал:
Да так почти все производители пишут.
Я сейчас использую какие-то китайские латки - производитель неизвестен.
Обезжириваю место прокола ацетоном (номерным растворителем) и дальше по инструкции к клею.
Брал на Озоне - https://www.ozon.ru/...styu-611854861/
В Ягодах - https://www.wildberr...?size=107975383
#2872 paolo_cocoa
  • 2752 сообщений
Отправлено 23 November 2022 - 12:19
А я всё велостроением занимаюсь. Купил с рук алюминивую раму для МТБ, думал, что для 28 колес, оказалось, что для 26. А спросить поленился. Но это не беда, через переходник поставил тормоза, а просвета для колеса аж с 35мм покрышками хватает. Минус такой рамы, как мне уже здесь сказали, и как я сам убедился, в том, что рама на пару сантиметров приподнимается над землей, и ногами, когда сидишь в седле, уже трудно до нее дотянуться.
Систему поставил 44--33-22, хотя хотелось что-то вроде 48-34-, но недорогой с выносными подшипниками не оказалось. Езжу на такой, в принципе, жить можно.
Поначалу передняя вилка была амортизирующей, но попалась недорогая (27 уе) карбоно-аллюминивая вилка, поставил ее. Сразу стало лучше - эта вилка покороче амортизационной, у нее же хода амортизации нету! Правда, с вилкой вышла засада - в нее влезают покрышка только до 28мм, а я уже привык к 32 и больше. Ну ничего, жить можно. Да и рама опустилась, так что слезать-залезать на велосипед стало приятно. Кстати, с вилкой еще одна засада - у нее крепление тормозов новой системы - с заглубленной в корпус вилки гайкой. Старые тормоза с длинной шпилькой на нее ставятся, но длины шпильки хватает впритык, так что жду новый передний тормоз.
Руль поставил прямой - потому что на кривой всё очень дорого. Но руль обрезал до ширины 42см, лишь чуть-чуть шире дорожного кривого. При том, что вилка теперь короткая, весь перед велика опустился, а руль короткий, то сидишь почти как на мотобайке Ф1 :) весьма спортивно, на мой неспортивный лад, получилось.
Сухой остаток. Собирая велосипед, узнал много нового ;)
  • Прикрепленное изображение: Willer_small.png
#2873 РыбакШу
  • 8136 сообщений
Отправлено 23 November 2022 - 13:04
Можно и латки от БХЗ взять, если надо :
- https://www.wildberr...531/detail.aspx
- https://www.wildberr...?size=125145842
Клей - https://www.wildberr...?size=203659931
#2874 Эллин
  • 3546 сообщений
  • Фамилия:Арт.
Отправлено 26 November 2022 - 14:15
Просмотр сообщенияpaolo_cocoa (23 November 2022 - 12:19) писал:
На Али есть "пистолеты" на любой бюджет.
#2875 paolo_cocoa
  • 2752 сообщений
Отправлено 26 November 2022 - 20:45
Просмотр сообщенияЭллин (26 November 2022 - 14:15) писал:
Это верно, так и купил уже на дорожный вел. Но все равно - пара в 50 уе минимум выходит. А на прямой руль - вдвое дешевле. С другой стороны, 25 уене экономия. С третьей стороны - если вдруг на гидравлические тормоза переходить, то тут уже малой кровью на кривом руле не отделаешься.
В общем, кривой руль - вещь удобная, но не такая гибкая в смысле всяких улучшалок
#2876 Эллин
  • 3546 сообщений
  • Фамилия:Арт.
Отправлено 27 November 2022 - 12:16
Просмотр сообщенияpaolo_cocoa (26 November 2022 - 20:45) писал:
У меня на двух великах гидравлика, а на дорожном дисковая механика.
Гидравлика работает, как стоп-кран, садишся на дорожник, очущение, что нет тормозов. :)
Пробовал полугидравлику, лучше не стало.
Буду ставить палку вместо барана :)
#2877 Эллин
  • 3546 сообщений
  • Фамилия:Арт.
Отправлено 06 December 2022 - 10:58
Что-то в наших Палестинах стало совсем мало катальцев. :(
За вссе выходные ни одного. Вчера за 4,5часа катания попался один у пловчихи.
Прикрепленное изображение: Pl.jpg
Прикрепленное изображение: ig.jpg
#2878 paolo_cocoa
  • 2752 сообщений
Отправлено 06 December 2022 - 11:37
Хороший заезд!
А я теперь свой переделанный МТБ, про который написал выше, на лесных дорожках испытываю. Ничего, если не слишком скользко, ехать можно, даже вверх по склонам. Хотя шины и не внедорожные. Правда, грязь и старая листва забивает дорожные (или как правильно называть у велосипедов) просветы забивает, вилки-то совсем узенькие. Но если экстрим не сильный, то велосипед катит
Сообщение отредактировал paolo_cocoa: 06 December 2022 - 11:41
#2879 Эллин
  • 3546 сообщений
  • Фамилия:Арт.
Отправлено 27 December 2022 - 11:44
По обледенелым дорожкам классно кататься.
Прикрепленное изображение: de01.jpg
Никто не мешает :) :)
#2880 ringee
  • 1259 сообщений
Отправлено 28 December 2022 - 14:43
Эллин, детство напомнило. Как-то зима началась с затяжных морозов без снега. Все водоёмы крепко замерзли. Вот мы и стали на лесном озере в догонялки на велосипедах играть. Благо партизанские леса начинались сразу за огородом и без снега доехать до озера по лесу проблем не было. Велосипеды у всех были двух марок: либо жуковская "Десна", либо минский "Аист" (оба завода практически рядом). Травм и повреждений техники не было :) Было весело :)
