43 лим, сломался механизм фокусировки
Сообщений в теме: 88
#1 Andrey514
  • 157 сообщений
Отправлено 19 October 2021 - 15:21
Сегодня беда. Взял с полки японский 43й 1.9, который всегда работал, как часы.
Так вот, отвёртка фотоаппарата завизжала, стала прокручиваться,и линза перестала фокусироваться.
Итог: застревает и блокируется кольцо фокусировки, провернуть кольцо вручную невозможно, упирается. Отвёртку если крутить, кольцо прокрутить можно, но с небольшим усилием. Лажа короче. Чинить у нас негде, а в Россию посылать нет смысла. Кто разбирал, пожалуйста, поделитесь, как добраться до фокусировочного механизма и шестерён. Инструменты есть. И вообще, что это может быть, на ваш взгляд. Спасибо
#2 kreisser
Отправлено 19 October 2021 - 15:24
Скорее всего грязь или пищинка попала на привод. Проходил такое со *28-70 2.8 Удалось устранить за пару минут.
#3 Andrey514
  • 157 сообщений
Отправлено 19 October 2021 - 15:30
<p>
<br />
Скорее всего грязь или пищинка попала на привод. Проходил такое со *28-70 2.8  Удалось устранить за пару минут.<br />
<br />
<br />
Разбирали? Просто я не решаюсь его вскрыть, не знаю как правильно, чтобы не сломать. Буду благодарен, если поделятся опытом.
Сообщение отредактировал Andrey514: 19 October 2021 - 15:57
#4 kreisser
Отправлено 19 October 2021 - 16:02
Не разбирал. Дал мастеру тот при мне пинцетом вытащил. Возможно в Вашем случае инородное тело дальше просунулось, внутрь.
#5 feuer
  • 4261 сообщений
Отправлено 20 October 2021 - 10:24
А может редуктор. :(
#6 Klementy
  • 504 сообщений
Отправлено 20 October 2021 - 14:54
Просмотр сообщенияAndrey514 (19 October 2021 - 15:21) писал:
"у нас негде" - не надо ... , в Канаде есть и АСЦ и даже рускоязычные (эмигранты. как и вы) мастера!
#7 OGL
  • 3645 сообщений
Отправлено 20 October 2021 - 16:45
https://www.penta-cl...-на-очень-малы/
Просмотр сообщенияkreisser (19 October 2021 - 15:24) писал:
нет.
Просмотр сообщенияAndrey514 (19 October 2021 - 15:30) писал:
<p><br />
<br />
скорее всего лопнула шестеренка
#8 kreisser
Отправлено 20 October 2021 - 18:01
Просмотр сообщенияOGL (20 October 2021 - 16:45) писал:
Вскрытие покажет!
#9 Peter
  • 1357 сообщений
Отправлено 21 October 2021 - 17:03
SMC PENTAX FA 43mm 1.9 LIMITED DISASSEMBLE IN 37 PICTURES
http://vjacesslav.bl...19-limited.html
#10 Andrey514
  • 157 сообщений
Отправлено 22 October 2021 - 14:39
Просмотр сообщенияPeter (21 October 2021 - 17:03) писал:
Спасибо!
Просмотр сообщенияAndrey514 (22 October 2021 - 14:35) писал:
Спасибо!
Просмотр сообщенияKlementy (20 October 2021 - 14:54) писал:
Значит так. Канадский сервисный сервис - это месяцы ожиданий и ремонт от 340$ (уже звонил).
А насчёт русскоязычных мастеров, не будьте голословны, если так уверены.
Сообщение отредактировал Andrey514: 22 October 2021 - 14:36
#11 Peter
  • 1357 сообщений
Отправлено 22 October 2021 - 21:31
Надо вскрывать самому. И смотреть.
Лет 11-12 назад я вскрывал свой 43 лим после покупки .- просто смазал ось той самой шестеренки.
Дальше не полез-всё было ОК.
Так вот :
1.Прежде чем откручивать винты чуть смочите их WD-40 и подождите 15-20 мин.
2.Откручивать надо хорошей крестовой отверткой, точно подходящей- иначе сорвёте крест.
3.Открутили- аккуратно поднимите кольцо с байонетом и соберите ВСЕ контакты с пружинками.( их ещё назад ставить :) )
4.Нужно просто снять кольцо с кулачком по которому ходит рычажок диафрагмы- будет доступ к трем винтам.( это чтобы дальше разбирать )
5.По-моему нужно снять кольцо установки диафрагмы( не потеряйте шарик)- откроется доступ к осмотру шестеренки-
уже можно хоть увидеть-цела она , или нет...Может просто в зубья что-то попало..
Дальше я не лез,но не думаю что там что-то сложное.
Зумы со своими стаканами и роликами, дорожками, щетками-токосъемниками и шлейфами - намного сложнее..
Та разборка парня из Словакии много не даст..Но хоть что-то видно ..Кстати,зачем он геликоид развинитил ? Непонятно..
И ещё- фотографируйте каждый шаг- что и как стоит...
Удачи !
Сообщение отредактировал Peter: 22 October 2021 - 21:41
#12 Peter
  • 1357 сообщений
Отправлено 23 October 2021 - 07:55
вдогонку пару фото:
  • Прикрепленное изображение: 01.jpg
  • Прикрепленное изображение: 02.jpg
  • Прикрепленное изображение: 03.jpg
#13 №13
  • 15335 сообщений
Отправлено 23 October 2021 - 08:55
Просмотр сообщенияKlementy сказал:
Извините, что встреваю в разговор, но насчет западного сервиса у вас радужные представления. Могу говорить на примере Франции, хоть и о смартфонном - сын столкнулся. Исполнение не раньше, чем через месяц, плюс заоблачные цены для такого ремонта, им проще поменять на новый, если гарантия еще есть. Если нет, то жди. Нашел он нашего эмигранта, взялся. По сроку то же самое получилось, при этом периодически пришлось его дергать, иначе бы вообще потерялся. По цене почти бесплатно получилось, но через неделю опять телефон не работал. Гарантийный сервис и ремонтный - разные вещи, оказывается. И еще: настоящие мастера-ремонтники туда не уезжают, они у нас все, т.к. без работы тут не останутся. Судя по количеству этих сервисов у нас, на примере Одессы:) Еще момент. Там ты не можешь заниматься любой деятельностью без лицензии. А это не так просто получить
#14 barmaley96
  • 3403 сообщений
Отправлено 23 October 2021 - 09:06
Просмотр сообщенияPeter сказал:
Еще не помешает вести и видеосъемку, а то некоторые события внезапно происходят - пружинка там выскакивает как черт из табакерки, геликоид внезапно разваливается на составные части в непонятно какой момент и т.п.
#15 Andrey514
  • 157 сообщений
Отправлено 25 October 2021 - 15:21
Просмотр сообщенияPeter (23 October 2021 - 07:55) писал:
вдогонку пару фото:
Благодарю Вас! Отпишусь после этой процедуры.
Просмотр сообщения№13 (23 October 2021 - 08:55) писал:
Извините, что встреваю в разговор, но насчет западного сервиса у вас радужные представления. Могу говорить на примере Франции, хоть и о смартфонном - сын столкнулся. Исполнение не раньше, чем через месяц, плюс заоблачные цены для такого ремонта, им проще поменять на новый, если гарантия еще есть. Если нет, то жди. Нашел он нашего эмигранта, взялся. По сроку то же самое получилось, при этом периодически пришлось его дергать, иначе бы вообще потерялся. По цене почти бесплатно получилось, но через неделю опять телефон не работал. Гарантийный сервис и ремонтный - разные вещи, оказывается. И еще: настоящие мастера-ремонтники туда не уезжают, они у нас все, т.к. без работы тут не останутся. Судя по количеству этих сервисов у нас, на примере Одессы:)/> Еще момент. Там ты не можешь заниматься любой деятельностью без лицензии. А это не так просто получить
У нас в Канаде аналогичная ситуация. Поэтому никто тут ничего не чинит. Россия в этом отношении - кладезь талантов и мастеров.
#16 Andrey514
  • 157 сообщений
Отправлено 26 October 2021 - 02:24
Итак,
Разобрал по советам Peter, дальше не шёл.
Всё вроде даже закрутилось, потом я понял: когда штифт "отвёртки" свободен, всё ок. Но когда на отвёртку слегка нажимаешь (а штифт, соответственно давит на шестерёнку), всё блокируется и не крутится.
Я вынул штифт (шестерёнка осталась внутри), вставил и так и сяк, не помогло. Продул, не помогло.
И тут, сдвинул шестерёнку и.. она запала куда-то внутрь. Сначала расстроился, пытался дальше разобрать, думал снять привод диафрагмы и тд, а потом подумал, что рисковать не стану, мало ли потом костей не соберу. Всё крутится, мануальный фокус работает, так что не всё так плохо. Собрал, попробовал с K-01, всё чудесно.
Теперь 2 варианта: продать без автофокуса либо отдать на ремонт в канадские ручки, в официальный сервис, естественно, но смысл по деньгам очень сомнительный, да и мастера намастерить могут.
Или может психануть и добраться до шестерни? Кстати, я её осмотрел, она цела
#17 Klementy
  • 504 сообщений
Отправлено 26 October 2021 - 05:49
Просмотр сообщенияAndrey514 (26 October 2021 - 02:24) писал:
.... в официальный сервис, но смысл по деньгам очень сомнительный, да и мастера намастерить могут.
Психани ... :wub: :wub: , туто все :D психи !!
#18 Peter
  • 1357 сообщений
Отправлено 26 October 2021 - 06:52
Шестерно нужно извлечь по-любому. Она в любой момент может попасть куда не надо ...
Вскроете дальше - извлечете шестерню и найдете причину почему подклинивает.
Ещё раз : фотографируя каждый шаг и не суетясь,Вы потом сможете собрать в обратном
порядке. Раскладывайте узлы,детали и винты на столе с пометками- откуда...
НЕ СПЕШИТЕ и не психуйте. Иначе вообще ничего не получится.
Только не советую развинчивать геликоид...Помучаетесь.
Сообщение отредактировал Peter: 26 October 2021 - 06:57
#19 OGL
  • 3645 сообщений
Отправлено 26 October 2021 - 13:01
вдогонку пару фото:
это самые полезные фото
#20 Andrey514
  • 157 сообщений
Отправлено 26 October 2021 - 14:14
Спасибо, попробую вероятно.
Кстати, люди ещё тут это обсуждают:
https://www.pentaxfo...utofocus-2.html
Сообщение отредактировал Andrey514: 26 October 2021 - 18:34
#21 Peter
  • 1357 сообщений
Отправлено 27 October 2021 - 09:23
Моё мнение- нужно аккуратно продолжить разборку.
Раз шестерня целая, то нужно дойти до редуктора и посмотреть-
может что-то попало в зубья шестерен. Устранить причину.
Извлечь шестеренку и собрать всё обратно
#22 Andrey514
  • 157 сообщений
Отправлено 27 October 2021 - 19:16
Просмотр сообщенияPeter (27 October 2021 - 09:23) писал:
Я не совсем уверен, не будет ли подвоха со стороны привода диафрагмы, там где пружинка. Вы случайно не в курсе, для продолжения разборки, чтобы не нарушить сами линзы и диафрагму, раскручивать винтики дальше?
#23 Peter
  • 1357 сообщений
Отправлено 27 October 2021 - 20:29
Просмотр сообщенияAndrey514 (27 October 2021 - 19:16) писал:
Андрей,
чтобы ответить на Ваш вопрос, мне нужно просто взять свой 43й лим и разобрать,
фиксируя на фото каждый шаг...:)
Для этого нужно настроиться и выкроить время,чтобы никто не мешал .
Я Вам завтра отвечу - смогу это сделать в ближайшее время , или нет
Учитывая что такая проблема возникает у многих,увы, а в Сети есть
только разборка того парня из Словакии,которая ничего не даёт для
понимания устройства фокусировки, разобрать и выложить разборку,
было -бы полезным всем..
Но никто не хочет разбирать исправный объектив,
или не может, многие просто не имеют навыков и боятся.
Подумаю,завтра отвечу.
#24 Andrey514
  • 157 сообщений
Отправлено 27 October 2021 - 21:04
Просмотр сообщенияPeter (27 October 2021 - 20:29) писал:
Андрей,
фиксируя на фото каждый шаг...:)/>
Не претендую на Вашу помощь, но в любом случае благодарю за отклик!
#25 Peter
  • 1357 сообщений
Отправлено 28 October 2021 - 16:38
Подумал,разобрал,отснял,выкладываю :
Продолжим разборку :
Прикрепленное изображение: DSC01 .JPG
снимаем кольца привода диафрагмы,снимаем пружинку с одного кольца
Прикрепленное изображение: DSC02 .JPG
Прикрепленное изображение: DSC03 .JPG
На этом разборка в задней части объектива закончена,ибо доступа к редуктору механизма
фокусировки мы не получим. Переходим в переднюю часть объектива--отвинчиваем фронтальное кольцо с надписями.
Для этого есть специальные резиновые инструменты,но у меня уже много лет самопал из какой-то сантехнической
резинки для размера 49 мм ( с другой стороны-52 мм ) вот такой:
Прикрепленное изображение: DSC12 .jpg
отвинтили
Прикрепленное изображение: DSC04 .JPG
и за ним увидели три винта, законтренных на краску.Добавили зубочисткой по маленькой капельке ацетона
и подождали 3-4 мин.Отвинчиваем,но предварительно ВСЁ ставим на бесконечность и помечаем все кольца ( там стрелка)
Всё - сайт дальше не пускает,продолжу в следующем сообщении
#26 Peter
  • 1357 сообщений
Отправлено 28 October 2021 - 16:49
Прикрепленное изображение: DSC05 .JPG
Прикрепленное изображение: DSC06 .JPG
Далее- ОЧЕНЬ ОСТОРОЖНО !!! Весь линзоблок с диафрагмой вынимается из корпуса
Прикрепленное изображение: DSC07 .JPG
Получаем доступ к редуктору и внутрянке объектива ( плата,дорожки,щётки ),
Получаем возможность извлечь упавшие внутрь детали и продуть..
Наша та -самая шестеренка указана стрелкой
Прикрепленное изображение: DSC08 .JPG
ВСЁ осматриваем на предмет поиска посторонних частиц и прочего мусора,
мешающего свободному ходу зубчатых колес ( шестерней)
Прикрепленное изображение: DSC09 .JPG
Далее комментарии к фото - в следующем посте
#27 Peter
  • 1357 сообщений
Отправлено 28 October 2021 - 17:02
линзоблок в сборе :
Прикрепленное изображение: DSC10 .JPG
метки на оправе( см ниже ) ...так почему-то получилось
инструмент
Прикрепленное изображение: DSC13 .JPG
Внимание : Использовались отвертки с ручками ,а не просто часовые из наборов,
ибо усилие отвинчивание на ранее НЕ разбиравшемся объективе-очень приличное.
Винты крепления байонетного кольца посажены на краску,как и многие другие.
Это важно учесть.
Примечание :
На западных форумах уточняют что Пентакс,как и другие японские производители,
использует винты НЕ Philips , а японский стандарт JIS.
Отличается размерами и формой "креста"
Прикрепленное изображение: JIS SD  + PHILIPS SD.jpg
Поэтому иногда отвертки с крестом PHILIPS могут свернуть крест винта....
Именно поэтому без размочки ацетоном не советую насильничать..Я один раз свернул..
Потом потратил кучу времени сделать прямой шлиц и отвинтить
  • Прикрепленное изображение: DSC11 .JPG
Сообщение отредактировал Peter: 28 October 2021 - 17:04
#28 Andrey514
  • 157 сообщений
Отправлено 28 October 2021 - 17:24
Просмотр сообщенияPeter (28 October 2021 - 17:02) писал:
линзоблок в сборе :
инструмент
Это важно учесть.
Примечание :
Поэтому иногда отвертки с крестом...
Большое спасибо! Бесценная информация для многих пользователей.
Я бы хотел Вас отблагодарить скромным вознаграждением, если позволите. Я отправил
личное сообщение.
#29 Peter
  • 1357 сообщений
Отправлено 28 October 2021 - 17:33
Вдогонку :
При установке наружнего кольца диафрагм есть некоторая тонкость :
Сначала нужно утопить подружиненный стопор ( см фото )
Прикрепленное изображение: DSC07979.JPG
затем чуть-чуть одеть кольцо,но не конца,а так чтобы можно было "утопить" шарик,смазанный литолом,
или др.консистентной смазкой на свое подпружиненное место ,а потом сдвинуть кольцо на своё место до упора
Потом проверить правильность сборки.
Прикрепленное изображение: DSC07980.JPG
Как видит почтенная публика, в этой работе важна аккуратность и некоторые навыки использования
пинцетов ,отверток и пр.. Ну и некоторая смелость залезть в не самый дешёвый объектив... :)
ВСЕМ УДАЧИ !
Сообщение отредактировал Peter: 28 October 2021 - 17:35
#30 Peter
  • 1357 сообщений
Отправлено 28 October 2021 - 17:40
Андрей,
Не стОит...Нет необходимости.
Спасибо за предложение.
Я не последний мешок развязываю...Фотография и ремонт - для меня хобби.
У них на форумах НЕТ этой разборки ,а у нас- ЕСТЬ !
Буду рад,если одноклубникам пригодится.
Сообщение отредактировал Peter: 28 October 2021 - 17:42
