Добрый день.
Проблема с Pentax MZ-5N: Не фотографирует вовсе, нажимаю спусковую кнопку не полностью, жужжит, не прекращая, дожимаю полностью, все равно жужжит и все тут, больше ничего не происходит, в видоискателе индикатор неактивен, фокусировка не работает - ничего, в общем.
Жужжит как с объективом, так и без.
Что с ним может быть?
Как чинить? Где?
Произошла поломка следующим образом - снял на новой пленке первый кадр, на втором камера отказалась фокусироваться (использовал автофокус), на нажатие кнопки спуска - только жужжание, и больше никакой активности. Затем каким-то образом аппарат смотал пленку в катушку (на кнопочку сматывания пленки точно не нажимал).
Вынимание батареек, установка/снятие объектива никаких изменений не дает.
1
Сломался Pentax MZ-5n
Автор Yustus, 10 Jan 2011 03:46
Сообщений в теме: 6
Отправлено 10 January 2011 - 16:34
Yustus (10.1.2011, 3:45) писал:
Добрый день.
Как чинить? Где?
Как чинить? Где?
Пришлось везти камеру в сервис в Москву, благо тогда (2003-й год) мотался в командировки каждую неделю. Сервис Сивмы на Физкультурном проезде, кажется, тогда был. Ремонт занял ровно месяц и обошёлся ровно в 100 уе. Правда на него дали полгода гарантии.
Была проведена замена блока управления подъёмом зеркала, ну и полная профилактика.
Самому лезть... извините. Это не Зенит или Зоркий колупнуть (с теми опыт был достаточный).
Отправлено 10 January 2011 - 17:58
чем жужжит?.. мотором АФ? или нет? по вашему посту не понятно.
мотор с шестерней к приводу зеркала сейчас продается на ебеях. можно попробовать шестерню слепить самостоятельно, но у меня как-то не случилось, требовались доноры. ремонт занимает день, если есть опыт. если нет — то сложнее, полная разборка камеры все же.
Отправлено 10 January 2011 - 22:09
Elkind (10.1.2011, 17:57) писал:
Не стал заморачиваться, купил б.у. в хорошем состояни за 2500р (в начале 2007г было дело).
Отправлено 11 January 2011 - 02:49
При включении жужжит, при нажатии на кнопку спуска жужжит, при повороте колеса выдержек жужжит, при выключении жужжит (жужжит одинаковым звуком, прикладываю запись: VORC001.zip 37.11К 215 Количество загрузок:).
По ощущению, звук рождается где-то в районе батарейного отсека, видимо, как раз этим злополучным мотором с шестерней.
Зеркало находится в опущенном положении.
Отправлено 11 January 2011 - 03:22
Yustus (11.1.2011, 9:48) писал:
Жужжит не знаю чем =) Жужжит и с объективом, и без.
При включении жужжит, при нажатии на кнопку спуска жужжит, при повороте колеса выдержек жужжит, при выключении жужжит (жужжит одинаковым звуком, прикладываю запись: attachment).
могу посоветовать купить какой-нибудь дешевый mz даже нерабочий (главное без симптома "залипшее зеркало") и пустить его на органы.
попробуйте понаблюдать за камерой без нижней крышки, если шестерня наблюдаемая в прорези не крутится при описаном вами жужжании проблема в шестерне мотора, если крутится - где-то глубже.
