_PG_ (8.1.2008, 18:57) писал:
А нельзя ли рассказать поподробнее?
1) Это аналог минольтовского wTTL? Когда встроенная вспышка работает в режиме контроллера для внешней, передавая ей управляющую информацию
"морзянкой", а необходимый делитель для внешней вспышки рассчитывается внутри тушки автоматически на основании предпыха?
2) У пентакса как у минольты, экспокоррекция кадра и экспокоррекция вспышки могут задаваться отдельно? Если не у всех моделей, то у каких?
3) Какие модели тушек пентаксов и самсунгов поддерживают (на сегодня) этот режим?
4) Какие модели вспышек пентаксов, метцев и сигм поддерживают этот режим?
5) Какое обозначение в спецификациях вспышки означает безусловную поддержку этого режима? (Для минольты это "wTTL", эта аббревиатура встречается в описании сигм и метцев.)
Я рылся по описаниям в интернете, но внятного ответа на эти вопросы, к сожалению, не нашел даже в pdf-руководстве пользователя для K10D.
Приветствую.
Где-то, возможно, ошибусь, но являясь практиком, как раз осваивающим эту премудрость последние несколько месяцев, могу поделиться освоенным.
Говорить буду только про Пентакс "десятку" и две внешние вспышки, 360-ю и 540-ю (фгз).
1. Да, по всей видимости это аналог минольтовского wTTL, у Пентакса он обозначен P-TTL...
Теория: ТТL (писано выше; through the lens; "через объектив") - система замера экспозиции через объектив, является характеристикой камеры и ко вспышке не имеет никакого отношения (в любой системе). В Пентаксе П-ТТЛ (в других системах первая буковка другая) - интеллектуальная функция работы вспышки совместно с камерой, остальные вспышки "глупые", работающие в автоматическом, либо полностью ручном режимах. Т.е. мощность импульса устанавливается не камерой, а фотографом.
...Не знаю как в минольте, но пента-фанатам повезло меньше, т.к. у Пентакса нет ни одной (по-моему, ни одной; в "десятке" точно нет) цифрокобки, у которой контроллером для внешней может служить встроенная вспышка. Если не ошибусь, последний раз эта функция была реализована в ряде узкопленочных камер. По этой причине пента-цЫфрофанатам для корректного и полного использования беспроводного П-ТТЛ режима в Пентаксе необходимо две внешние пыхи. Далее всё происходит именно так, как Вы и описываете: внешняя пыха "на тушке" (в режимах "мастер" или "контрол", для удобства назовем её пыха-1) дает контрольный сигнал "Начали!", затем вторая внешняя "беспроводная" (в режиме "слэйв", пыха-2) дает предпых, затем камера замеряет освещенность по предпыху и рассчитывает, какой мощности д.б. основной импульс, затем пыха-1 вторым световым импульсом сообщает это пыхе-2, которая его, основной импульс молниеносно и реализует. Всё это происходит в течение малых долей секунды. ... Тех подробностей, которые описаны в тексте по Вашей ссылке, прочесть в пользовательской инструкции к вспышке ессно не имел возможности... Может, передача информации от пыхи-1 к пыхе-2 передается так же, как на минольтовском графике, может, попроще, увы, не знаю. Примечательно (если прально разобрался с английским), что в работе с пленочными Минольтами вспышка не дает оценочного "предпыха" и "основного пыха", как в Пентаксе, а контроллер "отрезает нужное количество света".
2. У "десятки", 360-ой и 540-ой, экспокоррекция кадра и вспышки работают и раздельно и совместно в любых комбинациях.
3. Про "десятку" могу уверенно сказать да.
4. До игрищ с ratio mode пока не дорос еще, но могу сказать точно, что 540-я эту функцию поддерживает, 360-я, по-моему тоже, но уточню. Обе работают в "мастер" "контрол" "слэйв" режимах в любых сочетаниях (тока 360-ю надо переключить из режима "слэйв1" в "слэйв2"... или наоборот :о)
5. В Пентаксе это P-TTL.
...Поройтесь в инструкциях не камер, а вспышек.
Из чужой цитаты в Вашем сообщении...
...можно запускать внешние пентаксовские (метцевские, сигмовские..) по команде от встроенной...
...да, можно, в этом случае вспышка работает только в режимах "авто" и "ручной", П-ТТЛ не поддерживается. И, если опять же ничче не путаю, встроенная вспышка в данном случае работает не как "контроллер", а как обычно. Между этим режимом и беспроводным интеллектуальным П-ТТЛ режимом существенная разница.
От себя добавлю, что "обычный лопух"
http://video.new-pri...I0377121830.htm на слэйв-пыхе значительно расширяет возможности, поле для фантазии и изрядно развлекает.
...и вот еще...
...Хотя pentax везде выпячивает поддержку этого "нового продвинутого стандарта", это, мягко говоря, не новинка и не изобретение пентакса. По такому способу работают все TTL-согласованные DSLR-вспышки без исключения. Начиная с самых первых...
...этт точно, нечего Пентаксу выпячиваться, хватит с него и того, что он изобрел саму систему ТТЛ с её мудрёной пентапризмой ;о)
С ув., Александр.
