Pentax P30n
Отправлено 12 May 2006 - 15:59
1.Не совсем удобное (ИМХО) расположение кнопки экспопамяти - слева от объектива.
2.Высокая экономичность по части батареек + наличие стабилизатора. Конечно, очень приятно, когда двух таблеток хватает почти на пару лет, но зато садятся они очень вскоре после первой индикации сего факта. Короче, невзирая на малое энергопотребление, запасная пара батареек в долгих поездках крайне желательна.
Что еще... возрастная болезнь, имеющая место у моего экземпляра - неравномерность межкадровых промежутков - держится в разумных пределах, несмотря на несколько сотен отснятых пленок и 9 лет походной жизни. Вроде всё.
Отправлено 12 May 2006 - 18:28
Отправлено 12 May 2006 - 18:51
Только она там по-английски, как водится.
Сомневаюсь, что есть инструкция на русском, поскольку вряд ли он импортировался в Россию.
Отправлено 12 May 2006 - 20:42
По поводу экспонометра и слайдов. Помнится, когда в нашем семействе появился второй Пентакс (MZ-7), супруга поначалу ругалась на его 6-зонный экспозамер - у нее на ЭмЗетке выходило больше брака по экспозиции на слайдах, чем с Р30Т.
Отправлено 15 May 2006 - 10:01
Кстати, вопрос. Достался он мне нерабочий, вроде как вспышку подключали не низковольтную. Аппарат мне вылечили, но была проблема - при не взведённом затворе за несколько часов умирали батарейки. Изучил этот момент - есть потребление, и идёт ток через маленький переключатель под нижней крышкой, замкнутый на корпус. Взводишь затвор - он размыкается и всё ОК. Ессно, я его отключил.
Отправлено 15 May 2006 - 10:57
Coyote (12.5.2006, 15:58 MSK) писал:
Симпатичный и вполне достойный аппарат, несмотря на любительское своё назначение. Сейчас есть в наличии Р30.
Что нравится в обоих так это яркая светодиодная индикация выдержек и режимов в видоискателе. Видно всегда, при любом солнце в кадре.
Из недостатков - нет индикации значения диафрагмы в видоискателе. Приходится вспоминать график линии автоматической экспозиции из описания.
Также сталкивался с тем, что когда заканчивается энергия в батарейках, на низких температурах, даже выше нуля, начинатся проблемы ввиде увеличения времени экспозиции. В результате были запорчены ценные кадры и неоднократно. При этом индикации разряженности батареек не было.
Затем в нормальной темепературе всё восстанавливалось.
Старайтесь чаще проверять состояние батареек.
Сообщение отредактировал SergeyA: 15 May 2006 - 11:00
Отправлено 16 May 2006 - 05:06
Coyote (15.5.2006, 13:24 MSK) писал:
В инструкции написано как замигают индикаторы, то заменить батарейки.Но на холоде почему то это не работает. По всей видимости диагностика работает на холостом ходу, а когда срабатывает затвор то сильно просаживает батареи. Поэтому рекомендация перед выходом на холод проверить напряжение на холостом ходу. У серебрянно-цинковых SR44 и щелочных LR44 оно должно быть не менее 1,5 В. Можно и лучше проверять под нагрузкой, но данные сразу и не скажу. Лучше использовать сдвоенную литиевую CR1/3, у них и ёмкость приличная и на холоде работают хорошо.
Отправлено 16 May 2006 - 10:27
Ну на холоде не всё так безнадёжно. Приходилось фотографировать и в минус 10 град.С. Но так как смена батареек происходит действительно редко, примерно раз в два года, то этот эффект забывается и тут наступает расплата.
Отправлено 17 May 2006 - 08:13
Coyote (16.5.2006, 9:29 MSK) писал:
ИМХО, совсем не обязательно. Можно брать А3000 с Ni-CD аккумуляторами вместо АА-батареек.Цитата: "Ni-Cd - легко переносят морозы и за месяц саморазряжаются примерно на 20% (любая заряженная батарея, даже если она не используется, постоянно саморазряжается). "
Отправлено 17 May 2006 - 09:51
Kamerer (17.5.2006, 9:12 MSK) писал:
Отправлено 17 May 2006 - 10:08
Lexander (17.5.2006, 10:50 MSK) писал:
http://www.nest.vrn....nt/view/114/28/
Отправлено 17 May 2006 - 11:24
Coyote (12.5.2006, 17:37 MSK) писал:
Отправлено 17 May 2006 - 14:45
Kamerer (17.5.2006, 11:07 MSK) писал:
Как бы это сказать... В общем, в армии служил я на севре. Связист по специальности.Есть некоторый опыт с разными аккумуляторами в холодную погоду. В том числе и с никель-кадмиевыми.
#25
Отправлено 17 May 2006 - 15:02
Lexander (17.5.2006, 15:44 MSK) писал:
#26
Отправлено 17 May 2006 - 15:03
#27
Отправлено 17 May 2006 - 15:21
Kamerer (17.5.2006, 16:01 MSK) писал:
Может быть и отличаются. Но не принципиально.В фототехнике у меня и тогда были импортные аккумуляторы (или батарейки). И в измерительной технике. И в фонарях.
#28
Отправлено 21 April 2011 - 23:25
выбираю между K1000 и K30n, продавец поставил цену на К1000 на 15у.е. дороже чем K30n.
Как я понял, то K30n умеет управлять диафрагмой и соответственно есть режимы M, Av и P, чего нет в К1000, почему она тогда дороже?
K30n - 60у.е.
К1000 - 75у.е.
и еще вопрос, я правильно понял, что смогу использовать на ней свои FA50 f/2.8 и DA35 f/2.4?
#29 Гость_kreisser_*
