Canon EF 70-200mm f/2,8L USM vs Canon EF 70-200mm f/2,8L IS USM
Отправлено 19 September 2013 - 14:08
Про удобство стабилизатора понятно, а по качеству картинки я не смог ответить, тк никогда ими не снимал. В других темах ув.Epigon писал, что дополнительные линзы встроенного стабилизатора картинку ухудшают. Но ведь стаб должен помочь предотвратить смаз? В таком случае , есть ли смысл платить вдвое дороже? Хотелось бы услышать мнения владельцев этих объективов, а не флуд и теоретизирование. Спасибо.
Отправлено 19 September 2013 - 14:23
Сообщение отредактировал Di_Joker: 19 September 2013 - 15:08
Отправлено 19 September 2013 - 14:39
Отправлено 19 September 2013 - 17:39
Leonid50 (19 September 2013 - 14:08) писал:
Стоит брать или EF 70-200 f/2,8L USM или EF 70-200 f/2,8L IS USM II (просто EF 70-200 f/2,8L IS USM брать не стоит). Если не планируете использовать с конверторами 1.4х/2.0х то IS не обязателен. У меня довольно долго был EF 70-200 f/2,8L USM и устраивал всем. Потом появилась возможность поменял на EF 70-200 f/2,8L IS USM II - я бы сказал, что это лучший объектив в этом классе, резкий по всему кадру с 2.8 на всех фокусных, с хорошим боке, быстрый и точный АФ даже с конвертором 2.0х.
Сообщение отредактировал aen: 19 September 2013 - 17:40
Отправлено 19 September 2013 - 20:07
Vlad Drakula (19 September 2013 - 19:59) писал:
Не знаю, снимал птичек с Canon 2x EF Extender III, никаких пробуксовок не заметил - АФ на 7д и 5д2 работает не хуже чем с Кенон 400/5.6.
Отправлено 20 September 2013 - 16:43
Отправлено 20 September 2013 - 18:49
Leonid50 (20 September 2013 - 16:43) писал:
Если снимать со штатива кирпичные стены, то разница между ними исчезающе мала.
Отправлено 20 September 2013 - 19:39
У EF 70-200 f/2.8L USM незначительно хуже разрешение на 2.8 и 3.2 начиная где-то с фокусного 120мм и больше. А про EF 70-200 f/2.8L IS USM II можно сказать идельный во всех отношениях объектив - оптически, скорость АФ, стаб, практически отсутсвуют ХА.
Сообщение отредактировал aen: 20 September 2013 - 19:41
Отправлено 20 September 2013 - 20:12
Отправлено 23 September 2013 - 18:14
Отправлено 25 September 2013 - 17:41
Leonid50 (24 September 2013 - 22:42) писал:
тут пара снимков
http://www.penta-clu...ost__p__1199583
#25
Отправлено 08 March 2018 - 02:00
Тут мне предложили радной каноновский 70-200mm f/4L USM без стаба.
https://www.the-digi...ens-Review.aspx
Оно и дешевле - хотят (опять же в полной комплектации и с упаковке) $400, и весит в два раза меньше - 750 грмм против 1.5 килограмма. А мне он нужен исключительно для поездок. А таскать эти полтора кило - удовольствие ниже среднего. А стаб - что ж. Если снимать при хорошем освещени, или с "нагрудным штативом", то можно и без стаба обойтись. Я так думаю. Кроме тогог - подозреваю, что этот стаб должен быть очень нежным и ломучим.
Но мучит вопрос - как у него там с резкостью. По сравнинию с 2.8 (вроде бы каноновский и тамроновский здесь как бы ногздря в ноздрю резкие, если судить по отзывам в сети). Сильно ли он хуже? И хуже ли - ну, на эквивалентных диафрагмах, разумеется?
#27
Отправлено 08 March 2018 - 21:28
Странно то, что вот здесь челвоек тестировал этот объектив, и - тоже жалуется, что "вся левая сторона совершенно размытая":
"The sample I borrowed needs to visit a service facility. It is out of alignment, so the entire left side is blurry at large apertures when tested"
http://www.kenrockwe...70-200mm-f4.htm
Он высказывает подозрение, что объектив роняли. Но - столкнувшись с таким же и на этом экземпляре, я задумался - а может это какой баг производства?
В общем - коенчно же отказался от покупки.
Продавец, ксати, всё время "давил", рассказывал подробную историю того, как он его брал на "подмену" более светосильному, отснял только пару футбольных матчей, а вот сейчас продаёт - в родной упаковке, и почти непользованный - всего за полцены. Когда увидел, что я его чересчёр много фоткаю (я, по увеличенному изображению на на экрнчике сразу же заподозрил неладное), то очень разозлился, вырывал буквально из камеры, с воплем, что не спешит его продавать, и что я зелёного понятия не имею, как надо тестировать оптику. Начал читать мне длинную лекцию о том, как надо.
В общем - я окончательно пришёл к выводу, что объективы (особенно у нас) не стоит покупать по почте. Только - после личного тестирования.
Сообщение отредактировал WerySmart: 08 March 2018 - 21:30
