Диафрагма для РО500-1, какая и куда?
Отправлено 07 December 2012 - 22:10
http://oldlenses.uco...500_1/2-1-0-102
http://offfocus.live...al.com/739.html
Начинаю думать о диафрагме для него, у кого её позаимствовать и куда поставить... Можно ли ее поставить за задней линзой (т. е. вне объектива), учитывая, что по некоторым данным объектив кроет кадр 6*9, проблем на кропе при таком расположении диафрагмы быть не должно..?
Отправлено 07 December 2012 - 22:20
Vlad_Biker (07 December 2012 - 22:10) писал:
Отправлено 08 December 2012 - 13:30
Отправлено 08 December 2012 - 14:22
Сам проекционник достаточно известный, умельцы уже и диафрагму к нему подобрали (от Индустар-51) и геликоиды не раз вытачивали... Осталось объединить усилия разных людей и сделать объектив серии А ))) А если подумать, то можно сделать ход геликоида с запасом (сантиметров 5 %)) тогда после перебега за бесконечность еще и макро-объектив получим!!
Отправлено 10 December 2012 - 20:14
Объектив однозначно оф..ый.
С диафрагмой (со значений 4-5,6) аж на зубах хрустит.
Корвертер не сможет нормально восстановить то, что он на матрицу посылает.
Недавно прикупил Ж-54, так тот ... До сих пор под впечатлением на открытой после РО с диафрагмой
Вощем - Совьет пауэр
Отправлено 10 December 2012 - 22:28
Фото... (10 December 2012 - 22:13) писал:
3 объектива + ФЭД2 + К-р + штатив и всё через плечё и 5 часов к ряду
Может старость?
Что касаемо таскания, то в поездки обычно беру 2 камеры. Последние два года это две ФФ зеркалки и к ним дюжина мануальных фиксов. И гулять весь день по городу (: Правда, такую дурищу я точно в поездку не потащу.
Отправлено 14 December 2012 - 14:24
Вот почему 110/2 ну у кого не приживается - вполне понятно ))
Сообщение отредактировал Vlad_Biker: 14 December 2012 - 14:24
Отправлено 17 December 2012 - 01:11
Вся прелесть его съёмка на открытой 2 .
Объектив резкий на открытой ,а если зажимать диафрагму ,то для этих нужд есть немало фотооптики начиная с 2,8 .
Сам хожу с РО500-1 больше года ,хотел вставить диафрагму ,но сейчас отказался ,не нужна она ему.
Снимки с РО500-1 2/90 на открытой 2
Конструкция с РО500-1 позволяет снимать от бесконечности до макро
Кружка , байонет РК - М42 , кольцо 7мм М42 (Зенит) , чёрная рубашка .
Этот экспонат (только совместно с тушкой Pentax без бленды) был показан в действии на 17-ой фотоярмарке в СПб в этом году(девушки оттуда) .
Отправлено 17 December 2012 - 18:50
Vlad_Biker (17 December 2012 - 10:30) писал:
Насчет макро - так и так делать ход геликоида нужно с запасом, и какое макро без диафрагмы?
Если вам нужно зажимать диафрагму для макро ,то неплохой и дешёвый макрушник ,у которого минимальный МДФ порядка 15см ,а работает
в диапазоне 15-25см и стоит порядка 100-150 деревянных рубчиков,это объектив от дальномерного фотика ФЭД .
Кличут его Индустар-61 л/д (не путать с Индустаром-61 л/з ).Он на открытой 2,8 даёт нормальную картинку и даёт возможность её зажимать.
Единственно что ему нужно (как и др. ) это приделать бленду .
Лучшим у меня макрушником на сей день является Индустар-100У от фотоувеличителя.
Ну, а РОшка у меня позволяет снимать с МДФ порядка 10 см с грипом около 1см.
Вот снимки снятые порядка с 25см и 10см .
Это не помидоры ,а мелкие ягодки диаметром 5-7мм .
Как у меня работает геликоид ,да очень просто выдвинул объектив (макро) ,задвинул(бесконечность).
Длина корпуса РОшки более 90мм ,так что ход с компрессией порядка 70мм туда-сюда по принципу тромбона ,даёт
снимать мне как макро ,так и бесконечность.
Но главное назначение РОшки - это портреты.
Отправлено 27 December 2012 - 19:51
Vlad_Biker (27 December 2012 - 19:28) писал:
Вот РО500-1 2/90 весит в 2,5 раза меньше и габариты диаметр 62,5мм против 82,5мм РО502 .
Есть ещё другая Рошка РО501 ,у которой светосила 2 при фокусном 100 .Габариты её аналогично РО500 .
С этими объективами(РО500 и РО501) и стоит мутит самоделки.
Отправлено 27 December 2012 - 21:01
Vlad_Biker (27 December 2012 - 20:08) писал:
У меня есть они все и РО500 и РО501 и РО502. Разницы между ними не заметил .
А ход геликоида для РО502 вы можете сами замерить . При этом даже снимать не придётся .
Для этого берёте объектив в левую руку ,а тушку держите правой . Возьмите объект ,находящийся ,например, в 20см (будет у вас макро) .Двигая объектив к тушке -от тушки ,смотрите в видоискатель ,останавливаетесь когда объект будет резким . Кого-нибудь из домочадцев(кто поживает с вами)просите замерить расстояние от объектива до байонета тушки. Аналогично делаете наводясь на бесконечность.Прибавляете (для макро) и убавляете (для бесконечности )порядка 5мм .
Вот вам и будут размеры хода вашего геликоида .
Отправлено 27 December 2012 - 22:50
Без диафрагмы тяжко пользоваться.
Я бы категорически рекомендовал встроить диафрагму.
Ну просто хотя бы, чтобы убрать то мясо, что есть выше.
Тогда появится выбор - мясо, объём, пиксели
Либо снимать только ростовые и дальше, иначе объёма не будет Ибо так устроен глаз.
Сообщение отредактировал ---: 27 December 2012 - 22:51
Отправлено 27 December 2012 - 23:31
--- (27 December 2012 - 22:50) писал:
Отправлено 28 December 2012 - 00:26
И к весу объектива 1400гр прибавится ещё трёхзначное число граммулек
Отправлено 28 December 2012 - 00:32
Что-то я не заметил этого на РО500-1 , ГРИП у которой вполне достаточный ,если снимаешь погрудный портрет
http://s010.radikal....5590dec9394.jpg
#26
Отправлено 28 December 2012 - 16:00
Тамадин (28 December 2012 - 09:24) писал:
#27
Отправлено 28 December 2012 - 19:01
Больше года пользования на двух тушках(на одной больше ,на другой меньше ) пылесоса от такой конструкции не получилось.
Матрицы на тушках ни разу не чистил .
Больше пыли и всякой ерунды попадает когда приходится менять объективы на улице,особенно,при сильном ветре.
Если вижу мусор,то сразу удаляю обратной стороной Lens Pen ,чтобы он дальше не попал внутрь к матрице.
Всё зависит от того как вы сделаете .
Конструкция кружки проста что не требует токарных работ ,её может сделать каждый у кого руки растут из правильного места.
Главное сделать ,чтобы ход объектива в чёрной рубашке был только от усилий пальцев руки ,но не от своей массы объектива.
Иначе объектив будет выпадать ,когда будет направлен вниз ,да и пыль ,действительно ,может попасть ,если будет сильный сквозняк между объективом и рубахой .
#28
Отправлено 28 December 2012 - 20:12
Vlad_Biker (28 December 2012 - 16:00) писал:
Для 1,8 уже, действительно,нужна диафрагма ,так как ГРИП мал.
Не знаю откуда она ,но размеры её мне как раз подошли , 16-ти лепестковая с открытым зрачком порядка 56 мм .
Вам бы такая точно подошла.
Вот её габариты размер и толщина (порядка 16мм)относительно РО502 . РО500-1 рядом .Размеры РО500-1 относительно РО502 (диаметр корпуса 82,5мм(РО502) и 62,5мм(РО500-1) ).
Так что ловите в сети на молотке,там проскакивают.
#29
Отправлено 28 December 2012 - 20:56
Отправлено 28 December 2012 - 21:04
KNA (28 December 2012 - 20:56) писал:
Ход геликоида объектива с ФР 90 и пределами фокусировки от 0.7 м до бесконечности - 16 мм.
4ekist (28 December 2012 - 20:12) писал:
