Работа зеленой кнопки в K-x
Сообщений в теме: 11
#1 Salatik
  • 59 сообщений
Отправлено 28 June 2011 - 23:05
Подскажите, пожалуйста, интересует следующее:
При работе с мануальной оптикой в режиме "М" для экспозамера на заданной диафрагме используется зеленая кнопка. Замер происходит корректно, но смущает что после нажатия зеленой кнопки идет также срабатывание зеркала (видно по мерцанию в видоискателе).
В моей К10д, например, просто поджимается диафрагма и происходит замер. Чем обусловлена разница? Какими-то настройками, или это особенность самой K-x?
#2 K_Michael
  • 1666 сообщений
Отправлено 29 June 2011 - 08:03
Просмотр сообщенияSalatik (29.6.2011, 1:04) писал:
Это у Вас баг какой то. У меня тоже K-x но ни чего подобного нет.
#3 vitzap
  • 2627 сообщений
Отправлено 29 June 2011 - 08:58
Просмотр сообщенияSalatik (29.6.2011, 2:04) писал:
Может, у вас на эту кнопку повешен цифровой предпросмотр или баланс белого?
#4 Salatik
  • 59 сообщений
Отправлено 29 June 2011 - 13:47
да нет, в К10д замер происходит как надо по зеленой, только диафрагма поджимается и все.
А в К-х зачем-то еще и зеркало срабатывает, причем только зеркало, затвор не открывается, на экране ничего не появляется. При этом замер происходит как и полагается.
Возможно виновата прошивка, так как из странностей в камере заметил то что вручную исо не выставлялось ниже 400, а после расширения диапазона до 100-12800 стало доступно 200, но не 100...
#5 Maveric
  • 648 сообщений
Отправлено 29 June 2011 - 15:26
Просмотр сообщенияSalatik (29.6.2011, 14:46) писал:
Отключите компенсацию теней и засветок и будет доступно 200 и 100 соответственно. Я, когда в Арсе покупал свою камеру, также попался, я этого банально не знал, а продавец мне не смог внятно ответить на сей вопрос, пришлось камеру с витрины брать, не было больше :) . Позже из инструкции почерпнул ответ на сей вопрос.
#6 Salatik
  • 59 сообщений
Отправлено 30 June 2011 - 12:15
Просмотр сообщенияMaveric (29.6.2011, 15:25) писал:
с этим разобрались, я в принципе догадывался, но не было возможности проверить, так как К-х не мой, а друга. Спасибо что подтвердили догадку.
Но главный вопрос остается открытым: почему же срабатывает зеркало при нажатии на зеленую?
#7 Jericho
  • 222 сообщений
Отправлено 30 June 2011 - 18:16
Когда стоит Юпитер 37а при нажатии зеленой кнопки зеркало не поднимается, а с гелиосом 77к поднимается. На последнем стоит "прыгалка", может от этого как-то зависит.
Сообщение отредактировал Jericho: 30 June 2011 - 18:16
#8 Salatik
  • 59 сообщений
Отправлено 01 July 2011 - 11:53
это уже интереснее, значит все-таки это скорее особенностей K-x'ов вцелом, а не конкретной камеры, значит судя по всему какая-то фича просто.
#9 L_E_}{_@
  • 50 сообщений
Отправлено 01 July 2011 - 13:21
хм... У меня тож срабатывало... Копайте настройки) Где-то там... Камера в порядке) Скажу, что это где-то в последнем разделе настроек(по моему)...
#10 OlegO
  • 596 сообщений
Отправлено 01 July 2011 - 14:00
Просмотр сообщенияL_E_}{_@ (1.7.2011, 13:20) писал:
Сначала тоже срабатывало, потом в настройка покопался, не помню что уже поставил :) , и всё работает нормально.
#11 Salatik
  • 59 сообщений
Отправлено 02 July 2011 - 21:09
спасибо, будем искать (с) :)
#12 hopscotch
  • 559 сообщений
Отправлено 03 July 2011 - 10:27
Зеркало поднимается если камера считает что на ней стоит объектив с прагающей диафрагмой, и для замера ей нужно опустить актуатор, в К-х для удешевления он постоянно связан с механизмом подъема зеркала. Ю-37А и многие другие с резьбовым хвостовиком не касается контактов байонета, а Г-77К имеет хромированый хвостовик который контакты замыкает.
Это может быть неприятным если хвостовик резьбовой большого диаметра и не имеет диэлектрического покрытия(например чернения на дюралюминии), в таких случаях можно просто покрыть места под контактами байонета прочным лаком или клеем(эпоксидным, БФ и т.п.) или просверлить напротив отверстия и заклеить пластиком.
