Можно ли печатать ч/б с цветной негативной пленки?
Сообщений в теме: 20
#1 ska
  • 4 сообщений
Отправлено 14 October 2005 - 08:44
Можно ли печатать ч/б фотографии с цветной негативной пленки используя старую древнюю фотобумагу и проявители закрепители и увеличитель? Ну как раньше ч/б только пленка цветная или в крайнем случае монохромная С-41? Будет красиво? Кто-нибудь печатал? Просто бумаги полно халявной , а печатаю ч/б в цифровых фотолабах - получается так себе.
#2 Vladimir P
    Сельский фотограф-теоретик
  • 5189 сообщений
Отправлено 14 October 2005 - 09:04
Можно, делал, получалось, плохо. Причина понятна при одновременном взгдяде на просвет на ч/б и на цветную. А заниматься отработкой контрастного позитивного процесса было лень, поиграл и бросил.
Успехов. Владимир.
P.S. Если термин "старая древняя фотобумага" правильно характеризует Ваш конкретный фотоматериал, то может ничего не получиться и при контактной печати с пластин ФКД. Старость, она везде старость.
#3 ska
  • 4 сообщений
Отправлено 14 October 2005 - 09:31
Ну цветная то на просвет понятно-что другая, а монохромная-хромогенная-то? она же как ч/б ? А насчет древности - фотобумага года ~ 1991.
#4 Pippi
  • 1089 сообщений
Отправлено 14 October 2005 - 10:18
Бумагу пробовать нужно. Если в комнате хранилась без резких перепадов температуры, то ничего сильно страшного быть не должно. Я печатала на бумаге 88 года и 94. Вуали не было, контраст был нормальным. Проявитель древний скорей всего будет мертвым. Фиксажу ничего не будет.
На следующей неделе попробую получить отпечаток с цветной пленки, потом напишу результаты.
#5 ska
  • 4 сообщений
Отправлено 14 October 2005 - 10:54
C нетерпением жду.
#6 Nudnik
  • 139 сообщений
Отправлено 14 October 2005 - 15:32
При печати ч/б с цветного негатива нужна особо контрастная бумага, а лучше мультиконтрастная с соответствующим набором фильтров. У Вас какая?
Возможно, придётся ещё проиграться с составом проявителя для вытягивания контраста.
Вы, кстати, читали ветку ЧБ с цветной пленки на форуме mformat.com ?
С уважением,
Тимофей
#7 ASM
  • 897 сообщений
Отправлено 14 October 2005 - 17:17
Печатать можно, но сложно. Проблемма не только в контрасте. Дело в том, что ч.б. бумага очувствлена (сенсибилизированна) в более узком спектральном диапазоне, чем цветная пленка, т.е. не все цвета она будет хорошо воспринимать. Это сделано так потому, что обычная ч.б. бумага рассчитана на печать с ч.б. негативов и, соответственно, "видеть" все цвета ей не оюязательно. Мультиконтрастная бумага состоит из нескольких слоев, каждый из которых сенсибилизирован к определенной зоне спектра, и эти слои имеют различную контрастность. Благодаря этому изменяя цветность светового потока при помощи цветных фильтров или цветосмесиельной головки мы задействуем разные слои и меняем контрастность бумаги. Но на печать с цветных пленок эта система тоже не рассчитана, так что и в том и в другом случаях либо получится серятина, либо (если поднять контраст) пропадут некоторые цветные детали.
Единственный правильный выход - использовать специальную фотобумагу для печати с цветных пленок, она сенсибилизирована в более широкой области спектра как и ч.б. пленка и способна правильно "видеть" цвета и воспроизводить их полутонами. такую бумагу делают многие фирмы, например Фома и МАКО, но в России я их не видел, видимо нет спроса. Можно попробывать заказать в Фотофрейме.
#8 Vladimir P
  • 5189 сообщений
Отправлено 14 October 2005 - 18:23
ASM (14.10.2005, 18:16 MSK) писал:
Просмотр сообщения
Точно. Блин, помню же, что какая-то засада была, а про красный фонарь забыл. В исходном вопросе речь шла про залежи старой фотобумаги, поэтому вряд ли там что мультиконтрастное или сенсибилизированное. Так что можно пытаться ловить какие-нибудь интересные эффекты. Это будет похоже на съемку столетней давности, наверное. Помните, тогда актерам мордашки мелом мазали - это не для смеха, а потому, что розовый цвет кожи плохо брался несенсибилизированной пленкой, негритята получались. :)
Успехов. Владимир.
#9 Andrew Gri
  • 1216 сообщений
Отправлено 17 October 2005 - 10:30
При печати с цветной негативной плёнки на ч/б бумагу получается как бы съёмка с плотным голубым светофильтром на ч/б плёнку. Бумага нужна контрастная, а вот куда девать результат даже и не знаю. Так что лучше пользовать хромогенную, бумага опять же контрасная.
На старую бумагу можно можно печатать, только надо проверить на вуаль. Если в обычном бумажном проявителе вуаль получается незначительной, то можно добавить в этот проявитель такое же количество того же антивуалента, что в нём уже есть. Вуаль пропадёт, несколько увеличатся контраст и время проявления.
#10 Alec Drouzhcenko
    юный фотограф экспериментатор
  • 2506 сообщений
Отправлено 17 October 2005 - 11:36
не знаю как получится на старой древней бумаге, я пробовал на мультиконтрастной агфе - результат иногда даже получался ничего, но скорее интересный, чем правильный
особенно прикольно получались красные детали, например губы - они ессно становились черными, есть такой портрет у меня "Дэвушк'а вамп"
двольно инетерсно, в остальном действительно получалась какая-то лажа с контрастом, кое-что исправить получалось, но я решил завязывать с этим спортом.
Но от попробовтаь я бы на Вашем месте не отказывался.
#11 ska
  • 4 сообщений
Отправлено 17 October 2005 - 12:09
Спасибо, всё понятно - бумагу в помойку. Хромогенные пленки в аналоговый фотолаб. Я посчитал почем нынче фотобумага и химикаты и решил, работать над композицией, а не над техникой.
#12 Pavel
    Photographus Razglagolicus
  • 8330 сообщений
Отправлено 17 October 2005 - 15:21
ska (14.10.2005, 9:43 MSK) писал:
Просмотр сообщения
Пробовал экспериментировать с бумагой Славич и Березка (последняя не требует глянцевания) и самыми обычными реактивами на увеличителе Ленинград-6У. Единственное, штатный его объектив заменил Индустаром-6 с ФЭДа. Результат вполне пристойный. Только от пыли не мог избавиться... Только бумагу следует брать поконтрастнее, поскольку цветные негативы имеют очень низкий контраст.
#13 Pippi
  • 1089 сообщений
Отправлено 18 October 2005 - 15:42
Ответ Евдокимова Андрея
"Печатать можно, но чтобы получилась хорошая фотография, надо, чтобы негатив был очень контрастный, тогда успех обеспечен. Но с плёнок NC160 и NPS160 ничего хорошего не получится. Печатать так же как и обычную ч/б, с теми же фильтрами для сюжета, какие берутся при классической ч/б плёнки, может только время экспанирования бумаги увеличится."
#14 Andrew Gri
  • 1216 сообщений
Отправлено 19 October 2005 - 13:13
Случайно нашёл что "Славич" выпускает ортохроматическую бумагу для печати с цветного негатива: Унибром Ортохром. Двух степеней контрастности.
Ура, все спасены!
#15 Lyoshs
  • 697 сообщений
Отправлено 19 October 2005 - 13:17
Можно, печатал, получалось. Только не с С-41, а в 80-х гг. с ДС-4. Она, вроде, немаскированная. К чему приведет маска так сразу и не соображу. Короче, родственникам 10х15 показывать можно смело. А хорошее качество - лучше сканер+ФШ+принтер.
#16 Pavel
  • 8330 сообщений
Отправлено 20 October 2005 - 13:17
"К чему приведет маска так сразу и не соображу"
К падению контраста. Потому лучше пользоваться контрастной и сверхконтрастной бумагой...
#17 Pippi
  • 1089 сообщений
Отправлено 08 November 2005 - 10:09
До печати добралась только вчера.
Отпечатала с цветного негатива ч/б. Бумага Бромпортрет 87 года, нормальная, глянцевая 30*40. Проявитель Агфа мультиконтрастный. Скан работы будет через некоторое время вывешен в интернете.
Печатала с кадрированием. Без кадрирования было увеличение примерно 35*50 с узкой пленки. Контрастность низкая, печатать нужно на контрастной и особоконтрастной.
Выводы: результат достаточно приемлемый. Если подобрать бумагу, то сильных проблем не будет.
#18 Alec Drouzhcenko
  • 2506 сообщений
Отправлено 08 November 2005 - 12:35
а если печатать на мультиконтраст с фильтром 4 аль 5?
ведь тоже самое - должно неплохо получится :)
#19 Pippi
  • 1089 сообщений
Отправлено 08 November 2005 - 16:40
Alec Drouzhcenko сказал:
Смотря какой мультиконтраст. Ильфорд мультиконтрастный бумажный на максимально контрастном фомовском фильтре был чуть сильнее контрастный, чем нормальная бумага.
Из недорогих фиксированного контраста у Славича контрастность "повышенная" :) А еще Форте завезли на днях в Фотофрейм.
#20 khattab
  • 8 сообщений
Отправлено 05 December 2005 - 21:53
Pippi (8.11.2005, 17:39 MSK) писал:
Просмотр сообщения
А проработки деталей не будет...И отпечаток вялым будет...И никуда от этого не денешься....Бумага не чувствительна к красному-слежоваельно не может быть засвечена(экспонирована)через масочный(желто-красный) слой....
#21 RAE
  • 469 сообщений
Отправлено 06 December 2005 - 09:25
Pippi
Так бумага 18 летней давности и так имеет пониженный на пару ступеней контраст.
Базовая контрастность ее какая?
Кроме того - введи желтый фильтра на голове увеличителя.
Славичевская бумага хорошо на его откликается.
khattab (5.12.2005, 22:52 MSK) писал:
Немного дополню.
Здесь еще и искажения в воспроизведении желтого (повышенный контраст, снижение деталировки) и голубого (пониженный контраст и также снижена деталировка) изображений.
Ну а пурпурное изображение на обычных бумагах практически не вопроизведется.
Сообщение отредактировал RAE: 06 December 2005 - 09:29
