И снова авто/фокус
Сообщений в теме: 41
#1 Old
  • 192 сообщений
Отправлено 24 October 2008 - 10:40
Вчера был куплен 16-50.
При фокусировки в видоискателе четко вижу на что попал фокус (навожусь по центральной точке), а вот на фотографии оказывется что фокус уходит на зад. Причем оговарюсь еще раз я четко вижу ГРИП в видоискателе, а на фото она намного дальше.
Можно ли сделать самому?
И если нет подскажите место в Москве где можно сделать в один день. Сивма не устраивает очень долго.
Сообщение отредактировал Old: 24 October 2008 - 10:41
#2 ©Андрей
  • 5409 сообщений
  • Отчество:Владимирович
Отправлено 24 October 2008 - 10:41
Просмотр сообщенияOld (24.10.2008, 10:39) писал:
При фокусировки в видоискателе четко вижу на что попал фокус (навожусь по центральной точке), а вот на фотографии оказывется что фокус уходит на зад. Причем оговарюсь еще раз я четко вижу ГРИПП в видоискателе, а на фото он намного дальше.
камера какая? 10/20-ка можно самому
#3 Old
  • 192 сообщений
Отправлено 24 October 2008 - 10:47
Просмотр сообщенияA4home (24.10.2008, 11:40) писал:
О блин мысли ушли пока писал.
Камера 10-ка на ней работает как я описал глубина видимой резкости не совпадает с фото
а вот на 100-ке к моему изумлению все работает корректно...
Буду признателен за помощь...
Сообщение отредактировал Old: 24 October 2008 - 10:48
#4 V.A.
  • 2324 сообщений
Отправлено 24 October 2008 - 10:50
Просмотр сообщенияOld (24.10.2008, 11:46) писал:
Скорее всего в тушке неправильно установлен фокусировочный экран. Решается установкой регулировочных прокладок.
#5 Old
  • 192 сообщений
Отправлено 24 October 2008 - 11:02
Просмотр сообщенияmut@NT (24.10.2008, 11:49) писал:
Я правильно понимаю прокладки должны быть установлены на сменный фокусировочный экран...
#6 ©Андрей
  • 5409 сообщений
Отправлено 24 October 2008 - 11:03
Просмотр сообщенияOld (24.10.2008, 10:46) писал:
была целая тема страниц на 15
о программной регулировке автофокуса
регулярно куда то исчезает
там на первой странице ссылка на программу
выхода в сервисное меню
вот когда выйдите. тогда поставте при бэк фокусе
поправку примерно 80 единиц вправо
проверьте, если мало добавте ещё 30
примерно так
#7 IOTNIK
  • 32947 сообщений
Отправлено 24 October 2008 - 11:04
Просмотр сообщенияOld (24.10.2008, 11:01) писал:
Ага, только не понятно, причем тут автофокус...
#8 ©Андрей
  • 5409 сообщений
Отправлено 24 October 2008 - 11:09
Просмотр сообщенияIOTNIK (24.10.2008, 11:03) писал:
а вы господин модератор, пребейте тему про автофокус, уже раз и навсегда на первую страницу и всем будет счастие :)
#9 Old
  • 192 сообщений
Отправлено 24 October 2008 - 11:23
В конец запутался до сегодняшнего дня считал, что фотику для фокусировки не нужен матовый фокусировочный экран , он нужен для фотографа я ошибался? Получается что система фокусировки смотрит на фокусировочный экран ?
Сообщение отредактировал Old: 24 October 2008 - 11:24
#10 Гость_oleg_v_*
Отправлено 24 October 2008 - 11:25
Просмотр сообщенияOld (24.10.2008, 12:22) писал:
Нет, вы все правильно думали :)
#11 Old
  • 192 сообщений
Отправлено 24 October 2008 - 11:28
Просмотр сообщенияoleg_v (24.10.2008, 12:24) писал:
ага тогда если я правильно думал, как тогда может быть в видо искателе резко, а на фото зона резкости находиться дальше... получается что матрица расположена ближе...
Сообщение отредактировал Old: 24 October 2008 - 11:29
#12 ©Андрей
  • 5409 сообщений
Отправлено 24 October 2008 - 11:36
Просмотр сообщенияOld (24.10.2008, 11:27) писал:
видоискатель это очень примерно (касательно автофокуса)
хотя на открытой достаточно точно для фокусировки
если у вас отличное зрение, переключитесь на ручной фокус
и наводитесь по экрану, должны попадать,
- тогда вам в программную подстройку автофокуса
#13 Old
  • 192 сообщений
Отправлено 24 October 2008 - 11:46
Просмотр сообщенияA4home (24.10.2008, 12:35) писал:
Так вот с этим и проблема, даже если навестись на резкость в ручную, окажеться что фокус попадает не в то место...
Предупреждение за излишнее цитирование.
#14 Om81
  • 7931 сообщений
Отправлено 24 October 2008 - 15:21
что-то все в кучу.. грип в видоискателе (тоже сто раз обсуждалось), бэки-фронты 16-50 (сложно вспомнить, где еще не обсуждалось) и т.п..
#15 var-alex
  • 689 сообщений
Отправлено 31 October 2008 - 11:21
Просмотр сообщенияOld (24.10.2008, 11:45) писал:
Я так понимаю, что это ест разъюстировка положения фок экрана и датчика АФ. И для его совмещения и вводят поправку на АФ... А есть еще и разъюстировка положения матрицы относит ФЭ и датчиков аф ... :-)
или я что то не так понимаю?
#16 uncleSerg
  • 160 сообщений
Отправлено 31 October 2008 - 21:08
Просмотр сообщенияvar-alex (31.10.2008, 11:20) писал:
Наверно, не так....
Несовпадение наводки вручную - регулируется положением фокусирующего экрана.
Автофокус - программной коррекцией.
пс: после того, как написал, пришла мысль: а ведь программная коррекция автофокуса будет и на ручной фокус действовать? Если она положение матрицы изменяет.. И придется после коррекции АФ корректировать положение матового стекла?
Сообщение отредактировал uncleSerg: 31 October 2008 - 21:13
#17 Om81
  • 7931 сообщений
Отправлено 01 November 2008 - 00:06
Жесть.. что, прям циферки вводите, и матрица двигается? :)
#18 uncleSerg
  • 160 сообщений
Отправлено 01 November 2008 - 17:48
Просмотр сообщенияOm81 (1.11.2008, 0:05) писал:
Вот я и спрашиваю - оно положение матрицы меняет? А что, это невозможно? Или стабилизатор по-другому работает? Тогда на что воздействует программная коррекция автофокуса?
Сообщение отредактировал uncleSerg: 01 November 2008 - 17:50
#19 niktokus
  • 839 сообщений
Отправлено 01 November 2008 - 17:50
коррекция осуществляеться движением линзоблока в самом стекле не-до двиг-передвиг заранее запрограмированный в установках .. я вижу только такой вариант реализации коррекции бф фф.. в связи с этим не исключено раширение диапазона коррекции в будующих прошивках
пс в 10 кажись нет фишки коррекции ? я о 20 все что выше
Сообщение отредактировал niktokus: 01 November 2008 - 18:21
#20 uncleSerg
  • 160 сообщений
Отправлено 01 November 2008 - 17:58
Просмотр сообщенияniktokus (1.11.2008, 17:49) писал:
Чтобы выполнить недо/передвиг, надо сначала найти точку "точной" фокусировки и от нее уходить.. в случае отверточного привода чем достигается точность коррекции? Кстати, эл. двигатель фокусировки шаговый?
Сообщение отредактировал uncleSerg: 01 November 2008 - 17:59
#21 niktokus
  • 839 сообщений
Отправлено 01 November 2008 - 18:02
все стекла оборудованы датчиками и системами контроля на базе микропроцессоров и алгоритмами управления .. какой мотор тип датичка и алгоритм как распределены функции между обьективом и камерой -дело десятое .. зачем вам голову над этим ломать ? собираетесь конструировать свою систему ?
Сообщение отредактировал niktokus: 01 November 2008 - 18:04
#22 uncleSerg
  • 160 сообщений
Отправлено 01 November 2008 - 18:09
Просмотр сообщенияniktokus (1.11.2008, 18:01) писал:
Да нет вообще то... но принцип работы понять нелишне...
Хорошо, если процессор всю работу сделает, не сведет ли ее на нет люфт в отверточном приводе, например? люфт в линзблоке? Не,ну раз система работает, значит, инженеры Пентакса не зря свой рис едят... :-))
#23 niktokus
  • 839 сообщений
Отправлено 01 November 2008 - 18:14
все современные системы управления построены с реализацией систем обратной связи и программируемой логикой
изучив 2 этих понятия на примере нескольких конструкций вы сами начнете представлять как это может быть реализовано в вашей камере
пс станки с ЧПУ один из примеров ,)
Сообщение отредактировал niktokus: 02 November 2008 - 02:13
#24 Eltaron
  • 7 сообщений
Отправлено 03 November 2008 - 15:01
дабы не создавать еще одну "автофокусную" тему (поиском ничо подходящего не нашел)
FA 50/1.4 давал небольшой фронт-фокус, после введения поправки -170 стало все отлично, но перестало автофокусироваться на бесконечности
ставлю назад 0 - фокусируется, опять -170 - не фокусируется
это нормально? и что с этим делать?
вижу два варианта - или выставить поправку, при которой и бесконечность есть, и фф не такой страшный
или снимать бесконечность с нажатой AF(отключение автофокуса)
но что первый вариант, что второй - полумеры какие-то :)
причина непопадания в бесконечность понятна - из-за поправки аф механизм пытается выставить бесконечность+еще немного, но хода кольца фокусировочного не хватает
но также и понятно, что если нацелен на бесконечность и на шкале бесконечность - то выйдет резко, и не надо никуда фокус крутить за грань :)
как же это камере объяснить... :)
#25 vlaveselow
  • 4958 сообщений
Отправлено 03 November 2008 - 18:55
Просмотр сообщенияuncleSerg (1.11.2008, 18:08) писал:
Правильно мыслите, именно так и может быть - банальный люфт. Кстати во всех руководствах пишут, что автофокус не является идеальным устройством и не отменяет ручную фокусировку. Речь не о мыльнице.
#26 Димча
  • 1011 сообщений
Отправлено 22 November 2008 - 19:08
Мне некогда заниматься экспериментами, поэтому покупая объектив, я сразу настраиваю его с камерой в сервисе.
P. S. если бы я сразу так сделал, не было бы темы про полтергейст :)
#27 Old
  • 192 сообщений
Отправлено 06 December 2008 - 21:43
Просмотр сообщенияДимча (22.11.2008, 19:07) писал:
Интересно и как у Вас это выглядит, купил 100мм в сервисе настроил все работает, потом купил 43лим в сервисе настроили 43 работает, а 100мм - неработает так как камера настроена под 43 или у Вас все подругому? И если подругому, то возможно есть смысл в юистировке только одного объектива...
#28 Димча
  • 1011 сообщений
Отправлено 08 December 2008 - 08:07
Естесственно, настраивается связка "камера-объектив" которая используется чаще всего. У меня это К10 и 16-50*. Но, после настройки этой связки мой старичок 24-90 с просто огромными люфтами работает вполне точно. Правда меньше 5,6 диафрагму не использовал. Но для работы я сейчас могу безбоязненно использовать оба этих объектива. Остальные у меня ручные фиксы.
#29 Old
  • 192 сообщений
Отправлено 08 December 2008 - 17:41
Тогда последний вопрос. Как долго занимает этот процесс и где вы делали юистировку, если не в Москве можете не отвечать...
#30 aen
  • 4125 сообщений
Отправлено 09 December 2008 - 02:35
Просмотр сообщенияOld (8.12.2008, 17:40) писал:
На к10д вы можете подстроить сами - поищите - на форуме есть тема как это сделать.
