Проблема выбора Sigma 70-200 2.8 или Tamron 70-200 2.8
Сообщений в теме: 259
#31 Elm
  • 264 сообщений
Отправлено 24 September 2008 - 01:06
Просмотр сообщенияmut@NT (22.9.2008, 13:22) писал:
Все сторонние производители делают так, к сожалению.
Не все. Моя "Бигма" имеет точно такое же переключение - кольцо вперед-назад, но при перемещении кольца в положение ручного фокуса ответка прячется внутрь и фокусируйся хоть до упаду. Правда, тушка продолжает крутить привод, но это не очень мешает, жужжит только, а сцепления нет. Сафокс "цепляет" без проблем.
#32 Om81
  • 7931 сообщений
Отправлено 24 September 2008 - 09:30
Жесть.. :) На старых звездах аналогично, только ничего не жужжит - фотик переключается в MF.
#33 Vlad-T
  • 83 сообщений
Отправлено 24 September 2008 - 18:04
Просмотр сообщенияA4home (10.9.2008, 7:58) писал:
а вот и Сигма появилась, там же - 800 баксов
http://www.bhphotovideo.com/c/product/5551..._8_DG_MCRO.html
А как Вам Ваш А35-105/3.5?
Просмотр сообщенияsanila (13.8.2008, 21:39) писал:
Так же стою перед делемой выбора хорошего телевика ( не обязательно зума можна и фикс).
Долго я мучился в вилбре но не один из 2-ух екземпляров 50-135 как назло не мог нормально сфокусироваться причем был и фронт и бек на разных концах. Причем на фиксах ФА фокусировка идеальная. Так вот пока пользуюсь Д-ФА 100 макро (боке просто шикарное IMHO) здеся есть немного ФОТО.
Хочется такой же фикс на 200 -300 с таким же боке и рисунком.
Мучились с smc PENTAX-DA* 50-135 мм F2.8ED [IF]SDM !?
Фантастика!
#34 Abrams
  • 1142 сообщений
Отправлено 25 September 2008 - 07:52
Вот интересно, оказывается Тамроны вовсю продаются:
Просмотр сообщенияNadine (24.9.2008, 17:14) писал:
Ну на 70-200 цену можно и не в приват - 20 т.р.
приходят они редко.... и мало....... уходят быстро..... и в пенту.....
И где отзывы счастливых обладателей? :) :) :) ...... ;)
#35 ulysses78
  • 431 сообщений
Отправлено 14 October 2008 - 09:56
Коллеги, подскажите пожалуйста, есть ли у этого тамрона кольцо диафрагм? Спасибо.
#36 Zebooka
  • 2589 сообщений
Отправлено 14 October 2008 - 11:43
нету.
#37 ulysses78
  • 431 сообщений
Отправлено 14 October 2008 - 13:16
спасибо. жаль что нету. объектив-то в остальном неплохой.
#38 kreisser
Отправлено 14 October 2008 - 16:37
Просмотр сообщенияulysses78 (14.10.2008, 13:15) писал:
И яуже отвернулся в сторону Токины и родного *80-200
Ну что им, жалко было кольцо диафрагм поставить? :)
#39 Itan Vazlak
  • User
  • 364 сообщений
Отправлено 14 October 2008 - 20:12
Всем спасибо за коментарии.
для себя я пока определился:
1. чтобы посмотреть нужен или нет 50-135 2,8 пока взял токину 55-135 3,5 (полностью мануальный объектив на резьбу м42)
2. решил взять либо токину 70-200 2,8 мануальную или тамрон 70-200 адаптал (опять же посмотрю есть смысл брать более дорогой объектив или нет)
кстати на инждапан появились сигмы 70-200 с HDM двигателем (б.у.)
#40 kreisser
Отправлено 21 October 2008 - 10:25
Вот что написано на сайте Арса (вот обманывают народ) :) Сайт
Компания Tamron выпустила новый телефото зум объектив Tamron SP AF 70-200 mm f/2.8 Di LD [IF] Macro, разработанный для полноразмерных зеркальных фотокамер. Объектив Tamron SP AF 70-200 mm f/2.8 унаследовал концепции признанного стандартного зум объектива SP AF 28-75мм f/2.8 XR Di (Модель A09), который ценится за компактность, скорость и высокое качество фотографий.
Вот эта фраза: унаследовал концепции признанного стандартного зум объектива SP AF 28-75мм f/2.8 XR Di, ага короме кольца диафрагм. Об этом промолчали. так что на мой LX не подходит, и как и на массу др. пленочных зеркалок от Пентакс. :)
#41 Mink
  • 4191 сообщений
Отправлено 21 October 2008 - 10:34
Просмотр сообщенияItan Vazlak (14.10.2008, 21:11) писал:
Таких не существует :)
есть SP 70-210/3.5 и SP 80-200/2.8
Первый - дешевый, второй - сердитый. Оба очень хороши оптически.
#42 Armit
  • 111 сообщений
Отправлено 24 October 2008 - 11:00
А какой из троицы быстрее фокусируется, есть какая-нибудь информация на этот счёт?
И правильно ли я понимаю, что только у Тамрона нет кольца диафрагм, а у Сигмы и Токины оно есть?
#43 Zebooka
  • 2589 сообщений
Отправлено 24 October 2008 - 14:35
У Сигмы нету.
Я читал на дпревью, что тамрон, не смотря на отвертку, фокусируется быстрее HSM сигмы. Но это пока. На текущих тушках (к20д). Что будет на след. поколении - хз.
#44 storozh
  • 103 сообщений
Отправлено 25 October 2008 - 00:53
А если спуститься чуть пониже и глянуть на Сигму 50-150, раз уж тут упомянули пентаксовскую звезду? Тоже с моторчиком. А фокусировалась она у меня на k100 S даже быстрее, по моим ощущениям, чем мой полтинник.
#45 eov
  • 125 сообщений
Отправлено 26 October 2008 - 18:25
попробовал tamron 70-200 2.8
на диафрагме 2.8 на мой взгляд несколько мягковат, на 4 и выше становится резок.
Хроматит значительно меньше аналогичной tokina 80-200 2.8, который PRO.
Кольцо для крепления штатива не очень удобно - мешает зуммированию.
Вполне непалохой объектив, возможно достойная альтернатива ожидаемому родному.
Если кому интересно, потсараюсь позднее выложить примеры.
#46 V.A.
  • 2324 сообщений
Отправлено 26 October 2008 - 18:30
Родного пока не ожидается.
#47 Abrams
  • 1142 сообщений
Отправлено 27 October 2008 - 11:19
Просмотр сообщенияZebooka (24.10.2008, 14:34) писал:
А можно ссылку?
Здесь я обнаружил только вывод, что на Кэноне АФ Тамрона явно тормозит по сравнению с УСМ-версиями Кэнона и Сигмы, а также предположение , что на "отверточных" Пентаксе и Сони фокусировка может оказаться не столь плоха.
#48 CBC
  • 1899 сообщений
Отправлено 27 October 2008 - 12:02
Как снимавший им именно на Кэноне, выскажусь так - может в сравнении и тормозит, но фокусируется быстро. И точно.
ИМХО, ультразвуковой мотор создает еще и субъективную иллюзию более быстрой фокусировки. Возможно, именно по причине бесшумности.
Еще раз ИМХО - практическая ценность сравнительных оценок может быть совсем невелика. 0.25с против 0.35с - это существенно? А ведь почти в полтора раза быстрее :)
#49 Abrams
  • 1142 сообщений
Отправлено 27 October 2008 - 13:34
Просмотр сообщенияCBC (27.10.2008, 12:01) писал:
Не знаю, очевидно, зависит от сюжета. Когда активно пользовался Фуджей F11, разница в фокусировке в "быстром" и "нормальном" режимах (соответственно 0,3 и 0,5 сек. по тестам Дпревью) ощущалась явно.
Есть подозрение, что в данном случае скорость будет больше зависеть от алгоритма работы АФ Пентакса, чем от типа привода объектива, но хочется конкретики.
#50 CBC
  • 1899 сообщений
Отправлено 28 October 2008 - 11:26
Да, конечно от камеры прежде всего. И от модуля автофокуса, и от мощности мотора.
Но в этом Тамроне фокусировка внутрення, т.е. нагрузка на мотор не должна быть большой.
Сообщение отредактировал CBC: 28 October 2008 - 11:29
#51 barns
  • 6408 сообщений
Отправлено 08 December 2008 - 15:10
Просмотр сообщенияeov (26.10.2008, 22:24) писал:
У меня вопрос по поводу конструктива: как меняются его габариты при изменении фокусного?
#52 Zebooka
  • 2589 сообщений
Отправлено 08 December 2008 - 15:24
Никак. Он же IF.
#53 barns
  • 6408 сообщений
Отправлено 08 December 2008 - 15:47
Просмотр сообщенияZebooka (8.12.2008, 19:23) писал:
Никак.
Спасибо :)
Он же IF.
Изменение фокусного и внутренняя фокусировки - разные вещи :)
#54 Zebooka
  • 2589 сообщений
Отправлено 08 December 2008 - 20:43
Тьфу, точно. Но размеры он не меняет.
#55 snakesolid
  • 889 сообщений
Отправлено 08 December 2008 - 21:04
насколько хорош по картинке Тамрон 70-200? примеры фоток плиз в студию от владельцев!
#56 IOTNIK
  • 32947 сообщений
Отправлено 08 December 2008 - 21:11
Говорили, что примерно как Тармон, всмысле как все остальные теперешние...
#57 eov
  • 125 сообщений
Отправлено 08 December 2008 - 22:13
Примеры фото.
Фокусное 115 мм
f/5.6, 1/125 c
И еще одно фото
200 мм f/8, 1/60
  • Прикрепленное изображение: IMGP4148_640.jpg
  • Прикрепленное изображение: IMGP3857_640.jpg
#58 snakesolid
  • 889 сообщений
Отправлено 08 December 2008 - 22:16
хм, чтото мне не хочется линзу за 20 тыщ зажимать дырку до 6-8, получается тотже бюджетный 70-300 или я ошибаюсь? Я то думал до 4-х максимум закрывать как на 28-75мм! Странно!
#59 torm0z
  • 237 сообщений
Отправлено 08 December 2008 - 22:25
Один сюжет на фокусных 70, 135, 200 начиная с дырки 2,8 со ступенью стоп-полтора (достаточно было бы и на двух диафрагмах: 2,8 и, скажем, 5,6)- хотелось бы посмотреть.
Заказал правда сам уже :-) - через недельку сам тестить буду, если актуально будет - выложу.
#60 V.A.
  • 2324 сообщений
Отправлено 08 December 2008 - 22:29
Просмотр сообщенияeov (8.12.2008, 22:12) писал:
Примеры фото.
Боке достаточно приятное (по крайней мере не вызывает резкого отторжения).
