Возникли сомнения
Сообщений в теме: 103
#1 Ильец
  • 277 сообщений
Отправлено 30 December 2007 - 00:03
Потестил я свой новый полтинник и что то мне кажется что он не дает полную(как говорят звенящую) резкость. ни на 1.4 ни на 5.6 может так и должно быть, сильно придераюсь? А может что с экземпляром не так?
#2 Дмитрий Е.
  • 13465 сообщений
Отправлено 30 December 2007 - 00:06
А примеры покажите?
#3 dimmod-4pentax.ru
  • 564 сообщений
Отправлено 30 December 2007 - 00:55
Проверьте на ФФ/БФ и дистанцию съёмки. Ну и примеры в студию.
#4 Ильец
  • 277 сообщений
Отправлено 30 December 2007 - 10:05
Да, конечно, примеры будут, сегодня займусь этим.
А где взять таблицу для проверки ФФ/БФ?
#5 Санчо
  • 510 сообщений
Отправлено 30 December 2007 - 11:16
Просмотр сообщенияИльец (30.12.2007, 0:04) писал:
http://www.ixbt.com/...ge/lensvs.shtml
#6 Om81
  • 7931 сообщений
Отправлено 30 December 2007 - 12:58
Я в свое время сделал тесты резкости этого объектива "по кирпичной стенке", но результаты так и не опубликовал еще.
В целом выводы таковы (тестировал на К100!): на 1.4 он довольно мягок, с ореолами, немного софтит. На 2.0 значительно резче и контрастней, но все еще как зум-объектив среднего класса. На 2.8 уже вполне резок (на 6Мп - звенящая резкость, можно сказать что на этой диафрагме он "рвет" матрицу), на 4 чуть-чуть еще контрастней, детализация сумусшедшая, при дальнейшем закрытии диафрагмы разницы найти не удалось, начиная где-то с 16-19 опять заметно падение контрастности и резкости, но на 22 вполне "рабочая" картинка, примерно такая же как на f/2.
#7 mike69
  • 639 сообщений
Отправлено 30 December 2007 - 13:38
Скажите пожалуйса, а у Вас уже есть какой-нибудь объектив, дающий звенящую резкость? Если есть, то какой? А если такого объектива еще нет, то скорее всего дело в завышенных ожиданиях.
#8 Kotofey
  • 90 сообщений
Отправлено 30 December 2007 - 14:38
Я согласен с Om81 полностью, с 4 резок, но лично далее 8 не проверял, темнотища сейчас, и внешней пыхт пока нет.
#9 orthos
  • 467 сообщений
Отправлено 30 December 2007 - 14:40
Просмотр сообщенияСанчо (30.12.2007, 11:15) писал:
еще один сайт http://focustestchart.com/chart.html
#10 Ильец
  • 277 сообщений
Отправлено 30 December 2007 - 16:05
Просмотр сообщенияmike69 (30.12.2007, 15:37) писал:
Да, да, вполне возможно, но всеже хочется максимума от объектива, а как на счет разброса в качестве?
#11 Дмитрий Е.
  • 13465 сообщений
Отправлено 30 December 2007 - 16:17
Просмотр сообщенияИльец (30.12.2007, 16:04) писал:
У пентаксовых полтиников? :)
#12 Ильец
  • 277 сообщений
Отправлено 30 December 2007 - 16:18
Я знаю что такого в природе не существует, но какова вероятность брака?
#13 Дмитрий Е.
  • 13465 сообщений
Отправлено 30 December 2007 - 16:26
Я не встречал упоминаний.
Покажите картинки.
#14 Ильец
  • 277 сообщений
Отправлено 30 December 2007 - 17:33
Вот, если посмотреть, то вроде нормально.
1.4 http://ifolder.ru/4782041
2.8 http://ifolder.ru/4782095
4.5 http://ifolder.ru/4782159
8 http://ifolder.ru/4782209
#15 Дмитрий Е.
  • 13465 сообщений
Отправлено 30 December 2007 - 17:46
Картинки очень пережаты. Трудно по ним сказать.
П.С.
Мой изрядно запылённый полтиник
1.4
2.8
5.6
Настройки резкости для диафрагмы 1.4 избыточны для ф5.6.
Сообщение отредактировал Дмитрий Е.: 30 December 2007 - 18:13
#16 Ильец
  • 277 сообщений
Отправлено 30 December 2007 - 18:09
http://ifolder.ru/4782573 1.4
http://ifolder.ru/4782586 2.8
http://ifolder.ru/4782596 4.5
http://ifolder.ru/4782614 8
#17 stepan
  • 9793 сообщений
Отправлено 30 December 2007 - 19:44
Просмотр сообщенияOm81 (30.12.2007, 12:57) писал:
...на 2.0 значительно резче и контрастней, но все еще как зум-объектив среднего класса...
А неплохо сказано, черт побери!.. :)
#18 Ильец
  • 277 сообщений
Отправлено 02 January 2008 - 01:14
Новое, но уже не сомнение, а недоумение.
С резкостью более мение разобрались, но возникла еще одна проблема, объектив не хочет фокусироваться в некоторых случаях, при не столь большой освещенности, вернее она вполне достаточна скажем для наводки 18-55 а во 50 фокусируется не туда и останавливается, это происходит при использовании крайних и почти крайних точек фокусировки, жмешь на кнопку, вжик и не туда, и самое интересное что после повторного нажатия там же стопорит или вообще не двигается. Сменив точку на центральну или на точку ближе к центру повторное нажатие на спуск решает проблему!
Что же это? Кто нибудь сталкивался?
#19 Дмитрий Е.
  • 13465 сообщений
Отправлено 02 January 2008 - 01:20
У меня на ДСе нечто такое бывало на некачественных или почти выработаных аккумуляторах. Особенно на холоде.
Сообщение отредактировал Дмитрий Е.: 02 January 2008 - 01:20
#20 Ильец
  • 277 сообщений
Отправлено 02 January 2008 - 01:28
Спасибо за совет, завтра попробую на более новых.
#21 Gangr
  • 2517 сообщений
Отправлено 02 January 2008 - 13:38
Мой ФА50/1,4 резок до чертиков, особенно на 4-8. Открытую при практической съемке не ставлю. Там же ГРИП тонюсенький получается. Проблемка у него есть: на открытой фронт-фокус при лампах накаливания. Затягиваем на 4 -- и все в норме. Поскольку снимаю со вспышкой, меня это не парит.
#22 hymypoika
  • 1 сообщений
Отправлено 02 January 2008 - 14:50
по поводу резкости:
наигравшись с китовой линзой, купил 50 1.4 и не пожалел: с первых же кадров ощутил разницу и превосходство в детализации и картинке. если на кадрах с кита всегда резкости не хватало и приходилось ее прибавлять в ФШ, то с полтинником поймал себя на мысли, что ФШ даже запускать не хочется: картинка и так славная.
про рабочие диафрагмы скажу так (по результатам тестов и практики):
- на полностью открытой можно делать изумительные портреты с размытым ЗП, однако довольно часто на автомате сфокусироваться где требуется не удается, тогда перехожу в ручной режим
- промежуточные (до 4) использовать не считаю нужным: боке уже не такое интересное и красивое, как на открытой, а ГРИП все равно небольшой
- 4 и 5.6 - изумительные рабочие дырки, которые, как я понял, восхищают владельцев данной линзы по всему миру, а теперь и меня лично)
Резкость у объектива отличная, но несколько смущают другие проблемы: фронт и бэк фокус периодически, паразитные засветки, а также тот факт, что довольно трудно подобрать защитную линзу (сменил уже вторую из-за разноцветных "зайчиков" и прочей световой нечести). Судя по форуму, не у меня одного такие проблемы.
#23 rumely
  • 38 сообщений
Отправлено 03 January 2008 - 17:50
аппарат К10, оптика китовая + 50 1.4 снимаю как на автомате так и с ручной регулировкой резкости, вроде все сфокусированно-резко, при просмотре на компе в полный размер нет ни одного резкого участка, что с аппаратом, может кто сталкивался, снимаю в рав, конвертирую в родной проге, все ползунки сжатия на максимум качества
#24 Дмитрий Е.
  • 13465 сообщений
Отправлено 03 January 2008 - 18:11
Хм... Партия убитых полтиников? :)
Посмотрите в соседнем разделе :)
#25 rumely
  • 38 сообщений
Отправлено 03 January 2008 - 18:16
Просмотр сообщенияДмитрий Е. (3.1.2008, 18:10) писал:
так в том то и оно что и на ките тож самое, причем иногда пробивает его на резкость как и полтинник, но не часто и не всегда
#26 IOTNIK
  • 32947 сообщений
Отправлено 03 January 2008 - 18:18
вы бы фото показали, так-то что говорить.
Вы пуками навестись пробовали?
#27 mmx
  • 464 сообщений
Отправлено 03 January 2008 - 18:20
Просмотр сообщенияIOTNIK (3.1.2008, 18:17) писал:
Не откажите в любезности, поясните методику наводки. :) :)
#28 rumely
  • 38 сообщений
Отправлено 03 January 2008 - 18:23
да и мне интересно
#29 IOTNIK
  • 32947 сообщений
Отправлено 03 January 2008 - 18:24
:) очепятался
Руками, конечно
Сообщение отредактировал IOTNIK: 03 January 2008 - 18:24
#30 rumely
  • 38 сообщений
Отправлено 03 January 2008 - 18:25
да конечно,и принудительно диафрагму зажимал на кольце объектива, ничего не помогает, может у меня что с руками или с матрицей
