IP.Board Themes© Fisana
Опять переходник К-42
Сообщений в теме: 140
#1 24it
  • 132 сообщений
Отправлено 28 January 2007 - 19:54
Проблеммы у многих- это люфт, у меня наоборот.Есть 2 переходника. Один оригинальный, второй Алмазовский. Оба очень туго лезут на 10-ку. Оригинальный один раз поставил, больше не хочеться. Боюсь байонет шлифану, потом К- обьективы болтаться станут. На Алмазовский адаптер кстати все объективы вверх ногами становяться. Было-ли у кого-нибудь подобное? Как лечиться? Адаптер в станок и попробывать снять пару-тройку микрон ???
#2 24it
  • 132 сообщений
Отправлено 07 February 2007 - 21:34
Проблема решена посредством напильника. Оба переходника встали - лучше не бывает. Под алмазовский подложил шайбу. Теперь недокрут по резьбе пол- оборота, зато оъективы становятся как положено шкалой к верху. :)
#3 Ing
  • 480 сообщений
Отправлено 08 June 2007 - 17:57
Здравствуйте!
Переходника пока нет, вроди где то идет почтой. Вопрос такой. При установке переходника К-М42 нужно ли изолировать контакты на 10-ке?
#4 Eugeny_B
  • 67 сообщений
Отправлено 09 June 2007 - 10:03
Просмотр сообщения24it (7.2.2007, 22:33) писал:
Бесконечность не пропала?
#5 24it
  • 132 сообщений
Отправлено 15 July 2007 - 00:30
Нет.
#6 V.Melnikov
  • 6160 сообщений
  • Фамилия:Мельников
Отправлено 16 July 2007 - 11:08
Не буду новую ветку заводить - здесь спрошу...
Привезли мне из Москвы переходник (мастерские МТС, или как они?).
В байонет входит без проблем но СОВЕШЕННО НЕ ФИКСИРУЕТСЯ!!! Болтается свободно. С этим что-то можно сделать, ли "ф топку"?
#7 Олег_Терминатор
  • 75 сообщений
Отправлено 16 July 2007 - 12:11
Просмотр сообщенияV.Melnikov (16.7.2007, 12:07) писал:
Болтается по кругу или перпендикулярно плоскости байонета? Если по кругу - так и должно быть, ибо скорее всего у Тебя доработанный вариант КМЗ-шного переходника. Фиксатор придется делать самому на объективе из эпоксидки или холодной сварки. Если у Тебя руки заточены правильно - сделать это не сложно. Подробно метод объяснялся здесь: http://www.penta-club.ru/forum/index.php?s...%E2%E0%F0%EA%E8
Сообщение отредактировал Олег_Терминатор: 16 July 2007 - 12:13
#8 V.Melnikov
  • 6160 сообщений
  • Фамилия:Мельников
Отправлено 16 July 2007 - 12:23
Просмотр сообщенияОлег_Терминатор (16.7.2007, 13:10) писал:
Болтается по кругу или перпендикулярно плоскости байонета? .... Фиксатор придется делать самому на объективе из эпоксидки или холодной сварки.
По кругу. Сенькс за ссылку - пошел изучать...
#9 X-ray
  • 286 сообщений
Отправлено 16 July 2007 - 12:45
искал по москве такой-же переходник, пришел на сокольники в магазин Зенита, мне там сказали что Зенит К и pentax К - разные байонеты, я спорить не стал, и поискав еще купил в маге "все для пентакс" на новых черемушках родной, пентаксовский переходник. Встало все легко, без люфтов держется норм
#10 snim2
  • 26 сообщений
Отправлено 20 July 2007 - 20:34
Просмотр сообщенияX-ray (16.7.2007, 13:44) писал:
...купил в маге "все для пентакс" на новых черемушках родной, пентаксовский переходник. Встало все легко, без люфтов держется норм
А что это за магАзин в черемушкаХ ?
#11 Дмитрий Е.
  • 13465 сообщений
Отправлено 20 July 2007 - 20:39
Просмотр сообщенияsnim2 (20.7.2007, 21:33) писал:
http://www.muster.ru/ :)
#12 Magur
  • 13 сообщений
Отправлено 20 July 2007 - 20:44
snim2, Он же Мюстер (www.muster.ru) - координаты есть на сайте. Но переходника M42 там нет, не надейтесь, сегодня только там был.
#13 Ing
  • 480 сообщений
Отправлено 30 July 2007 - 17:30
Просмотр сообщения24it (8.2.2007, 1:33) писал:
Получил реверс-адаптер. Таже проблема - идет очень туго. Какие плоскости Вы обрабатывали посредством напильника? Если можно.
#14 Momous
  • 5085 сообщений
Отправлено 03 August 2007 - 22:20
Сегодня купил последний переходник в РСУ :) , у них больше нет. В отличие от родного очень легко использовать, прикрутил потуже к линзе (с помощью задней крышки от байонетного объектива) и встаёт на тушку, как Дуся. Без щелчка-фиксации, но зато линза - как байонетная. Кольцо латунное. Проверял на двух Такумарах, бесконечность на месте. Правда, на одном шкала немного "завалена", может, не дотянул? :)
#15 Beavis
  • 2130 сообщений
Отправлено 03 August 2007 - 23:57
Просмотр сообщенияMomous (3.8.2007, 23:19) писал:
Постарайтесь только объектив не потерять.
#16 VLukinov
  • 2763 сообщений
Отправлено 06 August 2007 - 11:44
Купил на местной барахолке валдайский переходник.
Устанавливается конечно гиморно, но зато ничего не люфтит и не болтается.
Сообщение отредактировал VLukinov: 06 August 2007 - 11:45
#17 Vasyliy
  • 1698 сообщений
Отправлено 06 August 2007 - 22:21
Просмотр сообщенияMomous (3.8.2007, 22:19) писал:
Не понимаю, зачем его так туго затягивать?
#18 Momous
  • 5085 сообщений
Отправлено 06 August 2007 - 23:16
Просмотр сообщенияVasyliy (6.8.2007, 23:20) писал:
Чтобы по предостережению уважаемого Beavis не потерять объектив. И чтобы агрегат из резбового объектива и переходника сделался одним единым байонетным целым. У "родного" переходника другой принцип, его сперва надо срывая ногти и режа пальцы установить на камеру, а потом задорно так вкручивать-выкручивать резбовые объективы. А когда вдруг надо будет опять поставить на тушку ну, там *300/2.8 или DA 18-55, то после выкручивания Такумара или Мира-1М срывая ногти и режа пальцы... То есть в обратном порядке.
#19 Lutemaker
  • 88 сообщений
Отправлено 07 August 2007 - 09:56
Просмотр сообщенияMomous (7.8.2007, 0:15) писал:
Коллега, не обижайтесь но откуда у Вас такой печальный опыт? У меня родной переходник Пентакс и он выкручивается, устанавливается и.т.д. без каких-либо усилий или дискомфорта. ОБъективы садятся и вынимаются легко как по маслу. И ничего при этом не люфтит, даже намека нет! Где вы покупаете эти образчики инженерной мысли, я не знаю...
Сообщение отредактировал Lutemaker: 07 August 2007 - 09:57
#20 Momous
  • 5085 сообщений
Отправлено 07 August 2007 - 10:01
Просмотр сообщенияLutemaker (7.8.2007, 10:55) писал:
Покупал на Мосфильме год-полтора назад, правда всё равно благополучно его посеял.
Отправлено 07 August 2007 - 11:12
Просмотр сообщенияLutemaker (7.8.2007, 9:55) писал:
...У меня родной переходник Пентакс и он выкручивается, устанавливается и.т.д. без каких-либо усилий или дискомфорта. ОБъективы садятся и вынимаются легко как по маслу. И ничего при этом не люфтит, даже намека нет! ...
аналогично имею родной переходник, который ставится/снимается безпроблем, в который вкручивается/выкручивается М42 оптика тоже без проблем.
также юзал неродной импортный переходник и ломовский переходник - никаких проблем замечено не было.
#22 АндИк
  • 103 сообщений
Отправлено 10 August 2007 - 13:22
Заказывали мне переходник на знаменитом e-bay..Никаких проблемм с вкручиванием и закреплением нету..всё легко и без люфтов...
#23 Momous
  • 5085 сообщений
Отправлено 10 August 2007 - 14:52
Просмотр сообщенияАндИк (10.8.2007, 14:21) писал:
Ну ладно уж, нельзя прямо и краски чуть-чуть сгустить :)
Просто у этих переходников разная идеология. Родной превращает К камеру в М42, а ЭрСэУшный превращает М42 объектив в объектив К. Родной удобнее, если у вас чемодан резьбовой оптики и один переходник, а ЭрСэУшный удобен, когда у вас в чемодане К-оптики есть один, но Такумар 85/1.8 :)
На этом удобство заканчивается, т.к. если у вас три Такумара, то нужно три переходника.
#24 Voight
  • 2 сообщений
Отправлено 10 August 2007 - 19:10
Юпитер-9. Неплохое стекло. Стоил 40 руб, а сколько было счастья. Переходник старый, ЛОМО. Защелка отвалилась сразу и более не восстанавливалась. Тугая, но в разумных пределах, посадка на резьбу. Контральная риска положения лепестка на оправе. Небольшая выборка сверлом под фиксирующий штырь на заднице объектива. Все. Никах поворотов и выпаданий объекта. Меняется как родной. Может кто и улыбнеться. Но время от времени беру ДЕВЯТКУ в руки. Что-то в ней есть...
#25 astepin
  • 3398 сообщений
Отправлено 11 August 2007 - 22:43
странные у Вас переходники, у меня два родных и один алмазовский - все нормально с тремя камерами K1000, Z1 и istDL, с Зенитом 22 тоже нормально
#26 AlexanderNO
  • 724 сообщений
Отправлено 02 September 2007 - 19:12
Прикрепленное изображение: M42_k.jpg
Вот это можно было приобрести сегодня на Савеле. Кто видел дороже?
Сообщение отредактировал AlexanderNO: 02 September 2007 - 19:25
#27 Ночной Сторож
  • 1481 сообщений
Отправлено 02 September 2007 - 19:27
Просмотр сообщенияAlexanderNO (2.9.2007, 20:11) писал:
Прикрепленный файл attachment
Да-да. Видел. :)
Я лучше за те же деньги закажу опять знакомым привезти из Питера три штуки. :)
Кстати о переходниках от Jolos:
- имеют более тугую резьбу. Один из них полность содрал мне чёрную краску с резьбы Юпитера-37А.
- имеют ЗАМЕТНО больший размер выступов байонета, из-за чего вынимать объектив надо, гораздо точнее совмещая его "по красным точкам", нежели с родным. При том, что "красная точка" в процессе вынимания не видна, а шкала обычно чуть съехамши - проблема вынуть оказывается довольно серьёзной. Я решил это спиливанием и скруглением того уголка выступа байонета, который находится ближе всего к красной точке (там ещё рядом дырка под фиксатор) + высверливанием "красной точки" на внешней стороне оправы объектива.
В общем - пока наилучшую форму байонетной части имеет адаптер А "for PENTAX K/M", практически случайно мной купленный летом на Бережковской. На втором месте - реверсивный адаптер К-М49 от Jolos, ныне являющийся частью оправы Мира-1В.
#28 snim
  • 121 сообщений
Отправлено 02 September 2007 - 20:02
Достался переходник. Сидел на купленном объективе Юпитер 21М. Вроде как его в Зенит пихали и успешно. Попытался вставить его в Пентакс - вставился легко, но вращаться отказался :) Чрезмерные усилия прикладывать не стал.
#29 Vasyliy
  • 1698 сообщений
Отправлено 02 September 2007 - 20:42
Просмотр сообщенияsnim (2.9.2007, 20:01) писал:
Если в Зенит стал, а в Пентакс нет, значит это скорее всего КМЗ-ный переходник. Его нужно доработать, спилив по кругу "ступеньку".
Прикрепленное изображение: post_1078_1127625104.gif
#30 Гость_Vovasa_*
Отправлено 03 September 2007 - 07:47
Просмотр сообщенияAlexanderNO (2.9.2007, 23:11) писал:
Он стОит не дороже 450руб... :)
