Монокли, ахроматы и прочая экзотика
Сообщений в теме: 5109
#4351 Magnum_5_9l
  • 863 сообщений
Отправлено 31 May 2017 - 21:54
Думаю в этой теме место ссылке :).
#4352 Laplace
  • 3778 сообщений
Отправлено 02 June 2017 - 02:08
Просмотр сообщенияMagnum_5_9l (31 May 2017 - 21:54) писал:
Жаль, что КО-120М такой громадный... :)
#4353 Laplace
  • 3778 сообщений
Отправлено 02 June 2017 - 11:32
Монокль 24мм из передней линзы от Индустара-95 на micro 4/3. Диафрагма 6мм. Корректировка уровней в ACR.
Прикрепленное изображение: knn_Moskovskyi2017(3)_800.jpg
#4354 DM1TRY
  • 7 сообщений
  • Отчество:Святославович
Отправлено 09 June 2017 - 01:07
Может кто делал или знает, какая нужна линза чтобы сделать монокль в корпусе Индустар 61?
http://monolens.ru/models/60/
Сообщение отредактировал DM1TRY: 09 June 2017 - 01:07
#4355 KNA
  • 17548 сообщений
Отправлено 09 June 2017 - 01:51
DM1TRY, подозреваю, что тот, на который ссылка, мог делаться из специально заказанных где-то на стороне стекляшек.
Но не исключено, что употребили одну из линз из Юпитера-8. Полистайте последние несколько страниц темы, тут это уже обсуждалось. Но, конечно, без пошаговых инструкций.
#4356 Laplace
  • 3778 сообщений
Отправлено 09 June 2017 - 23:34
Просмотр сообщенияхоббит (12 April 2017 - 22:38) писал:
А Вы не пробовали первую линзу первой склейки Юпитер-9? Судя по схемам, она правильной менисковой формы. Просмотрел всю ветку, но к своему удивлению не увидел упоминаний о ней.
Просмотр сообщенияLaplace (12 April 2017 - 23:53) писал:
Средняя склейка лежит в спирту. Линзы пока не расклеились.
Ну вот, наконец расклеились.
Первая линза из первой склейки, фокусное 76мм , диафрагма 11мм, без обработки
Прикрепленное изображение: Ю9-2-1_1200.jpg
Для сравнения - первая линза от Гелиоса-44-2, фокусное 85мм, диафрагма 16мм, без обработки
Прикрепленное изображение: Г44-1-1_1200.jpg
В обоих случаях на APS_C.
Сообщение отредактировал Laplace: 09 June 2017 - 23:35
#4357 хоббит
  • 79 сообщений
Отправлено 12 June 2017 - 22:07
Просмотр сообщенияLaplace сказал:
Мои в ксилоле не расклеились. По примерам вроде идентичное качество на одинаковых участках. Ну пока попробую всю заднюю склейку.
#4358 Verdian
  • 556 сообщений
Отправлено 13 June 2017 - 02:05
Монокль 60мм.
Первая линза от Юпитера 8, вставленная в оправу Гелиоса 44 с 13-лепестковой диафрагмой.
Снято на Sony A7II
  • Прикрепленное изображение: DSC05077s.jpg
  • Прикрепленное изображение: DSC05136s.jpg
  • Прикрепленное изображение: DSC05146s.jpg
#4359 Laplace
  • 3778 сообщений
Отправлено 13 June 2017 - 07:40
Просмотр сообщенияхоббит (12 June 2017 - 22:07) писал:
Только имеются сомнения в целесообразности такого монокля. Стекло большое, около 40мм, а диафрагма маленькая - 11мм. Более тонкое и меньшего диаметра с таким же фокусным расстоянием будет давать меньше хроматических аберраций. Или я ошибаюсь?
#4360 хоббит
  • 79 сообщений
Отправлено 13 June 2017 - 11:06
Просмотр сообщенияLaplace (13 June 2017 - 07:40) писал:
Там передняя склейка большая, задняя поменьше. Толстая, да. Хроматика непредсказуема, так как там три линзы. Я хочу попробовать всю склейку в сборе.
Сообщение отредактировал хоббит: 13 June 2017 - 11:06
#4361 Laplace
  • 3778 сообщений
Отправлено 13 June 2017 - 20:14
Просмотр сообщенияхоббит (13 June 2017 - 11:06) писал:
Я в первом приближении попробовал переднюю склейку без отрицательного компонента. Мне показалось, что имеет смысл повозиться, собрать что-нибудь на коленках для начала.
#4362 ilf
  • 3554 сообщений
Отправлено 14 June 2017 - 22:46
Монокль из перевёрнутой передней линзы Веги-12, СФ.
Прикрепленное изображение: img_006-1_монокль.jpg
#4363 Laplace
  • 3778 сообщений
Отправлено 18 June 2017 - 00:51
Монокль 24мм из передней линзы от Индустара-95 на micro 4/3. Диафрагма 7мм.
Корректировка уровня до 0.9
Прикрепленное изображение: knn_Vasilievskyi_2017(13)_970.jpg
Без обработки
Прикрепленное изображение: knn_Vasilievskyi_2017(14)_970.jpg
#4364 DM1TRY
  • 7 сообщений
Отправлено 21 June 2017 - 00:49
Подскажите пожалуйста! Для монокля из юпитера 8 используется первая линза и первая из передней склейки. А из оставшихся линз можно еще что нибудь использовать?
#4365 KNA
  • 17548 сообщений
Отправлено 21 June 2017 - 01:23
Просмотр сообщенияDM1TRY (21 June 2017 - 00:49) писал:
Вторая из склейки тоже годится.
Просмотр сообщенияilf сказал:
У Вас диафрагма шибко близко к линзе стоит. Или даже вообще позади. Сужу не только по этой карточке, но и по тем, что в СФ-разделе.
#4366 DM1TRY
  • 7 сообщений
Отправлено 30 June 2017 - 01:34
Просмотр сообщенияKNA сказал:
Я в интернете вычитал, что использую заднюю склейку еще. Стоит или не стоит заниматься с этой склейкой? А то пока донора у меня нет, чтобы ее куда то вставить. Примеров фотографий что то я не нашел
#4367 KNA
  • 17548 сообщений
Отправлено 30 June 2017 - 01:36
DM1TRY, поскольку задняя склейка положительная, то её, конечно, можно задействовать. Я даже пробовал. Но это было лет десять назад и я уже не помню, получилось ли что путное или нет. Скорее всего, ничего особенного, раз продолжения не последовало.
#4368 DM1TRY
  • 7 сообщений
Отправлено 30 June 2017 - 22:39
KNA,
Еще один вопрос, у меня в спирте лежит склейка линз от юпитера 8, когда расклеится будут видимые признаки ? Или нужно будет проверять руками, расклеилась или нет?
#4369 KNA
  • 17548 сообщений
Отправлено 30 June 2017 - 23:40
DM1TRY, руками, конечно.
#4370 Laplace
  • 3778 сообщений
Отправлено 03 July 2017 - 13:01
Просмотр сообщенияLaplace (13 June 2017 - 20:14) писал:
Проверил. Смысла нет. Хроматизм.
#4371 Laplace
  • 3778 сообщений
Отправлено 06 July 2017 - 22:44
Просмотр сообщенияDM1TRY (30 June 2017 - 01:34) писал:
Задняя склейка от Юпитера-8 на micro 4/3. Без обработки.
Диафрагма 8мм.
Прикрепленное изображение: P1060541_1200.jpg
Прикрепленное изображение: P1060542_1200.jpg
Без диафрагмы.
Прикрепленное изображение: P1060547_1200.jpg
Прикрепленное изображение: P1060548_1200.jpg
#4372 Laplace
  • 3778 сообщений
Отправлено 07 July 2017 - 17:25
Монокль 109мм из второй линзы первой склейки от Юпитерпа-9 (автомат) на APS-C с диафрагмой 21мм. Без обработки.
Прикрепленное изображение: IMG_6693_1200.jpg
Прикрепленное изображение: IMG_6716_1200.jpg
Прикрепленное изображение: IMG_6757_1200.jpg
Прикрепленное изображение: IMG_6759_1299.jpg
С корректировкой уровней всё выглядит поприличнее... :)
#4373 Laplace
  • 3778 сообщений
Отправлено 07 July 2017 - 20:50
Монокль 39мм из первой линзы внутренней склейки Мир-38Б на APS-C с диафрагмой 8мм. Без обработки.
Прикрепленное изображение: Мир38Б-3-1_1200.jpg
Для сравнения монокль из первой линзы от Индустара-61ЛД, диафрагма 8мм.
Прикрепленное изображение: И61ЛД-1-1_1200.jpg
#4374 Laplace
  • 3778 сообщений
Отправлено 12 July 2017 - 12:22
Монокль 35мм из двояковыпуклой линзы первой склейки Гелиоса-44-2 на APS-C с диафрагмой 12мм. Без обработки.
Прикрепленное изображение: Г44-2-1_1200.jpg
Для сравнения монокль из первой линзы от Индустара-61ЛД, диафрагма 12мм.
Прикрепленное изображение: И61ЛД-1-1 12мм_1200.jpg
#4375 Laplace
  • 3778 сообщений
Отправлено 14 July 2017 - 16:03
Просмотр сообщенияKNA (04 May 2017 - 13:24) писал:
или попробовать соорудить апланат, поставив эту линзу в хвост кумполом к камере, а спереди - склейку от МБС-9 кумполом вперёд.
Добыл две менискообразные склейки от МБС-9.
Просмотр сообщенияKNA (06 May 2017 - 19:17) писал:
Обычно у моих апланатов задняя линза получается очень близко к диафрагме.
Очень близко - это сколько примерно?
#4376 KNA
  • 17548 сообщений
Отправлено 14 July 2017 - 17:44
Laplace, ага. Есть у меня такой апланат. Как раз из двух склеек от МБС-9. Можно на 645-ю цифру ставить. На плёнке края вссё-таки мажет.
Домой вернусь вечером, погляжу, какие там расстояния. С ходу не помню, какие-то считанные миллиметры.
#4377 Laplace
  • 3778 сообщений
Отправлено 20 July 2017 - 23:29
Просмотр сообщенияKNA (14 July 2017 - 17:44) писал:
Laplace,
Да, Вы правы, миллиметры.
Фокусное расстояние 93мм на APS-C.
Вот, что получается (без обработки):
если снимать из подворотни или еще какого-нибудь темного укрытия, то получаются хорошие контрастные изображения.
Прикрепленное изображение: knn_Vasilievskyi_2017(23)_1200.jpg
Прикрепленное изображение: knn_Vasilievskyi_2017(24)_1200.jpg
А на открытом пространстве контраст падает.
Прикрепленное изображение: IMG_7929_1200.jpg
Использовать бленду? Чернить склейки с торца?
Кстати, на склейках есть маленькие краевые сколы, по 1 шт. на каждой склейке, вероятно они вообще не участвуют в формировании изображения, но может быть их тоже закрасить?
Сообщение отредактировал Laplace: 20 July 2017 - 23:29
#4378 converter
  • 2134 сообщений
Отправлено 20 July 2017 - 23:52
Чернить не помешает в любом случае, хоть и может не помочь. Насчет бленды - судя по фото - тут боюсь полноценный компендиум нужен.
#4379 KNA
  • 17548 сообщений
Отправлено 21 July 2017 - 04:17
Обязательно. И то, и другое. Очернить торцы можно, к примеру, краской для моделистов. Там попадается чёрная матовая.
Не, не надо. А то блики вокруг ярких источников света буду погрызенные :)
Прошу прощения, не поглядел, как у меня стекляшки стоят. Замотался совсем перед отъездом.
#4380 Zlыdenь
  • 1734 сообщений
Отправлено 21 July 2017 - 16:08
Кстати. А в триплетах бывают интересные для моноклестроения линзы? И не "размягчается" ли весь триплет изменением межлинзового?
