Новые объективы Пентакс в 2020 году
Сообщений в теме: 260
#1 OGL
  • 3645 сообщений
Отправлено 19 January 2020 - 16:18
HD Pentax-D FA 70-200mm f/4 по слухам будет аннонсирован 23 января 2020 года и очень скоро появится на прилавках магазинов
#2 kreisser
Отправлено 19 January 2020 - 16:21
Вот и хорошо.
#3 Vlad_Biker
  • 14225 сообщений
Отправлено 19 January 2020 - 17:12
Просмотр сообщенияOGL (19 January 2020 - 16:18) писал:
У Кэнона такая L-ка без стаба стоит 50 000, вроде. И 86 000 версия со стабом.
Интересно, сколько будет стоить D Fa? Что-то мне подсказывает, что за 100 000.
#4 OGL
  • 3645 сообщений
Отправлено 19 January 2020 - 17:57
Маловероятно. Звезда 70-200/2.8 стоит 130 000. Думаю, что в районе 80000 будет новый
#5 donvostok
  • 16516 сообщений
Отправлено 19 January 2020 - 18:41
Просмотр сообщенияOGL сказал:
Сокрее всего да. И хрен подешевеет со временем(
#6 ZVlad
  • 5174 сообщений
Отправлено 19 January 2020 - 19:39
И на фиг он нужен за эти деньги. Будут тут его заочно обсуждать...
#7 Teod
  • 11437 сообщений
Отправлено 19 January 2020 - 20:50
Могу только приветствовать выход 70-200/4 за 1200 евро. Уже много раз предлагал линейку 15-30/4, 24-70/4, 70-200/4. Это компактнее, дешевле и легче. В наше время приличного качества на высоких ISO 2.8 становится специфической светосилой. Лучше её делать на фиксах.
И ещё очень нужны конверторы х1,4 и х1.7 на кадр 24х36 мм с полной поддержкой ( в том числе PLM).
Просмотр сообщенияZVlad (19 January 2020 - 19:39) писал:
Лично мне, пенсионеру, он точно не нужен. У меня прекрасно работает на 24х36 мм DA50-135/2,8. Там, где не покрывает кадр 24х36, можно обрезать. Или вообще снимать на квадрат 24х24 мм. Но в прошлые времена я бы его точно купил. Абсолютно необходимый объектив.
Что касается стоимости, то DA*50-135 при выпуске в 2007 стоил $800
https://www.dpreview...a_50-135_2p8_if
Сейчас он стоит $1,046.95 https://www.bhphotov...m_f_2_8_ED.html
DFA 70-200/2.8 сейчас стоит $1,596.95.
https://www.bhphotov...entax_d_fa.html
Так что нормальная цена для DFA 70-200/4 будет около $1200. Но можно надеяться на $1,050.
У нас 50-135 стоит 92 990 руб, примерно на такую цену или до 100 000 руб можно рассчитывать на DFA 70-200/4.
Сообщение отредактировал Teod: 19 January 2020 - 21:06
#8 Frogfoot
  • 1328 сообщений
Отправлено 20 January 2020 - 12:08
Просмотр сообщенияTeod (19 January 2020 - 20:50) писал:
24-70/4
Лучше 24-105(или 120 как у Никона) /4. Хотя при наличии 28-105, вряд ли Рико сделает такой объектив в обозримом будущем, к сожалению.
#9 Vlad_Biker
  • 14225 сообщений
Отправлено 20 January 2020 - 12:23
Ну, в наши дни оно как - производитель сегодня и f4 зум может сделать размером с крыло самолёта, и с такой-же ценой.... Так что будет интересно посмотреть, что у них получится.
#10 Teod
  • 11437 сообщений
Отправлено 20 January 2020 - 14:28
Скорее всего за прототип будет взят опять Tamron 70-210mm F4
https://www.dpreview...210_4_di_vc_usd
Weight (вес) 859 g (1.89 lb)
Diameter (диаметр) 76 mm (2.99″)
Length(Длина) 175 mm (6.89″)
Filter thread (Резьба фильтра) 67 mm
Прикрепленное изображение: Z-TAMRON-70-210-F4-600.JPG
Если сравнить с тамроновсим 70-200mm F2.8, то видим существенную компактность по сравнению с Tamron 70-210mm F4:
Weight 1500 g (3.31 lb)
Diameter 88 mm (3.46″)
Length 194 mm (7.63″)
Резьба фильтра 77 мм
Наш DFA 70-200/2,8
Weight 1755 g (3.87 lb)
Diameter 92 mm (3.6″)
Length 203 mm (7.99″)
Резьба 77 мм
Видим, что наш - своя разработка, хотя за прототип и могли взять Тамрон. Даже без оптической стабилизации наш побольше и потяжелее.
Наш новый 70-200/4 отличается и фокусным.
Сообщение отредактировал Teod: 20 January 2020 - 15:06
#11 kreisser
Отправлено 20 January 2020 - 15:04
Да если бы я был не на пенсии, мне бы он (если это Тамрон) тоже был бы не нужен.
Хватит мануального 70-210 4 и автофокусного. *80-200 2.8
#12 Teod
  • 11437 сообщений
Отправлено 20 January 2020 - 15:11
Просмотр сообщенияkreisser (20 January 2020 - 15:04) писал:
Хватит мануального 70-210 4 и автофокусного *80-200 2.8
По моему посту видно, что это не тамрон. Вот как раз этот объектив мне нужен был бы именно AF. И медленный фокус нашего 50-135* мешает съёмке в репортажном режиме. 31 и 77 я мог бы использовать в ручном режиме.
Конечно, если уже есть 80-200/2.8* или 70-200/2.8*, то покупать 70-200/4 вряд ли имеет смысл. Придётся мучиться и таскать тяжести. :)
Думается, что 70-200/4 чаще будет с собой, и это главный плюс.
Вот параметры кропнутого 50-135*
Weight 685 g (1.51 lb)
Diameter 77 mm (3.03″)
Length 136 mm (5.35″)
Резьба 67
Так что я предпочту на К-1 применять 50-135*. :)
Сообщение отредактировал Teod: 20 January 2020 - 15:24
#13 kreisser
Отправлено 20 January 2020 - 15:48
Просмотр сообщенияTeod (20 January 2020 - 15:11) писал:
В Вашем случае смысла покупать точно нет, ну разве что удачно продать *50-135 и купить новый объектив.
Что есть то есть, да и сам аппарат оказался тяжелым и габаритным, как минимум +250-300 грамм лишнего веса и это без батблока.
#14 Teod
  • 11437 сообщений
Отправлено 20 January 2020 - 17:59
Просмотр сообщенияkreisser (20 January 2020 - 15:48) писал:
+300 г тяжелее аппарат и минус 800г объектив (или больше). :)
Старый FA 80-200* FA* 80-200/2.8 ED [IF] резьба 77 размер 88 x 195 вес 1510 г.
По сравнению с DA 50-135 вес на 825 г больше.
DFA 70-200/2,8 по сравнению с DA 50-135 вес на 1070 г больше, а это уже очень много.
А вот с A 70-210/4
резьба 58
размеры 72 x 149
Вес 680 г
действительно паритет даже с кропнутым DA* 50-135/2.8. :) Боюсь только, что в 1984 году не было таких возможностей для разработки качественной оптики.
Сообщение отредактировал Teod: 20 January 2020 - 18:23
#15 OGL
  • 3645 сообщений
Отправлено 20 January 2020 - 19:42
Просмотр сообщенияTeod (20 January 2020 - 14:28) писал:
DFA70-200/2.8 - 100% разработка Рико. даже патент есть.
что значит опять? я думаю, что 70-200/4 не будет никак связан с Тамроном.
Просмотр сообщенияFrogfoot (20 January 2020 - 12:08) писал:
а еще лучше 24-90/3.5-4.5
#16 Frogfoot
  • 1328 сообщений
Отправлено 20 January 2020 - 21:24
Просмотр сообщенияOGL (20 January 2020 - 19:42) писал:
Чем лучше? Только тем, что компактнее будет?
#17 kreisser
Отправлено 20 January 2020 - 22:16
Просмотр сообщенияTeod (20 January 2020 - 17:59) писал:
Это вес без бленды, так еще +200 как минимум.
#18 Blooming Soul
  • 2702 сообщений
Отправлено 20 January 2020 - 23:30
Это будет D-FA 70-210 4.0. ED SDM WR. По слухам основа - Tamron 70-210mm f/4 Di VC USD. Цена составит 1100 долларов в США, и 1200 евро в Европе.
Вес Tamron составляет 860 г. Но нужно понимать, что у Tamron есть стаб, а у Pentax - защита от погоды.
Сообщение отредактировал Blooming Soul: 21 January 2020 - 00:02
#19 Teod
  • 11437 сообщений
Отправлено 21 January 2020 - 00:42
Сравнение DFA 70-200/2,8 и HD Pentax-D FA 70-210mm f/4 ED SDM WR
https://www.pentaxfo...tml#post4904762
Прикрепленное изображение: 49414926558_e30a85eabe_b.jpg
Здесь трансформация Тамрона в Пентакс :)
https://www.pentaxfo...tml#post4904928
Но надо понимать, что Пентакс обычно перерабатывает объективы, которые он делает в сотрудничестве с жругими брендами. И это уже несколько другие объективы.
Сообщение отредактировал Teod: 21 January 2020 - 00:57
#20 Vlad_Biker
  • 14225 сообщений
Отправлено 21 January 2020 - 02:26
Просмотр сообщенияTeod (21 January 2020 - 00:42) писал:
Блок линз тот же и линзы те же. Другое просветление (может, лучше держит контровый свет), другой привод, некоторые узлы кинематики, вероятно, отличаются, ну и WR, отсюда другой корпус.
При этом это тот объектив, в котором находится блок линз, рассчитанных на оптическую стабилизацию, то есть предполагаемый владелец заплатит в том числе за то, чем пользоваться он не сможет.
#21 Frogfoot
  • 1328 сообщений
Отправлено 21 January 2020 - 07:48
В то время как родной тамрон в США стоит 599 да еще и с подарками на 86 долларов... Да даже без скидок и подарков - 799.. А 70-200/2.8 g2 - 1299... Это какая-то самоубийственная ценовая политика для Ricoh...
Сообщение отредактировал Frogfoot: 21 January 2020 - 08:05
#22 Teod
  • 11437 сообщений
Отправлено 21 January 2020 - 09:55
Просмотр сообщенияVlad_Biker (21 January 2020 - 02:26) писал:
В том то и дело, что линзовый блок наверняка пересчитывается, поскольку убирается блок стабилизации. Это оптически другой объектив. Сейчас пересчитать объектив по выбранной схеме нетрудно. Могут и часть линз заменить, поставить более дорогие линзы. Я вот знаю, что Pentax покупал нашу питерскую компьютерную программу, которая подбирает химический состав линз под заданные оптические свойства. А внешне будет похож на прототип.
Посмотрите, например, тамроновский объектив 15-30 первую версию и вторую G2. Они сильно отличаются оптически (и по цене тоже, на $300). Так же как отличается наш вариант 15-30. Я не исключаю, что вариант G2 сделан с помощью Pentax.
Можно посмотреть список специальных линз у Tamron 15-30mm f/2.8 Di VC USD G2 SP и нашего DFA 15-30. Они совпадают (по три асферических и три ED)! И не совпадают с первой версией Tamron 15-30mm f/2.8 Di VC USD SP (у него только один асферический элемент). А ведь G2 вышел позже нашего 15-30 на полтора года!
Отсюда получается. что Тамрон сделал в 2014 Tamron 15-30mm f/2.8 Di VC USD SP , затем в 2016 вышел наш переработанный HD PENTAX-D FA 15-30mm F2.8 ED SDM WR. Затем по схеме нашего в 2018 вышел новый Tamron 15-30mm f/2.8 Di VC USD G2 SP с оптической схемой, схожей с нашим.
Поэтому давайте не будем и наш HD Pentax-D FA 70-210mm f/4 ED SDM WR называть Тамроном.
Сообщение отредактировал Teod: 21 January 2020 - 10:25
#23 Frogfoot
  • 1328 сообщений
Отправлено 21 January 2020 - 10:31
Просмотр сообщенияTeod (21 January 2020 - 09:55) писал:
Это не так. Оптически эти тамроны абсолютно одинаковы. Оптические схемы и графики МТФ полностью идентичны. G2 отличается улучшенным стабом, автофокусом, другим просветлением, внешним видом, улучшенной влагозащитой и возможностью использовать док-станцию для прошивки и подстройки АФ. Асферических элементов в первой версии тоже 3.
Сообщение отредактировал Frogfoot: 21 January 2020 - 10:57
#24 Vlad_Biker
  • 14225 сообщений
Отправлено 21 January 2020 - 10:57
Это 100% не так. То есть пересчитать объектив под "немного другие линзы" - это как сделать новый. Потому как нельзя пересчитать только 3 линзы, а остальное типа пусть будет как будет. Пересчитывается весь блок линз.
+ У кого Пентакс будет эти пересчитанные линзы заказывать? То есть заказать-то можно, но линзы в этом супер-мелко-розничном заказе будут стоить гооораздо больше.
#25 Aleksandr_III
  • 4520 сообщений
Отправлено 21 January 2020 - 11:31
Товарищи, фотографы это же схема , а не чертеж, на деле может оказаться разница в размерах на микроны. Тут без инстументального контроля не обойтись.
#26 Frogfoot
  • 1328 сообщений
Отправлено 21 January 2020 - 11:41
Просмотр сообщенияAleksandr_III (21 January 2020 - 11:31) писал:
Пересчитывать схему, изменять сорта стекол, чтобы на выходе получить абсолютно то же самое (см. графики МТФ и обзоры). Зачем?
#27 Aleksandr_III
  • 4520 сообщений
Отправлено 21 January 2020 - 13:29
Пересчитали, потому как изменили сорта стекол, сорта изменили - причин может быть много. Но допускаю из экономии снижения затрат в производстве увеличения моржи, или снижения нагрузок на механизмы , повышения или (понижение :) ) механической надёжности...
#28 Teod
  • 11437 сообщений
Отправлено 21 January 2020 - 17:01
Просмотр сообщенияFrogfoot (21 January 2020 - 11:41) писал:
Во-первых, графики MTF могут быть одинаковы, а разрешающая способность совершенно разная. Важно разрешение и на низком контрасте, а не только на 50 % уровне.
Во вторых. где эти "графики МТФ и обзоры"?
В-третьих, я ориентировался на https://www.imaging-...specifications/
"including XGM (eXpanded Glass Molded) aspherical and several LD elements", т.е. у первого Тамрона 15-30mm-f2.8-di-vc-usd-sp якобы одна асферическая линза. Хотелось бы увидеть ссылку на источнок, где написано, что три асферических линз. Возможно, что и так и что imaging-resource имел в виду что-то другое. Возможно. Но это не отменяет новый пересчет оптической схемы. Это нужно хотя бы для определения допусков на изготовление и сборку.
Вот у нашего https://www.imaging-...specifications/
указано три асферические линзы.
Вообще серьёзные фирмы не будут перевыпускать под своим брендом технику, которую они не переработали сами. Это наивные люди считают, что наши конструкторы, получив от разведки какие-то документы на изделия, прямо пускают их в производство. Всё заново пересчитывается, испытывается, заново отрабатывается технология и только после этого идет в производство. По-существу качество в дальнейшим определяется правильными допусками в производстве и сборке, именно это даёт стабильность результата. А для этого нужна своя отработка.
Сообщение отредактировал Teod: 21 January 2020 - 17:03
#29 OGL
  • 3645 сообщений
Отправлено 21 January 2020 - 17:51
мотор кольцевой ring ultrasonic motor (Ring SDM)
#30 Teod
  • 11437 сообщений
Я нашёл ссылки на MTF для нашего https://www.ephotozi...wr-review-29350
и первой версии Тамрона https://www.ephotozi...sd-review-27173
Видно, что у нашего hd-pentax-d-fa-15-30mm-f2-8-ed-sdm-wr кривые MTF гораздо равномернее, чем у tamron-sp-15-30mm-f-2-8-di-vc-usd. Так что они точно имеют разные оптические характеристики.
Сообщение отредактировал Teod: 21 January 2020 - 17:52
