Techart PRO AF автофокусный адаптер для мануальных объективов и его аналоги от других производителей
Сообщений в теме: 233
#121 Пресвятой Котэ
  • 4863 сообщений
Отправлено 07 April 2018 - 17:32
Просмотр сообщенияKuzmich (07 April 2018 - 13:03) писал:
А вот для легких игрушек типа дальномерных объективов Contax G должно быть получше.
Contax G Zeiss 28/2.8 https://phillipreeve...-5m-pcx-filter/
Contax G Zeiss Planar 45/2 https://phillipreeve...s-planar-245-t/
Какая же красота блин! Почку продать - да не нужна никому))
#122 Kuzmich
  • 6010 сообщений
Отправлено 08 April 2018 - 00:54
Просмотр сообщенияgmor (07 April 2018 - 17:32) писал:
Вроде ж первая 250 всего, вторая 300-350 - гуманизм как он есть.
#123 Пресвятой Котэ
  • 4863 сообщений
Отправлено 08 April 2018 - 06:44
Просмотр сообщенияKuzmich (08 April 2018 - 00:54) писал:
похоже нулём обшибся..хм.
#124 Пресвятой Котэ
  • 4863 сообщений
Отправлено 08 April 2018 - 08:51
Просмотр сообщенияKNA (06 April 2018 - 21:49) писал:
Люблю, когда в EXIF прописано, чем снимал. У Никона и Кэнона для этого программируемые чипы есть. А тут надо как-то изощряться.
Вот что я имел ввиду под приложением для не родной оптики: Это приложение позволяет пользователям вручную выбирать значения коррекции для периферического затенения, хроматической аберрации и дисторсии объектива. Если сохранить значение коррекции как профиль объектива, то эту же коррекцию можно применить во время съемки или фотоснимков, или видео.
・Периферическое затенение: Корректирует яркость и интенсивность красного и синего цвета по краям изображений
・Хроматическая аберрация: Корректирует поперечную аберрацию красного и синего цвета
・Дисторсия: Корректирует бочкообразную и подушкообразную дисторсию
Следующая информация об объективе может быть записана в данные Exif*1 даже для тех объективов, для которых это обычно невозможно*2
само приложение
#125 KNA
  • 17560 сообщений
Отправлено 08 April 2018 - 13:58
, да, я знаю про это приложение.
Несколько настораживает одна вещь в технических характеристиках.
В таблице: "Ограничения функций приложения на основе модели камеры" в графе для А7 значится:
Информация, которую пользователь указал в профиле объектива, записывается в файл Exif - Не поддерживается
Конечно, если будет записываться название профиля, то как бы и пофиг. Этого хватит.
#126 SASergey
  • 438 сообщений
Отправлено 02 July 2019 - 11:15
Заказал данный сабж (LM-EA7 II 6.0) Посмотрим, что он из себя представляет. Также заказал кучку переходников:LR-LM, PK-LM, M42-LM. Продавец уверял, что на Techart встают нормально.
Кто-нибудь выяснил, есть приложения для камер, которые позволяют записывать в exif файла название объектива ?
Сообщение отредактировал SASergey: 02 July 2019 - 11:16
#127 Пресвятой Котэ
  • 4863 сообщений
Отправлено 02 July 2019 - 11:18
Просмотр сообщенияSASergey (02 July 2019 - 11:15) писал:
Выясняю, сегодня доехал один из переходников.. буду ковырять.
Какой фирмы переходники LR-LM, PK-LM ?
Сообщение отредактировал gmor: 02 July 2019 - 11:19
#128 SASergey
  • 438 сообщений
Отправлено 02 July 2019 - 13:57
Просмотр сообщенияgmor (02 July 2019 - 11:18) писал:
Да китайские, с Алиэкспресс. NEWYI.
#129 SASergey
  • 438 сообщений
Отправлено 02 July 2019 - 14:02
Оригинальные больно дорогие, по 70$. А так все 3 суммарно дешевле вышли. Вроде и отзывы неплохие. Смотреть, в общем, надо.
#130 SASergey
  • 438 сообщений
Отправлено 02 July 2019 - 14:40
А без переходников, с помощью приложения не пробовали ? Я видел на Фликре у одного пользователя, exif отображался буквально:
Прикрепленное изображение: Exemple.jpg
В таком же виде отображались и другие мануальники, например Leitz.
Сообщение отредактировал SASergey: 02 July 2019 - 14:42
#131 ©Андрей
  • 5417 сообщений
  • Отчество:Владимирович
Отправлено 02 July 2019 - 15:06
Просмотр сообщенияSASergey (02 July 2019 - 14:40) писал:
Сигма МС11 в exif пишет ближайшие Соневские аналоги, например:
Тамрон sp70300mmf456 пошет – DT 70-300mm F3.8 SAM
Канон 70200mmf28LIS пошет – DT 70-200mm F2.8 SAM
Сигма 1224mmf456II пошет – DT 12-24mm F4.5-5.6 SAM
#132 SASergey
  • 438 сообщений
Отправлено 02 July 2019 - 16:03
Просмотр сообщения©Андрей (02 July 2019 - 15:06) писал:
Нее, там у него жёстче всё намного. Например: Meyer-Optic Gorlitz Trioplan 100/2.8
Это явно рукотворные дела )
#133 KNA
  • 17560 сообщений
Отправлено 02 July 2019 - 16:23
SASergey, а он потом ручками не может прописывать?
Я, например, обычно перед заменой объектива снимаю то, что собираюсь поставить. Так что потом можно отследить, чем снимал.
#134 SASergey
  • 438 сообщений
Отправлено 02 July 2019 - 16:28
Ну я даже не знаю. Я как-то искал программу для ручного изменения exif, ничего путного не нашёл.
Может ссылку дать на его профиль ? У него практически одни мануальники на Соньках, и не только на них.
P.S.
Нашёл у него описание к одной из фотографий: это программы ExifTool и ExifMixer.
Значит он всё-таки линзы фоткает перед съёмкой, а потом дома не спеша меняет exif )
Сообщение отредактировал SASergey: 02 July 2019 - 16:51
#135 Пресвятой Котэ
  • 4863 сообщений
Отправлено 02 July 2019 - 16:57
Екзиф пишет: фокусное, диафрагма, исо, выдержка (естественно) - диафрагму сначала выставляешь на самом мануальнике потом крутишь колесо до соответствующего значения. Одним словом - бомба штуковина. На кошках уже потренировался)
Сообщение отредактировал gmor: 02 July 2019 - 17:00
#136 SASergey
  • 438 сообщений
Отправлено 02 July 2019 - 17:03
Просмотр сообщенияgmor (02 July 2019 - 16:57) писал:
А что пишет-то ? Приложение ? Не совсем понял.
#137 Пресвятой Котэ
  • 4863 сообщений
Отправлено 02 July 2019 - 17:04
Просмотр сообщенияSASergey (02 July 2019 - 17:03) писал:
нет, пишет сам адаптер, без всяких приложений. То есть всё как на автомате.
ТУТ ссылка на настройки его к употреблению)
ТУТ ссылка на пробный кадр (инстаграм) Konica Hexanon AR 57 mm f/ 1.4 - открытая 1.4
Сообщение отредактировал gmor: 02 July 2019 - 17:12
#138 Пресвятой Котэ
  • 4863 сообщений
Отправлено 02 July 2019 - 17:55
Просмотр сообщенияSASergey (02 July 2019 - 13:57) писал:
Да, как влитые, я взял правда другой фирмы, они чуть подороже.. но качество отличное.. металл обработан без косяков. Собственно китайцы уже много чего делают на "очень неплохо" )
#139 SASergey
  • 438 сообщений
Отправлено 02 July 2019 - 17:59
Просмотр сообщенияgmor (02 July 2019 - 17:55) писал:
А что за производитель ? Просто я других, кроме этой NEWYI не видел...
#140 Пресвятой Котэ
  • 4863 сообщений
Отправлено 02 July 2019 - 18:17
Просмотр сообщенияSASergey (02 July 2019 - 17:59) писал:
ТЫЦ сюда
#141 Пресвятой Котэ
  • 4863 сообщений
Отправлено 03 July 2019 - 08:57
Обновлю информацию - вчера снимал в сумерках и после заката (Techart pro af + A7R2 +Konica Hexanon AR 57 mm f/ 1.4) Одна перефокусировка за полтора часа (на подвижном объекте с одиночным автофокусом, с следящим - ни одной) точность хирургическая, скорость не медленнее чем рядом на Канон 7 D с зумом 28-70 2.8
С обычным переходником на открытой, была еле заметная виньетка на открытой, сейчас её нет (видимой глазом).
Опровергаю информацию по "слухам бабки на лавке" по поводу просаживания батареи за ночь при выключенной камере - не садит, было в 23:20 - 91%, утром в 8:00- 90% (батарея фирменная).
Теперь по относительным минусам - звук как в старой фантастике про роботов)) его на улице конечно почти не слышно, при тишине в доме - улыбает немного)) Но это после привычки от Цейсов которые не издают ни звука..
#142 SASergey
  • 438 сообщений
Отправлено 03 July 2019 - 10:22
Просмотр сообщенияgmor (03 July 2019 - 08:57) писал:
Ну и хорошо, что не сажает - одним слухом меньше)
Значит, можете и снимки выложить ? Глянуть интересно. А то мои сабжи не скоро ещё придут)
Сообщение отредактировал SASergey: 03 July 2019 - 10:23
#143 Пресвятой Котэ
  • 4863 сообщений
Отправлено 03 July 2019 - 10:32
Просмотр сообщенияSASergey (03 July 2019 - 10:22) писал:
В профиле есть мой ВК, стучитесь:)
#144 SASergey
  • 438 сообщений
Отправлено 03 July 2019 - 10:53
Меня не в последнюю очередь интересуют технические характеристики снимков. Там этого нет.
#145 Пресвятой Котэ
  • 4863 сообщений
Отправлено 03 July 2019 - 10:56
Просмотр сообщенияSASergey (03 July 2019 - 10:53) писал:
Какие именно характеристики? Тут точно этого не будет, вк более гибкая площадка.. а кидать куда то фотографии и прикреплять ссылки - не хочу:) Сорри:) Прибегут всякие "пленка головного мозга" и начнут флудить :blink: :)
#146 SASergey
  • 438 сообщений
Отправлено 03 July 2019 - 11:20
Просмотр сообщенияgmor (03 July 2019 - 10:56) писал:
Диафрагма - выдержка - ISO
#147 Пресвятой Котэ
  • 4863 сообщений
Отправлено 03 July 2019 - 11:25
Просмотр сообщенияSASergey (03 July 2019 - 11:20) писал:
Зачем? Это уже не относится к переходнику, это уже мастеркласы)) Вобщем здесь не хочу засорять ветку этими коментами..
#148 SASergey
  • 438 сообщений
Отправлено 03 July 2019 - 11:27
Можно и здесь пару снимков выложить - для темы только лучше будет.
#149 Пресвятой Котэ
  • 4863 сообщений
Отправлено 09 July 2019 - 10:18
Решение проблемы с пересветами при установке на камере диафрагмы отличной от Ф2.0 при установленном переходнике - отключить лайф вью и пересветы пропадают. (вместе с Ярополками)
#150 kestrel
    Секция любителей Пентакса
  • 9282 сообщений
Отправлено 09 July 2019 - 10:30
Огромная просьба к владельцам адаптера:
Померьте пожалуйста расстояние от оси байонета до нижней выступающей части. Нигде не нашел не то что этого параметра, а вообще габаритов адаптера.
Спасибо.
