Новые камеры Pentax в 2017 году
Сообщений в теме: 881
#31 Гость_огл_*
Отправлено 16 January 2017 - 09:12
Ресурсы ограничены. Замена K-3 давно нужна.
#32 Vitaly
  • 8466 сообщений
Отправлено 16 January 2017 - 09:48
Просмотр сообщенияOGL (16 January 2017 - 09:12) писал:
Скорее недавно. Давно нужна простая полнокадровая зеркалка. Без утяжеляющего бесполезного выпендрежа, которому только "самые умные" могут найти применение. Неубедительное, кстати, для всех остальных.
#33 kraw
  • 369 сообщений
Отправлено 16 January 2017 - 10:13
Просмотр сообщенияVitaly (16 January 2017 - 09:48) писал:
Давно нужна простая полнокадровая зеркалка. .
Вряд ли это принесет существенные доходы Ricoh. Тем более, что пока и K-1 хорошо продается.
#34 Vitaly
  • 8466 сообщений
Отправлено 16 January 2017 - 10:30
Просмотр сообщенияkraw (16 January 2017 - 10:13) писал:
Ну, по крайней мере, на одного покупателя стало бы больше. Эти лишние прибамбасы, способны бесить просто фактом своего существования, а ведь их и таскать с собой приходится постоянно. Я даже заплатить готов больше за вменяемую камеру с меньшим весом.
#35 DERB
  • 3109 сообщений
Отправлено 16 January 2017 - 10:54
#36 РыбакШу
  • 8136 сообщений
Отправлено 16 January 2017 - 11:13
Ресурсы ограничены.
На К-01 их вполне хватило.
Сомневаюсь, что в Ricoh услышат.
#37 Vlad_Biker
  • 14225 сообщений
Отправлено 16 January 2017 - 12:53
Просмотр сообщенияOGL (16 January 2017 - 08:51) писал:
Это не факт, что будет иметь.
Чтобы убрать люфт батблока K200D, я например прикрутил его так, что крепежное кольцо со временем пошло трещинами, если его не затянуть, то он просто двигался. Люди прокладки делали, что зафиксировать этот батблок. Так, к слову. Я тоже после покупки был очень недоволен совершенно неприемлимым люфтом.
Ну, на К10D всё затягивается норм. Да и на К-5_2 тоже бат. блок сидел как влитой.
Просто я не понимаю зачем этот огород городить, если в отношение старой схемы крепления никто никогда особо не жаловался, а тут пружинки/пластинки/резинки и допуски, допуски, допуски...?! Да еще и с серьезным удорожанием всего этого дела.
Эти гипотетические 20 баксов в камере можно потратить на кучу других более важных улучшений.
#38 ssvSerge
  • 448 сообщений
Отправлено 16 January 2017 - 13:07
Просмотр сообщенияVlad_Biker (16 January 2017 - 12:53) писал:
К3 люфт такой, что блок лежит отдельно от камеры. Боюсь затягивать еще сильнее, чем сделал это последний раз.
#39 Vlad_Biker
  • 14225 сообщений
Отправлено 16 January 2017 - 14:21
Просмотр сообщенияssvSerge (16 January 2017 - 13:07) писал:
Бат. блок оригинальный, или сэкономили?
#40 Гость_огл_*
Отправлено 16 January 2017 - 14:29
Вы мало форумы читаете. Стремно батблок крепится и жалоб достаточно.
#41 Vlad_Biker
  • 14225 сообщений
Отправлено 16 January 2017 - 14:47
))) Хм, у нас ничего такого ни разу не наблюдал. И если что - у меня есть две К-10 с бат. блоками и была К-5_2 с бат. блоком. Три камеры из трёх без подобных проблем - этого для меня достаточно.
И если что - я пока не вижу оснований считать, что новое крепление будет лучше в плане люфтов. Вот вообще ни одного. Насчет "хуже" - вот сколько в новом механизме деталей - столько и оснований
Сообщение отредактировал Vlad_Biker: 16 January 2017 - 14:47
#42 Гость_огл_*
Отправлено 16 January 2017 - 16:10
А в K-1 нет ничего сложного и утяжеляющего. Вам зачем полный кадр, если вы прекрасно снимаете на кроп 2?
Просмотр сообщенияVlad_Biker (16 January 2017 - 14:47) писал:
А вы его уже видели? :) Пробовали?
#43 Aлеф
    Заслуженный тролль Пентаклуба
  • 23837 сообщений
Отправлено 16 January 2017 - 16:11
Просмотр сообщенияOGL сказал:
А вы его уже видели? Пробовали?
Может быть, ув. Vlad_Biker тот самый слесарь из Владивостока, к которому летают мужики из Липецка.
Сообщение отредактировал Олaф: 16 January 2017 - 16:11
#44 Гость_огл_*
Отправлено 16 January 2017 - 16:15
Просмотр сообщенияОлaф (16 January 2017 - 16:11) писал:
Очень похоже на это.
По слухам камера будет компактней и легче K-3, с поворотным экраном при этом, и ретродизайном.
Мегапикселей столько же 24.
Сообщение отредактировал OGL: 16 January 2017 - 16:17
#45 Aлеф
  • 23837 сообщений
Отправлено 16 January 2017 - 16:21
OGL, не очень пока понятно, какой будет байонет. Совсем новый предполагает выпуск хотя бы пары объективов. Хотя, линейку Q остановили, можно на этих мощностях выпускать.
#46 РыбакШу
  • 8136 сообщений
Отправлено 16 January 2017 - 17:17
Просмотр сообщенияОлaф (16 January 2017 - 16:21) писал:
OGL, не очень пока понятно, какой будет байонет?
С чего бы это должен появиться ещё какой-то байонет ?!
#47 Aлеф
  • 23837 сообщений
Отправлено 16 January 2017 - 17:20
Просмотр сообщенияРыбакШу сказал:
Судя по слуху, будет переходник на К, это значит, что байонет будет не К.
#48 Vlad_Biker
  • 14225 сообщений
Отправлено 16 January 2017 - 17:22
Просмотр сообщенияOGL (16 January 2017 - 16:15) писал:
Бла бла бла.
Начнем с того, что резьбовое соединение как бы не очень способствует люфту само по себе, хотя тут много зависит от параметров резьбы, но при затяжке "в натяг" в этой точке крепления люфтов точно не будет. Если бат. блок не левая дешевка, конечно.
Ну и, конечно, важно общее правильное прилегание обращенных друг к другу сторон камеры и бат. блока. Тут тоже можно накосячить.
Относительно же крепления защелки - у него только один плюс - оперативность. Всё. Дальше идут минусы - дороговизна, много деталей, требует качественной сборки с тщательной подгонкой, сталь пластины защелки должна быть очень качественной + она должна крепиться к корпусу без люфтов, но при этом быть подвижной.... так же пружина, которая обеспечивает прижим защелки к пластине тоже должна быть довольно тугой, но при этом если она будет сильно тугой, то она будет слишком сильно давить на защелку, деформировать пластину, и при движении пластины на ней будут оставаться царапины от защелки, место срыва защелки будет быстрее деформироваться, да и элементы пластикового корпуса, по которым, будет двигаться пластина, будут так же сильно страдать.
Я даже не знаю о чем тут спорить. В принципе.
Сообщение отредактировал Vlad_Biker: 16 January 2017 - 17:23
#49 РыбакШу
  • 8136 сообщений
Отправлено 16 January 2017 - 17:47
Просмотр сообщенияОлaф (16 January 2017 - 17:20) писал:
Не понял ... Это на какой камере такое будет?
#50 Aлеф
  • 23837 сообщений
Отправлено 16 January 2017 - 17:50
Просмотр сообщенияРыбакШу (16 January 2017 - 17:47) писал:
http://www.penta-clu...%B8-pentax-m-e/
#51 Гость_огл_*
Отправлено 16 January 2017 - 18:19
Просмотр сообщенияVlad_Biker (16 January 2017 - 17:22) писал:
Вы инженер-конструктор, машиностроитель?
#52 Vlad_Biker
  • 14225 сообщений
Отправлено 16 January 2017 - 18:23
Просмотр сообщенияOGL (16 January 2017 - 18:19) писал:
Опять "бла бла бла" с попыткой перехода на личности.... Я инженер электромеханик. И знаю, что много движущихся и трущихся деталей, да еще и под нагрузкой - это не хорошо, сложно в сборке и не дёшево.
В отличии от винта и гайки.
+ я прекрасно понимаю, что элементы крепления - это не единственный узел, участвующий в образовании люфтов и прочих степеней свободы бат. блока.
#53 ТОЩИЙ ХОМЯК
  • 948 сообщений
Отправлено 16 January 2017 - 18:32
Просмотр сообщенияOGL (15 January 2017 - 21:28) писал:
Это как обычно. :) Но сами-то пользователи думают, что они сказали что-то очень умное.
#54 Ипат
  • 5935 сообщений
Отправлено 16 January 2017 - 19:15
Не советую перегревать обсуждение.
Тема почищена.
#55 SNV
  • 2151 сообщений
Отправлено 16 January 2017 - 23:33
Может не К. Может Ка-ка... Ну... как у К-01. Только FF.
#56 Magnum_5_9l
  • 863 сообщений
Отправлено 16 January 2017 - 23:37
Просмотр сообщенияSNV (16 January 2017 - 23:33) писал:
Это как ??? Что отличает К-01 от остальных камер с байонетом К ?
кроме отсутствия зеркала и пентапризмы ?
#57 ilf
  • 3554 сообщений
Отправлено 16 January 2017 - 23:48
Просмотр сообщенияMagnum_5_9l сказал:
уродский не всем нравящийся дизайн, эргономика и отсутствие видоискателя.
#58 SNV
  • 2151 сообщений
Отправлено 16 January 2017 - 23:50
Нет не отличается.
Но пофантазировать можно.
#59 karimar
  • 6540 сообщений
Отправлено 17 January 2017 - 12:00
К-5II очень плотно используется в жестких условиях, уже резинки с корпуса начинают отклеиваться, а батблок (оригинальный) как литой с корпусом камеры...
#60 Vlad_Biker
  • 14225 сообщений
Отправлено 17 January 2017 - 12:04
Кстати, еще мысль насчет крепления бат. блока. На данный момент механизм крепления унифицирован с таковыми у штативных голов.
Вооот.
А теперь посмотрите на соответствующее отверстие с резьбой у своего фотоаппарата и скажите - допустим, вы туда вставляете штырь с резиновой прокладкой, как в сообщении 11, резина при сжимании распирает в отверстии и цепляясь за резьбу обеспечивает захват.... Или не обеспечивает? А зимой, когда она задубеет? И что делать, когда резьба продавит/порвет прилегающую к ней резину?
Или узел крепления бат. блока и узел крепления штатива будут двумя разными узлами?
Сообщение отредактировал Vlad_Biker: 17 January 2017 - 12:05
