Надежность DA лимов
Сообщений в теме: 90
#1 MAXxim
  • 266 сообщений
Отправлено 25 October 2016 - 23:48
Являюсь обладателем трех DA лимов: 15, 40, 70.
Пользуюсь нечасто. При этом рассыпается уже второй лим (70, потом 40).
Симптомы:
1) начинается "разбалтываться" корпус, появляется люфт;
2) начинаются проблемы с фокусировкой;
3) полностью пропадает автофукусировка, в корпусе слышно, как перекатываются выпавшие болты.
А 70-ка вообще развалилась в руках.
В моем случае все вылечил самостоятельно - закрутил выпавшие болты, зафиксировал их лаком.
Но несколько примеров самооткручивающихся болтов на не самых дешевых объективах - удивили.
Мне попались бракованные объективы или действительно есть проблемы с качеством этих моделей?
#2 v-blinoff
  • 7975 сообщений
  • Фамилия:Блинов
Отправлено 26 October 2016 - 04:22
К сожелению это есть, старые ФА лимы не разваливаются, у меня их три, надежно сделаны. Из ДА у меня было 4 шт в разное время, один из них (21) раскрутился, я его перебирал сам, остальные вроде и до сих пор работают, я просто знаю их новых хозяев.
Сообщение отредактировал v-blinoff: 26 October 2016 - 04:23
#3 Valex
  • 1839 сообщений
Отправлено 26 October 2016 - 10:18
MAXxim,Была такая-же проблема с 21-м. Лечил сам подобным образом. 40 и 70 пока в норме.
#4 Alone_Stranger
  • 1919 сообщений
Отправлено 26 October 2016 - 10:35
40-ку гоняю в хвост и в гриву уже много лет (7 или 8) в том числе под проливным дождем, в снегу и пыльных бурях - пока тьфу-тьфу все нормуль.
Сообщение отредактировал Alone_Stranger: 26 October 2016 - 10:35
#5 Quentin
  • 4541 сообщений
Отправлено 26 October 2016 - 11:16
Просмотр сообщенияMAXxim (25 October 2016 - 23:48) писал:
Вы не одиноки, "shit happens", как говорится. Больше всего встречал "прохладных историй" про 21й.
С одной стороны, нельзя сказать, что они разваливаются все поголовно, с другой - с далеко не единичными фактами подобных случаев не поспоришь.
Равно как и с ценой за ремонт у единственного и оттого неповторимого в своих расценках сервиса в РФ.
Просмотр сообщенияv-blinoff (26 October 2016 - 04:22) писал:
Увы, это не так. Тут есть довольно объемная тема по развалившимся (располовинившимся) 77-м лимам - и народу в ней по сабжу отписалось немало, среди столкнувшихся с этой напастью и ваш покорный слуга. Также лично мне на глаза уже несколько раз попадались проблемы с 43-м лимом, хотя у самого он служит верой и правдой, равно как и ныне проданный 31-й.
Сообщение отредактировал Quentin: 26 October 2016 - 11:29
#6 РыбакШу
  • 8136 сообщений
Отправлено 26 October 2016 - 12:17
Для того чтобы говорить про "надёжность" - нужна статистика.
Сколько этих объективов продано, сколько подверглись ремонту.
Ничего этого нет. Так что это всё ерунда.
#7 Quentin
  • 4541 сообщений
Отправлено 26 October 2016 - 13:45
Допускаю, что пока не столкнешься с этим сам, это действительно может казаться ерундой со стороны.
Но дело в том, что назвать ерундой сумму, в которые оценивал стоимость ремонта откровенно заводской недоделки 77 лима (у меня тоже болтики сами собой выкрутились) отечественный СЦ, как-то язык не поворачивается.
Просмотр сообщенияНиколаич (03 June 2013 - 16:55) писал:
Позвонил в Зуму. Ответ о стоимости ремонта был такой: в лучшем случае 7-8 тыр, в худшем - 20.
Сообщение отредактировал Quentin: 26 October 2016 - 14:01
#8 KNA
  • 17548 сообщений
Отправлено 26 October 2016 - 16:14
Просмотр сообщенияРыбакШу (26 October 2016 - 12:17) писал:
Статистики, конечно, нет. Но по частоте упоминания можно прикинуть. Например, тут на форуме хватает ругани по поводу развалившегося 21-го Лима. Собственно, у меня он тоже развалился :D
И мне не так давно приносили в ремонт развалившийся 40-й Лим.
#9 v-blinoff
  • 7975 сообщений
  • Фамилия:Блинов
Отправлено 26 October 2016 - 16:34
Да что про статистику говорить, она нужна если зачем-то требуется точно знать процент некачественности сборки или еще чего. Вот никто же не жалуется, что развалился например К50/1,4 или К135/2,5))) а с ДА лимами есть проблема, значит что-то не так сделали, не надежно.
#10 skyer
  • 5641 сообщений
Отправлено 26 October 2016 - 17:01
Подскажите какие винтики стоит периодически проверять на 77/31/43, чтобы объективы не развалились, как это было у некоторых? :)
#11 MAXxim
  • 266 сообщений
Отправлено 26 October 2016 - 19:18
http://2.bp.blogspot...11-IMGP1186.jpg
Три, расположенные по окружности. Эти - в первую очередь.
Ну и все остальные))
#12 donvostok
  • 16516 сообщений
Отправлено 26 October 2016 - 19:26
Просмотр сообщенияQuentin сказал:
Ерунда и есть. Раскрутил, капнул специального лака в резьбу или на шляпки болтов, закрутил - забыл.
Можно еще гровер подобрать. (гроверную шайбу)
#13 skyer
  • 5641 сообщений
Отправлено 26 October 2016 - 19:53
Просмотр сообщенияMAXxim (26 October 2016 - 19:18) писал:
Получается,что для проверки нужно разбирать объектив? Не слишком удобная процедура.
#14 v-blinoff
  • 7975 сообщений
  • Фамилия:Блинов
Отправлено 26 October 2016 - 19:54
Просмотр сообщенияdonvostok (26 October 2016 - 19:26) писал:
Ну так то да, только если покупаешь автомобиль какую-нибудь ладу, можно и перебрать сначала, все винтики закрутить и ездить потом спокойно, а вот если на ауди накопил, такие мысли не приходят в голову, хочется просто ездить и не заглядывать какие винтики там надо лаком капнуть)))
#15 donvostok
  • 16516 сообщений
Отправлено 26 October 2016 - 19:57
Я насмотрелся здесь на бу ПРАВильных япов - все ломается. Так что ездить и не заглядывать - не получится.
И чем свежее год - тем менее долговечные.
Сообщение отредактировал donvostok: 26 October 2016 - 20:00
#16 Добрыня 74
  • 4924 сообщений
Отправлено 26 October 2016 - 22:07
Посмотрел нашу з... 77й 64
...и я должен еще лаком винтики полирнуть???
Сообщение отредактировал Добрыня 74: 26 October 2016 - 22:10
#17 al260
  • 567 сообщений
Отправлено 26 October 2016 - 23:46
Да, весело … вот и купи лимы
#18 skyer
  • 5641 сообщений
Отправлено 26 October 2016 - 23:53
al260, да, не переживайте. Всё будет нормально.
#19 Quentin
  • 4541 сообщений
Отправлено 27 October 2016 - 00:36
Просмотр сообщенияal260 (26 October 2016 - 23:46) писал:
можно подумать, со звездами проблем нет :D
#20 al260
  • 567 сообщений
Отправлено 27 October 2016 - 04:23
Просмотр сообщенияskyer (26 October 2016 - 23:53) писал:
Я переживаю за то что не могу найти FA 85\1.4 по нормальной цене и хорошем состоянии, думал о сигме 85\1.4 но найти тоже проблематично да и проблемы с АФ у нее часты , лим 77 мало того что 1.8 так БУш…. может развалится (( Взять в качестве портретника 70-200\2.8 стоит в России откровенно много ((( Как говорят «надежда умирает последней» очень бы хотелось бы хорошей современной светосильной оптики на пентакс
#21 v-blinoff
  • 7975 сообщений
  • Фамилия:Блинов
Отправлено 27 October 2016 - 04:31
Просмотр сообщенияal260 (27 October 2016 - 04:23) писал:
Берите 77й, не развалится, ФА гораздо лучше сделаны. Мне вполне хватает 1,8 для всего. А на ФФ (все равно когданибудь купите)))) вовсе все классно.
#22 Valex
  • 1839 сообщений
Отправлено 27 October 2016 - 10:02
Гровер не подойдет. Там винтики все заподлицо. Только клей или лак. Мое предположение, что это происходит в результате метания объектива от упора и до упора при фокусировке, видимо удары об ограничители оч. сильные.
Сообщение отредактировал Valex: 27 October 2016 - 10:04
#23 Alone_Stranger
  • 1919 сообщений
Отправлено 27 October 2016 - 10:39
А среднерыночная цена вам кажется "ненормальной" - странно да?
#24 РыбакШу
  • 8136 сообщений
Отправлено 27 October 2016 - 11:15
Аукцион YAHOO вам в помощь.
Сообщение отредактировал РыбакШу: 27 October 2016 - 11:16
#25 skyer
  • 5641 сообщений
Отправлено 27 October 2016 - 11:20
А есть какие-то признаки, что объектив вскоре может развалиться на части? :) Может, что-то начинает болтаться? Специально разбирать объектив для проверки хорошей затянутости винтов очень не хотелось бы.
#26 KNA
  • 17548 сообщений
Отправлено 27 October 2016 - 14:21
Просмотр сообщенияskyer (27 October 2016 - 11:20) писал:
У меня 21-й сначала начал мылить один край. Видимо, когда первый винтик отвалился. И люфт, конечно, усилился.
#27 Гость_rapucha_*
Отправлено 27 October 2016 - 14:22
Мой 21 в начальной стадии -- перестал нормально фокусироваться. Добавляйте к списку. И хрен знает куда его в СПб, кроме Зумы, нести..
#28 KNA
  • 17548 сообщений
Отправлено 27 October 2016 - 14:24
Просмотр сообщенияValex сказал:
Не факт. Мне приносили в ремонт зеркалочные Лейки (система Leica-R) с точно такой же проблемой - ослабло крепление фокусировочного барабана и геликоид раскрутился пополам. А там по причине отсутствия АФ ничего с размаху об ограничители не билось. Причем точно такая же конструкция у очень многих объективов, но при этом живет и ничего с ней не делается. Видимо, какие-то мелкие просчеты.
#29 vlad59
  • 5340 сообщений
Отправлено 27 October 2016 - 14:42
40-ой, туго поводок работает, камере не получается дожать до выбранной диафрагмы.В результате снимает все на открытой. С пересветом.
Пальцем нажимаю на поводок-закрыл, отпускаю -мееедлеенно возвращается в исходное.
#30 РыбакШу
  • 8136 сообщений
Отправлено 27 October 2016 - 16:14
Просмотр сообщенияvlad59 (27 October 2016 - 14:42) писал:
Возможно, масло протекло на ламели. Промывать.
