Tamron 28-75/2,8 и фронт фокус
Сообщений в теме: 11
#1 Alex26
  • 40 сообщений
Отправлено 19 October 2016 - 11:06
Преветствую всех!
Пользовался объективом, всё было хорошо, пока в один прекрасный момент не появился фронт фокус. Симптом такой, на широком конце все работает отлично, но если сдвинуть кольцо зума то на любых фокусных устойчивый фронт фокус. Притом тонкой подстройкой фокуса с фотоаппарата дефект не убирается, более того, даже чуть чуть не корректируется, только в сторону увеличения фронтфокуса.
С другими объективами всё норм. Не ронял, не ударял..
#2 Vlad Drakula
  • 4217 сообщений
Отправлено 19 October 2016 - 11:29
Просмотр сообщенияAlex26 (19 October 2016 - 11:06) писал:
Преветствую всех!
У меня такой был. Перед покупкой я начитался про него всяких страшилок, про бэк-фронт-фокус. Было страшно покупать, тем более проверить на камере нельзя было, а в наличии был только один экземпляр. Тем не менее, никаких проблем не было. Но, конструктив у этого объектива, кмк, не самый прочный,пластмассы много. За время использования могло что-нибудь и "поехать" внутри. Если хотите разбирать самостоятельно, то была тема вот такая http://www.penta-clu...85#entry1165885 .
Сообщение отредактировал Vlad Drakula: 19 October 2016 - 11:30
#3 Alex26
  • 40 сообщений
Отправлено 19 October 2016 - 11:44
Да тоже проблем не знал, но вот нарисовалась... Разобрать то конечно можно, но думаю может кто уже знает в чём загвоздка.
#4 KNA
  • 17551 сообщений
Отправлено 19 October 2016 - 11:47
Alex26, а у него хобот не разболтался?
#5 Alex26
  • 40 сообщений
Отправлено 19 October 2016 - 12:08
Люфт есть, но совсем небольшой.
#6 VadVad
  • 433 сообщений
Отправлено 19 October 2016 - 13:12
У меня были такие проблемы при диодном освещении на ШУ, при других источниках проблемы нет.
#7 VAVILOVVV
  • 78 сообщений
Отправлено 20 October 2016 - 00:08
У МЕНЯ ТРОМБОН 28-300 ММ...ХОБОТ САМ ВЫЕЗЖАЕТ...НО ЕСТЬ ФИКСАТОР...А ВОТ ОТ "УСУШКИ" ПЛАСТМАССЫ БОЛТАНКА УВЕЛИЧИЛАСЬ - НАДО -Б ДЕЛАТЬ ПРОФИЛАКТИКУ...НО СНИМАЕТ НОРМАЛЬНА -"МАЗА" НЕТ ! :rolleyes:
#8 Alex26
  • 40 сообщений
Отправлено 20 October 2016 - 16:30
Протестировал объективы более тщательно с помощью миры, на всех обнаружился фронфокус, где-то больше где-то меньше. С помощью тонкой подстройки не корректируется. Пришлось зайти в дебаг меню, но вот только подстройки фокуса я там не увидел. Подскажите пожалуйста где его там найти.
#9 Alex26
  • 40 сообщений
Отправлено 21 October 2016 - 07:34
Нужное меню нашел, поправку внес. Более менее стало нормально.
#10 Alex26
  • 40 сообщений
Отправлено 06 February 2017 - 13:53
Не как не дает мне этот тамрон покоя.
Теперь новый баг. На широком угле (28мм), при любом освещении все время бэкфокус. Но стоит повернуть кольцо зума ближе к отметки 35мм, данная проблема уходит. Если выставить настройку фокуса чтоб на 28мм не мазал. то на всех остальных фокусных идет промах.
#11 simple
  • 376 сообщений
Отправлено 06 February 2017 - 14:52
Просмотр сообщенияAlex26 сказал:
Вероятно, при наличии бекфокуса можно под кольцо байонета подложить прокладочное кольцо, чтобы "отодвинуть" объектив от матрицы. Начать с толщины 0,015 мм (шоколадная фольга в один слой) и заново подобрать настройку фокуса. Не хватит - увеличить толщину прокладки в два слоя и так дальше.
Или оставить как есть, только на 28 мм фокусироваться на более ближние точки, чтобы фокус попадал туда, куда надо.
#12 Vagonnii
  • 138 сообщений
  • Фамилия:Иванов
Отправлено 06 April 2017 - 01:52
Просмотр сообщенияsimple (06 February 2017 - 14:52) писал:
Может позно но .... Какой смысл чтото подкладывать под кольцо байонета, сдвигается вся оптическая схема. С таким же успехом можно поставить макрокольцо только эфект будет понятен сразу и без мороки. Кстати на многих стеклах где передняя линза не регулируется и Tampon не исключение, прокладкой под байонетом отстраивается бесконечность.
