Прошу совета по ремонту Pentax A 70-210/4
Сообщений в теме: 52
#1 SBA
  • 2199 сообщений
Отправлено 16 May 2014 - 11:18
Добрый день!
Случилась беда с одной из любимых игрушек.
Длительное время был чрезмерно "легким" механизм смены фокуса (трамбон) - буквально сам выезжал при легком наклоне...
А теперь ("через раз") трамбон упирается во что-то и диапазон примерно 120-210 становится недоступен.
Отдавать дедушку в ремонт специалистам - дороже его стоимости. Думаю попробовать сам. Хотя подобной практики не имею совсем.
Если кто-нибудь сталкивался, посоветуйте - имеет ли смысл пробовать?
Заранее благодарен!
#2 kreisser
Отправлено 19 May 2014 - 00:03
Начать со снятия резины. Под ней посмотреть что с винтом стопорным.
Потом "плясать" дальше.
#3 SBA
  • 2199 сообщений
Отправлено 19 May 2014 - 04:57
Просмотр сообщенияkreisser (19 May 2014 - 00:03) писал:
Спасибо! Начну...
#4 SBA
  • 2199 сообщений
Отправлено 19 May 2014 - 19:13
Завернул край резины. Действительно, проблема с одним из двух стопорных винтов. Был отвернут и просто прилип к клейкой ленте герметизирующей паз. Но все не так просто - пластмассовая шайба из под винта, которая и служит упором-ограничителем, отсутствует. Т.е. скорее всего она попала внутрь корпуса, больше ей деваться некуда.
Встает вопрос есть ли необходимость ее оттуда извлекать? Уважаемый kreisser, не подскажете насколько сложен дальнейший разбор? Заранее признателен.
#5 converter
  • 2134 сообщений
Отправлено 19 May 2014 - 19:45
Просмотр сообщенияSBA сказал:
Есть.
#6 shurap
  • 67 сообщений
Отправлено 19 May 2014 - 22:28
Просмотр сообщенияSBA (19 May 2014 - 19:13) писал:
... насколько сложен дальнейший разбор?
Если не считать риска сорвать шлицы винтов - практически нисколько.
Сложность в сборе (с первой попытки :) )
Если переусердствовать с затяжкой винтов - можно сломать пластиковую шайбу.
Если сразу не запомнить взаимное расположение подвижных частей при снятии
и, соответственно, установке соединяющих их элементов,
процесс сборки затянется. Речь о резьбе геликоида , по которой гуляет стакан с передним линзоблоком,
и о шайбах в пазах, которые Вы уже видели. Если слетевшая шайба
не найдется после снятия переднего стакана и кольца фокусировки.
понадобится снять еще две пары таких шайб, чтобы разъединить механизм зума.
Обычно рекомендуют ставить метки - мне не помогло :(
Больше ничего существенного не вспоминается.
#7 SBA
  • 2199 сообщений
Отправлено 20 May 2014 - 02:56
Спасибо! ))
#8 чапай
  • 1855 сообщений
Отправлено 29 May 2014 - 18:39
А у моего что можно подкрутить ? После макрорежима пропадает бесконечность. Если в крайнем положении ф. кольца приложить силу .то бесконечность возвращается.
#9 чапай
  • 1855 сообщений
Отправлено 05 June 2014 - 06:58
Ну может тогда кто подскажет как резинку стянуть, что бы ее не порвать ???
#10 shurap
  • 67 сообщений
Отправлено 05 June 2014 - 14:39
Просмотр сообщениячапай (05 June 2014 - 06:58) писал:
Из пластиковой обложки или папки режем 3-4 полоски шириной 2-3 см. и
длиной поболее резинки. Закругляем концы и пропихиваем полоски под
резинку по кругу. Торчащие концы полосок должны закрывать всякие
выступы на корпусе, через котрые резинка стаскивается по полоскам,
как по рельсам.
#11 чапай
  • 1855 сообщений
Отправлено 05 June 2014 - 15:22
Спасибо огромное...Сниму , посмотрю, может там что ослабло. Больше пока ума не приложу, что может быть...
#12 чапай
  • 1855 сообщений
Отправлено 07 August 2014 - 13:57
Начал таки я его чинить. :)
Резинку снял , благодаря Вашим советам, совсем без проблем. Только нарезал пластинки тонкого тексталита. Засунул их штук 20 под резинку до конца и она съехала вместе с ними как по маслу.
Под ней обнаружились рег. болты в прорезях, вот они и ослабли. Теперь еще вопрос. Как их правильно выставить. Наверно по бесконечности ???? И может их при заворачивании лаком для ногтей мазнуть ???
  • Прикрепленное изображение: 1-IMGP4884.jpg
  • Прикрепленное изображение: 2-IMGP4898.jpg
  • Прикрепленное изображение: 3-IMGP4898-2.jpg
#13 KNA
  • 17548 сообщений
Отправлено 07 August 2014 - 14:36
Если эти болты действительно влияют на юстировку, то выставлять по бесконечности. Только для телезума нужна мишень подальше. Если есть возможность поставить камеру на штатива в месте с хорошим обзором вдаль. И по LiveView с увеличением на какой-нибудь кирпичный дом вдали. Метров 500 хотя бы.
Лаком для ногтей зафиксировать можно. Собственно, чем-то подобным и фиксируют на заводе. Затянуть поплотнее, но без фанатизма, хорошей отверткой.
#14 чапай
  • 1855 сообщений
Отправлено 07 August 2014 - 15:02
Спасибо огромное !!! Подогнал сейчас в окно на вышке на горе, примерно 1,5 км. Сигнал аппаратной фокусировки и визуальной резкости совпали на самом краю крутилки фокуса. В таком положении подтянул болты. После этого проверил фокус на разных расстояниях и в режиме макро. . по моему все стало чудесно. Теперь наверно надо помазать болтики и резинку на место поставить ????
#15 KNA
  • 17548 сообщений
Отправлено 07 August 2014 - 15:20
Ну, собственно, если все работает, то возвращать "товарный вид". Резинка после снятия может слегка подрастянуться и будет проскальзывать. Я обычно в таких случаях выдавливаю под нее чуток суперклея Момент-гель. Он не растекается лужей и схватывается не мгновенно. После этого резинку слегка прокручиваю, чтобы клей размазался, и оставляю. Нормально держит. Если понадобится снова снять, то без проблем от резинки отлипает.
#16 чапай
  • 1855 сообщений
Отправлено 07 August 2014 - 15:23
Спасибище Вам огромное !!!
#17 omron
  • 128 сообщений
Отправлено 07 August 2014 - 18:45
Просмотр сообщенияKNA (07 August 2014 - 14:36) писал:
поставить камеру на штатива в месте с хорошим обзором вдаль. И по LiveView с увеличением на какой-нибудь кирпичный дом вдали. Метров 500 хотя бы..
В моём случае на 800 метров дистанции(сотовая вышка) диапазона регулировки хватило(практически до упора), но на облаках был явный "недолёт". Пришлось передвигать геликоид на следующий заход резьбы.
Сообщение отредактировал omron: 07 August 2014 - 19:31
#18 чапай
  • 1855 сообщений
Отправлено 08 August 2014 - 13:59
Мне повезло. Резинка оделась без клея плотненько...
#19 Михаил1976
  • 39 сообщений
Отправлено 26 October 2019 - 11:53
Всем привет. Перестал менять фокусные расстояния объектив. Конструкция- тромбон. Какие варианты?
#20 ржд2
  • 162 сообщений
Отправлено 26 October 2019 - 13:23
у меня тоже самое!присоединяюсь!
#21 kreisser
Отправлено 26 October 2019 - 16:01
Там плавающая схема.
А какие симптомы, само кольцо ходит вперед-назад?
#22 Alex665
  • 74 сообщений
Отправлено 26 October 2019 - 19:25
Сломались пластиковые втулки которые двигаются по направляющие млм выкрутились винты которые их держат. Обычно их три. Больше там ломается нечему
#23 Михаил1976
  • 39 сообщений
Отправлено 27 October 2019 - 21:07
Доброго времени суток. Поломка такая: кольцо встало на 210 мм. и не двигается ни куда. Фокусное расстояние, изменить не получается. Фокусировка, в данном положении работает.
#24 kreisser
Отправлено 27 October 2019 - 23:31
Просмотр сообщенияМихаил1976 (27 October 2019 - 21:07) писал:
Снять резинку с кольца фокусировки-смены фокусного, под ней винты. Посмотреть что с ними. Может раскрутились. См. сообщение Alex665
#25 Михаил1976
  • 39 сообщений
Отправлено 29 October 2019 - 08:51
Всем привет. Винты, под резинкой,подтянул. Ничего не изменилось. Фокусное расстояние не меняется. Всё таки, придётся разбирать объектив. Найду решение, отпишусь.
#26 Liukk
  • 1916 сообщений
Отправлено 29 October 2019 - 09:21
Просмотр сообщенияМихаил1976 сказал:
Если эти винты находятся на гладкой втулке, то это обычные крепёжные винты, которые резинка закрывает для эстетики. Винты, которые фиксируют ролики зумирования, обычно находятся глубже. Ролики ходят по пазам кулачка (направляющим).
#27 Михаил1976
  • 39 сообщений
Отправлено 30 October 2019 - 08:59
Доброго времени суток. Ролики,на месте. Их, кстати, два. Не три. Достал из объектива, как раз обломок винта и шайбу крепления роликов зуммирования. Объектив уже ремонтировали...Кроме роликов зуммирования, есть ещё металлические направляющие. Они же, переводят объектив в макро(на 70мм.) Вот с ними и возможно проблема. После удаления обломка винта, объектив стал зуммировать с 210 до 150. Но дальше опять не идет. Надо разбирать полностью объектив, вынимать линзоблок фокусировки.Не осилю...Буду искать новый(б.у) объектив... Надеюсь, будет без полрмок..
#28 Liukk
  • 1916 сообщений
Отправлено 30 October 2019 - 09:18
Пазы (направляющие) заусенцы/выбоины имеют? Их могли оставить обломки винта и шайба в сбободном "гулянии" по объективу. Так как зазоры между роликами и направляющими должны быть минимальными, то даже небольшой заусенец могет сильно испортить работу механизма зумирования (кулачков).
#29 Михаил1976
  • 39 сообщений
Отправлено 30 October 2019 - 11:38
Доброго времени суток. Да, может и так. Но надо полностью все разбирать.. не возьмусь.
#30 serrtr
  • 24 сообщений
Отправлено 22 December 2020 - 23:36
На расстояниях 150-200 очень тугой ход. Можно вырвать байонет из камеры. Объектив разбирал, смазывал шайбы скольжения, даже перетачивал их. Ничего не помогло. Подразумеваю что это такая конструкция механики этого объектива, либо я не нашел причины. Кто что может подсказать?
Вот создал файл по сборке объектива. Может пригодится кому:
https://cloud.mail.r.../vQUw/t3JucdwGr
P.S. Есть объектив M80-200 f4,5, там все четко с тубусом, плавно и гладко. Но 70-210 удобнее оптически, 80-200 упор бесконечности на 200, а на 80 "перелет", а у 70-210 наоборот - упор бесконечности на 70, а на 210 "перелет". Что на мой взгляд более логично, т.к удобнее на малом фр упереться, а на длинном конце все и так видно хорошо. Ну и есть еще аспекты картинки, я их еще не сравнивал, сначала хочу механику довести до ума, иначе можно камеру повредить.
