Кто каким увлажнителем в квартире пользуется?
Сообщений в теме: 132
#1 Kamerer
  • 6315 сообщений
Отправлено 18 October 2013 - 09:23
Начался отопительный сезон, гигрометр показал колебание влажности в доме в весьма широких пределах - решили попробовать купить увлажнитель, чтобы не допускать опускания ниже 60-70%, кто какие модели может посоветовать?
Читал отзывы на разные модели на яндекс.маркете - системных выводов сделать не удалось.
Бюджет 4-6 тыр.
#2 HSV
  • 17710 сообщений
Отправлено 18 October 2013 - 10:14
Увлажнитель - прибор достаточно простой. И отличия по производителям не такие уж принципиальные. Гораздо больше результат зависит от принципа работы. Ультразвуковые увлажнители ("холодный пар") увлажняют быстрее и сильнее, но если использовать водопроводную воду, все вокруг со временем покрывается известковым налетом. А если использовать дистиллированную воду - получается дороговато. Мы по этой причине сменили ультразвуковой Boneco 7131 на мойку воздуха Boneco 1355 .Мойка воздуха поднимает влажность лишь до оптимальной и при этом воздух в помещении остается "натуральным" и более чистым, часть пыли переходит в резервуар с водой увлажнителя. По этой причине резервуар быстрее загрязняется и в нем заводится слизь. Нужно чаще мыть. При использовании ультразвукового увлажнителя в воздух выбрасываются мелкие капельки воды, туман - то есть воздух как бы напитывается сыростью, что хорошо, только если влажность в помещении запредельно низкая. При приближении к нормальной влажности (40-60%) в воздухе появляется ощущение сырости.
Но все равно, любой увлажнитель требует регулярного тщательно ухода - промывать резервуары и пластины от слизи и известковых отложений, иначе вся эта гадость и запах будут возвращаться в помещение.
#3 Гость_Gen68_*
Отправлено 18 October 2013 - 10:20
Просмотр сообщенияHSV (18 October 2013 - 10:14) писал:
+1. И довольно быстро.
Если есть система очистки воды с обратным осмосом - заменит дистиллированную. Мой BORK имеет установки по % влажности. По достижении установленной влажности (текущую отображает на дисплее) - останавливается.
Уже сейчас думаю, что мойка воздуха - это лучший вариант.
Сообщение отредактировал gen: 18 October 2013 - 10:20
#4 Kamerer
  • 6315 сообщений
Отправлено 18 October 2013 - 10:26
а если после угольного фильтра водопроводную заливать?
да, видел эту модель - почему то много негативных отзывов
http://market.yandex...?grade_value=-2
а оптимальная это сколько?
Просмотр сообщенияgen (18 October 2013 - 10:20) писал:
подумываю такую поставить на кухню для супа и чая :)
#5 Ace
  • 120 сообщений
Отправлено 18 October 2013 - 10:38
Пользуемся Bork H500. Правда цена на него сейчас около 11тыр. раньше была чуть меньше 9 вроде. Из плюсов - подходит под помещения до 60 квадратов, релаьно тихий, есть ночной режим, что немаловажно. судя по отзывам о других увлажнителях. Работает второй год, все пока устраивает.
Чтобы уложитсья в ваш ююджет - приглядитесь к увлажителю редмонд http://market.yandex...7762&hid=734595
Сообщение отредактировал Ace: 18 October 2013 - 10:39
#6 syrd
  • 35 сообщений
Отправлено 18 October 2013 - 11:06
Окна в доме всегда закрыты? Иначе любой бытовой увлажнитель - дым в глазах. Посчитайте объём приточного свежего сухого воздуха и производительность увлажнителя.
Для примера - моем пол в комнате сильно влажной тряпкой. Уходит реально где-то пол тазика воды, литра два-три. Влажность поднимается процентов на 10-20 пока не высохнет. Потом опять опускается. Два-три литра воды в 10-15 МИНУТ! А бытовые увлажнители радуют расходом 0,25-1л в час!!
Короче, увлажнитель реально увлажняет только в полностью закупоренной комнате и то, после нескольких часов непрерывной работы.
Чтобы по теме, то мы пользуемся таким:http://market.yandex...779181&clid=502 И то, не из-за бесполезного увлажнителя, а из-за многоступенчатой фильтрации воздуха и ионизировния-озонирования.
Сообщение отредактировал syrd: 18 October 2013 - 11:08
#7 Kamerer
  • 6315 сообщений
Отправлено 18 October 2013 - 11:14
Просмотр сообщенияsyrd (18 October 2013 - 11:06) писал:
небольшая щелочка всегда открыта почти и пару раз в день сильно проветриваем.
ну, для этих целей у нас пара Электролюксов Z7030-7040 :)
плюс через день УФ лампой 250вт кварцуем помещения.
#8 Neko
  • 1526 сообщений
Отправлено 18 October 2013 - 11:47
У меня Bonecо тот, о котором много негативных отзывов. Уже 2 года работает в отопительный период, нареканий нет. Точные проценты увлажнения воздуха не скажу, но после покупки ушли аллергический чих и сухость кожи. Шум не беспокоит.
#9 Smith
  • 598 сообщений
Отправлено 18 October 2013 - 12:26
Был когда-то уз бонеко, упокоился за пару лет. С тех пор, используя мойки воздуха шарп, перестали гонять отовсюду обрыдлую соль. Влажность комфортная, в отличие от тех тропических муссонов. Емкость около 5 литров воды уходит примерно часов за 12-15. Фильтры периодически надо чистить, поддон с водяным фильтром промывать, сам водяной фильтр вымачивать в лимонной кислоте, чтобы удалить соли жесткости и запах. Это желательно делать раз в месяц, но на практике пару раз за отопительный сезон выходит, ибо леняво.
#10 nepuckon
  • 2058 сообщений
Отправлено 18 October 2013 - 14:37
У меня в пользовании уже две Air-O-Swiss 2055D от Бонеко. Кроме того, что их надо периодически промывать с уксусом от налёта и слизи - никаких минусов не вижу. Удобно, что прибор можно настроить на поддержание определённой влажности. Правда, с показаниями на дисплее реальные цифры ничего общего не имеют, надо экспериментальным путём подбирать.
#11 Kamerer
  • 6315 сообщений
Отправлено 18 October 2013 - 14:43
Просмотр сообщенияnepuckon (18 October 2013 - 14:37) писал:
60% c приоткрытыми окнами сможет выжать?
#12 Fotoandre
  • 615 сообщений
Отправлено 18 October 2013 - 15:11
Просмотр сообщенияKamerer (18 October 2013 - 14:43) писал:
Нет конечно не сможет. Да и на фига она такая влажность в 60% !? При закрытых окнах и включенном отоплении вы задыхаться будете от влажности как в тропиках. А при приоткрытых окнах вы столько не наберете,только если у вас комната 10 кв.м.а увлажнитель рассчитан кубов на 60-100. Да и не нужна такая влажность в квартире.40-45 процентов самое оптимальное. У меня стоит система обратного осмоса из нее беру воду на увлажнитель и горя незнаю ни с каким налетом. Сам увлажнитель покупал на Ебей вот такой http://www.ebay.com/...=item2c71803beb Два года полет идеальный.
#13 Strelok
  • 2184 сообщений
Отправлено 18 October 2013 - 15:31
Там хитрость в том что по началу стены-пол-мебель влаги много вбирают. Как только они наберут в себя положенное - большой расход уже не нужен будет. Хотя форточки постоянно открытые, конечно, не дадут сильно влажность повысить.
Боюсь, что с приоткрытыми окнами зимой в холода 60% вам сможет дать только кастрюля с кипящей водой. :)
#14 Митёк
  • 715 сообщений
Отправлено 18 October 2013 - 15:56
Слежу за развитием событий. Советчики традиционно отжигают. :D
Kamerer, перед тем как выбрать увлажнитель, психрометром (лучше не кривым электронным, а дешевым типа ВИТ-2) измерьте влажность у Вас в квартире, почитайте про влажный воздух, посмотрите i-d диаграмму влажного воздуха.
Сообщение отредактировал Митёк: 18 October 2013 - 15:58
#15 HSV
  • 17710 сообщений
Отправлено 18 October 2013 - 17:32
Налет от солей жесткости, а угольный фильтр их не убирает.
да, видел эту модель - почему то много негативных отзывов http://market.yandex...?grade_value=-2
Положительных в несколько раз больше. Покупая увлажнитель, далеко не все понимают, чего от него можно ждать. А то, что булькает иногда - не вижу в этом проблемы, слабый шум от мотора есть, но он не раздражает.
Это зависит от температуры, формулу не помню. Изучали в школьном курсе физики. В увлажнителях по типу "мойка воздуха" вода просто естественным образом испаряется с нескольких крутящихся дисков, которые обдуваются вентилятором. В небольшом объеме создается большая площадь естественного испарения. Грубо говоря, воспроизводится ситуация, как если разлить воду на пол и включить венилятор. В зависимости от температуры окружающего воздуха есть предел, когда лужи перестанут испаряться. Поэтому переувлажнить мойкой воздуха воздух невозможно. А ультразвуковым увлажнителем - запросто. Поставьте целевой процент 60% и при температуре 23-25 градусов будете чувствовать себя как в оранжерее.
#16 Максимум
  • 645 сообщений
Отправлено 18 October 2013 - 18:30
вот график с указанием зоны комфорта
но не стоит забывать, что кроме влажности и температуры воздуха надо еще учитывать и температуру ограждающих поверхностей
вот тут подробнее:
http://www.ngpedia.r...?usid=341&num=0
Сообщение отредактировал Максимум: 18 October 2013 - 18:32
#17 Kamerer
  • 6315 сообщений
Отправлено 18 October 2013 - 19:57
Просмотр сообщенияМитёк (18 October 2013 - 15:56) писал:
именно такой ВИТ-1 и есть - ниже 40 - 50 не опускается
Сообщение отредактировал Kamerer: 19 October 2013 - 03:45
#18 nepuckon
  • 2058 сообщений
Отправлено 18 October 2013 - 20:08
Понятия не имею. Не пробовал. Да и выше уже ответили, что смысла в этом нет. По умолчанию после включения этот прибор догоняет до 50%, но уже при 35-40 начинается оранжерея. Кроме того, зимой при такой влажности точка росы смещается в квартиру: обледеневают окна изнутри. Это я лично такой эффект наблюдал, когда не глядя включил мойку в работу. :)
Для себя оптимумом считаю 35% на дисплее бонеко. Гигрометром до сих пор не обзавёлся - всё на ощущениях.
Сообщение отредактировал nepuckon: 18 October 2013 - 20:11
#19 Strelok
  • 2184 сообщений
Отправлено 18 October 2013 - 22:55
35-40% - это слишком сухо. Вредно для здоровья.
#20 Ar-Gen-Tum
  • 5369 сообщений
Отправлено 18 October 2013 - 23:19
Просмотр сообщенияStrelok (18 October 2013 - 22:55) писал:
23.6С, 34% . Никакого вреда не ощущается. :) ...
Дело в том, что гигрометр измеряет относительную влажность в одном месте,
а в других местах квартиры влажность может быть другой. Как на улице - в одном месте сухо,
а в другом месте идет дождь. ...
#21 Olmar
  • 796 сообщений
Да 35 это круто... Даже в музеях от 45 до 50 не выше. После 60 уже благоприятные условия для развития плесени.
#22 Strelok
  • 2184 сообщений
Отправлено 18 October 2013 - 23:29
А давайте все же к спецам прислушаемся...
http://www.komarovsk...st-vozduxa.html
Отвечает Комаровский Е. О.Прекрасно понимаю, что гигрометр в детской комнате - это недорого и вполне целесообразно наряду с термометром. Для здоровогоребенка влажность должна быть не менее 60%, для больного респираторной инфекцией - не менее 70%. Более 80% не надо. В любом случае, лучше переувлажнить, чем пересушить.
А про ощущения будете своим слизистым и коже пересушенной рассказывать. :)
ЗЫ. Музеи - это классно, но там здоровье не работников, а экспонатов поддерживают.
Сообщение отредактировал Strelok: 18 October 2013 - 23:31
#23 Ar-Gen-Tum
  • 5369 сообщений
Отправлено 18 October 2013 - 23:36
Просмотр сообщенияStrelok (18 October 2013 - 23:29) писал:
Лучше научится прислушиваться к себе, к своим ощущениям. ...
Пересушенная кожа может свидетельствовать не столько о низкой относительной влажности,
сколько о неких проблемах со здоровьем. ...
Живут-же люди в местах с весьма сухим климатом. ...
Сообщение отредактировал Ar-Gen-Tum: 18 October 2013 - 23:37
#24 Strelok
  • 2184 сообщений
Отправлено 18 October 2013 - 23:39
Просмотр сообщенияAr-Gen-Tum (18 October 2013 - 23:36) писал:
И в местах с влажным климатом живут. Однако, есть вполне себе научный взгляд на оптимальную влажность. А ощущения могут быть как ложными, так и связанными с проблемами со здоровьем. ;)
#25 Fotoandre
  • 615 сообщений
Отправлено 18 October 2013 - 23:47
Комаровский бред несет. Оптимальная влажность это 40-50% не более. Далее благоприятная среда для развития плесени и прочей гадости.
#26 Ar-Gen-Tum
  • 5369 сообщений
Отправлено 18 October 2013 - 23:50
Просмотр сообщенияStrelok сказал:
Наверняка есть. Но, этот взгляд статистический, а ведь "что русскому хорошо, то немцу смерть"(цитата) :)
Для полноты картины влажность нужно измерять в нескольких местах, дабы иметь представление
о распределении влажности (здесь и далее подразумевается относительная влажность).
И брать за основу ее среднее значение.
Сообщение отредактировал Ar-Gen-Tum: 18 October 2013 - 23:51
#27 Strelok
  • 2184 сообщений
Отправлено 19 October 2013 - 00:39
Просмотр сообщенияFotoandre (18 October 2013 - 23:47) писал:
Ну вы то все, разумеется, знаете лучше специалистов. :blush:
#28 Strelok
  • 2184 сообщений
Отправлено 19 October 2013 - 00:47
Просмотр сообщенияAr-Gen-Tum (18 October 2013 - 23:50) писал:
Влажность в ванной важна только с позиции будет ли развиваться там плесень или нет.
Влажность на кухне важна часто лишь ради любопытства, запотеют в данный момент окна или нет. Таки на кухне влажность скачет очень сильно, особенно если вытяжки нет.
Влажность в спальне или в детской действительно важна, там мы живем, там она влияет на наше здоровье. Сухой воздух полезен лишь одним, при нем клещик, вызывающий аллергию плохо развивается. В остальном он вреден, прежде всего тем, что сушит слизистые, поэтому все по доктору Комаровскому. Говорю как человек, уже как год постоянно пользующий в квартире пару гигрометров ВИТ.
#29 ~vsv
  • 343 сообщений
Отправлено 19 October 2013 - 03:33
Kamerer,
от добра добра не ищут. Есть только одно имя, Ventа. Это первоисточник. Там бюджет другой, но есть за что.
Имею опыт именно с ними, на работе и дома, лет 10.
Как минимум, _реально_ не мешает спать шумом в непосредственной близости.
Фирменные жидкости можно и игнорировать, но тоже лучше не надо.
После того, как за 2-4 недели отмоется воздух (это же просто ужос, чем мы дышим в квартирах),
достаточно доливать воду 3-5 литров в день, и раз в две недели мыть под душем в ванной. Поначалу лучше туда заглядывать чаще.
Разбирается и собирается, как 47й калаш. Блок питания и мотор можно в ванную не носить. Но и воду на них тоже можно пролить, там все продумано. ;)
Можно использовать по смежному назначению - как подставку, довольно прочную. Реальная табуретка.
Короче, оно немецкое - практиш, квадратиш, гут. Выпускается три модели, два цвета - белый и черный.
#30 Kamerer
  • 6315 сообщений
Отправлено 19 October 2013 - 03:51
Просмотр сообщения~vsv (19 October 2013 - 03:33) писал:
Kamerer,
1. у нас есть электростатические фильтры Электролюкс
2. приток свежего воздуха не учитываете? за 4 недели "отмоется" если окна задраить?
3. меня увлажнение интересует - "мойка" воздуха необязательна.
