пыль на матрице
Сообщений в теме: 37
#1 чай-ник
  • 45 сообщений
Отправлено 03 May 2012 - 02:02
Кто чистил матрицу от пыли, подскажите...
#2 Альфред
  • 13585 сообщений
Отправлено 03 May 2012 - 04:12
http://www.penta-clu...__fromsearch__1
#3 The sea on a sunny day
  • 4684 сообщений
Отправлено 03 May 2012 - 06:31
Все везде кусками, сам долго искал информацию...
Покупал грушу и чистилку этой конторы
С учетом, что у меня был совсем тяжелый случай, то в общем-то результатом остался доволен.
Но если уж совсем все плохо, то мокрую чистку наверное не избежать.
#4 Игорь_К.
  • 1046 сообщений
Отправлено 03 May 2012 - 17:08
Мокрую не советую самому делать, только в крайнем случае...
#5 Serged85
  • 306 сообщений
Отправлено 07 May 2012 - 20:38
Просмотр сообщенияPavel_back (03 May 2012 - 06:31) писал:
А калпачок у вас с сажей? у меня почему-то в колпачке бесцветный паролон,а в карандашах для оптики с сажей.
#6 Alex_Max
  • 466 сообщений
Отправлено 07 May 2012 - 22:05
Да, все правильно, так и есть.
#7 SashaD
  • 2376 сообщений
Отправлено 07 May 2012 - 22:34
Просмотр сообщенияAlex_Max (07 May 2012 - 22:05) писал:
Может тут есть ответ:
http://vk.com/pentax_service_group
#8 The sea on a sunny day
  • 4684 сообщений
Отправлено 07 May 2012 - 23:02
Не очень вижу что там в колпачке... Все черное :)
Брал в МедиаМаркете - уж вроде не должны там подделку толкать.
#9 Alex_Max
  • 466 сообщений
Отправлено 08 May 2012 - 14:54
Просмотр сообщенияSerged85 (07 May 2012 - 20:38) писал:
Карандашем с сажей матрицу не чистят - проблем не оберетесь. Карандаш для чистки матрицы уже пропитан спецсоставом. Паралон убирает пыль. Только, прежде чем приступить к чистке карандашом, я продуваю специальной грушей с двойным клапраном, видео, как это делается - полно в интнрнете. Сухая чистка карандашом - второй этап. Пыль проверяется при зажатых диафрагмах. У меня, например при 18 видно несколько пылинок, при 11 их нет и я не заморачиваюсь дальнейшей чисткой. Удачи Вам.
#10 чай-ник
  • 45 сообщений
Отправлено 04 June 2012 - 15:45
Нашел продувалку за 5 рэ - одноразовый шрыц...
#11 Erka
  • 1859 сообщений
Отправлено 05 June 2012 - 05:46
И как? Эффективно?
#12 uncleSerg
  • 160 сообщений
Отправлено 05 June 2012 - 07:27
Ленспен чистит сажей. Сажа хороша тем, что она впитывает жировые загрязнения, которых на матрице быть просто не может. Если чистить ленспеном матрицу, то: вы исцарапаете матрицу теми пылинками, которые к ней прилипли, и б: после ленспена остается черная пыль, которую тоже надо куда-то девать - сметать кисточкой в недра камеры.
Шприц... для создания сильной струи воздуха его надо приближать к матрице, при неверном движении шприц ткнется в матрицу, и тут уж как повезет..
Видел здесь же способ чистки всасыванием. Устройство простое - деревянная или пластиковая пластина, которая лежит на плоскости байонета и может передвигаться по ней, и пластиковая трубка, через которыю высасывается пыль. В пластине - отверстие, в которое трубка вставляется с натягом. Зазор между трубкои и матрицей минимальный - 0, 5 мм или меньше. Чем меньше зазор - тем сильнее струя воздуха, захватывающая пылинки. Дальше все просто - делаем карту пыли и высасываем пыль с матрицы, не забывая, что матрица относительно карты пыли "вверх ногами". Всасывать можно ртом, можно приладить пылесос. Ну и следить за временем, чтобы камера не закрыла зеркало.
#13 Альфред
  • 13585 сообщений
Отправлено 05 June 2012 - 09:27
Просмотр сообщенияuncleSerg (05 June 2012 - 07:27) писал:
Насчет зеркала не знаю, а вот последствия закрытия затвора я видел.
#14 The sea on a sunny day
  • 4684 сообщений
Отправлено 05 June 2012 - 20:14
Я со штатива направлял камеру на пол, подползал снизу с фонариком и продувал грушей, чтобы поменьше в недра камеры и побольше наружу летело.
Вообще, если бы качественно делали в СЦ, то я бы не скупился им отдавать.
#15 чай-ник
  • 45 сообщений
Отправлено 06 June 2012 - 16:34
Шприц работает как груша, в матрицу тыкать не надо...
#16 ssd
  • 1428 сообщений
Отправлено 06 June 2012 - 20:52
1. Комнату увлажнил, камеру на штатив
2. Трубу пылесоса прямо к байонету (мощность регулирую открытием забрала на трубе, пальцы второй руки лежат на байонете и страхуют от неконтролируемых движений конца трубы)
3. Клизмой везде подул, где можно подуть в непосредственной близости от матрицы и по сусекам
4. Повторить пункт 2
На вооружении обезжиренная сухая беличья кисть, но еще не доходил ход. Пылесос и клизма работают.
Самое главное - не обращать внимания и пореже её чистить.
ПС Пылесос в другой комнате, дверь прикрыта
#17 dimag2008
  • 99 сообщений
Отправлено 06 June 2012 - 21:45
Проще заплатить 500р в сервисе на Комсомольском. 15 мин времени...
Сообщение отредактировал dimag2008: 06 June 2012 - 21:46
#18 Альфред
  • 13585 сообщений
Отправлено 06 June 2012 - 21:47
100 руб/мин ??? Что б я так зарабатывал!
UPD: Сроки внезапно увеличились)
Всё равно, 2 тыр/час - я лучше сам, пылесосом.
Матрица хоть и летающая - не усосёт.
Сообщение отредактировал Альфред: 06 June 2012 - 22:03
#19 Владимир174
  • 114 сообщений
Отправлено 06 June 2012 - 21:59
точнее адрес на комсомольском можно узнать?
#20 Eng
  • 3690 сообщений
Отправлено 07 June 2012 - 13:13
Просмотр сообщенияssd сказал:
... когда увидел пылинки на своем к200, сделал точно так же, взял пылесос и подставил к байонету... делал это во влажной ванной комнате с пылесосом за дверью... не нужно пылесос глубоко засовывать и все будет нормально :)
#21 dimag2008
  • 99 сообщений
Отправлено 10 June 2012 - 07:06
Комсомольский д.3 к1
#22 KDS
  • 67 сообщений
Отправлено 25 September 2012 - 15:51
Ну вот и я дождался своей пылинки. Быстро однако, не прошло и месяца. Надеюсь, что пылинка (в левом верхнем углу). При прикрытой диафрагме изображение более резкое. Придется осваивать чистку сенсора или может подскажете, куда в Екатеринбурге обратиться?
Оригинал изображения: http://fotki.yandex..../665123/?page=0
  • Прикрепленное изображение: 01.jpg
Сообщение отредактировал KDS: 25 September 2012 - 22:39
#23 StarPer
  • 2281 сообщений
Отправлено 26 September 2012 - 15:38
Поделюсь личным опытом.
Как чистят в сервисе тем более в провинции я думаю объяснять не надо. Пришлось самому.Пока был эфир для наркоза не было проблем с чисткой матриц,стекол,и зеркал.Эфир отлично растворяет и не оставляет следов при мокрой чистке.Но все хорошее заканчивается и не возобновляется.Эфир учетный препарат и не доступен.
Еклипс Е2(чистый метанол) также отсутствует в продаже.После чистки Ленспеном ошметок и грязи может оказаться больше чем до чистки.Эту сажу ещё надо как то выдувать или отмывать с матрицы.
Купил набор для мокрой чистки матриц производства Канады который на фото.Матрицу единицы испортить не боялся там все сделано по дубовому что то сломать или испортить надо сильно постараться.Какая жидкость в наборе-неизвестно.
Прошелся шваброй-пятна масла растворились но матрицу это средство закакало отменно.Разводы и осадок хуже чем было бы с этанола ,с самой швабры мусора полно.Простая синтетическая вата вовсе не оставляет грязи.Разводы и осадок на матрице пришлось убирать очень жестко-ваткой с сажей.Разводы убрались.Процесс выдувания сажи занял ещё минут 20.
Как результат чистая матрица но никому не пожелаю такие патентованные средства.Чистить этой дрянью Пентакс никому не посоветую.Все на фото:Прикрепленное изображение: OB6L0004.jpg
Прикрепленное изображение: OB6L0003.jpg
#24 . /
  • 9740 сообщений
Отправлено 26 September 2012 - 15:43
Эфир всегда, во все времена был строго учётным.
#25 The sea on a sunny day
  • 4684 сообщений
Отправлено 26 September 2012 - 16:08
Просмотр сообщенияStarPer (26 September 2012 - 15:38) писал:
А я им вполне себе отчистил матрицу..
Грязь местами осталась, но ее видно лишь после диафрагмы 18, которая меня мало волнует )
#26 StarPer
  • 2281 сообщений
Отправлено 26 September 2012 - 16:13
Просмотр сообщенияPavel_back (26 September 2012 - 16:08) писал:
Когда совершенно новый карандаш я тоже чистил.Но после 10-15 чисток все больше оставляет следов своего пребывания.
#27 Imperator
  • 451 сообщений
Отправлено 26 September 2012 - 21:46
Просмотр сообщенияStarPer сказал:
А колпачок крутите?
А что надо делать чтобы на матрицу попало масло?
#28 Альфред
  • 13585 сообщений
Отправлено 26 September 2012 - 22:25
Просмотр сообщенияImperator (26 September 2012 - 21:46) писал:
Фотографировать.
#29 Imperator
  • 451 сообщений
Отправлено 26 September 2012 - 23:39
Просмотр сообщенияАльфред сказал:
Фотографировать.
Если фотографировать, туда не только масло, но даже пыль не попадёт.
#30 StarPer
  • 2281 сообщений
Отправлено 27 September 2012 - 06:04
Камеры с аукциона приходят в разном состоянии.иногда очень запущенные.Колпачек на ленспене естественно вращаю,но карандаш может убрать не все,а поизносившись начинает оставлять свой мусор.Кроме того оставляет и сажу.Новый карандаш удовлетворительно чистит,особенно крупные пятна.Но мелкий мусор не убирает.Пишите пожалуйста у кого какой личный опыт интересует в основном мокрая чистка.
