MC ZENITAR-K2,8/16 и PENTAX K-1
Сообщений в теме: 100
#1 Picker
  • 152 сообщений
Отправлено 06 November 2018 - 16:39
Уважаемые "сокамерники", я сегодня стал обладателем К-1. Имеется вышеупомянутый зенитовский "фиш-ай". Как заставить их корректно работать вместе? Чтобы диафрагма закрывалась до выбранного на шкале значения? Пока не получилось. Диафрагма закрывается только в ручном режиме и в В. Возможно ли заставить её работать в других режимах, например, AV (экспозамер осуществляется по фактической освещённости при закрытой диафрагме, а выдержк ставится автоматически) или что-то наподобие? Наверное, этот вопрос где-то обсуждался в общем виде (Зенитары и цифровые камеры Пентакс, например), но пока не смог найти. Если можно, ссылку киньте :)
Заранее спасибо!
#2 KNA
  • 17545 сообщений
Отправлено 06 November 2018 - 18:19
Picker, в меню камеры пункт "разрешить кольцо диафрагм" (или что-то в этом роде) активирован? Если нет, то активируйте.
#3 Picker
  • 152 сообщений
Отправлено 06 November 2018 - 18:25
Просмотр сообщенияKNA (06 November 2018 - 18:19) писал:
Активировано, конечно. Иначе не снимает вообще. Но в камере механический привод диафрагмы колом стоит и мешает диафрагме закрываться.
#4 vollev
  • 1514 сообщений
Отправлено 06 November 2018 - 18:37
Picker Видимо потому, что объектив не говорит камере в автоматических режимах, какое значение диафрагмы на нем установлено.
Сообщение отредактировал vollev: 06 November 2018 - 18:38
#5 Serejich
  • 44 сообщений
Отправлено 06 November 2018 - 19:17
Как вы представляете себе работу мануального объектива в режиме приоритета диафрагмы? У данного Зенитара, определенно точно, есть прыгалка, поэтому диафрагма закрывается только в момент срабатывания затвора, а экспопару вам следует подбирать с помощью зеленой кнопки.
#6 SashaD
  • 2376 сообщений
Отправлено 06 November 2018 - 19:34
Просмотр сообщенияSerejich (06 November 2018 - 19:17) писал:
О́оо!
#7 KNA
  • 17545 сообщений
Отправлено 06 November 2018 - 19:52
Просмотр сообщенияPicker (06 November 2018 - 18:25) писал:
Тогда, насколько я помню, это может быть связано с тем, замыкает ли днище объектива контакты на байонете или не замыкает. Тут подробностей уже не помню, ибо Пентаксом не снимаю.
#8 kreisser
Отправлено 06 November 2018 - 21:05
Подробности не помню, но своим снимаю в М режиме нажимая зеленую кнопку.
Уже достал фланец с АФ Пентакса для переделки и Зенитара в том числе до версии А.
Потому что таки неудобно им пользоваться на цифре.
http://www.penta-clu...ost__p__2140966
#9 Valex
  • 1839 сообщений
Отправлено 07 November 2018 - 10:28
Просмотр сообщенияPicker (06 November 2018 - 16:39) писал:
Заранее спасибо!
Диафрагма будет работать только в режиме М. Экспозиция по зеленой кнопке. Только так. С объективами М42 экспозиция определяется и в Av.
#10 Picker
  • 152 сообщений
Отправлено 07 November 2018 - 10:41
Просмотр сообщенияKNA (06 November 2018 - 19:52) писал:
Да, что-то подобное припоминаю... :unsure:
Просмотр сообщенияkreisser (06 November 2018 - 21:05) писал:
Про фланец интересно... правда, старых ненужных объективов у меня нет... Можно мастера знакомого спросить :wacko:
Просмотр сообщенияValex (07 November 2018 - 10:28) писал:
Жаль, что так. Вчера попробовал с зелёной кнопкой - передержка получается ступени на две. Может, "тщательнЕе" посмотреть, к обновке ещё не првык - вчера только получил :rolleyes: Ещё попробовать контакты или фланец лентой фторопластовой закрыть, м.б....
#11 Picker
  • 152 сообщений
Отправлено 07 November 2018 - 11:10
Попробовал, фторопласт не помогает :( А если в объективе удалить поводок диафрагмы? Никто не пробовал такое?
#12 Антон Бондаренко
  • 1201 сообщений
  • Отчество:Владимирович
  • Фамилия:Бондаренко
Отправлено 07 November 2018 - 11:41
Просмотр сообщенияPicker (07 November 2018 - 11:10) писал:
Да, очень грамотное решение :blink: Очень нужно для съёмки ширик сделать моноклем или подобной "оригинальностью", и снимать рыбоглазом пейзажи только на открытой диафрагме :rolleyes:
Вот у вас есть К-1. Но для начала вам было бы неплохо с К-10(например) экспериментировать ИМХО.
Для себя вы должны понять две вещи: у вас не работает прыгалка, либо вы не умеете использовать мануальщину. Что же вам делать?
1. Начать с инструкции (съёмка с мануальными), и курить форум в профильном разделе.
2. Если охота начать снимать "быстро" и сразу, то нада в меню установить разрешение кольца диафрагм. На всякий случай проверить прыгалку на зенитаре - чтобы ходила и без заеданий. Потом перевести камеру ТОЛЬКО В РУЧНОЙ РЕЖИМ. Выставить на зенитаре нужную вам диафрагму. Навестись на нужный вам сюжет и нажать ЗЕЛЁНУЮ кнопку. Камера сделает замер экспозиции, и если вас устраивает выдержка - начитаете фотографирование. После пары кадров посмотрите картинку на мониторчике камеры - можно откорректировать освещённость (если не устраивает). По своему опыту с зенитаром 50/2 на пентакс-стоке и К-30, замечен увод экспозиции в плюс (по сравнению с Китом), но явно не на две ступени (или вы про стопы?).
Ну и самое главное. Поделитесь пожалуйста хорошими кадрами с сообществом с зенитовского рыбоглаза, так как достойных работ с такого распространённого стекла на форуме мало (если сильно ошибся, тапками не больно кидайтесь пожалста) :D
upd: после того как проблема будет решена, лучше будет перенести тему в другой раздел форума.
Сообщение отредактировал Антон Бондаренко: 07 November 2018 - 11:46
#13 Picker
  • 152 сообщений
Отправлено 07 November 2018 - 15:33
Просмотр сообщенияАнтон Бондаренко (07 November 2018 - 11:41) писал:
Антон, при чём тут монокль? Если поводок диафрагмы убрать, то получится объектив без "прыгалки", и снимать можно будет на той диафрагме, которую фотограф установит на объективе :) А К-10 у меня был очень давно, щас, кроме К-1, есть "тройка", что на аватрке. Продавать надо :rolleyes:
А по следующим пунктам буду смотреть. Жаль всё же, что данный объектив не работает в режиме AV :(
#14 Picker
  • 152 сообщений
Отправлено 07 November 2018 - 17:25
Да, фотки обязательно выложу, как только что-то достойное получится :unsure:
#15 Антон Бондаренко
  • 1201 сообщений
Отправлено 07 November 2018 - 21:35
Просмотр сообщенияPicker сказал:
Ну вы блин и даёте ! Это же механический, полностью... :beer:
И всё-таки прыгалку убирать у рыбоглаза - это уже мазохизм, как потом наводиться? Отверстие, туда-сюда, аналогию понимаете надеюсь :D
#16 kreisser
Отправлено 07 November 2018 - 21:52
Просмотр сообщенияPicker (07 November 2018 - 10:41) писал:
В этой теме подробнее.
http://www.penta-clu...ost__p__2082560
#17 Picker
  • 152 сообщений
Отправлено 08 November 2018 - 03:50
Просмотр сообщенияАнтон Бондаренко (07 November 2018 - 21:35) писал:
Дык и объективы М42 тоже механические, но они через кольцо вроде работают в таком режиме :rolleyes:
Ну это так,... мысли вслух... :wacko:
#18 barns
  • 6408 сообщений
Отправлено 08 November 2018 - 07:18
Просмотр сообщенияPicker (07 November 2018 - 15:33) писал:
меня всегда удивляли люди, у которых камеры глючат или мануалка не читана, но пилят объективы исправные =\
#19 Picker
  • 152 сообщений
Отправлено 08 November 2018 - 16:18
Просмотр сообщенияbarns (08 November 2018 - 07:18) писал:
Никто ничего не пилит пока. Спросил совета, а Вы уже помидорами кидаетесь :unsure:
Просмотр сообщенияkreisser (07 November 2018 - 21:52) писал:
Спасибо, интересная тема, но переделка хлопотная довольно...
#20 KNA
  • 17545 сообщений
Отправлено 08 November 2018 - 17:49
По шкале :)
Во всяком случае, я так и делаю. Но у меня старый минолтовский фишай, пересаженный на Никон.
#21 savok
  • 8409 сообщений
  • Отчество:Валентинович
Отправлено 08 November 2018 - 19:25
Picker,Из выше не понял, на к-3 работает нормально?
#22 Picker
  • 152 сообщений
Отправлено 08 November 2018 - 19:40
Просмотр сообщенияsavok (08 November 2018 - 19:25) писал:
Нет, так же.
#23 kreisser
Отправлено 08 November 2018 - 21:05
Просмотр сообщенияPicker (08 November 2018 - 16:18) писал:
Первый шаг сделал, фланец от аф камеры для шаблона отверстий уже есть, дальше будет. Просто имея К1II использовать рыбоглаз с танцем с бубнами не хочется.
Объектив долгое время ждал фула, показал себя хорошо, в путешествиях любимая линза.
#24 Picker
  • 152 сообщений
Отправлено 22 November 2018 - 21:23
Всем привет! Вот обещанная фотка рыбоглазом с К-1. Ручной режим, 1 сек., ISO1600, f8. Экспокоррекция -1.
  • Прикрепленное изображение: IMGP0176.jpg
Сообщение отредактировал Picker: 22 November 2018 - 21:25
#25 Serejich
  • 44 сообщений
Отправлено 23 November 2018 - 20:29
Просмотр сообщенияPicker (22 November 2018 - 21:23) писал:
Спасибо за родной Красноярск! К универсиаде -готов???
#26 Picker
  • 152 сообщений
Отправлено 24 November 2018 - 05:58
Просмотр сообщенияSerejich (23 November 2018 - 20:29) писал:
Сергей, рад что понравилось моё сообщение. Фотка чисто техническая, но убедился, что эта пара камера-объектив вместе работают. Правда, не очень оперативно :( К Универсиаде подготовка идёт полным ходом!
#27 Alexandra_92
  • 27 сообщений
Отправлено 01 February 2019 - 22:14
Доброго времени суток!
Столкнулась с проблемой совместимости K-1 и такого же Зенитара.
После установки объектива на камеру перестаёт отображаться значение выдержки (!).
Вместо диафрагмы стоит привычный для мануальных объективов прочерк (оно и понятно), а вместо выдержки - ничего (вообще ничего).
При нажатии на кнопку спуска затвора ничего не происходит.
С другими мануальными объективами проблем не было (но они были резьбовые и устанавливались через переходник на байонет).
Никогда такого не видела, если честно.
Подскажите, пожалуйста, чем это может быть вызвано. Сталкивался ли кто-то с такой проблемой?
Не знаю, в какой раздел форума надо было задать этот вопрос, написала здесь :)
P.S.: Этот же объектив с K-r подружился, никаких проблем не возникло...
Сообщение отредактировал Alexandra_92: 01 February 2019 - 22:20
#28 Antonych
  • 38 сообщений
Отправлено 01 February 2019 - 23:03
Александра, в установках меню "Кольцо диафрагм" установите "Разрешено"
#29 kreisser
Отправлено 02 February 2019 - 01:33
http://www.penta-clu...16/page__st__30
Отличный объектив, только еще контактами оснастить!
Предлагаю соединить темы!!!
#30 Alexandra_92
  • 27 сообщений
Отправлено 02 February 2019 - 13:11
Просмотр сообщенияAntonych (01 February 2019 - 23:03) писал:
Большое спасибо!
