Сообщение отредактировал Slomancov: 30 June 2011 - 23:46
Проблема к5 и 10-17 фишай
Автор Slomancov, 30 Jun 2011 23:41
Сообщений в теме: 17
Отправлено 30 June 2011 - 23:41
Возникла проблема - К5 на него установлен объектив пентакс 10-17(фишай) раньше все было нормально а вот теперь при стемке на 10 мм вверху кадра появляется что то непонятное - как будто что-то мешает - попадает в кадр. На 17 мм его нет - где то на 15 еле появляется, 14 уже больше и так далее (чем ближе к 10 тем сильнее выдвигается с верхней грани)... фото это 10 и 17 мм.... причем с другими объективами проблем нет... грешил не стекло поставил его на к7 никаких проблем на к20 тоже... видеть проблема с к5... помогите....
Отправлено 01 July 2011 - 07:33
Похоже что бленда в кадр попадает. На плёнке её видно очень хорошо. (отсюда). На кропе, конечно так быть не должно. Что то криво стоит, матрица, объектив, либо передний линзоблок с блендой.
Отправлено 27 July 2011 - 23:48
Другие объективы пробовали на тушке этой?
Тут вряд ли матрица - это очень, ооочень большое смещение должно быть... Или матрица внезапно стала ФФ-шной)
Может объектив роняли до вас, или вы не видели как его роняли? Наружный линзоблок выпирает вперед так, что бленда лезет в кадр.....
Но, если говорите, что на других камерах этот объектив работает нормально.....? ..... Ну, я очень надеюсь (с трудом) что это не троллинг
Отправлено 29 July 2011 - 19:50
kovis (28.7.2011, 0:52) писал:
Так у него со всех углов лезет... Ладно бы с одной стороны - может и помогло бы....
1. На фото я вижу явно бленду с верху
2. Сделать юистировку матрицы проще парной репы
Модератор удалите пожалуйста тему в связи с надуманностью...
Сообщение отредактировал Old: 29 July 2011 - 19:52
Отправлено 18 September 2011 - 18:42
никакой надуманности нет
1 проблема фишая подтвердилась потому как из 4 фотоаппаратов она наблюдается только на моем К5 причем только на моем экземпляре
2 смотрим в видоискатель кончик головы по верхнему краю головы туфли стоят на нижем крае - фото горизонтального расположение - нажимаю спуск и на тебе туфли срезало - зато над головой пространство - это был пример ибо что бы я не кадрировал таким образом картина та же - внизу подрезает вверху добавляет
3 при видеосъемке - снимаю статично - нормально как только провожу камеру в сторону на 5-20 см картинка подпрыгивает и делает невероятный выпад при этом камера сама сотрясаеться - думал что такое единожды - понял что это регулярный глюк - файл сограняеться с неймоверным дерганье даже при съемке с рельсы-штатива....
Вывод у меня напросился один - бока со стабом или вооще со всей подвеской матрици... нада камеру в ремонт. Ваши прогнозы как долго ремонтировать подобное буду - потому как сезон свадьб и надо снимать двумя камерами...
PS пылетряс на работает с самого начала - сперва думал что это так его реализовали в к5 - безшумно (знаю как он работает на к20 и к7) теперь понял - просто он не работает....
Отправлено 18 September 2011 - 23:34
Light_Beer (18 September 2011 - 22:40) писал:
Попробуйте обновить прошивку.
vizzy (18 September 2011 - 21:50) писал:
Он вообще-то и на К-7 работает бесшумно и, начиная как раз таки с К-7, реализован не на основе вибраций матрицы в подвесе стабилизатора, а с помощью ультразвуковых вибраций фильтра перед матрицей, независимо от самой матрицы.
