Экспоавтоматика и «неродные» объективы
Отправлено 14 March 2008 - 13:46
Но вопрос «а почему так?» продолжает меня терзать. Я исхожу из следующих моих предположений об алгоритме работы экспоавтоматики, например, в режиме приоритета диафрагмы при точечном замере и без вспышки.
1. При использовании родного объектива, например, китового, при полностью открытой диафрагме замеряется освещенность в заданной точке. Затем автоматика делает поправку на установленное пользователем значение диафрагмы, т.е. учитывается падение реальной освещенности, которое «случится» при съемке кадра. На этом все заканчивается, жмем кнопку.
2. При использовании неродного резьбового объектива через переходник (конечно, после соответствующих обязательных «разрешающих» изменений в меню) экспоавтоматика «понимает», что как открыта дырка при экспозамере, настолько же и останется она открытой при съемке кадра. Поэтому никаких поправок не вводится, выдержка подбирается сразу оптимальная (с точки зрения автомата). Жмем, снимаем.
Есть ли ошибки или неточности в моих рассуждениях? Если есть, то какие?
К сожалению, практика показывает, что ошибки в такой логике есть (только я не знаю, в чем именно). Так, при установке Гелиоса 44М-4 58/2 экспоавтомат ошибается в недосвет на 1 единицу при полностью открытой или частично прикрытой диафрагме и (что совсем непонятно) уже на 2 единицы при закрытии диафрагмы до минимума.
Мало того, что экспоавтоматика «предлагает» сомнительную (с недосветом) выдержку, так еще и нелинейный эффект какой-то появляется.
Помогите разобраться, в чем тут дело. Заранее благодарен.
Отправлено 14 March 2008 - 14:14
Om81 (14.3.2008, 13:52) писал:
Отправлено 14 March 2008 - 14:51
amkr (14.3.2008, 13:45) писал:
Om81 (14.3.2008, 14:48) писал:
Сообщение отредактировал vb007: 14 March 2008 - 14:52
Отправлено 14 March 2008 - 16:10
Om81 (14.3.2008, 15:42) писал:
amkr (14.3.2008, 15:48) писал:
Сообщение отредактировал vb007: 14 March 2008 - 16:10
Отправлено 14 March 2008 - 16:15
vb007 (14.3.2008, 16:09) писал:
Касаемо основного вопроса - понять нелинейность на "ручных" объективах вполне могу, там замер на рабочих диафрагмах, а чем темнее тем сложнее правильно отмеряться. Про "стартовую" (на открытой диафрагме) ошибку - ой как не уверен
Отправлено 14 March 2008 - 16:57
Мы сошлись в том, что "графики" поправки к экспозиции у Вас и у меня имеют одинаковое направление (то бишь вниз) и угол наклона, просто мой график (для моей конкретной аппаратной части) смещен немного вниз параллельно самому себе (так называемая "стартовая ошибка").
Я тут, может быть, кому-то и поднадоел с одним и тем же вопросом, но все-таки предположительная причина явления так и осталась невыясненной.
Отправлено 14 March 2008 - 17:46
Насчет же стартовой ошибки - Вы по сравнению гистограмм вычислили или просто выдержка другая?
Сообщение отредактировал Mink: 14 March 2008 - 17:49
Отправлено 14 March 2008 - 17:52
VLukinov (14.3.2008, 17:45) писал:
Отправлено 14 March 2008 - 17:56
Отправлено 14 March 2008 - 18:05
Mink (14.3.2008, 16:51) писал:
Промахов в экспозиции практически не наблюдал. Пленка - Kodak ProFoto 100.
Снимал практически во всем диапазоне диафрагм: от открытой, до 8 и все пучком...
Отправлено 14 March 2008 - 21:25
Mink (14.3.2008, 19:14) писал:
Сообщение отредактировал Sealek: 14 March 2008 - 21:27
Отправлено 14 March 2008 - 22:02
Ну и насчет влияния кроющего поля тоже можно подумать.
именно за счет большого кроющего поля объектива М42 (а вовсе не из-за проникновения света через видоискатель) возникает дополнительная "подсветка" датчиков экспоавтомата, из-за чего он слегка "придавливает" экспозицию. Иначе говоря, засвеченное объективом пространство вокруг матрицы отражает свет, часть которого попадает на датчики.
Может ли иметь место такая подсветка за счет переотражений внутри камеры?
Отправлено 14 March 2008 - 23:14
amkr (14.3.2008, 22:01) писал:
Отправлено 15 March 2008 - 01:28
Отправлено 15 March 2008 - 09:35
Вместе с тем, вышеупомянутое свое предположение (о дополнительной "подсветке" датчиков экспоавтомата) признаю ошибочным, т.к.
Сообщение отредактировал amkr: 15 March 2008 - 09:46
#27
Отправлено 15 March 2008 - 12:45
Попробуйте поставить режим экспозамера в средневзвешенный и для "кита" и сравните гистограммы.
#29
Отправлено 15 March 2008 - 19:30
Пришел к следующим выводам:
- в режиме Аv при двух остающихся доступными режимах экспозамера (матричный становится недоступным) наблюдается устойчивый недосвет в 1 – 1,5 единицы на открытой и призакрытой диафрагме и в 2 единицы при зажатой (и характерная «левая» гистограмма). На том же сюжете с китом все нормально;
- в режиме М по АЕ-lock экспозамер вполне вменяемый, и общая экспозиция снимка практически неотличима от таковой с китовым объективом.
То есть, де-факто экспоавтоматика справляется, и вполне корректно, но только в режиме М, и никоим образом не в режиме Аv. Кстати, это полностью совпадает с сообщением Zebooka.
Почему мной была открыта эта тема? Косяки с экспозамером (недосвет), которые имеют место в режиме Аv, оставляют чувство глубокого неудовлетворения:
во-первых, вроде нормальный адекватный аппарат, все устраивает, а тут в задекларированном производителем режиме Аv – такие «глюки»;
во-вторых, я не понимаю, почему так происходит, и это тоже напрягает.
В общем, после обсуждения я для себя решил - отказаться от использования режима Аv вообще. Нет у камеры этого режима (с мануальной оптикой), и все тут. Работать в режиме М и радоваться.
А почему все же некорректен экспозамер в Аv – быть может, когда-нибудь узнаем ……
Спасибо Om81, vb007, Mink, VLukinov, Sealek, byv, Zebooka.
