Посоветуйте, где взять реле времени для фотоаппарата (для time-lapse съемки). Требование такое: работать от батареек, уметь щелкать затвором камеры с интервалом от 1 до 30 секунд, быть компактным и стоить не дороже 1 000 рублей. Подойдет ли для этих целей фотореле РВ-01 (и как оно работает)?
Гугль мне нашел удобные устройства, но они в штатах и стоят много (от $100).
Спасибо.
Реле времени для фотоаппарата
Автор ruiner, 04 Dec 2006 15:18
Сообщений в теме: 7
Отправлено 05 December 2006 - 00:52
ruiner (4.12.2006, 15:17) писал:
Спасибо.
Спасибо.
Можно взять древние настенные часы с секундной стрелкой, выкинуть циферблат, вставить вместо секундной стрелки круг с вырезами на нужное количество секунд (соотношение выдержка/пауза между кадрами) и считыватель (оптопара?). Ну и потребуется разобраться с разъёмом на фотоаппарате.
Отправлено 06 December 2006 - 11:41
Спаять самому, если есть навык, или попросить товарища:
1. два операционных усилителя, несколько дискретных елементов, электромагнитное реле, батарейка
2. микроконтроллер типа ATtiny15L, реле, батарейка - но здесь нужен еще программатор.
3. прицепить к порту компьютера.
Стоимость - до 3-4 уе
это если тросик в камере электрический
Отправлено 10 January 2007 - 23:34
Спасибо за ответы! Я рассматривал кучу разных вариантов, от использования шестеренчатой передачи и электромоторчика до микроконтроллеров на базе микросхемы BASIC Stamp. Все это было как-то нудно, долго и требовало недюжинных напряжений :-)
После долгих у мучительных поисков схемы, которую я смог бы осилить, я нашел вот такой наборчик: Velleman MK111, который успешно продается в Чип и Дип. Более того, после скачивания из интернета инструкции к нему, стало понятно, что собрать такой в домашних условиях - дело пары часов. Себестоимость -- рублей 50, самый дорогой элемент -- реле.
Единственный недостаток - схема работает от 12 вольт, и батареи на 9 вольт типа крона не хватает, чтобы реле срабатывало. Я померил напряжение на контактах реле при использовании девятивольтовой батареи - получается что-то около 6 вольт. Думаю поставить реле на 5 вольт, раз такое дело и получить более универсальный аппарат. Можно ли такое провернуть без ущерба для схемы?
Отправлено 12 January 2007 - 11:53
ruiner (10.1.2007, 23:33) писал:
ИМХО, в зависимости от требований к точности отбивки можно попробовать проще сделать.
Первый вариант - аналоговый, второй цифровой.
аналоговый вариант состоит из коммутируемой RC-цепи, которая определяет длительность и порогового элемента (транзистора, компаратора), к выходу которого подсоединяется коммутирующий элемент для электронного тросика (он кстати по принципу замыкания работает?).
Цифровой состоит из эталонного кварцевого генератора, переключаемого счетчика, коммутирующего элемента.
Обе схемы вполне реализуемы на дешевых компонентах, даже мейд ин СССР, питание можно для первой сделать от 1,5 В в зав-ти от выбранной схемы, для второй от 3 В.
Отправлено 12 January 2007 - 12:13
Kamerer, нет, мне надо, только чтобы два контакта замыкались и я мог регулировать паузу между замыканиями. Длительность импульса примерно 1/4-1/2 сек.
К сожалению, в схемотехнике я не силен, и сделать такую схему наврядли смогу. Но с удовольствием приму помощь хотя бы в виде принципиалки.
Отправлено 12 January 2007 - 12:46
ruiner (12.1.2007, 12:12) писал:
рабочее напряжение релюшки должно соответствовать выбранному напряжению питания.
вместо реле можно использовать электронный ключ, как найду, ссылку на его схему тоже выложу.
