У кого-нибудь из Пентаклубовцев есть DA12-24/4ED?
Сообщений в теме: 75
#31 aDA
  • 22 сообщений
Отправлено 27 May 2009 - 07:00
Спасибо поделившимся коллегам!
Буду дальше изучать свой объектив :)
Также буду рад услышать и другие мнения одноклубников.
#32 Sealek
  • 4061 сообщений
Отправлено 27 May 2009 - 08:01
Просмотр сообщенияaDA (27.5.2009, 10:59) писал:
...Также буду рад услышать и другие мнения одноклубников.
Если на бесконечность не фокусируется, уберите часть юстировочных проладок. Доступ с задней стороны. Снять фланец, распустить стягивающие винты (4шт.), найти серповидные прокладки и вынуть пару (с каждой стороны по одной). Толщина прокладок обычно разная, можно выбрать, какие убирать.
#33 aDA
  • 22 сообщений
Отправлено 27 May 2009 - 08:05
Вы имеете ввиду байонет объектива?
Его разбирать?
Есть ли здесь риск нарушить юстировку объектива?
Или эти прокладки влияют только на движение кольца фокусировки объектива за бесконечность?
Разобрать я не боюсь - боюсь только как бы не добить объектив не умелыми действиями ;-)
И еще - просьба пояснить как выбирать прокладки на удаление?
Почему не убрать их все разом?
Сообщение отредактировал aDA: 27 May 2009 - 08:07
#34 Sealek
  • 4061 сообщений
Отправлено 27 May 2009 - 08:14
Просмотр сообщенияaDA (27.5.2009, 12:04) писал:
Его разбирать?
Выкрутить 5 винтов, крепящих фланец объектива к его корпусу. Снимая, не растерять контакты и пружинки к ним.
Ее у Вас уже нет, а восстановить сможете, если будете внимательны и аккуратны.
Приближают/удаляют линзблок относительно матрицы. Коли у Вас недобег до бесконечности, часть прокладок надо вынуть. Сколько вынимать - решать Вам. Если убрать все, появится перебег за бесконечность. Не страшно, но зачем?
Один добрый человек выложил это
http://dm-doronkin.n...ax/da50200.html
Вполне наглядно.
Сообщение отредактировал Sealek: 27 May 2009 - 08:20
#35 pilipim
  • 544 сообщений
Отправлено 27 May 2009 - 08:29
Просмотр сообщенияКир (27.5.2009, 1:56) писал:
Вот несколько примеров, которые показывают, что близкие планы на фокусных меньше 16-17 получаются очень своеобразно.
Уважаемый, найдите в фотошопе фильтр линз корректор, в групе дисторшен, и будет вам куда больше возможностей пользоваться этим объективом )))
Прикрепленное изображение: 32.jpg Прикрепленное изображение: 33.jpg
судя по всему, объектив ХОРОШИЙ :)
если кто будет продавать, спросите, может я еще не куплю к тому времени ))) Екатеринбург.
#36 aDA
  • 22 сообщений
Отправлено 27 May 2009 - 08:38
Sealek, большое спасибо!
Очень наглядно, попробую разобрать байонет.
Я правильно понимаю, что если мне потребуется вернуть все прокладки на место - я должен буду только пометить - какая с какого места была?
Посоветуйте еще, плиз, из своего опыта - как разбирать (откручивать), чтобы следов не оставалось на винтах? :)
pilipim - снимки не мои))) объектив продавать не собираюсь)))
Сообщение отредактировал aDA: 27 May 2009 - 08:40
#37 Sealek
  • 4061 сообщений
Отправлено 27 May 2009 - 08:58
Просмотр сообщенияaDA (27.5.2009, 12:37) писал:
Ну да, как-нибудь.
...как разбирать (откручивать), чтобы следов не оставалось на винтах?
Нужна крестовая отвертка, плотно входящая в гнездо винта. Размер ее "00". Хорошие отвертки имеют твердое закаленное жало и толстую ручку (диаметром 1-1,5см), чтоб был охват.
#38 aDA
  • 22 сообщений
Отправлено 27 May 2009 - 11:51
Спасибо!
Посмотрим, что из этого получится.
#39 pyavs
  • 11 сообщений
Отправлено 23 June 2009 - 18:58
Вот у меня вопрос.
А светофильтры на него только с низкопрофильной оправой ставятся или обычные тоже?
Заранее благодарен владельцам за ответ.
#40 Sealek
  • 4061 сообщений
Отправлено 23 June 2009 - 19:51
Просмотр сообщенияpyavs (23.6.2009, 22:57) писал:
Низкопрофильные не дают заметного виньетирования (факт личного наблюдения), а высокие на широком угле (ФР=12мм) должны по идее притемнять углы. В наставлении к объективу об этом пишут. Сам не пробовал ставить, т.к. есть тонкий.
#41 pyavs
  • 11 сообщений
Отправлено 24 June 2009 - 00:04
А вот мне нейтрально серого тонкого не найти. Защитный есть, задумал серый прикупить и не найти.
#42 Vitaly
  • 8466 сообщений
Отправлено 24 June 2009 - 00:36
Просмотр сообщенияpyavs (23.6.2009, 18:57) писал:
или обычные тоже?
У меня обычные фильтры. На 12 мм притемняются уголки кадра. Чищу в Фотошопе за 10 сек без вреда для основного изображения. Покупать тонкие фильтры не планирую.
#43 Vlad_Biker
  • 14225 сообщений
Отправлено 15 May 2013 - 19:45
Вопрос - есть какие нибудь засады с нашим 12-24? Разброс качества, болячки?
#44 OMG67
  • Awaiting Authorisation
  • 3506 сообщений
Отправлено 16 May 2013 - 11:56
На мой взгляд один из лучших на нашей системе. Очень радует на дваэс... в очередной раз "высадил" 15 лим...
#45 Ostwind
  • 1129 сообщений
Отправлено 16 May 2013 - 15:17
Просмотр сообщенияSealek (23 June 2009 - 19:51) писал:
одевал обычные 77мм - сильной виньетки не заметил. если 2шт то да - уже с 15мм виньетка видна
Просмотр сообщенияVlad_Biker (15 May 2013 - 19:45) писал:
было неск штук(торговал ими в своё время)проверялкачество стабильное.главное, чтобы не тюкнутый был...но это легко проверяется по мыльным углам.а вообще, я заметил, что в пластиковых зумах всегда один угол более резкий (видно допуски такие)
#46 Brewer
  • 3049 сообщений
Отправлено 16 May 2013 - 16:14
Просмотр сообщенияOMG67 (16 May 2013 - 11:56) писал:
Как это ? Чем это ?
#47 Prokop
  • 264 сообщений
Отправлено 16 May 2013 - 16:40
Просмотр сообщенияДмитрий Ч. (20 March 2009 - 08:59) писал:
Раз уж тема поднялась, напишу в нее :)/>
Вот есть самсунговский объектив D-XENON 12-24/4. Конструктивно - клон пентаксовского 12-24, как и некоторые другие (35/2, 50-200 и т.д.). Но, вроде бы, отличаются они только просветлением. Так вот собственно вопрос: в случае сравнения этих шириков, самсунговское просветление может дать общее снижение контраста и худшее "держание" источников света в кадре?
Вряд ли, конечно, самсунговский клон у кого-то здесь есть :)/> Ну хоть порассуждать...
P.S. Стоит кореец прилично дешевле, что собственно и породило вопрос.
Прикупил это стекло здесь, но еще не пользовался. если у вас есть отзыв отпишитесь
#48 Ostwind
  • 1129 сообщений
Отправлено 16 May 2013 - 20:42
Просмотр сообщенияProkop (16 May 2013 - 16:40) писал:
да это та же линза, просто шильдик другой приклеили
#49 Prokop
  • 264 сообщений
Отправлено 17 May 2013 - 12:41
Спасибо, еще не доехало стекло.
#50 Vlad_Biker
  • 14225 сообщений
Отправлено 17 May 2013 - 17:06
Вопрос, цены хоть и знаю, но все же - 18 000 это нормальная цена за 12-24 в состоянии 4+?
#51 Vlad_Biker
  • 14225 сообщений
Отправлено 23 May 2013 - 20:06
Еще вопрос владельцам объектива - во вложении архивчик на 14Мб, в нем тестовые фотки с 12-24.. и я в растерянности - такое поведение для него вообще нормально? Там на открытой банальное мыло, а на прикрытой фиг знает что.. или я чего-то не понимаю?
Ссылка http://files.mail.ru...94FA4E4753FCBC3
#52 barmaley96
  • 3403 сообщений
Отправлено 23 May 2013 - 21:03
Не нормально.
Вот я примеры выкладывал.
http://www.penta-clu...ost__p__1447547
PS: Может он под каким-то жутким фильтром у хозяина стоит? Хотя такие чудовищные ХА... :(
#53 Vlad_Biker
  • 14225 сообщений
Отправлено 23 May 2013 - 21:07
Просмотр сообщенияbarmaley96 (23 May 2013 - 21:03) писал:
Не нормально.
вот и я о том же ((( Значит этот в сторону, продается, кстати, в Екатеринбурге, если кому надо )
#54 Rain Man
  • 722 сообщений
Отправлено 23 May 2013 - 21:47
Vlad_Biker . Посмотрите французов , может быть будет полезно : http://www.monuniver.../test_15mm.html
#55 Vlad_Biker
  • 14225 сообщений
Отправлено 23 May 2013 - 22:52
Просмотр сообщенияalexsel (23 May 2013 - 21:47) писал:
Видел я их уже. Здесь же я хотел купить объектив, попросил выслать фотки, а там такое. Зато сразу понятно, почему владелец его продает. Блин.
#56 vitallini
  • 14 сообщений
Отправлено 28 May 2013 - 12:06
Такой вопрос начинающего- есть 10-17 ,но 17 бывает мало ,стоит ли заменить на 12-24 ???
#57 barmaley96
  • 3403 сообщений
Отправлено 28 May 2013 - 12:38
Просмотр сообщенияvitallini сказал:
Смотря что, как и где снимать.
PS: 10 мм у фишая зума и 12 мм у сверхширика очень сильно отличаются по углу обзора.
#58 vitallini
  • 14 сообщений
Отправлено 28 May 2013 - 19:50
То есть такого типа на 12 не получиться?
  • Прикрепленное изображение: K5_P3187-1.jpg
#59 nighttman
  • 795 сообщений
Отправлено 28 May 2013 - 20:02
Просмотр сообщенияbarmaley96 (28 May 2013 - 12:38) писал:
Что-то я даже сомневаюсь, что 12-24 на 12 будет заметно шире, чем 10-17 на 17.
#60 Vlad_Biker
  • 14225 сообщений
Отправлено 02 June 2013 - 17:02
Вопрос по конструктиву 12-24 - можно ли этот объектив назвать "железным", или все же он в достаточной степени боится падений/неаккуратного обращения?
