Насколько фундаментален как портретник 100/3,5?
Отправлено 14 February 2003 - 10:10
Роман, а чем своеобразен тессровский рисунок? Кстати, 35/2 тессар или где? Его рисунок я знаю
Отправлено 14 February 2003 - 11:01
Всем спасибо за информацию. Мало только отзывов про 100/3,5. Он все же интересует больше остальных как наиболее функциональный
Отправлено 14 February 2003 - 17:35
Отправлено 14 February 2003 - 19:39
А больше всех (из того, чем я снимал) мне понравился Юпитер-9 МС (85 мм). Но это опять не о 100/3.5
А вот мне хоть и нравилось снимать Юпитером-9 на заводскую доску почёта, но когда попробовал Гелиос-40-2 85/1,5 - сразу понял, каким должен быть настоящий портретник />.
Кстати - есть пара штук, насчёт которых можно попробовать договориться с нынешними владельцами, они ими не пользуются уже довольно давно (если кому-нибудь интересно).
Отправлено 15 February 2003 - 21:42
Кстати, именно поэтому существовала концепция "двух штатников" - тессар, оптимизированный на закрытые дырки, и планар или зоннар (на дальномерках), оптимизированный под открытые дырки, для условий плохой освещенности.
S.Y. Roman
Отправлено 17 February 2003 - 09:23
Из недостатоков могу отметить, что для того, чтобы снять человека в полный рост, приходится отходить, без преувеличения, метров на 10. И ещё. Меня лично замучил спусковой смаз. Длиннее, чем на 1/250 редко удавалось получить что-то толковое. По скорости фокусировки он на копеечку медленнее 35-80 не смотря на большую светосилу.
Отправлено 17 February 2003 - 11:53
Отправлено 17 February 2003 - 13:19
Я же не говорю, что зумы-полное фуфло. Я говорю, что 135/2.8 по рисунку намного приятнее. Если посмотрите, сами убедитесь - пластичность и рисунок нерезкости на высоте. При этом, резкость весьма высокая даже на открытой дырке.
Вообще, объектив-классный: добротно сделан, оправа металлическая.
В общем, если вы не часто снимаете портреты в полный рост, то это то, что надо для портрета. Сразу хочу вас предостеречь: если выдержка синхронизации у камеры длиннее 1/135 (1/125 и 1/100 не годится), то со вспышкой снимать будет проблематично.
Отправлено 17 February 2003 - 13:53
Еще раз спасибо. Буду думать насчет 135 мм
#26
Отправлено 17 February 2003 - 14:39
Пришел мой черед удивляться/> У меня есть один снимок 80-320 (даже на сайте висит), где весьма некрасиво раздвоено/размыто в нерезкости деревцо-рогатка. в контровом свете его достаточно хорошо видно. А о 100/3,5 я не сказал. что он нерезок. Наверное, я просто равняюсь сейчас по резкости на 70-200/2.8. А 100/3.5 мне сложно характеризовать, нет у него ИМХО ярко выраженного характера, хотя это нельзя назвать недостатком.
#27
Отправлено 17 February 2003 - 14:50
Ну, один снимок -- не показатель. Про 70-200/2,8 не скажу, но бюджетные Сигмы все же славятся менее корректным поведением в зоне нерезкости, чем родные аналоги. Кроме того, Hobbymaker тут как-то очень интересную статью на тему двоения написал, из которой, если вкрадце и грубо, следует, что двоение контуров можно получить практически с любым объективом. По крайне мере, я даже с макрополтинником его получал. Отчасти это можно компенсировать при расчете оптической схемы (так что охотно верю, что 135/2,8 будет в этом плане получше, поскольку фикс), но полностью исключить нельзя. У меня пока к 80-320 нареканий в плане качества размытия нерезких объектов нет. Впрочем, в субботу снимал сугробы в жестком контровом свете. Посмотрим, какой формы получатся блики от крупинок снега, попавших в зону нерезкости.
Shurpa, спасибо за идею. Тоже как вариант рассмотреть можно. Адаптер-то подешевле объектива будет. Вот только 4,5 может маловато оказаться. Будь у меня еще и 50/1,4, однозначно купил бы именно адаптер
#28
Отправлено 17 February 2003 - 15:48
#29
Отправлено 17 February 2003 - 16:04
ИЛИ 85/1,4 И НИКАКИХ ГВОЗДЕЙ
Этот точно не советую. Я его пробовал он очень резкий, совсем не портретный объектив, уж лучше пластичный 77mm f/1.8 Limited.
Про 100/3,5 очень подробно писал AndreySff с примерами снимков. Только этот топик я так и не нашел. />
Я долго думал про 100/3,5, ходил кругами, но в конце концов взял FA135mm f/2.8. Хоть он у меня достаточно давно, но в последнее время я снимаю очень редко и такая ситуация у меня продлится где-то до мая, хотя где-то десяток пленок я уже отснял, но еще ничего не печатал. Так, что насколько он резок или нет в портрете пока не скажу. Но по негативам очень и очень ничего. Мне нравится.
Но правда к нему я точно докупаю FA85mm f/2.8 Soft и возможно, и по обстоятельствам 77mm f/1.8 Limited.
А все таки лучше пробовать самому. У меня есть FA135mm f/2.8 и AF адаптер 1.7. Можно что-то придумать.
(Edited by Philipp at 4:41 pm on Feb. 17, 2003)
#30
Отправлено 17 February 2003 - 16:08
