Обработка цветного негатива с пленки
Сообщений в теме: 81
#1 barns
  • 6408 сообщений
Отправлено 27 March 2013 - 09:29
Всем доброго времнеи суток!
Задался вопросом получения правильного цвета с цветного негатива, ибо силверфаст выдат огрызок, который потом надо долго править.
Сканер позволяет сканировать в сыром виде в тифф с маской и пр., из которого по уму можно получить максимум. Да вот только не получается нормально обработать.
Никто не имеет опыта такой обработки?
Пример вечером прикреплю
#2 VLukinov
  • 2763 сообщений
Отправлено 27 March 2013 - 10:40
Я обрабатывал 2-мя способами:
1. Сканирую в сыром виде, потом при помощи кривых вычитал маску. затем при помощи спец кривой инвертирую и дальше подгонка цветов, но этот метод лучше всего подходит для крутоскана, т.к. он позволяет на оптическом уровне "вычитать" маску. Подробно эта технология описана вот тут
2. При помощи плагина к ФШ - ColorNeg: сканирую в сыром виде, потом "загоняю" полученное изображение в ColorNeg и он его инвертирует в соответствии с профилем пленку. Получается оч хорошо, примеры выкладывал в "домашнем альбоме".
P.S.
На данный момент времени остановился на 2-ом способе, т.к. он позволяет получить качественный результат с "минимальными" усилиями.
Дома есть еще не большая технология пост-обработки скана со слайда, но она подходит и к негативу - вечером напишу.
Сообщение отредактировал VLukinov: 27 March 2013 - 10:44
#3 barns
  • 6408 сообщений
Отправлено 27 March 2013 - 13:04
Просмотр сообщенияVLukinov (27 March 2013 - 10:40) писал:
а у меня как-то всякая фигня выходит в нём
вот скан "сырой"
http://files.mail.ru...05891FF4E4139C3
Там даже часть незасвеченная отсканировалась (справа вверху)
Сообщение отредактировал barns: 27 March 2013 - 13:06
#4 NiOl
  • 4046 сообщений
Отправлено 27 March 2013 - 13:54
В 2002 сканил, (правда в jpg, моники были такие, что tiff от gif не всегда отличал), далее конверил в 24бит BMP, далее своей програмкой вычитал коричневый фильтр и делал инверсию. Програмку не смог довести до ума и забросил, т.к. не смог автоматом правильно рассчитывать тон светофильтра, а ручками каждый раз вбивать значение пипетки надоело. Все равно софтина от сканера определяла фон пленки только автоматом и сильно врала.
Сейчас пробовать не на чем, но попробовал бы именно так:
1. Копия незасвеченной области пленки во второй слой,
2. Блюр для среднего арифметического
3. Пипетка + заливка всего слоя
4. Вычитание слоя по "difference", объединение слоев
5. Инверсия.
6. Предполагаемый профит.
Сообщение отредактировал NiOl: 27 March 2013 - 13:54
#5 VLukinov
  • 2763 сообщений
Отправлено 27 March 2013 - 14:08
Просмотр сообщенияbarns (27 March 2013 - 13:04) писал:
вот скан "сырой"
Дома попробую.
Но там есть одна фишка - перед тем как "загнать" скан в ColorNeg - нужно провести "нормализацию" скана при помощи доп плагина - не помню как называется.
Этот доп плагин вычтет маску и приведет негатив к GAMMA=1.00
Просмотр сообщенияNiOl (27 March 2013 - 13:54) писал:
Примерно так я и делал по способу №1.
#6 VLukinov
  • 2763 сообщений
Отправлено 27 March 2013 - 22:08
вот скан "сырой"
У меня тоже из этого скана получается фигня...
Выложите пожалуйста линейный скан с 16-ти битным цветом.
Как готовить скан, написано вот тут
#7 barns
  • 6408 сообщений
Отправлено 29 March 2013 - 09:51
16 не выйдет - софт не даст
сегодня сделаю
#8 VLukinov
  • 2763 сообщений
Отправлено 29 March 2013 - 11:40
Просмотр сообщенияbarns (29 March 2013 - 09:51) писал:
сегодня сделаю
Попробуйте подготовить VueScan-ом.
#9 barns
  • 6408 сообщений
Отправлено 29 March 2013 - 14:39
Просмотр сообщенияVLukinov (29 March 2013 - 11:40) писал:
Им точно не вариант - сносить дрова, ставить другие - только в крайнем случае :(
#10 VLukinov
  • 2763 сообщений
Отправлено 29 March 2013 - 15:11
Просмотр сообщенияbarns (29 March 2013 - 14:39) писал:
К сожалению ничего другого посоветовать Вам не могу, но надеюсь что и без VueScan-а у Вас все получится :)
#11 barns
  • 6408 сообщений
Отправлено 29 March 2013 - 15:38
Просмотр сообщенияVLukinov (29 March 2013 - 15:11) писал:
посмотрим :)
пока понасилую силверфаст)
#12 VLukinov
  • 2763 сообщений
Отправлено 29 March 2013 - 15:43
Просмотр сообщенияbarns (29 March 2013 - 15:38) писал:
посмотрим :)
На сколько я помню в сильверфасте есть возможность получения "линейного" скана - гамму ставите в 1.00 и должно все получиться.
А вот мне лично сильверфаст не пришелся по душе - возможно я не умею его готовить... :)
#13 barns
  • 6408 сообщений
Отправлено 29 March 2013 - 17:57
Просмотр сообщенияVLukinov (29 March 2013 - 15:43) писал:
Ну я пока сканировал в режиме "ХДР" - это как раз линейная гамма и без всяких корреций. Получается негатив с массой градаций и пр., но получить чтобы из этого дельное даже в ч/б - опу порвать можно (поэтому я и оптимизировал проявку под сканирование, а не наоборот)
Сообщение отредактировал barns: 29 March 2013 - 17:58
#14 VLukinov
  • 2763 сообщений
Отправлено 29 March 2013 - 21:41
Просмотр сообщенияbarns (29 March 2013 - 17:57) писал:
Ну если так, то боюсь что в ColorNeg может ничего не получиться, хотя - нада пробовать.
#15 Nanto
  • 798 сообщений
Отправлено 03 April 2013 - 11:17
Для ColorNeg можете просто в ФШ перевести в 16 бит.
#16 VLukinov
  • 2763 сообщений
Отправлено 03 April 2013 - 14:20
Просмотр сообщенияNanto (03 April 2013 - 11:17) писал:
Я это делал, но в случае с тем негативом - который давал barns - это не помогло.
#17 donvostok
  • 16509 сообщений
Отправлено 02 July 2013 - 14:00
Всем, доброго времени суток.
Что бы не заводить новую тему, попрошу совета в этой.
Итак: недавно решил вспомнить что такое пленка, отснял-проявил-остканировал в лабе 4 пленки.
Результат не устраивает никак.
Вот примеры (только ресайз и перевод в джипег)
более-менее
Вопрос: выбитые света и проваленые тени - так и должно быть?
Или:
1. Такая пленка (фуджи суперия 400 (свежая) и агфаколор 200 (просрочка)
2. Задрат контраст при сканировании (или фиг его знает)
3. голимая проявка
4. Неправильное экспонирование (что маловероятно, pentax mz-50, пробовал и с экспокоррекцией)
Или я хочу чего-то нереального от такой пленки и проявки-сканировании в лабе(ах)?
#18 sledz
  • 8392 сообщений
Отправлено 02 July 2013 - 14:21
Так быть не должно, тем более на пленке.
Во-первых это сканирование в лабе на автомате. Но у Вас я смотрю, что-то уж очень сильно выбито, так что не исключено, что экспозамер - точность выдержек у камеры тоже не ахти.
Ну и при гибридном процессе любая пленка, а вособенности цветной негатив требуют работы в фотошопе, включая цветокоррекцию.
#19 donvostok
  • 16509 сообщений
Отправлено 02 July 2013 - 14:34
Просмотр сообщенияsledz сказал:
Это понятно. Но, настолько выбито, что писец какой-то.
Попробую в мануальном режиме поснимать еще, по-старинке, с экспонометром (где-то валяется).
#20 sledz
  • 8392 сообщений
Отправлено 02 July 2013 - 14:47
Просмотр сообщенияdonvostok (02 July 2013 - 14:34) писал:
Ну а сами то негативы как выглядят? Посмотрите внимательно в лупу, если на них выбито, то это сразу видно будет.
#21 donvostok
  • 16509 сообщений
Отправлено 02 July 2013 - 14:55
Ну а сами то негативы как выглядят?...если на них выбито, то это сразу видно будет.
О! Как-то сразу даже не додумался. Да еще и сравнить с древними.
#22 barns
  • 6408 сообщений
Отправлено 02 July 2013 - 16:32
А я как бывший оператор запасусь попкорном :-)
#23 sledz
  • 8392 сообщений
Отправлено 02 July 2013 - 16:34
Просмотр сообщенияbarns (02 July 2013 - 16:32) писал:
Операторы разные, Вы просто оператор или оператор чего-то? :-)
#24 barns
  • 6408 сообщений
Отправлено 02 July 2013 - 16:42
Просмотр сообщенияsledz (02 July 2013 - 16:34) писал:
фотолаборатории
#25 sledz
  • 8392 сообщений
Отправлено 02 July 2013 - 16:47
А тогда понятно. Ну тогда Ваш прогноз: это исключительно косяк сканирования или плюс еще косяк при съемке, а может и проявка?
#26 barns
  • 6408 сообщений
Отправлено 02 July 2013 - 16:50
Просмотр сообщенияsledz (02 July 2013 - 16:47) писал:
позже, сначала почитаю :-)
Сообщение отредактировал barns: 02 July 2013 - 16:52
#27 donvostok
  • 16509 сообщений
Отправлено 02 July 2013 - 17:02
я сначала поржать хочу :-)
Не, ну поржать - каждый может. А ответить на пустяковый (для оператора) вопрос... ну-ну.
С другого форума:
пленка нормальная.
..и она не причем.
света ты на ней хрен выбьешь если не постараешься.
все бочины (окромя частично зерна) - проблема проявки и скана.
точнее именно скана.
Т.е. кривых рук оператора?
Сообщение отредактировал donvostok: 02 July 2013 - 17:04
#28 barns
  • 6408 сообщений
Отправлено 02 July 2013 - 17:31
пленка нормальная.
..и она не причем.
я таких овтетов и жду :-)
#29 donvostok
  • 16509 сообщений
Отправлено 02 July 2013 - 17:46
Как начитаетесь, то сами чего-нить наваяйте, будьте добры ;)
#30 barns
  • 6408 сообщений
Отправлено 02 July 2013 - 18:31
Просмотр сообщенияdonvostok (02 July 2013 - 17:46) писал:
ога)
