k20d
Сообщений в теме: 45
#1 qwa
  • 245 сообщений
Отправлено 27 June 2011 - 20:32
Не знаю с чего, но вобщем такое:
Дырку с К объективами прикрывает норм, как и если просто без объектива зажимаешь репетир - вроде поводок двигается.
Но ставишь объектив с контактами - работает только на максимально раскрытой. В HyP режиме например при любом значении дырки кроме максимльно открытой - выдержка и диафрагма начинают мигать, и камера снимок всёравно делает не с зажатой дыркой, а на открытой, что и пишет в файл, фотка разумеется тоже с пересветом, диафрагма также не подмигивет. В других режимах также не работает никак. Тотже объектив на pz-1 ведёт себя как надо.
Кто-нибудь сталкивался?
Тащить в СЦ - сколько они там могут насчитать?
Да, и сколько хотябы эту смету составляют в Московском СЦ?
Сообщение отредактировал qwa: 27 June 2011 - 20:50
#2 Галыч
    Санитар леса
  • 6815 сообщений
Отправлено 27 June 2011 - 20:36
Попробуйте протереть спиртом/ластиком контакты на объективе и байонете камеры.
#3 qwa
  • 245 сообщений
Отправлено 27 June 2011 - 20:38
Просмотр сообщенияГалыч (27.6.2011, 21:35) писал:
Только со спиртом не пробовал.
Не, он видит что у него сидит объектив - фокусное в экзиф пишется, дырки - также диапозон правильный, но зажимать отчего-то не хочет.
Перепрошить тоже пробовал.
Сообщение отредактировал qwa: 27 June 2011 - 20:42
#4 _Александр_
  • 1940 сообщений
Отправлено 27 June 2011 - 21:01
Просмотр сообщенияqwa (27.6.2011, 21:31) писал:
Мигание обоих экспопараметров говорит о том, что не хватает света для работы экспонометра.
т.е. камера Вас не слушается? :) А если в "М"?
В любом случае, перед сервисом выполните стандартную последовательность:
1.Сброс к заводским настройкам.
2.Сброс к заводским настройкам + вынуть на некоторое время аккумулятор.
3.Перепрошить.
#5 qwa
  • 245 сообщений
Отправлено 27 June 2011 - 21:05
Просмотр сообщения_Александр_ (27.6.2011, 22:00) писал:
3.Перепрошить.
Результат тотже что и в HyP - снимок на флэшке сделанный на 2,4, как ни зажимай.
Я не случайно написал что при этом кадр пересвечен, тк дырка не прикрылась.
Написалже, что перепрошивал.
Сообщение отредактировал qwa: 27 June 2011 - 21:06
#6 Галыч
    Санитар леса
  • 6815 сообщений
Отправлено 27 June 2011 - 21:06
Возможно у объектива погнут поводок диафрагмы?
#7 qwa
  • 245 сообщений
Отправлено 27 June 2011 - 21:16
Про эту штуку позабыл - вроде начала подмигивать.
Один раз на 5,6 сработала, и поновой...
Просмотр сообщенияГалыч (27.6.2011, 22:05) писал:
Объектив работает норм при этом на плёночном.
Сообщение отредактировал qwa: 27 June 2011 - 21:45
#8 qwa
  • 245 сообщений
Отправлено 27 June 2011 - 21:25
Что занятно - в меню снимаешь пункт разрешить кольцо диафрагм, и камера ноль эмоций на DA объектив(объектив вообще без кольца - всегда должен быть как А).
Сообщение отредактировал qwa: 27 June 2011 - 21:44
#9 _Александр_
  • 1940 сообщений
Отправлено 27 June 2011 - 21:47
Просмотр сообщенияqwa (27.6.2011, 22:04) писал:
Увидел, да.
В экзифе точно прописалась открытая диафрагма? Извините, не всегда однозначно понятно что Вы имеете ввиду. :)
Просмотр сообщенияqwa (27.6.2011, 22:24) писал:
Что занятно - в меню снимаешь пункт разрешит кольцо диафрагм, и камера ноль эмоций на DA объектив(объектив вообще без кольца - всегда должен быть как А).
Вот это странно. Всё же что-то с контактами на камере. И что, со всеми АФ объективами ведёт себя одинаково?
Сообщение отредактировал _Александр_: 27 June 2011 - 21:48
#10 Aleksandr_III
  • 4510 сообщений
Отправлено 27 June 2011 - 21:57
Просмотр сообщенияqwa (27.6.2011, 21:24) писал:
Вот, что попробуйте... в Меню. Выбрать таблицу "С мои установки", пункт "30. метод просмотра", выставить- "2 оптический метод". Установит в режиме "Аv" желаемую диафрагму. Визуально, глядя в окуляр - довести поводок включения до конца. По идеи должен сработать репетир диафрагмы и в видоискателе чуть чуть потемнеет...
С уважением Александр.
#11 qwa
  • 245 сообщений
Отправлено 27 June 2011 - 22:00
Просмотр сообщения_Александр_ (27.6.2011, 22:46) писал:
Да, в экзиф разумеется пишет открытую дырку, вне зависимости от того, что поставишь.
АФ сейчас под рукой один 35/2,4, котрый на pz-1 работает при этом нормально.
#12 qwa
  • 245 сообщений
Отправлено 27 June 2011 - 22:17
Просмотр сообщенияAleksandr_III (27.6.2011, 22:56) писал:
дада, не прикрывает и с репитиром
#13 qwa
  • 245 сообщений
Отправлено 27 June 2011 - 22:22
хотя звук что что-то там двигается при этом есть
с чего прикрываться не хочет не понимаю, с механическими объективами и без - поводок двигается
#14 Aleksandr_III
  • 4510 сообщений
Отправлено 27 June 2011 - 23:28
Просмотр сообщенияqwa (27.6.2011, 22:21) писал:
Замечательно. Вывод: Максим (Галыч) ( http://www.penta-club.ru/forum/index.php?s...t&p=1023744 ) был быстрей всего прав. Где-то что-то погнуто.
Я не понял, что вы называете ( ..механическими объективами.. - А;К), но внимательно сравните байонеты обоих объективов. Возможно в проблемном, что-то погнуто или винтик какой выкрутился.
#15 qwa
  • 245 сообщений
Отправлено 28 June 2011 - 03:34
Просмотр сообщенияAleksandr_III (28.6.2011, 0:27) писал:
К
ничего не погнуто в da35/2.4, былоб клёво если объёктив тк он на гарантии какраз ещё, но что-то не особо похоже что он - на PZ-1 он при этом работает как надо
если кстати с разрешённым кольцом диафрагм блокируешь автофокус кнопкой АФ - диафрагма нормально зажимается, но только на первом кадре из сериии
да, и не смотря что там вписывается в экзиф даже фокусное - встроеная вспышка при этом фигачит на плную мощность как с объективом без контактов
Сообщение отредактировал qwa: 28 June 2011 - 04:00
#16 _Александр_
  • 1940 сообщений
Отправлено 28 June 2011 - 07:12
Хорошая догадка про погнутый поводок объясняет всё кроме диафрагмы в EXIF (я не зря переспросил). В случае любой механической неисправности привода диафрагмы в EXIF прописывалось бы установленное (не максимальное) значение диафрагмы.
Впечатление такое, что тушка действительно не понимает какой объектив установлен. И привод диафрагмы работает не в том диапазоне где нужно. Плохим контактом это не объяснишь, скорее всего. DA объективы передают довольно много информации в тушку, если передача прошла корректно, то и объектив должен работать корректно. Если нет, то не работать вообще. Здесь какое-то промежуточное состояние.
А прога PhotoMe что говорит по поводу установленного объектива?
#17 qwa
  • 245 сообщений
Отправлено 28 June 2011 - 07:46
Просмотр сообщения_Александр_ (28.6.2011, 8:11) писал:
поводок тушки работает и зажимает любую дырку один раз если нажимаешь блокировку АФ, и стоит разрешено колько диафрагм(без него вообще никак), а вот что диапазон 2,4-22 тушка понимает какраз, и в экзиф пишет 35мм... но при этом встроеная пыха фигачит на полную мощность как с объективами м42/К
Сообщение отредактировал qwa: 28 June 2011 - 07:59
#18 qwa
  • 245 сообщений
Отправлено 28 June 2011 - 08:01
Просмотр сообщенияqwa (28.6.2011, 8:45) писал:
2.4 пишет и в этой проге, даже когда ставил снимать как 5,6 но сняло как 2,4 с пересветом
#19 qwa
  • 245 сообщений
Отправлено 28 June 2011 - 08:10
можете в экзиф покопаться:
http://ifolder.ru/24417721
оба сняты в P
K20D1851 - выкрутил на 2,4 - всё норалмьно отработало
K20D1852 - зажал толи на 4 толи на 5,6 - экспозиция как под зажатую дырку, но снято на 2,4, что в экзиф и написано, ещё ччто интересно заметил - там режим в экзиф при этом записался Av
#20 _Александр_
  • 1940 сообщений
Отправлено 28 June 2011 - 08:24
Просмотр сообщенияqwa (28.6.2011, 9:09) писал:
Не Av, а "Program Av Shift".
Когда чисто Av включено отображается "Aperture priority".
Какие-либо опции типа "автокоррекуия экспозиции" включены?
#21 qwa
  • 245 сообщений
Отправлено 28 June 2011 - 08:28
Просмотр сообщения_Александр_ (28.6.2011, 9:23) писал:
отключены
ну там если всё отключить вместе с "36.кольцо диафрагм", то вообще не снимает, какбуд-то это даже не КА объектив на нём
#22 _Александр_
  • 1940 сообщений
Отправлено 28 June 2011 - 13:48
Просмотр сообщенияqwa (28.6.2011, 9:27) писал:
отключены
Ну что ж, осталось проверить с другим объективом, чтобы понять, что нести в сервис.
#23 qwa
  • 245 сообщений
Отправлено 28 June 2011 - 15:59
Просмотр сообщения_Александр_ (28.6.2011, 14:47) писал:
А в сервис если и тушку и фотик принести и там уже пусть смотрят? Хотя с pz-1 объектив работает.
Просто вроде у них читал сперва сдаёшь - составляют типа смету на ремонт(как я понимаю это бесплатно?), потом если согласен с суммой, то делают.
http://www.dominion-.../page.php?id=11
Сообщение отредактировал qwa: 28 June 2011 - 16:00
#24 _Александр_
  • 1940 сообщений
Отправлено 28 June 2011 - 16:42
Просмотр сообщенияqwa (28.6.2011, 16:58) писал:
Вариант, конечно. Но считаю, если что-то можно сделать самому, лучше сделать самому.
#25 qwa
  • 245 сообщений
Отправлено 28 June 2011 - 19:38
покумекал, и пришёл к выводу что не работает контакт, который в вики тут http://ru.wikipedia.org/wiki/Байонет_K обозначен под номером 6
попробовал отвёрточкой - коротишь его на байонет без объектива на pz-1 вместо Av выскакивет на экране HyP, а у этого к20д - ноль эмоций
отсюда и не работает с объективом DA когда в меню разрешено кольцо диафрагм не в положении а(у объектива нет кольца диафрагм - он всегда в А)
к шлейфу там не подлезть просто - над всю тушку "раздевать" судя по сервис-мануалу, да и даже подлезешь - в лучшем случае перебит шлейф, но где его такой возьмёшь, если конечно шлейф
надо-таки волочить в СЦ, и ждать(
Сообщение отредактировал qwa: 28 June 2011 - 19:42
#26 _Александр_
  • 1940 сообщений
Отправлено 28 June 2011 - 20:10
Просмотр сообщенияqwa (28.6.2011, 20:37) писал:
Я тоже так сначала подумал, но нет - в таком случае на фотоаппарате перестаёт отображаться (и регулироваться) диафрагма.
#27 qwa
  • 245 сообщений
Отправлено 28 June 2011 - 21:34
Просмотр сообщения_Александр_ (28.6.2011, 21:09) писал:
это как если КА, а в КАФ1-3 - там по новому последовательному контакту куча всего передаётся, втч дырка не 2,5 как для КА, а 2,4
Сообщение отредактировал qwa: 28 June 2011 - 21:36
#28 qwa
  • 245 сообщений
Отправлено 29 June 2011 - 23:37
сдал сегодня
Сообщение отредактировал qwa: 29 June 2011 - 23:47
#29 qwa
  • 245 сообщений
Отправлено 29 June 2011 - 23:53
завтра буду попрошайничать у знакомой на месяц пресловутую сигму 30/1,4 на никон, ибо свою тогда предпочёл 35/2,4 к к20 с остатком
никон д40 с 18-135 и 70-300 вгояет в депрессию даже когда вечереет, а про 6мп vs 14.5 для стоков - буду лишь сожалеть, и ждать
Сообщение отредактировал qwa: 30 June 2011 - 00:08
#30 qwa
  • 245 сообщений
Отправлено 26 September 2011 - 02:15
ремонт тогда обошёлся в 2500р
