На www.pentax.ru написано, что у объектива SMC Pentax DA 18-55mm f/3.5-5.6 "Благодаря использованию механизма быстрого переключения режимов фокусировки (Quick-Shift Focus System), легким сдвигом фокусировочного кольца можно мгновенно переходить из автоматического режима фокусировки в ручной."
Я что-то непойму, кольцо вроде у этого объектива никуда не сдвигается ни вперед, ни назад, а при его легком повороте камера (IST DS) из AF в MF не переключается (идикатор MF не загорается).
Разъясните пожалуйста, что имеется ввиду. Может просто то, что кольцо можно вращать не переключая движок AF-MF в положении AF без последствий сломать механизм привода автофокуса (аналогично минолтовской системе MF after AF)?
Спасибо.
Что такое Quick-Shift Focus System ?
Автор 2A3, 26 Oct 2005 23:29
Сообщений в теме: 6
Отправлено 27 October 2005 - 09:25
Уважаемый 2А3!
Вы и уважаемый LMCo правильно ответили на Ваш вопрос. При использовании режима автофокусировки ручная "доводка" без переключения на MF часто оказывается удобной.
С наилучшими пожеланиями,
Бухвалов Юрий, PENTAR CORP.
[q]Может просто то, что кольцо можно вращать не переключая движок AF-MF в положении AF без последствий сломать механизм привода автофокуса (аналогично минолтовской системе MF after AF)?
[/q]
именно так
[/q]
именно так
Отправлено 28 October 2005 - 22:37
Юрий Бухвалов (27.10.2005, 10:24 MSK) писал:
По-моему, стоит заметить, что эту операцию нужно производить при полунажатой кнопке спуска. Где-то я слышал, что QSFS включается именно полунажатием, при отпущенной кнопке делать этого не стоит. Если ошибаюсь и усложняю жизнь себе и другим, поправьте меня, пожалуйста. А если говорю самоочевидные вещи - прошу прощения.
Хотя, честно говоря: имея линзы с QSFS, попробовать ее - попробовал, но потребностей в практическом применении не испытывал ни разу.
#6 Гость_oleg_v_*
Отправлено 29 October 2005 - 12:12
Суть в следующем. У обычных объективов привод автофокуса (маленькая ось с отверточным шлицом на байонете) жестко соединен с кольцом ручной фокусировки. Соответственно крутить вручную в AF режиме не получится - вы будете бороться с фокусировочным мотором камеры. У объективов с quick shift есть дополнительная электромагнитная муфта, которая управляется с камеры. Если такой объектив снять с камеры и покрутить кольцо ручной фокусировки, то ось привода автофокуса на байонете вращаться не будет. Камера включает муфту только когда фокусируется. После этого вы можете вручную крутить кольцо фокусировки. Нажата при этом кнопка спуска или нет - разницы нет. Только вот если она не нажата, при ее последующем нажатии камера сфокусируется сама, поэтому крутить до нажатия просто нет никакого смысла.
Отправлено 29 October 2005 - 15:30
oleg_v (29.10.2005, 13:11 MSK) писал:
Я было подозревал, что там есть какие-то более серьезные усложнения.
Теперь все ясно. Спасибо.
