MZ-5n: ручной ввод ISO, площадь точечного замера
Сообщений в теме: 11
#1 Пётр Владимирович
  • 41 сообщений
Отправлено 17 September 2005 - 11:27
Добрый день. Вот купил 5н без инструкции. Со всеми функциями вроде разобрался, но не нашёл, где и как выставить вручную iso. Это возможно вообще? Например, если я хочу сделать пуш, или если я хочу использовать аппарат без плёнки в качестве экспонометра (с точечным замером, хехе)
И ещё, какова площадь точечного замера? Это центральный кружок в видоискателе, или всё-таки площадь поменьше (кружок мне кажется великоват для точки)?
В целом могу сказать, что я слегка разочарован аппаратом. По эргонимике и продуманности управления 5н СИЛЬНО уступает кенону ЕОС 30. И к тому же гораздо громче хлопает затвором и жужжит перемоткой. У кенона все настройки делаются двумя большими пальцами рук, и указательным пальцем правой руки, а у пентакса управление куцее и при этом требует обеих рук.
Но зато у пентакса есть полтинники 1.7 и 1.4, включая неавтофокусные, которые на голову выше кеноновских, и точечный замер... Нет в мире совершенства :)
#2 Felis
  • 2117 сообщений
Отправлено 17 September 2005 - 11:58
Пётр Владимирович (17.9.2005, 11:26) писал:
Просмотр сообщения
По простоте управления , наверное, чемпион,или один из чемпионов, SF-ка-всё управление двумя указ.пальцами, только блокировка экспозиции-большим правым.Правда громче("железо")-зато надёжнее, и в руке нормально лежит.
Насчёт ручного ИЗО--поворачиваете левый диск (коррекция) к черте на корпусе,нажимая кнопку посередине, потом, если надо увеличивать или уменьшать чувствительность, ставите соотв. верхний или нижний чёрный треугольничек, и давите кнопку блокировки экспозиции, пока на экране не появится нужное значение ; тогда поворачиваете диск, прижимая центр.кнопку, обратно, так, чтоб напротив черты снова встал ноль.
Прим.а вообще -никогда этим не пользовался, проще поправку поставить,ИМХо
Точка по инструкции вроде =круглой зоне.Несколько русских инструкций я заслал сюда, в т.ч. и на МЗ 5н--http://pentax-club.com/forum/viewtopic.php?t=31
Сообщение отредактировал Felis: 17 September 2005 - 14:49
#3 VladimirSh
    Старый Мастер
  • 6317 сообщений
Отправлено 17 September 2005 - 16:00
Просмотр сообщения
Прошу прощения, уважаемый Петр Владимирович, но я никогда не управлял камерой EOC 30, отсюда и некоторое непонимание Вашего тезиса об удобстве управления. Если управление Кеноном делается двумя большими пальцами рук, и указательным пальцем правой руки и при этом оно лучше, чем у Пентакса, который требует обеих рук, то значит ли это, что пользователь Кенона должен быть оснащен двумя большими пальцами на одной, судя по всему правой, руке :) ? Я не совсем понимаю как иначе использовать два больших пальца рук, используя при этом лишь одну руку. :)
Сообщение отредактировал VladimirSh: 17 September 2005 - 16:01
#4 Vladimir P
    Сельский фотограф-теоретик
  • 5189 сообщений
Отправлено 17 September 2005 - 17:22
VladimirSh (17.9.2005, 19:59) писал:
...оснащен двумя большими пальцами на одной, судя по всему правой, руке :) ?
Просмотр сообщения
Все просто, там динамическая переадресация пальцев. То один палец является большим, то другой. :)
Успехов. Владимир.
P.S. Пётр Владимирович, прошу не обижаться - не удержался, соблазн ответить был слишком велик.
#5 q-q
  • 6 сообщений
Отправлено 17 September 2005 - 17:23
Просмотр сообщения
А Вы в темной комнате на лампочку экспонометром издалека нацельтесь...
Или на Луну... Вот тогда точно узнаете, где границы точки.
Мой 5N затвором не хлопает, но жужжит. Но не громко.
#6 Felis
  • 2117 сообщений
Отправлено 17 September 2005 - 18:18
Lizl (17.9.2005, 18:11) писал:
по-моему с 5Н можно работать вообще без инструкции:)
Просмотр сообщения
Вручную ввести чувствительность, угадав, что надо пошагово давить на кнопку ML ? :) :)
#7 Dedmazay7
  • 7 сообщений
Отправлено 17 September 2005 - 20:12
Еще обратите внимание, что в этой камере есть возможность ввести коррекцию на вспышку в ручном режиме: головка ввода экспокоррекции в ручном режиме задает коррекцию именно на вспышку. Бывает полезно.
#8 Пётр Владимирович
  • 41 сообщений
Отправлено 17 September 2005 - 21:04
Dedmazay7 (17.9.2005, 20:11) писал:
Просмотр сообщения
Я встроеной вспышкой не пользуюсь. Так что эта полезная фича мимо меня.
В целом да, управление простое, кроме ручного ввода исо, остальное делается очень просто. Но на кеноне как-то... проще :)
Но я пока как следует не поснимал пятёркой, продолжением рук ещё не стала. Так что, надеюсь, моё мнение поменяется в лучшую сторону :)
#9 Ien
  • 1015 сообщений
Отправлено 18 September 2005 - 00:25
Пётр Владимирович (17.9.2005, 21:03) писал:
Просмотр сообщения
Так это.. оно и со внешней работает. :)
#10 sd1
  • 464 сообщений
Отправлено 18 September 2005 - 20:16
Если б Вы с Зенита В пересаживались на 5н, то процесс был бы прятнее. Хорошо, что не с мыльницы. 5н - это симулятор мех. камеры, хороший, но симулятор...
#11 AlexB
  • 2783 сообщений
Отправлено 19 September 2005 - 10:19
А еще можно здесь скачать -
http://www.photosale...050482205453612
#12 vlaveselow
  • 4958 сообщений
Отправлено 19 September 2005 - 14:19
Просмотр сообщения
А где это написано?
