Tamron 17-50, проблема
Сообщений в теме: 23
#1 kapriz
  • 31 сообщений
Отправлено 05 November 2011 - 03:14
Почитав отзывы решил попробовать этот объектив и купил его, но не понимаю что происходит.
Выставил фокусировку по центральной точке, но объектив фокусируется всегда где угодно кроме середины. В основном фокусируется в верхней левой точке.
В режиме лайвью объектив всегда фокусируется чётко и правильно, туда куда целился. Значит проблема не в объективе, а в камере? Что делать?
#2 DERB
  • 3120 сообщений
Отправлено 05 November 2011 - 07:15
а с другими объективами также?
#3 kapriz
  • 31 сообщений
Отправлено 05 November 2011 - 08:12
До этого был 28-75, тот всегда попадал в фокус чётко.
#4 DERB
  • 3120 сообщений
Отправлено 05 November 2011 - 08:37
если есть возможность, попробуйте этот объектив на другой камере.
и тогда будет более-менее ясно..
#5 kapriz
  • 31 сообщений
Отправлено 05 November 2011 - 14:28
В общем понял я в чём дело. У объектива просто сильный фрон фокус на ШУ.
Как фронт фокус подкорректировать на K-r?
Сообщение отредактировал Alexandrro: 05 November 2011 - 14:28
#6 DERB
  • 3120 сообщений
Отправлено 05 November 2011 - 14:44
Просмотр сообщенияAlexandrro (05 November 2011 - 14:28) писал:
в меню, тонкая настройка AF
#7 kapriz
  • 31 сообщений
Отправлено 05 November 2011 - 15:17
Извините за эти вопросы, просто в комплекте к камере почему-то не было инструкции.
Если фронт фокус то что нужно в этом меню делать? Методом тыка я так понял, что нужно загонять в минус?
Поставил -10, вроде бы как фронт-фокус полностью исчез на широком угле, но немножко появился на теле(хотя на стандартных настройках без коррекции аф в меню фронт-фокуса на теле не было).
Можно ли как-то настроить так, чтобы на ШУ стояла коррекция -10, а на теле 0 (стандарт).
Сообщение отредактировал Alexandrro: 05 November 2011 - 15:39
#8 DERB
  • 3120 сообщений
Отправлено 05 November 2011 - 15:50
Просмотр сообщенияAlexandrro (05 November 2011 - 15:17) писал:
Да
Нет
#9 kapriz
  • 31 сообщений
Отправлено 05 November 2011 - 16:09
Хреново. Неужели так сложно было это реализовать?
Такое ощущение, что камера просто игнорирует параметр "фокусировка по центру".
Это даже не совсем на фронт-фокус похоже. Камера часто фокусируется на том объекте, что ближе, как в автоматическом режиме. Но часто фокусируется и туда, куда скажешь (насколько я знаю если фронт фокус то он постоянный и будет на всех снимках).
Такое возможно? Как-то можно это исправить?
Сообщение отредактировал Alexandrro: 05 November 2011 - 16:20
#10 Shnipper
  • 2442 сообщений
Отправлено 11 November 2011 - 21:19
Просмотр сообщенияAlexandrro (05 November 2011 - 16:09) писал:
Посмотрите в EXIF'е снимка (например в ACDSee 3.0) параметр Subject Distant Range. У меня с таким же объективом периодически творятся там занятные вещи, особенно на ШУ и съемке "на бесконечность". Снимаешь пейзаж, а в EXIF'е - Close view, как при макро-съемке... Лечится (если своевременно поймано) легким изменением ФР (буквально на 1-2 мм). Победить совсем не удалось, из-за чего часть кадров регулярно идет в помойку. Полагаю, что причина в несогласованной работе объектива и тушки. Что-то там на уровне протоколов напортачили и в камеру неверно передается информация о фокусном расстоянии или точке фокусировки.
#11 kapriz
  • 31 сообщений
Отправлено 14 November 2011 - 16:41
Да уж..
Сообщение отредактировал Alexandrro: 22 December 2011 - 20:46
#12 Сергей Ш
  • 35 сообщений
Отправлено 18 November 2011 - 11:35
Такое впечатление что Ваш аппарат переключается в режим автоматического выбора фокусировочной точки.
#13 kapriz
  • 31 сообщений
Отправлено 20 November 2011 - 22:03
Вот вот, Сергей Ш, у меня тоже такое впечатление. Буд-то камера игнорирует фиксированную в меню аф по центральной точке.
Хотя в ОВИ всегда отображается(загорается) центральный датчик.
#14 Alexandrr
  • 138 сообщений
Отправлено 22 December 2011 - 21:14
У меня сейчас два стекла - кит 18-55 и Tamron 18-200.
С китом камера себя отлично ведёт и с фокусом не ошибается, а с тамроном на шу всё плохо.
На коротком(18 мм) промахивается(берёт фокус слева на ближнем объекте), а уже на немного более длинном(22 мм и дальше) всё чётко.
Кроме коррекции автофокуса эту проблему как-то можно решить? Потому как если ставить поправку, скажем -5, то на шу фронт пропадает, а на теле небольшой бэк появляется(так как при 0 всё чётко, а поправка -5 естественно уводит нормальный фокус в бэк).
Сообщение отредактировал Spells: 22 December 2011 - 22:28
#15 Alexxxx
  • 15 сообщений
Отправлено 23 December 2011 - 18:52
Сегодня приехал заказанный Tamron 17-50 - стабильный фронт-фокус на К-5. Поправка в -10 чуток "не дотянула" - небольшой недострел остался. Тут-же попробовал на K-20D - ИДЕАЛЬНАЯ ФОКУСИРОВКА :blink: . Хочу попробовать откатиться на прошивку 1.03...
Сообщение отредактировал Alexxxx: 26 December 2011 - 15:13
#16 Василич
  • 800 сообщений
Отправлено 23 December 2011 - 19:20
Просмотр сообщенияAlexxxx (23 December 2011 - 18:52) писал:
.....Tamron 17-50 - стабильный бэк-фокус на К-5. Поправка в -10 чуток "не дотянула" ...
И не мудрено, поправка то в - ,а не +
#17 Deda
  • 933 сообщений
  • Отчество:Виталий
  • Фамилия:Николаевич
Отправлено 23 December 2011 - 19:56
У меня вообще прошивка 1.01. С тамроном 17-50 все нормально. Не доходили руки перепрошиться, теперь вот думаю, может и не стоит?
#18 Alexxxx
  • 15 сообщений
Отправлено 23 December 2011 - 21:18
Просмотр сообщенияВасилич (23 December 2011 - 19:20) писал:
с внесением поправки стало лучше (ближе к точке фокусировки), но все равно чуток не достает. Причем, это заметно на "длинном" конце. На "коротком" - все в пределах погрешности измерений. Есть ли способ ввести поправку больше 10?
Просмотр сообщенияDeda (23 December 2011 - 19:56) писал:
Завидую уже :unsure:
Сообщение отредактировал Alexxxx: 23 December 2011 - 21:19
#19 Alexandrr
  • 138 сообщений
Отправлено 24 December 2011 - 00:24
На К-5 насколько я слышал поправку до -20 можно вводить. Может через какое-то дополнительное меню.
#20 Alexxxx
  • 15 сообщений
Отправлено 24 December 2011 - 17:48
Просмотр сообщенияSpells (24 December 2011 - 00:24) писал:
может имеется в виду, что есть поправка "для всех" объективов и уже "для каждого" поправка суммируется с "общей"?
#21 Deda
  • 933 сообщений
  • Отчество:Виталий
Отправлено 24 December 2011 - 19:18
Просмотр сообщенияОт 24 December 2011 - 17:48
Да, но тогда остальные объективы надо будет перенастроить с учетом поправки "для всех". А если для какого-то поправка будет в другую сторону?
#22 Alexxxx
  • 15 сообщений
Отправлено 26 December 2011 - 15:12
Просмотр сообщенияDeda (24 December 2011 - 19:18) писал:
Не суммируется поправка <_< . Будем ждать "вскрытия" инженерного меню"...
Сообщение отредактировал Alexxxx: 26 December 2011 - 15:12
#23 PavS
  • 94 сообщений
Отправлено 08 January 2012 - 16:41
Поправка суммируется. У меня на к-5 сначала было нормально только в -18, причём для всех объективов. После последней прошивки всё стало нормально(сейчас -6).
Сообщение отредактировал PavS: 08 January 2012 - 16:51
#24 Don Quijote
  • 1611 сообщений
Отправлено 08 January 2012 - 22:04
Просмотр сообщенияkapriz (05 November 2011 - 15:17) писал:
У меня на Canon 50D такая же проблема с Tamron 17-50 была. Приходилось постоянно делать корректировку в зависимости от фокусных. :)
Выставьте то фокусное, которое чаще используете, а другое по Liveview.
