Как оставить хвостик плёнки при перемотке?
Автор pavlo, 25 Feb 2003 18:33
Сообщений в теме: 18
Отправлено 25 February 2003 - 17:39
А было чъе-то изобретение (уже не помню, чье
/>) - смотря на индикатор, после появления нуля подождать еще полторы секунды и резко открыть крышку. Перемотка останавливается.
Кстати, в этот момент хвостик отходит от приемной кассеты и звук перемотки изменяется - становится более высоким. Палец на запор крышки надо положить заранее.
У меня получилось
У меня получилось
Отправлено 25 February 2003 - 19:32
To pavlo
IMHO описанная процедура к поломке механизма транспортировки пленки привести не должна. Если у Вас есть информация о пагубном влиянии этих действий - просьба поделиться ссылкой. Сам так поступаю, правда нечасто. По-моему, единственный минус - сноровка нужна
Есть еще способ - при включенном питании аппарата и выключенном свете
/> открываете крышку, вынимаете кассету и ручками за торчащую из кассеты катушку... Если отснято немного кадров - может так и удобнее. При выключенном питании приемная катушка разматыватьься не будет.
Отправлено 01 March 2003 - 19:12
..... разве в 5n нет сбоку, над замком специальной кнопици принудительной обратной перемотки?
если использовать эту кнопку, хвостик пленки остается наруже
а еще если пленка не-до-конца отснята, то ее можно зарядить повторно, а отснятые кадры отщелкать ручками с короткой выдержкой и с надетой на объектив крышкой
Всем удачных снимков
Отправлено 03 March 2003 - 16:50
По памяти: MZ-3 в режиме автобрекетинга, три кадра снимаются одним нажатием. И опять же по памяти, я удерживал кнопку пока камера не отработает все три кадра ....
Эксперементировать с нажатием и отпусканием кнопки в голову не приходило
/>)))), не до того...
Да и не забудте, что MZ-3 и MZ-5n схожи, а вот MZ-5 это другая камера.
Отправлено 03 March 2003 - 17:59
Отправлено 03 March 2003 - 18:40
Факт ) !
из инструкции на 5n:
Экспозиционная вилка (автобрекетинг) с шагом 1.0
EV.
Установите переключатель режимов протяжки
пленки в положение [ 1 ].
В момент полного нажатия спусковой кнопки камера
автоматически экспонирует 3 последовательных кадра, как показано ниже :
Первый кадр: Правильная экспозиция
Второй кадр: Недоэкспонирован на 1.0 EV
Третий кадр: Переэкспонирован 1.0 EV
Коменнтарий :
? Если Вы случайно отпустили спусковую кнопку, когда
первый кадр уже был отснят, в видоискателе будет видна
мигающая точка, показывающая, что камера готова к
съемке второго кадра в любое время.
? В режиме экспозиционной вилки (автобрекетинга) камера
автоматически производит замер экспозиции каждого
кадра.
? Фокус блокируется на первом кадре. Блокировка фокуса
сохраняется, пока все три кадра не будут отсняты.
Теория.... нет, в 3-ке точно: нажимаешь, удерживаешь и все три кадра экспонируются.
EV.
Коменнтарий :
кадра.
Отправлено 04 March 2003 - 09:33
Домашнее наблюдение, оказывается в случае принудительной перемотки MZ-3 то же засовывает хвостик пленки в кассету
/>((((. Сей факт вызвал легкий шок, т.к. был уверен в обратном.
А с автобрекетингом дела обстоят так. Можно удерживать кнопку спуска и все три кадра будут проэкспонированы, либо можно каждый раз нажимать перед экспозицией очередного кадра. Т.е. как при серийной съемке - пока держишь - снимает, отпустил не снимает
Отправлено 04 March 2003 - 18:47
Quote: from Dmitry Logatchev on 3:24 pm on Mar. 3, 2003
<Брекетингу пофиг - держите вы кнопку постоянно или нажимаете для каждого кадра из серии отдельно. Это кстати в инструкции русским по белому написано открытым текстом.>
По крайней мере в 5n необходимо нажимать кнопку ТРИ раза
Отправлено 04 March 2003 - 19:29
Quote: from ValeryK on 7:30 am on Mar. 4, 2003
Помнится Старый Мастер советовал не открывать крышку при счётчике 0, а выключать питание. Это наверное более безопасно.
Успехов всем в фотографировании, особенно учитывая наступление весны.
