PENTAX представляет...
Сообщений в теме: 4
#1 Maksim Chicherin
  • 899 сообщений
Отправлено 29 August 2005 - 01:53
...как-то эта новость прошла мимо нашего форума, хотя многие давно уже ждали и ждут долгожданную новинку от PENTAX :)
PENTAX представляет новую мощную старшую системную вспышку с автоматическим зумированием, совместимую с цифровыми SLR камерами.
Корпорация PENTAX рада объявить о выпуске новой автоматической вспышки PENTAX AF540FGZ, особенностью которой является большое ведущее число 54 (при ISO100/м), автоматическое зумирование, режим P-TTL, высокоскоростную синхронизацию и режим беспроводного управления, при использовании цифровых и пленочных зеркальных камер PENTAX.
Основные особенности
Большое ведущее число
Несмотря на компактные размеры, внешняя вспышка AF540FGZ имеет большое ведущее число 54 (при ISO100/м), что позволяет расширить дальность действия вспышки.
Высокая функциональность
AF540FGZ имеет множество разнообразных возможностей и функций, включая P-TTL режим, в котором импульс предварительной вспышки считывается отвечающим за замер экспозиции многосегментным датчиком камеры, для обеспечения высокой точности расчета основного импульса вспышки и правильного баланса освещения объекта съемки и фона. Так же доступны: режим TTL, обычный автоматический режим с использованием датчика на вспышке, ручной режим, высокоскоростная синхронизация и беспроводный P-TTL режим.
Автоматическая регулировка угла освещения
Когда вспышка установлена на автофокусной зеркальной камере PENTAX (модели более поздние, чем Z-10 и новые цифровые модели), при использовании FA-, FA J-, D FA- или DA – серий объективов, AF540FGZ автоматически регулирует угол покрытия в зависимости от фокусного расстояния объектива.
Другие особенности
Режим “Digital” обеспечивает преобразование шкалы фокусного расстояния и положения излучателя для цифровых SLR камер.
Функция поворота головки излучателя вспышки, обеспечивает перемещение от –10 до 90 градусов в вертикальной плоскости и до 180 градусов в горизонтальной.
Изменение угла излучателя вспышки, в соответствии с фокусным расстоянием объектива 24mm - 85mm (в 35мм формате).
Встроенная широкоугольная панель, которая при выдвижении обеспечивает покрытие угла соответствующего объективу 20мм (в 35мм формате).
Встроенная отражающая панель, которая является полезной и эффективной при съемке портрета в «мягком» свете.
Возможность использования внешнего источника питания TR Power Pack II.
Функция авто отключения позволяет экономить заряд батарей (возможна отмена пользователем).
Вспышка AF-540FGZ. Технические характеристики
Общие
тип вставляемая автоматическая TTL-вспышка с зумированием, с последовательным управлением
максимальное ведущее число (ISO 100, м) 54
цветовая температура дневной свет
длительность вспышки вспышка при полной мощности импульса: около 1/1200 сек.
наименьшая длительность: около 1/20000 сек.
эффективный диапазон работы около 0.8м - 8м (ведущее число 30, ISO 100, f/5.6)
совместимая чувствительность пленки ISO 25 - 1600
Функции и режимы
управление TTL
P-TTL (замер по предимпульсу)
P-TTL в беспроводном режиме
авторежим (со встроенным датчиком)
ручной режим
режимы синхронизации синхронизция по первой шторке
синхронизация по второй шторке
синхронизация от внешнего светового импульса
синхронизация для управления контрастом (проводные соединения)
синхронизация при короткой выдержке
компенсация экспозиции в режиме P-TTL: -3.0 +1.0 (с шагом 0.5 ступени)
подсветка автофокуса красный луч света, генерируемый в условиях низкой освещенности или малого контраста;
эффективный диапазон: около 1м - 7м ( в соответствии с условиями испытания Pentax)
моделирующий свет непрерывное срабатывание вспышки в течение 1 сек.
многократный разряд около 2 кадров/сек. до 50 раз при выходной мощности М1/64 (с щелочными батареями типа LR-6)
уменьшение эффекта "красных глаз" работает с автофокусными камерами, в которых реализована функция уменьшения "красных глаз"
Беспроводное упавление
режимы ведущая вспышка
ведомая вспышка
контрольная вспышка
совместимые режимы P-TTL, автоматический, ручной
количество каналов управления 4
эффективный диапазон около 4м (в соответствии с условиями испытания Pentax)
Характеристики угла освечивания
зумирование автоматическое, ручное
макс. угол освечивания вертикальный: 60°
горизонтальный: 78°
(соответствует фокусному расстоянию 24мм 35мм камеры)
угол освечивания при использовании встроенной широкоугольной панели вертикальный: 85°
горизонтальный: 98°
(соответствует фокусному расстоянию 20мм 35мм камеры)
Вспышка в отраженном свете
угол вертикального наклона 10°, 0°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°
угол наклона вправо 0°, 30°, 60°, 90°, 135°
угол наклона влево 0°, 30°, 60°, 90°, 120°, 150°, 180°
Индикация
информационная ЖКИ-панель есть
подсветка ЖКИ-панели есть
Источник питания
тип 4 элемента питания типа АА, щелочные батареи LR6, литиевые FR6, Ni-MH или Ni-Cd аккумуляторы
ресурс/время перезаряда c щелочным элементом питания (LR6): около 200 срабатываний вспышки/6 сек.
с Ni-MH аккумуляторами: около 250 срабатываний вспышки/6 сек.
с литиевым элементом питания (FR6): около 350 срабатываний вспышки/6 сек.
Физические характеристики
габариты 76(Ш) х 142(В) х 107(Г) мм
вес 380 г (без элементов питания)
http://www.pentax.ru...tml/pr_af540fgz
http://www.pentax.ru/catalogue/product/fol...0844236934/tech
  • Прикрепленное изображение: af540f.jpg
Сообщение отредактировал Maksim Chicherin: 29 August 2005 - 01:56
#2 Vladimir P
    Сельский фотограф-теоретик
  • 5189 сообщений
Отправлено 29 August 2005 - 07:52
Почему же прошла мимо? Было в ветке про DS2, напр., вот: http://www.penta-club.ru/forum/index.php?s...ndpost&p=101993 , а немного после появилась и специальная ветка в "Пентаксе": http://www.penta-clu...?showtopic=8211
Успехов. Владимир.
#3 Lexander
  • 7737 сообщений
Отправлено 29 August 2005 - 08:37
Maksim Chicherin (29.8.2005, 2:52) писал:
...как-то эта новость прошла мимо НАШЕГО форума, хотя многие давно уже ждали и ждут долгожданную
Просмотр сообщения
Vladimir P (29.8.2005, 8:51) писал:
Почему же прошла мимо?  Было  ..., вот: http://www.penta-clu...ndpost&p=101993
Владимир, в реплике Максима есть такое важное слово "наш форум", а это совсем не то место куда ведет Ваша ссылка.
#4 Vladimir P
  • 5189 сообщений
Отправлено 29 August 2005 - 14:21
Lexander (29.8.2005, 12:36) писал:
Просмотр сообщения
Чего-то я торможу сегодня, похоже. Где что не так?
Успехов. Владимир.
#5 Lexander
  • 7737 сообщений
Отправлено 29 August 2005 - 14:32
Все так :)
Просто когда Максим говорит "наш форум" -- это он говорит не про тот форум, который Вы считаете "своим".
