"залипла" кнопка AE-L
Автор fanatic-alien, 08 Aug 2010 10:43
Сообщений в теме: 10
Отправлено 08 August 2010 - 10:43
Кнопка почти не нажимается, включается функция блокировки случайно, и это очень мешает съемке, и т.к. функцией почти никогда не пользовался, то может есть какой либо способ заблокировать ее программно? Сервис к сожалению не выход, тк живу не в Москве, и снимаю часто в клубе и на свадьбах. Может быть есть у кого инструкция по разборке камеры? И что нужно делать с самой кнопкой там внутри? Камера нужна исправная, а к-7 из штатов приедет только в сентябре, выручай пента клуб)
Отправлено 08 August 2010 - 11:45
http://www.pentax-hack.info/ - на етом сайте есть много инструкций по разборке...В вашем случае нужно разобрать и промыть кнопку! удачи
П.С. Поосторожней с конденсатором
Отправлено 08 August 2010 - 20:48
nikel (8.8.2010, 11:44) писал:
Сервис-мануал по К10 могу скинуть Вам. Там картинки, все легко и просто снимается, только винты не перепутайте, какие - куда. Достаточно снять только верхнюю крышку и доступ к кнопке открыт.
Судя по тому, что она у Вас "почти не нажимается", дело скорее всего в том, что отверстие в корпусе, в котором она ходит просто забито чем-то. Перед разборкой (может она и не понадобится) попробуйте аккуратно прочистить спиртом это отверстие. Естественно в выключенном состоянии. Спирт там ничего пагубного не сотворит. Если не поможет, то - разборка.
Сервис-манул отправил Вам.
Сообщение отредактировал Walery: 08 August 2010 - 20:55
Отправлено 09 August 2010 - 23:16
Альфред (10.8.2010, 0:09) писал:
И не самопроизвольно - тоже... Вы готовы возмещать "ущерб" в дальнейшем?
Отправлено 10 August 2010 - 00:13
в общем я поступил так: подсунул под микрокнопку микроотвертку и она "разлипла" . Вроде теперь экспозиция не блокируется когда не надо, но и когда надо тоже и тут уже дело в пластиковой "нажималке" штырек у которой немного расплющился и он банально недостает до кнопки., завтра куплю толстенький двухсторонний скотч и посажу на него кнопку, чтобы доставало до штырька. Или есть другие более оптимальные варианты решения проблемы?
