PENTAX выходит на рынок с новым суперкомпактным фотоаппаратом с широкоугольным зум-объективом 24-105мм
28 октября 2002 года
PENTAX Corporation продолжает расширять линейку 35-мм компактных фотокамер популярной серии Espio и с гордостью представляет очередную новинку высшего класса PENTAX ESPIO24EW DATE. В стильном серебристом корпусе этой модели спрятан сверхширокоугольный 4.4-кратный зум-объектив 24-105мм. На данный момент ESPIO24EW DATE - единственная в мире компактная фотокамера, которая имеет встроенный объектив с такой высокой кратностью и минимальным фокусным расстоянием всего 24 мм! Благодаря чрезвычайно широкому углу обзора объектива фотограф получает исключительную свободу при выборе сюжета и компоновке кадра, а также при создании панорамных изображений. При этом ESPIO24EW DATE обладает большим набором полезных режимов и функций, которые, в сочетании с традиционно удобным управлением, делают камеру еще более универсальной и практичной.
Основные особенности PENTAX ESPIO24EW DATE
1. Универсальный 4.4-кратный зум-объектив 24~105мм с функцией макро
Высококлассный 4.4-кратный зум-объектив SMC PENTAX с необычайно широким диапазоном фокусных расстояний от 24 мм до 105 мм обеспечивает отличные результаты при съемке самых разнообразных сюжетов. Так на коротком фокусе теперь можно с легкостью снимать сюжеты, которые раньше были неподвластны стандартному зум-компакту:групповые семейные портреты, панорамные
пейзажи или монументальные архитектурные сооружения. Кроме этого, на всех фокусных расстояниях возможна работа в макрорежиме:
минимальная дистанция фокусировки на фокусе 24 мм составляет всего 30 см, а на фокусе 105 мм - 50 см при максимальном увеличении 0.27х. При этом изображение, формируемое объективом, характеризуется высоким контрастом и отличной цветопередачей, а оптические искажения сводятся к минимуму благодаря использованию в конструкции асферических элементов и линз с фирменным просветляющим покрытием.
2. Уникальный портретный режим
Новый режим, предназначенный специально для съемки художественных портретов, поможет получить идеальные портретные образы. Камера автоматически установит требуемые параметры, зафиксирует объектив в нужном положении в соответствии с выбранным масштабом и расстоянием до объекта съемки.
3. Суперкомпактный стильный корпус современного дизайна
Несмотря на наличие 4.4-кратного зум-объектива и серьезную функциональную оснащенность, ESPIO24EW DATE удивительно компактна и легка и без труда помещается в кармане рубашки или
небольшой косметичке. Эргономичный корпус камеры выполнен из высококачественного алюминия, что подчеркивает элегантный дизайн новой модели. А все органы управления, в том числе и многофункциональное кольцо управления и кнопка зуммирования, удобно расположены и легкодоступны в любом режиме.
4. Современный пассивный 7-точечный автофокус с точечным режимом
Пассивная 7-точечная система автофокусировки камеры ESPIO24EW DATE обеспечивает точную фокусировку объекта в диапазоне от 30 см до бесконечности. Чувствительные датчики и широкая рамка автофокусировки помогают камере эффективно справляться с такими сложными сюжетами, как малоконтрастные и нестандартные объекты. Точечный автофокус предназначен для работы с небольшими по площади одиночными объектами или отдельными деталями объекта.
PENTAX ESPIO24EW
Автор Overbit, 07 Nov 2002 01:03
Сообщений в теме: 5
Отправлено 07 November 2002 - 01:03
5. Многозонная система экпозамера
С передовой многозонной системой замера и расчета экспозиции, примененной в камере ESPIO24EW DATE, вы уверенно можете фотографировать кадр за кадром, полностью положившись на автоматику камеры. Система обеспечивает оптимальный выбор экспозиции даже в условиях неравномерного или контрового освещения, когда объект 'прячется' в тени.
6. Многофункциональная автоматическая зум-вспышка с функцией 'soft flash' и режимом подавления 'красных глаз'
В условиях недостаточного освещения или сильного контрового света система экспозиции камеры автоматически активизирует встроенную вспышку, которая лишь 'подсвечивает' объект съемки.
Новая функция 'soft flash' позволяет избежать передержки и добиться равномерного освещения и правильной экспозиции при съемке со вспышкой объектов, расположенных на близком расстоянии. При съемке портретов или ночных сцен можно самостоятельно активизировать функцию уменьшения эффекта 'красных глаз'. Помимо основных режимов, встроенная вспышка может работать в режимах медленной синхронизации, дневной синхронизации и синхронизации с ручной выдержкой. Режим принудительного выключения необходим для съемки с внешними источниками освещения или в местах, где использования вспышки запрещено, а также для передачи естественных условий освещенности.
7. Зуммируемый видоискатель с диоптрийным корректором и индикацией рабочего диапазона съемки
Зуммируемый видоискатель реального изображения обеспечивает изменение масштаба изображения синхронно с изменением фокусного расстояния зум-объектива. При половинном нажатии на спусковую кнопку в нижней части видоискателя появляется индикация одного из четырех символов (макро, портрет, жанр, пейзаж), по которому можно оценить примерное расстояние до объекта съемки. Встроенный диоптрийный корректор позволяет производить индивидуальную настройку видоискателя в диапазоне от -3 до +1 диоптрий. При выборе режима панорамы видоискатель автоматически переключается в панорамный формат кадра.
8. Большая ЖК-панель с подсветкой
Большой жидкокристаллический дисплей, расположенный на верхней панели камеры, отображает всю необходимую информацию о работе камеры, поэтому для оценки настроек камеры достаточно мимолетного взгляда на ЖКД. В условиях низкого освещения автоматически включается подсветка дисплея, что облегчает процесс ввода настроек камеры и фотосъемки.
Отправлено 07 November 2002 - 01:09
9. Компенсация экспозиции
С помощью одной кнопки вы можете корректировать экспозицию в диапазоне +3EV - 3EV с шагом 1/2EV. Эта функция открывает широкие перспективы для создания экзотических и выразительных фотографий, используя эффект пере- или недоэкспонирования кадра.
10. Ручные режимы
Режим ручной выдержки используется в тех случаях, когда нужно увеличить выдержку от 1/2 секунды до 1 минуты. Затвор остается открытым в течение всего времени, пока нажата кнопка спуска. В режиме ручного таймера простым нажатием на кнопку спуска можно выбрать одну из 10 фиксированных длительных выдержек от 1 секунды до 5 минут, что предотвращает вибрацию камеры во время съемки. Оба эти режима используются для съемки ярких городских ночных сцен, например салютов и фейерверков или праздничных иллюминаций.
11. Режим панорамы
В режиме панорамы лучше всего снимать обширные пространства и пейзажи или делать групповые портреты, установив зум-объектив в широкоугольное положение 24 мм. Этот режим может быть активизирован в любой момент простым нажатием на кнопку панорамы.
12. Быстрая установка пейзажного режима
В этом режиме вы можете зафиксировать фокус на бесконечности, что удобно, а порою, необходимо, при съемке удаленных пейзажей.
13. Автоотключение питания
Если камера не использовалась в течение 3 минут, зум-объектив автоматически возвращается в исходное положение и складывается в корпус камеры, после чего
питание камеры отключается.
14. Пульт дистанционного управления (дополнительно)
При съемке с пультом ДУ спуск затвора происходит с 3-х секундной задержкой.
15. Функция впечатывания даты и сохранения данных
Фотокамера ESPIO24EW автоматически впечатывает на пленку дату и время съемки как в обычном, так и в панорамном режимах. Когда камера включена, благодаря наличию специальной функции на дисплее отображается время и дата последней съемки, поэтому пользователь может быть точно уверен, что его пленка не испорчена и что камерой никто больше не пользовался.
10. Ручные режимы
11. Режим панорамы
Отправлено 07 November 2002 - 01:11
Технические характеристики:
Тип : 35мм компактная автоматическая фотокамера с центральным затвором, встроенным зум-объективом, автофокусом, автоматическим замером экспозиции и встроенной спышкой.
Пленка : 35мм пленка с DX-кодом и размером кадра 24х36 мм.
Объектив : Объектив SMC Pentax 24 - 105 мм, f/4.9-12.5 с приводным зуммированием; 7 элементов в 5 группах.
Система фокусировки : Пассивная 7-лучевая система автофокусировки с функцией блокировки фокуса и возможностью переключения в пейзажный и точечный режимы.
Диапазон автофокусировки : от 30 см до бесконечности (24мм), от 50 см до бесконечности (105мм)
Управление экспозицией : Программируемая автоэкспозиция.
Диапазон экспозамера : (1) Авторежим: EV10 - EV17 (24мм для ISO 400) EV13.5 - EV19 (105мм для ISO 400) (2) Съемка на длинных выдержках: EV6 - EV17 (24мм для ISO 400) EV6 - EV19 (105мм для ISO 400)
Затвор : Программируемый АЕ электронно-управляемый затвор
Диапазон выдержек: от 1/400 сек до 2 сек, от 1/2 сек до 1 мин. в ручном режиме, от 1/2 сек до 5 мин. в режиме ручного таймера.
Видоискатель : Зуммируемый видоискатель реального изображения. Поле зрения 83% на расстоянии 3м. Диоптрийная коррекция -3.0 +1.0. Возможность переключения в панорамный формат.
Информация в видоискателе: индикация работы системы автофокусировки и состояния вспышки, рамка автофокусировки и рамка коррекции параллакса, панорамный формат.
ЖКИ панель : Счетчик кадров, индикатор состояния элементов питания, символ уменьшения эффекта 'красных глаз', вспышка включена/выключена, длительные выдержки, автоспуск, пейзажный режим, точечный режим, экспокоррекция, портрет, дата.
Зарядка пленки : Автоматическая зарядка с установкой на первый кадр.
Протяжка пленки : Автоматическая протяжка и перемотка пленки. Возможна принудительная перемотка частично отснятой пленки.
Перемотка пленки : Автоматическая перемотка по окончании пленки и принудительная перемотка частично отснятой пленки.
Ввод чувствительности пленки : Автоматический ввод чувствительности по DX-коду в диапазоне ISO от 25 до 3200.
Автоспуск : Электронный таймер с 10-секундной задержкой.
Вспышка : Встроенная автоматическая вспышка. В авторежиме автоматическое срабатывание при низкой освещенности. Принудительное включение/выключение вспышки. Синхронизация на длительных выдержках, заполняющая вспышка. Время перезарядки 5 сек. Уменьшение эффекта 'красных
глаз'.
Автоматическое отключение : Автоматическое выключение камеры после 3-минутного перерыва в работе.
Элементы питания : 1 литиевый элемент питания типа CR 2.
Габариты : 113 х 62 х 41 мм
Вес : 200 г без элементов питания
Режимы датирования: Пять переключаемых режимов: Год-Месяц-День, Месяц-День-Год, День-Месяц-Год, День-Час-Минута и отмена режима.
глаз'.
