Разборка узла диафрагмы объектива Таир-3А
Сообщений в теме: 4
#1 Test-13
  • 2 сообщений
Отправлено 30 March 2010 - 17:41
Здравствуйте.
Столкнулся с проблемой ремонта объектива Таир-3А.
Диафрагма била вся в масле и очень туго ходила. Пришлось разбирать объектив
полностью чтобы удалить масло с лепестков диафрагмы. Решил поделиться опытом может, кому пригодится…
Объектив разбирается на три основные части. Передняя часть (линзоблок), задняя часть (узел геликоида) и средняя часть, в которой и смонтирован узел диафрагмы. Передняя часть снимается легко (откручиваем три фиксирующих винта и отворачиваем). Самым сложным может оказаться разделение задней и средней части, так как нужно открутить гайку большого диаметра, которая находится довольно глубоко. Внешний диаметр гайки
48,8мм, а внутренний 44,2мм. На одном из форумов нашел примерный чертеж специального ключа. Но мне удалось открутить гайку с помощью пинцета и половинки бельевой прищепки (так как была затянута не сильно). Делал так: вставил пинцет и раздвинул его губки до необходимого диаметра половинкой прищепки. Откручивается гайка против часовой стрелки. Надо быть осторожным, что бы не повредить линзу (лучше накрыть ее кружком соответствующего диаметра из плотного картона или пластика). Когда гайка полностью откручена, одной рукой беремся за заднюю часть, а другой за среднюю (за кольца управления диафрагмой). Удерживая среднюю часть объектива, тянем на себя заднюю и разъединяем. Дальше все видно на фото. Хочу лишь обратить Ваше внимание если необходимо разобрать узел геликоида, то обязательно поставьте метки (при почти полностью выкрученном червяке геликоида) что бы попасть в те же заходы резьбы при сборке, ибо в противном случае будет сбита шкала дистанции наводки на резкость. Фото по ссылке:
http://fotki.yandex.ru/users/foto-tair-3a/.../155171/?page=0
  • Прикрепленное изображение: 001.jpg
Сообщение отредактировал Test-13: 30 March 2010 - 17:50
#2 НикНик
  • 23 сообщений
Отправлено 30 March 2010 - 18:10
Однако, лучше последовательность разборки без натюрмортов, ссылки размещать прямо здесь
Сообщение отредактировал НикНик: 30 March 2010 - 18:11
#3 Test-13
  • 2 сообщений
Отправлено 30 March 2010 - 18:33
Просмотр сообщенияНикНик (30.3.2010, 18:09) писал:
Поясните, что Вы имели в виду. Я не знаю, как тут прикрепить к сообщению много изображений, да и еще в необходимой последовательности. Могу сделать более подробное описание с указанием номеров фото на yandex.ru.
#4 Sergey^^
  • 201 сообщений
Отправлено 01 April 2010 - 16:29
Добрый день.
Проблема с Таиром у меня несколько иная - тугой ход геликоида. Для его смазки необходимо разобрать его. Мне не удается отсоединить хвостовик с геликоидом от средней части. Если Вы отсоединяли и ее, в чем были трудности, поясните.
#5 Sealek
  • 4061 сообщений
Отправлено 01 April 2010 - 16:47
Просмотр сообщенияTest-13 (30.3.2010, 22:32) писал:
.. Я не знаю, как тут прикрепить к сообщению много изображений, да и еще в необходимой последовательности...
По очереди, делая ответ самому себе, например. Вот, гляньте сюда или сюда. А еще лучше было бы прицепить своё сообщение к любому из перечисленных.
