Орвохром UT18 50ISO
Автор qwss, 04 Apr 2005 13:52
Сообщений в теме: 13
Отправлено 04 April 2005 - 12:54
Позавчера попал в руки ролик такого чуда. Срок годности истёк в июле 1988. Есть мысль поснимать и посмотреть, что получится. Только где и как его потом проявить? И напечатать, соответственно...
Уважаемые, подскажите, плиз.
Удачной охоты!
Удачной охоты!
Отправлено 04 April 2005 - 13:52
Это слайдовая плёнка. Процесс Е6 она тоже врядли перенесёт, хотя может что либо и получится.
Году в девяносто третьем, случайно нашёл завалявшийся в холодильнике ролик UT 21 к тому времени пятилетней давности. Отснял, а потом долго искал где проявить. Случайно нашёл умельца, который делал это вручную. Получилось классно.
UT 18 плёнка похуже и зерно побольше. Не думаю что из затеи получится что либо интересное.
Отправлено 05 April 2005 - 13:24
Спасибо всем!
Уплыв цветов не пугает, а, скорее, интересует/> А вот то, что нигде не проявишь - жаль... Придётся, наверное, использовать её как ч/б. Если "проявить... стандартным ?2", значит она будет вести себя как негативная?
Удачной охоты!
Удачной охоты!
Отправлено 05 April 2005 - 13:40
Уважаемый qwss!
Извините меня ради бога!
Оно Вам надо, снимать на просроченную пленку с заранее предсказуемым (отрицательным) результатом?
Вас не пугает возможность того, что получатся неплохие (сюжетно и композиционно) кадры, очень плохие технически? Печатать невозможно, переснять невозможно - что делать? /> />
Если бы к вам попали 100 роликов такой пленки - понятно! Но один? Ради чего рисковать?
Отправлено 05 April 2005 - 14:05
Ув. Gorm!
Извиняться совершенно не за что />
Риска никакого. Зарядить в Смену (которой уже давно не снимаю) и потаскать с собой в кармане, снимая всё подряд. Собственно, и интересовали изменённые цвета - посмотреть, что получится. Вот и всё /> Ничего не получится - ну и ладно.
Ещё раз всем ответившим спасибо!
Удачной охоты!
Удачной охоты!
Отправлено 28 November 2005 - 09:19
Shadow (27.11.2005, 23:28 MSK) писал:
Облом. Есть фотоателье, где всё могут вручную проявить. Это чудо брать отказались - нет реактивов и не будет.
Для уменьшения регресиии, патрон с пленкой храни в морозилке.
И не рекомендую обращать внимание на советы людей, с не имеющих реального опыта в данном вопросе - вроде проявления как ч.б...
Цветовых искажений не избежать - потом скажу как уменьшить разбаланс.
Сообщение отредактировал RAE: 28 November 2005 - 09:42
Отправлено 29 November 2005 - 14:56
RAE (28.11.2005, 10:18 MSK) писал:
Я правильно понял, что имелось в виду какое-то действие над уже проявленным слайдом? Потому как при единственном рулоне неизвестно как и где хранившейся пленки заранее убег цвета вряд ли можно предсказать. Как и падение чувствительности.По другим репликам в этой ветке:
1. Не любит высокой температуры - лично проверено. Philipp правильно результат объяснил. Зато потом получается очень чистая основа, которую можно рассматривать как тест-объект для поиска царапин в фильмовом канале аппарата.
2. Про импринтинг (во слово какое вспомнил ) дырочек перфорации - если оно в кассете, то сильно вроде бы не должно влиять на зону изображения. Хотя, если пленка была завернута с усилием, или попалась пыль между витками, или была в сухом воздухе и электризовалась - могут разные чедеса на эмульсии проявиться.
3. Цветная проявка по старой схеме - что-то типа 5 баночек (не помню точно, вроде бы три синенькие у меня были в комплекте и пара красных), при довольно точном поддержании температуры. Короче, а стоит ли овчинка выделки?
Успехов. Владимир.
Отправлено 29 November 2005 - 15:12
Vladimir P (29.11.2005, 15:55 MSK) писал:
К точности выдерживания температур старый процесс менее критичен, чем Е6.
