Камера К110D, оптика - 18-55 kit, Sigma APO 80-300 DG, из отечественного - Гелиос-44-М4, Юпитер-37А, Гранит-11М. Аппарату 2 года.
Данный список привожу вот для чего - работа в таком комплекте была наиболее показательна.
Началось вот с чего - при отъезде в очередной отпуск во время сборов стал проверять работу камеры и обнаружил пренеприятнейший факт - при установке Sigma APO 80-300 DG перестал работать автфукус. При проверке на других камерах выяснилось, что сам объектив непричем. В дальнейшем работа автоматики пришла к следующему состоянию - при установке кита автофокус работает, но при съемке в полностью автоматическом режиме диафрагма всегда остается в открытом положении, выдержка выставляется тоже непонятно из каких соображений - например при съемке с палубы теплохода в солнечный день (солнце было за спиной) снимаю проходящий за кормой катер - результат - полный пересвет. Смотрю параметры съемки (фотоаппарат находился в режиме Р) - диафрагма открыта, выдержка - 1/125. Хотя при переводе в ручной или полуавтоматический режим при открытой диафрагме выставлялась выдержка правильная - 1/4000.
Далее проверка проводила в условиях магазина. В магазине для проверки использовались объективы Sigma и Pentax. Аппарат проявлял себя стабильно - в автоматических режимах диафрагма оставалась открытой, выдержка выставляется неправлено. С объективами Sigma не работает автофокус, с объективами Pentax (в том числе с китовым от Pentax LX) автофокус работает точно, проблема только в экспозамере.
Причем подобное поведение автофокуса наблюдается на всех режимах.
Работа аппарата в ручных режимах. В режиме М проблем с экспозамером не наблюдается (по кнопке AE-L), диафрагма при съемке прикрывается до установленного значения. Также проблем не обнаружено в работе экспозамера в режимах Av и Тv.
При работе с использованием отечественной оптики в режиме М проблем пока не наблюдается. Подтверждение автофокуса срабатывает четко, фокус там где и должен быть.
Вопрос такой - в сервис или можно своими руками сделать реально? Проблемы с автофокусом и экспозамером начались в мае этого года.
И если в сервис - подскажите куда лучше всего обращаться (кроме питерского Пентара - в питер пока оказии нет). Интересуют Москва, Самара, Тольятти.
PS Просьба сильно не пинать - описания подобной проблемы я не нашел, рекомендации сменить аппарат врядли подойдут - такого перехода мой бюджет просто не выдержит.
Странное поведение экспозамера и автофокуса
Автор Самарский связистЪ, 25 Nov 2009 02:54
Сообщений в теме: 7
Отправлено 05 April 2010 - 12:56
Самарский связистЪ (25.11.2009, 2:53) писал:
А чем дело кончилось?
У меня похожая история с Ф50/1,7. Только на улице, при закрытии диафрагмы всегда пересвечивает, при открытых-нормально, в помещении и с пыхой и без-нормально.
Что делать?-Может кто подскажет
Отправлено 05 April 2010 - 14:45
Немного разобрался. Затвор открывается чуть раньше, чем срабатывает прыгалка и кадр начинает экспонироваться на открытой...
Никто F50/1,7 не разбирал?-От чего запаздывает диафрагма не подскажете?
Хотя может быть это плюс?-Диафрагма 8, выдержка 1/4000, вместо 1/250
Отправлено 05 April 2010 - 16:52
Донки-хот (5.4.2010, 17:42) писал:
Подогнуть пассатижами эту закорюку, делов-то.
Как я понял-прыгалка "медленная".
Кажется,надо или разбирать и промывать лепестки диафрагмы в бензине, или тоже разбирать, и что-то делать с прыгалкой(менять "пружинку"). Или что-то попало в неё.
Посмотрел детальней-Масло на двух лепестках...
Как бы разобрать и ничего не испортить...
Сообщение отредактировал roman39: 05 April 2010 - 16:56
