HELP!
#31
Отправлено 02 March 2010 - 17:42
Вынужден поднять тему. Опять у меня этот девайс глючит. Был отформатирован в NTFS. Сейчас в нем около 250-и гигов джпегов. Очень не хотелось бы потерять их из-за этого <censored> трансценда.
Все, или почти все, что я сохранял на него в последние два три дня не читается. Сохранить дает, а вот при попытке чтения только что записаных джпегов выдает вот такое окно. Как правильно поступить, чтобы сохранить данные и восстановить работоспособность?
Помнится, что и эта ветка родилась из-за того, что этот Трансценд у меня убил пару ценных альбомов, которые я не смог достать.
#32
Отправлено 02 March 2010 - 23:44
Для начала создайте образ диска какой-нибудь программой, как уже было сказано. К сожалению, не могу порекомендовать проверенную в бою программу; сам я создал образ своего системного винта триальной O&O DiskImage, но проверить, как он сохранился, пока не пришлось. И не хочется, честно говоря.
Потом... даже не знаю. Результат chkdisk предсказать можно - мешанина обрывков из файлов. Может, попробовать пойти по-другому? Удалить несколько проблемных файлов (если их можно удалить, бывает, что и этого уже сделать нельзя), а потом тут же попробовать восстановить какими-нибудь бесплатными утилитами, например, Recuva или Zero Assumption Recovery Есть шанс, что они восстановят пусть частично битый, но всё же читаемый джипег.
#34
Отправлено 03 March 2010 - 00:13
Ааааа, я тормоз. посмотрел на первый пост. Только делать имидж и потом ковырять. Очень, очень черевато запускать чекдиск на внешнем драйве...
И, Валентин, тут еще одна маленькая вещь возможна - может винту тупо не хватать питания от одного УСБ, раньше были усб-кабели с дополнительным запараллеленным хвостом для запитки от второго порта. Поискать? Вроде где-то валялся у меня...
А потом этот корпус разобрать, винт вытащить, сунуть в ноут (могу притаранить) и форматнуть жестко на уроне максимально возможно низком....
Сообщение отредактировал Mink: 03 March 2010 - 00:19
#35
Отправлено 03 March 2010 - 00:20
Bondezire (2.3.2010, 17:41) писал:
Попробуйте переставить жесткий диск в безглючный бокс, а еще лучше подключить напрямую к компьютеру.
Никаких процедур типа CHKDSK не производить.
Воспользуйтесь бесплатными(условно) программами типа EasyRecovery Pro.
#37
Отправлено 03 March 2010 - 00:46
Ulixes_ (3.3.2010, 0:19) писал:
Скинуть эти 250 гигов мне пока некуда... нет столько свободного дискового места ни дома ни на работе. Слава богу, что вся инфа, которая записывалась ранее пока читается ( за исключением нескольких последних дней) Кабель с дополнительным разьемом питания от второго USB у меня где-то есть, попробую, спасибо.
Ни разу не создавал образ диска. Он может получиться большой? Тем же обьемом 250 гигов? Если да, то мне его пока некуда положить. И пока не очень понимаю чем и как его сделать... ((( Поизучаю вопрос.
По дилетански я ситуацию понимаю так: возможно что-то опять случилось с файловой системой. Надо переформатировать этот внешний диск, но пока не нашел куда временно скинуть 250 гигов инфы... (((
#38
Отправлено 03 March 2010 - 10:37
Bondezire (3.3.2010, 0:45) писал:
ну если там только джыпеги - то почти такого же размера как объем файлов.
проще всего загрузиться с LiveCD, на любом из них добрые и благородные пираты понаоставляли штуки 3 утилиты по созданию-восстановлению-управлению образами дисков.
их есть у меня если что
#39
Отправлено 04 March 2010 - 22:25
в виде фаилов размером в 1 кластер. Теперь все вручную.
Несколько обнадеживает то, что файлы скидывались на пустой винт, т.е. скорее всего не фрагментированы. Каждый тип файлов, как правило, имеет внутри некий специфический заголовок и некий признак конца файла. Можно посмотреть целый файл с помощью , например, блокнота, а потом просматривать все эти куски файлов с целью нахождения первой и последней части файла. Потом надо как-то склеить первую часть + все остальные в нужном порядке между ними + последнняя, затем присвоить имя с правильным расширением. Когда-то давно мне удавалось склеивать файлы ДОСовской
командой COPY. Работа грандиозная при таких объемах.
Сочувствую.
#40
Отправлено 07 March 2010 - 11:15
Bondezire (2.3.2010, 23:45) писал:
Думаю нужно купить (отдолжить на время) новый внешний диск, переписать все (скопировать), проверить результат, а этот недоброкачественный девайс навсегда выбросить (или попробовать поменять по гарантии - если она еще осталась), не стоит продолжать дальнейшее использоваие такой вещи
#41
Отправлено 08 March 2010 - 00:56
исправно и находится в нормальном состоянии. Более того -
вновь купленное может обладать теми же недостатками, как
и текущее.
Поведение (и результат работы) всех USB устройств в значительной
мере зависит от того, что указано в их дескрипторах.
В частности, от этого зависит то, когда и как операционная система
будет отключать питание и сбрасывать кэш данных. Все эти тонкости
по внешнему виду определить, конечно же, нельзя.
Поэтому пользователям остаётся только одно - правильно использовать
оборудование. Перед отключением у-ва следует явно указывать, что
его следует подготовить к отключению.
Все те, кто этого не сделал, должны обижаться только на себя. Кэши
не сброшены, питание не отключено - может произойти всё, что угодно.
А отключение во время сна - вообще провокация чистой воды.
Конкретно в описанной ситуации возможно восстановление данных.
Не сброшенные кэши, скорее всего, попадают на участки файловой
системы, а не данных. Поэтому восстанавливать надо RAW файлы.
Сергей.
#42
Отправлено 08 March 2010 - 12:15
(выглядят примерно вот так)
А вообще как-то не понимаю я такого наплевательского отношения к своим данным... Продолжать пользоваться глючащим устройством, и притом даже не озаботиться созданием резервной копии.
#44
Отправлено 08 March 2010 - 14:54
BatYa (8.3.2010, 12:14) писал:
Спасибо всем откликнувшимся за советы, как здесь, так и в личке.
В общем, проблему я понял так: само железо исправно, а глюк случился по моей глупости из-за процедурных моментов включения/выключения устройства. Раньше просто таких проблем не было, с другими внешними дисками. У меня их несколько, и внешними дисками я пользуюсь давно. Но только с этим, последним, случились какие-то "грабли", причем дважды... Остальные работают нормально. Впредь буду аккуратнее и бережнее с прцедурами...
Отправлено 08 March 2010 - 16:39
Bondezire (8.3.2010, 14:53) писал:
#46
Отправлено 08 March 2010 - 17:21
Делятся на пассивные, т.е. берут питание от комп-а и активные, которые имеют собственный блок питания.
Такой пользую давно и без проблем для внешних устройств, в том числе и для "док_станций".
Например к нетбуку "иписи 700-го" - для обмена торрентами, подключено два HDD.
#47 Гость_OGL_*
Отправлено 08 March 2010 - 19:34
Bondezire (8.3.2010, 20:53) писал:
И я не понимаю, - в чем моё наплевательское отношение? В том что я храню инфу на внешних дисках и не умею с ними работать? Давно уже у меня в голове бродит мысля купить стационарное хранилище, терабайт на 5, со встроеным RAID-массивом для надежности хранения, но все как-то руки и голова не доходят до изучения вопроса.
насчет хранилища...друг из Японии перед новым годом купил на 2 ТБ фирменное хранилище.
сгорел один из винтов и вся коллекция фильмов.
теперь он предпочел купить несколько дорогих Рапторов.
#49
Отправлено 08 March 2010 - 19:41
#50 Гость_OGL_*
Отправлено 08 March 2010 - 19:42
#51
Отправлено 08 March 2010 - 19:50
Bondezire (8.3.2010, 19:40) писал:
#52
Отправлено 09 March 2010 - 00:11
Anatol (8.3.2010, 19:49) писал:
На многих материнских платах в цепях питания USB стоит защита по току.
Схемотехника такова, что на один ключ приходятся 2 порта USB. Как правило эти порты находятся по-соседству. Ключи обычно рассчитаны на срабатывание при токе в нагрузке 1.0-1.1А, но не всегда. Некоторые производители отличились установкой ключей на ток 0.5-0.6А. Для таких случаев необходим или специальный кабель с двумя разъемами на одном конце или дополнительный кабель питания.
Некоторые ноутбучные винчестеры очень плохо работают при пониженном напряжении питания. У меня есть один такой. Минимальное напряжение для стабильной работы должно быть не менее 4.9В. Тут уже может влиять и "толщина" кабеля. Пусковой ток HDD и обвязки около Ампера.
Особого смысла нет в хранении бэкапов в рэйд массивах.
#53
Отправлено 09 March 2010 - 00:38
#54
Отправлено 09 March 2010 - 01:14
#55
Отправлено 09 March 2010 - 02:39
Рейд в компе плюс внешний винч для регулярного бекапа -- это, на мой взгляд, достаточно разумный комплекс для хранения ценной информации.
Не зря в конце 90-х появилась мудрая фраза: "винчестер -- не место для хранения информации".
Стационарное хранилище -- это, конечно, хорошо, но обычный комп с пачкой винчей (в "правильном" корпусе может быть 6 штатных мест плюс есть корзинки под 4-5 винчей, ставящиеся на место трёх 5.25" отсеков) окажется явно дешевле и универсальнее. Правда, в отличие от готовых дисковых полок, тут придётся самому настраивать софт.
#56
Отправлено 09 March 2010 - 03:07
Canon/Nikon/Pentax (9.3.2010, 1:37) писал:
ненадёжного элемента в ней. В большинстве случаев это либо непосредственно
носитель данных (винчестер либо флэш) либо операционная система.
(Пользователя вспоминать не будем).
Число ошибок от этих двух (или трёх) элементов таково, что остальные
элементы можно считать бесконечно надёжными.
Собственно вывод такой - если оборудование исправно, то что внешнее питание,
что питание от порта - разницы никакой. Добавление внешнего источника на общую
надёжность никак не влияет.
Кроме этого есть еще одна тонкость - в случае возникновения проблем (пробои, залипы
двигателей, к.з., и т.д.) внешний источник, как правило, сжигает носитель. А вот питание
от порта отключается сразу при определении перегрузки. Так что у накопителя есть шанс
остаться в живых...
Сергей.
#57
Отправлено 09 March 2010 - 09:22
ssvSerge (9.3.2010, 3:06) писал:
Не вдаваясь в теорию - основная "катострофическая" неисправность HDD, связанная с проблемами питания - чисто механическая и сводится к тому, что головки "садятся" на "блины", тем самым повреждая себя и "блины" механически. По моей практике: 80% неисправностей связанных с повреждением блока электроники не приводят к 100% потере информации.
Сообщение отредактировал Anatol: 09 March 2010 - 09:33
#60
Отправлено 09 March 2010 - 16:15
Anatol (9.3.2010, 10:21) писал:
Практически всегда современный винчестер нормально паркует головки при потере
питания. Операционная система предупреждает пользователя об отключении устройства.
Есть возможность повторно скопировать данные.
С чего бы там была катастрофа?
Однако, на практике нормально-рабочие токи меньше (иногда значительно)
чем пусковые токи. По этой причине, если стартовать получилось, то уже почти
100% дальше всё будет нормально.
Потери в соединительных кабелях (мне встречались с сопротивлением в 1,7 ом на 50 см)
могут привести к невозможности старта вообще (циклическим попыткам раскрутить
двигатель у винчестера). Но при этом, понятное дело, никто не выходит в состояние
готовности.
В случае, когда в соседний порт будет включён второй потребитель, и это вызовет
срабатываение защиты, оба у-ва просто будут остановлены с корректным
предупреждением пользователю.
Никакой катастрофы ни для оборудования, ни для данных я опять не вижу.
В отличии от внешнего блока питания. Который в тихую, никого не предупреждая, жгёт
всё вокруг него. При этом пользователь помогает блоку всяческими, доступными ему, способами.
Меняет шнуры питания, выбирает розетку 220 с контактом получше, поплотнее вставляет
разъемы и вилки в розетки и т.д.
Итого вывод - если есть возможность выбора, то питание от шины предпочтительнее.
Вероятность катастрофы - меньше. Информативности для пользователя - больше.
Да только где его взять? Судя по вашим комментариям, вы знакомы с платами,
на которых не распаяно 50% элементов. Так что есть там защита или на ней
сэкономили - покупатель может только надеяться на альтруизм китайских
производителей.
Я, например, хоть и не часто, но видел выгоревшие (до состояния "угля") ключи на
платах винчестеров с внешним блоком питания. И пока что ни разу не видел ничего
подобного с питанием от шины. Возможно, мне это предстоит с вашей помощью.
головки падают на блины, тем самым повреждая себя и блины механически...
80% неисправностей ... не приводят к 100% потере информации...
Сергей.
Сообщение отредактировал ssvSerge: 09 March 2010 - 16:19
