Нашел два способа. Но не знаю, какой правильный. И в обоих случаях остаются вопросы. Пожалуйста, помогите разобраться...
СПОСОБ 1:
- Определить гиперфокальное расстояние при прикрытой диафрагме. Для этого я зашел на http://www.ixbt.com/...rezkost19.shtml и для фокусного расстояния 30мм (надеюсь, правильно, что не для 21 мм, т.к. кроп). Получил следующее:
Диафрагма 22: Гиперфокальное расстояние 6.81м (при этом ГРИП от 3.4м до бесконечности)
Диафрагма 16: Гиперфокальное расстояние 9.37м (при этом ГРИП от 4.68м до бесконечности)
Запомнил эти цифры
- В режиме Tv выставить диафрагму 22, перевести фокусировку в ручной режим и на объективе напротив красной черточки умудриться выставить 6.8, установить камеру так, чтобы нижняя граница изображения в видоискателе начиналась приблизительно от 3 метров, и нажать спуск.
При этом я совершенно не врубаюсь, как в ручном режиме установить фокус на 6.8 метров ????????
Если же вместо 6.8м установить фокус на бесконечность (т.е. если я правильно понимаю, для этого нужно повернуть кольцо фокусировки вправо до упора), то следуя информации на указанном выше сайте, получим, что ГРИП будет уже не от 3.4 метров, а от 6.75 метров до бесконечности. А это не хорошо... Но в таком случае, как же выставить фокусировку именно на 6.8 метров? Неужели нужно фокусироваться в автоматическом режиме на объект на таком расстоянии, после чего переключить фокус в ручной режим, и не меняя фокусировку снимать панораму? Надеюсь, есть способ поудобней...
СПОСОБ 2:
На объективе установить бесконечность напротив метки 22 на кольце диафрагмы, и напротив противоположной метки 22 посмотреть откуда начнется фокусировка (отттуда должен начаться низ изображения в видоискателе). Наверное так и нужно делать вместо того способа, который описан выше? Но в этом случае вопрос - какое место значка бесконечности устанавливать напротив отметки 22? Логичным кажется установить середину (где линии пересекаются), но любопытно прояснить два момента:
1. При этом красная линия показывает, что я фокусируюсь приблизительно на 1 метр (странно, что не на гиперфокальные 6.8 метров).
2. Если я кручу кольцо фокусировки вправо до отказа, то напротив красной отметки у меня оказывается не середина символа бесконечности, а середина ее левого кольца. Может быть именно это место символа бесконечности и нужно устанавливать напротив отметки 22?
Сообщение отредактировал sezam: 19 December 2008 - 01:20
