и понял, что вопрос о совместимости пленочных объективов и цифровых зеркалок будет возникать всегда. Поэтому предлагаю обсудить и утвердить инструкцию, которую мне удалось составить, а всех интересующихся в дальнейшем отправлять в эту ветку. Еще, пожалуй, будет интересно накопить здесь информацию о поправках экспозиции, которые вводятся при использовании разных объективов, у которых кольцо диафрагмы не установлено на индекс «А».
Помещаю эту тему здесь, пока, для обсуждения. В дальнейшем модераторы, наверное, перекинут ее в раздел «В помощь начинающим» или не перекинут.
В статье использовались материалы настоящего форума.
Алгоритм для работы D-SLR Pentax с объективами,
кольцо диафрагм, у которых установлено в любое положение, кроме «А»
или с объективами, у которых на кольце диафрагм отсутствует положение «А».
Применимо к объективам DA, D-FA, FA J, FA, F и A с кольцом диафрагм, установленным в любое положение, кроме А:
1. Разрешить в меню камеры работу с объективами, у которых кольцо диафрагм, установлено в любое положение, кроме «А» или с объективами, у которых на кольце диафрагм отсутствует положение «А».
В меню "мои установки" – "кольцо диафрагм", выставить - разрешено.
В меню "мои установки" - «настройка зеленой кнопки в ручном режиме», выставить - приоритет диафрагмы.
Примечание.
• В камерах, у которых нет «зеленой» кнопки - используется кнопка AE-L.
• В камерах, где имеется установка "FI с резьбовыми объективами", выставить - 2 доступно.
2. Селектором режимов установить камеру в режим «М».
3. Установить переключатель автофокуса в положение «М». Данный пункт не является необходимым для корректного экспозамера, но нужен для того, чтобы камера отреагировала на нажатие спусковой кнопки при непосредственной съёмке объекта.
4. Установить на объективе ту диафрагму, которая кажется фотографу наиболее подходящей для выбранного сюжета.
5. Скомпоновать кадр и сфокусироваться.
6. Нажать на «зелёную» кнопку (в это время (вжикнет привод диафрагмы) камера произведет замер экспозиции на установленном значении диафрагмы, который и будет отрабатываться камерой при съемке).
7. Сделать снимок.
Примечание. Выдержка, которая определяется автоматически при нажатии на «зеленую» кнопку, как показывает практика - неправильна. В каждом случае необходима поправка экспозиции, определяемая для каждого конкретного объектива. Причем ошибка определения экспозиции, по мере зажимания диафрагмы, изменяется нелинейно.
• Было бы целесообразно применение внешнего экспонометра.
• Либо производить съемку с параметрами камеры с дальнейшим определением поправки по оценке плотности полученного кадра по гистограмме (на ЖК камеры).
8. Поправку экспозиции необходимо вводить вручную, колесиком выдержки, т.к. в «М» режиме функция экспокоррекция недоступна.
Применимо к объективам с резьбовым M42 или байонетным соединением K и M серии, у которых нет привода диафрагмы (прыгалки).[/u]
В этом абзаце также рассматриваются объективы, имеющие штырьковые толкатели.
При использовании объективов, которые не передают автоматически информацию о фокусном расстоянии, при включении функции стабилизации изображения может появиться меню, в котором вручную вводится значение фокусного расстояния объектива.
При использовании резьбовых объективов, а также K и M серии, камера будет работать в режиме приоритета диафрагмы Av или ручном режиме М (причем режимы экспозамера ограничены, только точечным и центрально-взвешанным). Режим приоритета диафрагмы возможен, потому что замер экспозиции камера производит по фактическому световому отверстию. Встроенная вспышка будет всегда работать на максимальную мощность. Но внешняя вспышка будет работать в TTL режиме (если она его поддерживает, конечно).
При использовании режима М, руководствуемся предыдущей инструкцией.
Использование этих объективов в режиме Av.
1.Устанавливаем на камере режим Av.
2. Компонуем кадр и фокусируемся при открытой диафрагме.
3. Устанавливаем необходимую диафрагму.
4.Снимаем.
Примечание. При установке резьбовых объективов через переходник с некоторыми из них не работает подтверждение фокусировки. Для этого надо замкнуть байонетные контакты, чтобы сэмулировать байонетный объектив.
http://www.nytimes.com/2008/09/11/technolo...amp;oref=slogin
примечательная статья.
